ページ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 250件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21370784] 駐車監視モードの録画形態を教えて下さい。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2017/11/19 21:17:38(最終返信:2017/12/12 15:17:16)
[21370784]...128GBであれは、FullHD高画質で4時間駐車録画設定でも使えそうですし。 M・Nさん メーカーのページには、「衝撃を検出し、前後の映像を記録します。」 と書かれています。 これは、SDカード以外(RAM)に常時録画(録画時間は数十秒の上書き記録)しておいて...詳細
[21359036] 駐車モード時のランプについて
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-3000S)
2017/11/15 08:06:21(最終返信:2017/11/16 12:37:28)
[21359036]...現在、デュアルカメラ搭載のドライブレコーダーの取り付けを検討しています。 WEBページで見ると、このメーカーの他機種は駐車モード中にLEDランプが点灯し警戒する機能がついていますが、本機種は特に記載がありません...詳細
[21346259] 駐車監視について
2017/11/10 10:50:50(最終返信:2017/11/10 19:13:57)
[21346259]...Ankerあたりの大容量モバイルバッテリーが使えるのですけどね。 >hikobe27さん @可能です。ただ58ページにあるように、キースイッチ切ってから2分間は録画されませんので気を付けてください。 HDR-352GHPは直接配線するようになっているので...詳細
[21304113] この商品の配線について
2017/10/24 19:14:26(最終返信:2017/10/25 20:45:45)
[21304113]...素人の方には難易度は少し高いかもしれませんね。 尚↓からHDR-352GHPの取扱説明書をダウンロードして最初のページに接続概要図が示されていますのでご確認下さい。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual...詳細
[21174857] リコールの補償範囲について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2017/09/06 19:15:37(最終返信:2017/09/20 22:46:01)
[21174857]...1000cもオプションに載ってましたね。 機能比較表では1500cだけだったので勘違いしました。 (というかユピテルのホームページはページによって内容にバラつきがあるのでわかりづらいです・・・) 1500cは春モデルですね。 300万画素な分いいですね...詳細
[21173068] リコールの交換品について
2017/09/05 23:41:27(最終返信:2017/09/10 00:19:19)
[21173068]...FH200の上位互換なのか下位互換なのかが知りたいです。客観的に比較してみてみなさんどう思われますか? こんにちは。 比較ページ見つけました。 http://www4.yupiteru.co.jp/spec/drive_recorder/...詳細
[21001215] 火災
2017/06/27 23:55:01(最終返信:2017/09/05 04:41:10)
[21001215]...この会社の倫理観はどうなっているのでしょうか? >沢木耕三さん それがもし本当なら怖いですね。 消費者庁のこちらのページに掲載されていますね。 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/150722kouhyou_3...詳細
[20947960] 64G SD使えず
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2017/06/07 09:16:40(最終返信:2017/07/30 16:11:12)
[20947960]...結果が変わらなかったり、すでにご存じで試した上でしたら ご容赦願います。 >zop_qroさん このページを参考にしてやってみた結果がダメだったんです。 アドバイス、ありがとうございました。 並行輸入品のサンディスク64GBですが...詳細
[20877649] 購入後8ヶ月放置 久々にお触りしたら全然撮れてない
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/05/08 21:26:08(最終返信:2017/07/25 08:24:11)
[20877649]...いざという時私みたいに何も撮れてない!ってことがあるかも知れませんよ まあ大体の人は購入するとこのページは見ないので撮れてないままドライブしている人結構いるかもしれませんね これから購入する人は買って満足せずに...詳細
[21037795] DRV610駐車録画のおすすめSDカード
2017/07/12 14:41:42(最終返信:2017/07/22 19:18:10)
[21037795]...プレミアムエディションという方を使っています。こっちも高耐久シリーズほどではないのでしょうけど、製品ページには耐衝撃・耐温度特性について書いてあります。 http://kakaku.com/item/K0000791396/...詳細
[20651518] 駐車監視モードは常時なのか12時間なのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2017/02/12 11:57:02(最終返信:2017/07/22 16:20:51)
[20651518]...microSDカード内の古いファイルから上書きして新しいファイルが記録されます。 メーカーページ及び取説ページを何度も見たのですが理解出来ません。 上書き禁止をOFFにすれば12時間を過ぎても上書きして電流が流れてくる間は録画されて続けると言うことでしょうか...駐車監視モードでタイムラプス録画が録画タイマー常時ON設定が出来るとあるので購入を検討しているのですが、メーカーの製品ページにはオプションのHDROP-09でACCオフでバッテリーからの常時接続に切り替わり12時間録画可能となってます...詳細
[21034787] Amazonで\9,680
2017/07/11 11:11:16(最終返信:2017/07/16 07:40:07)
[21034787]...7月11日にAmazonのAIZUNOから購入しました。日本郵政の追跡サービスで検索したところ、沖縄県にお届け済みとの結果。注文ページはまだ輸送中の表示です。残念です。 翼sパパさん、1りょうたん1さん、パワーエアロさん、kai0827さん...詳細
[20868019] 128GBよりも大きな容量のmicroSDを使っている人はいますか?
2017/05/05 02:04:25(最終返信:2017/07/12 16:34:53)
[20868019]...今回車の買い替えに合わせてDRV-610を装着予定で、すべて車屋さん任せで納車までしばらくかかるので、手元には説明書がないんですよね。製品ページはよく読んだつもりで、128GBよりも容量の大きなメディアが使えるようには書いていないのですが…。ここのクチコミにも128GBまでの話ばか...pdf ダブルカードスロットについては、バックアップコピー用だけじゃなかったかな? (取説見たら9ページにそう書いてありました) それも転送速度が凄く遅いらしいので、PCとかでバックアップ取った方が良いって感じじゃなかったかと...詳細
[20937688] 他社製品からの付け替え
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2017/06/03 00:44:05(最終返信:2017/06/03 22:37:35)
[20937688]...この条件でお勧めの他機種などを教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。 ※DRV-610のページにも同一内容を投稿していますので、ご了承ください。 minimomon2さん お求めの条件は全て満たしているようです...詳細
[20509843] マルチバッテリーOP-MB4000について
2016/12/24 12:18:36(最終返信:2017/05/30 18:50:41)
[20509843]...60〜70%程度しか充電できません。 なので、帰宅後家の中に運んで、ACアダプタで充電する必要があります。 メーカーの製品ページ http://www.daiji.co.jp/products/product01/sg-1000...詳細
[20856457] ファイルを消去するには?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-670FH)
2017/04/30 12:16:20(最終返信:2017/05/20 22:17:51)
[20856457]...強制的にドラレコでフォーマットになったので、 結局促されるままフォーマットしちゃいました。 取説の20ページよく見て! イベント録画モードは… 「最大容量を超えた場合、古いデータから順次自動消去されます」 要するに古いデータから上書き保存されるって事だよ...詳細
[20871938] 詐欺です。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/05/06 17:31:04(最終返信:2017/05/06 21:21:55)
[20871938]...マーケットプレイスもアソシエイツプログラムもやっていないという自覚だと思いますが、アカウントをよくみていけば "(AmazonのID)のストア" というページが存在するはずです、例え売り物が出展していなくとも。 ここに架空の取引を掲載して、詐欺が始まります...詳細
[20867100] お勧めメモリーは?
2017/05/04 18:59:02(最終返信:2017/05/06 03:00:23)
[20867100]...例えば転送速度以外に書き込み速度20MB/sなんてのも在りますが、他の製品はどうなの? 製品スペックから飛んだら海外メーカー紹介ページとか詳細不明のものまであります。 コムテックのZDR-012なんかはメモリー増設には相性が結構書かれていますが...詳細
[20717364] 電源について
2017/03/07 09:13:16(最終返信:2017/03/07 11:27:44)
[20717364]...kenwood.com/files/DRV-610_all-1.pdf ・運転中と同じ常時録画 とするか、31ページの設定で ・駐車モードオン、自動起動、動作、衝撃の感度の任意の設定&記録領域割り当て設定1/3&64...詳細
[20704163] SDカードについて。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-560FH)
2017/03/02 20:26:39(最終返信:2017/03/02 21:11:14)
[20704163]...セルスターが言うには、セルスター推奨のsdカードでないと動作の保障?しないとのこと。 メーカーのページに販売してましたが、64GBで15800円! 楽天などで買えば3000円以内で買えます。 安くて...詳細
