ページ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 250件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19990432] カードエラー??
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-XDR51D)
2016/06/27 15:32:47(最終返信:2016/06/30 08:34:47)
[19990432]...台湾VICOが配布しているHD-Playerも、まんまこれです。名前が違うだけ。 メニューは日本語で表示されます。 リンク先のダウンロードページのカレントバージョンには、ファイルがリンクされていないので、ミラー1からZIPファイルを落としてください...現在、Google Mapがエラーで動きません、Bingで代用します。 日本の(他機種ですが)解説ページ http://marorix.blogspot.jp/2014/08/registrator-viewer...詳細
[19907062] 補償について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-251GH)
2016/05/26 21:31:51(最終返信:2016/05/28 13:08:30)
[19907062]...そういった事実はないと思います。 もし、そういった記載があるならば、それが書かれている書類の名称と位置(ページ等)が知りたいですね。 気にされる必要はないですよ。 >黒ヒヨコさん そうですか、安心しました...詳細
[19879256] 音が小さくないですか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/05/16 09:06:36(最終返信:2016/05/27 11:57:16)
[19879256]...設定があるのでしょうか? 皆さんのはどうですか? >chappedさん こんにちは。 取り説28ページに説明があります。 メニュー設定の音量設定で音量レベルを調整できるそうですが、これを調整する事によっても改善されませんでしょうか...詳細
[19868433] 配線について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/05/12 11:47:02(最終返信:2016/05/12 12:45:20)
[19868433]...写真なども載せて手順を解説してくれている物も発見できると思います。 http://minkara.carview.co.jp/ そのページを見ても自身がなければプロの方に頼んだ方が無難です。 取り付け費用は4〜5000円程度でしょう。 案外...詳細
[19819160] これが純正カーナビに干渉することはありますか?。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/04/25 19:43:14(最終返信:2016/05/07 13:08:48)
[19819160]...価格コムのハスラーのページで「ディーラーがドラレコをつけたがらない」って質問があり(デュアルレーダーのため?)、ハスラーの取説にドラレコの説明のページがあるそうなので、その記事(取説ページ)はコピーをして...詳細
[19701560] 設定の仕方で質問です。
2016/03/17 15:01:33(最終返信:2016/05/05 16:59:58)
[19701560]...いるのですが(4万円近くして高い、、)同じような機能を搭載した他社ドラレコとの性能比較を検証したページのはみだし警報の記述で 「車線逸脱事故の防止を想定し、警報開始位置がレーンの手前75センチ〜レーンの向こう30センチの範囲に収まっていれば合格とします...詳細
[19834561] HPのドライブレコーダーの情報欲しいです。
 (ドライブレコーダー)
2016/05/01 00:12:13(最終返信:2016/05/01 15:10:36)
[19834561]...公式HPには見つかりませんでした。米国のサイトにもありません。販売チャンネルが違うのかもしれません。 下のページを見ると良さそうな気もします。 http://car-accessory-news.com/drive-recorder/archives/1101...詳細
[19796667] CA-DR150の使用時について
2016/04/17 19:14:24(最終返信:2016/04/29 05:03:02)
[19796667]...さんと同じ症状だったので 昨日、ケンウッドに問い合わせしましたら 取扱説明書詳細版の10ページ目のインジケーターの説明は 150を使用している場合は適用外と説明されました。 150...ーカー説明と異なり満充電で消灯してます。 りなたんさんと同じです。 説明書詳細版の10ページ目に150使用時の追記が必要ではと提案しましたが電話応対者レベルで却下されてしまいました...ンビニ等でエンジンは切りACC状態でラジオを聞きながら5分以上静かにしてた場合、取説20ページの車が5分以上停止して駐車モードに移行、、、 しかし橙色点灯には至りませんでした。 結局...詳細
[19778914] カーナビ画面に全画面表示しません
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/04/11 15:51:03(最終返信:2016/04/11 20:23:08)
[19778914]...全画面表示できました。 これでストレスなく見ることが出来ます。 感謝!感謝! >北に住んでいますさん 取説のページまで教えていただき、ありがとうございました。 昨日、取説を見たのですが、結局探すことが出来ませんでした...詳細
[19731260] 信号待ちで駐車モードになってしまう
2016/03/26 20:53:11(最終返信:2016/04/05 15:58:57)
[19731260]...連絡をもらうことになってます。 上手くリンクのコピーが貼れませんが CA-DR150 取扱説明書で検索するとメーカーのページにPDFファイルで説明書が見れます また、アダプター部分の裏側にもスイッチの一覧が印刷してあります...詳細
[17818165] 使用中落下しました
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1)
2014/08/09 19:30:18(最終返信:2016/04/04 01:23:27)
[17818165]...その押し下げての抜け防止力があまい・あまくなるのですか? 回答ありがとうございます。 取扱説明書の13ページのナットを締めると、角度調節が固定されるだけで、ドライブレコーダーの固定とは無関係のようなのです。...ナットで固定される感じしますし、隙間無く見えますが、レールの部分をするする動きますので、びっくりです。 ・・・同ページに ”本機を取り外すときは、本機を矢印の 方向にスライドさせてください” とか有りますね、今一ですね...詳細
[19689973] DRV-610を装着しました!
2016/03/13 22:01:19(最終返信:2016/03/21 19:35:53)
[19689973]...http://manual.kenwood.com/files/DRV-610_all.pdf 26ページに記載があります。 >ozin59さん 誤記 誤:用途になっている 正:用途にあっている >やすんごさん...この業者の評価には「偽物」とか「使えない」などの評価が並んでいて、本当に頭に来ました。(ググるとサンディスク偽物のページはたくさん出てきます。) NRV-610に付属している16GのマイクロSDでも、別途、ヨドバシカメラで買い直した本物のサンディスク64Gでも...詳細
[19688560] Team Micro SDHC/SDXC UHS-1 64Gを使用して
2016/03/13 15:56:22(最終返信:2016/03/20 04:32:16)
[19688560]...駐車モードが使用する設定ですと 5分間移動していないと機械が判断すると 駐車モードへ自動移行するとなってます (説明書18ページ) 走行中の状態ですか? HONDAのファンさん ありがとうございます 信号待ちでも5分は止まりませんし通常録画もされてないので・・・...詳細
[19599774] レーダー探知機とドラレコの接続についてなど
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-500FHR)
2016/02/17 17:22:30(最終返信:2016/03/05 16:00:14)
[19599774]...jp/userid/288416/car/1642369/2915887/note.aspx ↑ この方のページが参考になりますよ。 頑張って下さい。 >samurai_japanさん ありがとうございます。 リンク先の方もELM327ですよね...詳細
[19653088] アルパインX9S-PR2
2016/03/03 15:58:31(最終返信:2016/03/04 10:16:40)
[19653088]...alpine.co.jp/om/owner/product?P1=5021 これの取付説明書15ページにVIDEOIN端子があって、 そこにND-DVR1の映像音声端子を取り付ける事が出来るのではないかと思います...詳細
[19655181] RECO Classic Car Cam
 (ドライブレコーダー > ASUS > RECO Classic Car Cam)
2016/03/04 08:26:00(最終返信:2016/03/04 09:53:55)
[19655181]...台湾とヨーロッパ地域のファームウェアみたいなので まだJP仕様は出ていないんじゃないかな? RECO Classic Car Cam のページでサポート→ドライバーとツール→OSをその他を選択するとファームウェアが表示されましたが、よく見ると台湾&UK向けでした...詳細
[19497899] 速度表示☆
2016/01/16 23:33:44(最終返信:2016/02/21 21:04:38)
[19497899]...60m÷3秒=秒速20m=時速72km 便乗で質問させてください。 >働きたくないでござるさん が書かれているページの設定でGPSオフにしたら、速度表示も無く、画像だけが保存されるのでしょか? それとも、緯度経度が表示されないだけで...詳細
[19514640] 配線について
2016/01/22 20:02:51(最終返信:2016/01/22 22:17:51)
[19514640]...は出来ません。 参考までに↓からKNA-DR300の取扱説明書 (詳細版)をダウンロードして28ページにシガープラグで12〜24Vから5Vに減圧している事が記載されています。 http://www.kenwood...詳細
[19496216] 今のところ調子が良いです
2016/01/16 14:05:12(最終返信:2016/01/17 00:31:47)
[19496216]...WATCHERのバージョンが、付属していたCDだと、1.0.33.9でした。KENWOODのサポートのページには、2015/5/27に1.0.33.1となっています。どちらが新しいのだろうか?付属のCDの方が新しいと思っていますが大幅な改良は無いので...BJ1Nでした。KNA-DR350の旧機種だが、見捨てずにファームウエアは見直しているようです。サポートのページにファームウエアのダウンロードは無かったが、書き換えはできないのだろうか? ファームウェアのバージョンのちぐはぐな件...詳細
[19402274] 専用ビュアーソフトのPC再生時スクリプトエラーがでる。
2015/12/14 00:09:58(最終返信:2016/01/06 13:14:04)
[19402274]...psと連動させた場合頻繁にスクリプトエラーが出てフリーズするようになりました。 メッセージの内容:「このページでスクリプトエラーが発生しました」、「このページのスクリプトを実行し続けますか? (はい)、(いいえ)」。ここで(はい)を数回クリックすると再生を始めま...(読み込み完了)。次にマップレビューをクリックすると「テンプレートファイルが見つかりません。このページは表示できません。」のメッセージがでます。操作上どこが間違っているのか、どうすれば良いのかわかりません...詳細
