(タブレットPC > Acer > ICONIA W4-820/FH)
2014/10/20 21:08:03(最終返信:2014/10/21 12:58:48)
[18073479]
...0のマウスやキーボードは使用できますでしようか? 使えないことはありませんが、Bluetooth自体に相性があるので、できれば店頭で実機でペアリングして試してから買った方がいいですね。 レノボーMiix 2 8を使っていますが、Bluetooth...0のMSのキーボード Wedge Mobile Keyboard、ELECOMのマウス M-BT10BBをペアリングして使っています。 4.0と3.0とは互換性がありませんが、4.0製品は以前の規格との互換を考慮しているものがおおいのですが...
(タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2014/09/28 12:06:23(最終返信:2014/10/04 14:29:55)
[17990994]
...R120」で出てたんですが、タブレットでペアリングすると「ce:527216kc:mw」よくわからない表示が出てペアリングできません。 タブレットの電源オフして再...今まではbluetoothでペアリングできていたのに、 昨日から出来なくなりました。 スマホの方で試したら普通に聞けました。... スレ主さんが書かれている内容だけではわかりません。 >今まではbluetoothでペアリングできていたのに、 ASUSのタブレットと何をベアリングしてるのでしょうか? ロジテック...
(タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2014/09/28 11:06:19(最終返信:2014/10/03 17:19:28)
[17990758]
...Bluetooth 設定画面の「ペアリングされたデバイス」のところでしょうか? apt-x 対応のオーディオレシーバー (Avantree BTTC-200X) とペアリングしたのですが、「接続」としか出ていなくて...
[17983847] ASUSアウトレットLTEモデルが29800
(タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2014/09/26 17:28:05(最終返信:2014/10/02 16:22:41)
[17983847]
...ヨドバシの480円sim(激遅LTE250Kb/sのみ) を入れて、 エレコムのブルートゥースキーボートとペアリング、Qi充電などすべて順調です。 10/1時点で無事使えてます。 いろいろ言われている不具合も、今の所無し...
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2014/09/22 13:36:52(最終返信:2014/09/23 02:53:12)
[17967458]
...初期化した後は以前と同じようにキーボードとペアリングさせて使いたいのです。 元々使えていたので、相性問題は無いと思いますが…… 使っているキーボードは『』です。 で、そのペアリングが上手くいかないのですが、解決方...
2014/09/18 14:24:58(最終返信:2014/09/22 17:28:43)
[17951828]
...でSRSーBTV5とペアリング接続の確認が見れますか? ペアリングを一度解除させて再ペアリングしても音が出ませんか? 以下の手順でSRS-BT5をリセットし、再度ペアリングしてみてはどうでしょ...さん 再ペアリングしても状況変わりません… リセット等も試しました。 Bluetoothオンにすると、接続中から接続と表示されますが音は出ません。 sumi_hobby さん 再ペアリング、リセット等も試しま...。SRS-BT5が複数機器の登録が出来ないならリセットは別にしても接続機器を変える度にペアリングが必要になります。 http://helpguide.sony.net/speaker...
(タブレットPC > NEC > LaVie Tab E TE508/S1)
2014/09/07 15:38:21(最終返信:2014/09/14 19:02:53)
[17910985]
...simフリーにすればよかったです。。。 そう言えば最初のペアリングですが、私の場合は双方の機器をかなり近づけないと駄目でしたね。 無線LANなど2.4GHz帯干渉の可能性があるなら、家の外でペアリングしてみるのはどうかと。(持ち出せますよね...他にBluetooth機器(テザリング目的はなく)があれば、ソレらとペアリング出来るか試してみるなど。 他機器での単純なBlueToothペアリング自体が出来ないならば、テザリングは到底無理ってなりますが。 ...
[17909296] bluetoothテザリングができない。
2014/09/07 02:06:43(最終返信:2014/09/07 22:05:40)
[17909296]
...接続方法として「直接接続」しか表示されず、その接続すら失敗します。 Windows7のノートPCではPCとスマホをペアリングして、デバイスの一覧でダブルクリックすると 「bluetoothデバイスコントロールパネル」が表示されて...
(タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59387741)
2014/02/19 06:52:53(最終返信:2014/08/20 23:26:29)
[17210183]
...画面でほぼ同時にペアリング許可を聞いてくるので、iphoneでペアリング許可してからyogaを許可する 10.yogaのペアリングされたデバイスに...4.4.2にアップデートする 2.yogaとiphone共にお互いのBluetoothペアリングを一度解除(削除)し、両端末ともBluetoothをOFFにしておく 3.iphone...etoothをONにする 5.yogaのBluetoothをONにする(このときはまだペアリングせず) 6.iphoneのインターネット共有をONにする 7.ウィンドウが立ち上がるの...
[17815352] iPhone5でブルートゥースでのデザリングはできますか?
(タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2014/08/08 22:14:46(最終返信:2014/08/08 22:45:39)
[17815352]
...iPhone5でブルートゥースでのデザリングの設定がいまいちうまくいきません。。。 出来ます。 まずペアリングして下さい。 ご回答、ありがとうございました!...
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK532GS)
2014/01/13 23:30:39(最終返信:2014/08/02 15:51:59)
[17069993]
...Bを有効に使うためにBUFFALOのBluetoothマウス(BSMBB16)を購入・ペアリングを行いました。ですが、使用中にこのマウスの反応が全くなくなる症状が発生しています。 サ...いします。 マウスの電池がなくなっているっていう下手なお返事ではありませんが、 良くペアリングを切られてしまうので見切りを付けてlogicoolへ転向しました。 結局、家のルータで... @、ドライバーの再インストール A、過去の履歴に戻す・・・アイコンは出てきましたが、ペアリング時デバイスが見つかりませんと出る B、初期状態に戻す を指導されましたが直りません。結...
[17772231] Bluetoothイヤホンがペアリングできません
2014/07/26 14:25:50(最終返信:2014/08/01 22:39:53)
[17772231]
...ジ等で ペアリングのやり方をもう一度確認されてみては イヤホン側のペアリング操作を間違っていました。 基本に忠実にイヤホン側をペアリング操作する...J0000007929/ こちらのイヤホンのペアリングができませんでした。 別のスマホやノートPCへは問題なくペアリングできました このイヤホンはMiix28のBl...願いいたします。 >>skkakakuさんはペアリングしようとしてるものイヤホンかな をすでに何か別の端末とペアリングしていませんか そうであるならまずその端末と...
(タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-06F docomo)
2014/07/12 15:25:24(最終返信:2014/07/30 00:02:37)
[17724741]
...再度ご確認いただきありがとうございます。 ご指摘いただいているプルダウンメニューですが、BluetoothのスイッチをONにし、 ペアリングしてある機器の電源もONになっていると、選択ができるようです。 BluetoothのスイッチをOFFにして通常の通話をはじめると...「携帯イヤフォン」や「有線ヘッドセッド」のメニューはその場合において、出ません。 しかしながら、BluetoothのスイッチをON状態でペアリングしてある機器の電源もONの状態時に 通常の通話を始め(Bluetoothを使用せず、手で持っての通話です)...
2014/07/23 06:40:56(最終返信:2014/07/26 12:10:05)
[17761104]
...子機としてBluetoothでのデータ通信は可能です。 方法は、親機と子機(YOGA TABLET)のBluetoothをオンにしペアリングさせます。その後親機でBluetoothテザリングをオンにし、子機に表示されるBluetooth機器リストから選択することで使えます...
[17658349] iPhone5SとBluetoothテザリングで接続はできるが通信ができない
(タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2014/06/23 17:22:13(最終返信:2014/07/21 16:01:06)
[17658349]
...012)/ OS ver:4.4.2 Wi-Fi:OFF Bluetooth:ON ペアリング完了後、Nexus7の設定「インターネットアクセスに使用する」にチェックを入れて、iP...ていると、Nexusのインターネットアクセスに使用するにチェックを入れてもすぐ消えて、ペアリングができず、iPhoneの通知バーが青くなりません。 なのでインターネット共有をONにし...よね? ASUSのサポートセンターに電話してみます。 Nexus7のBluetoothペアリングしたiPhoneの詳細にインターネットアクセスにチェック付いてれば使えるハズです イ...
2014/07/06 06:53:00(最終返信:2014/07/20 23:51:25)
[17702902]
...Bluetooth対応スピーカー等のペアリング先の電波設定を行った上で、ペアリングを開始させ、タブレットが認識すれば、タブレットの機器名をタップすれば、ペアリングOKです。 Bluetoothスピーカーで...タブレットが考え中とになったりしません。 ※ですから、Wifiでテザリング、Bluetoothでペアリングすると言う事になりますよね。 仕様は、スペック、仕様表のWifi(無線LAN)、Bluetoothを見れば確認出来ます...
(タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet SO-05F docomo)
2014/07/15 14:05:18(最終返信:2014/07/20 19:17:40)
[17735062]
...質問は前後しますが、 (2)SBH50とZ2は接続OKでしょうか? 50、52どちらも問題無く。マルチペアリング接続も可能です。 Z2tabletは正面左側ベゼルに近づけるだけでNFC接続できることもかくにしました...ました。 ついでにですが、NFC機能の無いMW1でも普通にBluetoothペアリングできました。当たり前でしょうが(笑) ただ、私のZ2tabletは通話機能の無いSOT21なので発着信の実際の具合は残念ですが確かめようもありません...
[17700301] 「NECルータAterm MR03LN」とbluetoothデザリング
(タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS507/N1S PC-TS507N1S)
2014/07/05 14:04:42(最終返信:2014/07/05 14:04:42)
[17700301]
...TS507」でbluetoothデザリングして、ネットにつなげようとしました。 ・Bluetoothのペアリング設定はできましたが、ネットに接続できません。 ・wifiでの接続は可能です。 ・Bluetoothデザリングには...
[17663031] Bluetoothのペアリングについて
(タブレットPC > EPSON > Endeavor TN10E)
2014/06/24 23:49:36(最終返信:2014/06/28 08:14:16)
[17663031]
...までたってもペアリングできません。認識して いるSK-9071を削除して、新規にペアリングすると認識しますがまた 2回目がペアリングできないんで...uetoothのペアリングで悩んでおります。 本機(Windows8.1)に純正キーボード(SK-9071)を使用して いますが、最初のペアリングはできます。しか...roidタブだと ペアリングが可能だというのに。 もう少し調べてみます。引き続き何かおわかりでしたらどうぞご教示お願いします。 上記ペアリングの件ですが、解決い...
