ペアリング (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ペアリング (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ペアリング"を検索した結果 557件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21173321] Bluetoothテザリングでの接続ができません
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/09/06 03:09:42(最終返信:2017/09/18 05:36:55)
[21173321] ...子機がdatb これであってますかね? ただペアリングしただけではネットにはつながらないです。2機とも持ってないので一般的な話をします。 ペアリングして親機側はBluetoothテザリングをonします...SIM無し運用で、Xperia z5 premiumへBluetoothテザリングを試みてますが、ペアリング出来てもインターネット接続できません。同様の症状に遭遇した方、解決策を知ってる方いらっしゃいますか... 詳細
[21192045] 電源off時に時計が止まったままで困ってます。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/09/13 02:11:26(最終返信:2017/09/14 18:12:32)
[21192045] ...私は、本機種をタブレットとしてキーボードなしで使用していたので、ものは ためしでキーボードを接続(ペアリング)して使用し始めたところ、ここ数週 間は時計の遅れは発生していません。 もし、キーボードなしで時計が遅れるようであれば... 詳細
[21151062] 教えてください、マウスは使えますか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid Standard HS350/CAS PC-HS350CAS)
2017/08/28 09:58:40(最終返信:2017/08/28 20:39:37)
[21151062] ...ケーブル方式のマウスのどれでも使えます。 取り扱いが容易なワイヤレスマウスが便利ですが、マウスとレシーバとがペアリング済みのUSB レシーバ方式の製品をお勧めします。定評のあるのは、ロジクールです。 Logicool... 詳細
[20746710] 物理キーボード使用時にスクリーンキーボードを非表示にしたい
 (タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB N-06D docomo)
2017/03/18 00:49:19(最終返信:2017/08/24 22:47:24)
[20746710] ...退役させていましたがテキスト入力マシンとして活用しようと思って引っ張り出してきました。 まずは試しとこれまた退役していたポケモンキーボードをペアリングさせてみたのですが、 ポケモンKBから入力はできるもののスクリーンキーボードを非表示にすることができず... 詳細
[21117248] Bluetoothでスマートウォッチに接続できません
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2017/08/14 22:47:59(最終返信:2017/08/14 22:47:59)
[21117248] ...ートウォッチをbluetoothで接続してLineなどの通知を同期させたいのですが、 ペアリングはできるのですが、接続できません。 (接続出来ない、とは、Bluetoothの設定画面...) 以下状況です。 ・TS508/famとワイヤレスイヤホンで接続を試してみたら、ペアリングと接続ができ、問題なく使えるので、本機に問題は無いのかなと。 ・使いたいスマートウォ...に私が持っていのandroid4.4のスマホで試したところ、TS508/FAMと同様、ペアリングはでき、接続はできませんでした。 ・同期するためのアプリをいろいろ試してみましたが、(... 詳細
[20511225] 教えてください。 Bluetoothキーボードが接続できない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/12/24 20:59:43(最終返信:2017/08/06 16:40:48)
[20511225] ...今まで使っていた Microsoft Universal Foldable Keyboard がペアリングは出来るのに、接続が不安定です。 Bluetooth 接続が全般的に同じような感じの挙動です。 ...当たり前のことかもしれませんが。 先週購入して設定中なのですが、同じ状態です。 USBスピーカーとペアリングできているのですが、音はタブレットから出っぱなしです。 もし解決されていたら教えていただけませんでしょうか... 詳細
[17081394] bluetoothが切断される
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2014/01/17 10:39:06(最終返信:2017/07/04 22:38:34)
[17081394] ...タイミングでこのマルチポイントの接続先が切り替わるのかわかりませんが、例えばこのBluetoothイヤホンをNexus7とスマホの二台にペアリングし、マルチポイントに設定していると、Nexus7から音声を聞いている時にスマホが着信したらスマホのほうに音声接続が切り替わるという事も起...Bluetoothが切断される時はNexus7しか携帯していません。もし、近くに他人のスマホ等があってもそのスマホとはペアリングしていないので影響されることはないと考えます。 alisonpmさんが言われるようにマルチポイントで使用し... 詳細
[20977482] 質問:直線を引きたいのですが?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 32GB)
2017/06/18 17:33:15(最終返信:2017/06/23 12:22:47)
[20977482] ...7(2017第五世代)には非対応で、Bluetoothペアリングできず。 充電式で書きやすそうだったが残念。 但し、ボランティア先のAir(世代不明)では対応していて、BluetoothペアリングもOK 価格 7,000円〜8...筆圧感知、パームリジェクションもあり、ipad 9.7(2017第五世代)に対応で、BluetoothペアリングOK。(代理店のソフトバンクに確認済み) 充電式で、電池もちも良さそうで、消去法で、現在これを使用しています... 詳細
[20973247] bluetoothの設定について
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/06/17 00:42:30(最終返信:2017/06/17 11:17:13)
[20973247] ...本機とマウスのBluetnthのバージョンが合わず、ペアリング相手がいないからかと勘違いして書いたものです。 よく考えてみれば、Bluetooth項目が無いと、ペアリング自体の操作も不便ですから、おかしいですね。... 詳細
[20964471] BluetoothペアリングでPINコード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2017/06/13 13:42:32(最終返信:2017/06/16 13:33:26)
[20964471] ...kenwoodのカーオーディオU360BTに音を出したいです。 ペアリングすると「PINコードが正しくないため失敗しました」のようなメッセージが出ます。 Me...ます。 タップすると、名前「U360BT」とPASS「******」が入力された状態でペアリング開始確認メッセージが表示されます。 PASS「******」は、U360BTのディスプ...。 >PINコードをU360BT側で入力 と記載されていたので、MediaPad側をペアリングモードにしてU360BTから接続を行ったと解釈しました。 マニュアルのとおり行っている... 詳細
[20679326] Bluetoothオン時、Wi-Fiでネットが非常に遅く困っています。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/02/22 00:17:14(最終返信:2017/06/04 07:45:42)
[20679326] ...方、当機種を入手してその性能に非常に満足しておりますが、 Bluetoothオンにしてペアリングしている状態下で、自宅のWi-Fi(5GHzまたは2.4GHz)でインターネットがほぼ...す。(動画の読み込みはほぼ不可。) SIMでのモバイル通信ではBluetoothオンのペアリング状態でも異常なしです。 Bluetoothオフ時は、Wi-Fiで問題なくネットが繋がり...のスマホのP9Liteも所有していますが、そちらでは問題なく、Bluetoothオンのペアリング状態下でもWi-Fiでネットがつながります。 原因が分かる方がいらっしゃいましたら、... 詳細
[20574307] ipega 9023ゲームコントローラーが反応しない。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/01/16 14:49:39(最終返信:2017/05/31 21:25:22)
[20574307] ...以前、別のスマホで利用していたipega 9023ゲームコントローラーを使用したいのですが、 ペアリングまではでき、設定の言語と文字入力の物理キーボードのところにも表示されているのですが、 まったく反応しません... 詳細
[20907607] Qua tab PXで使えるキーボードを探してます
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2017/05/21 12:45:25(最終返信:2017/05/21 13:04:25)
[20907607] ...コジマのauの店員さんに使えると言われてバッファローのBSKBB22を購入したのですが、Bluetoothでペアリング済にはなるのですが、キーボードで文字を打つも出ず・・Win7のパソコンでは動作確認済み。 改めてコジマの店員さんに聞いたところ... 詳細
[20878069] iPad pro 9.7のBluetooth4.2テクノロジー
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi+Cellular 256GB SIMフリー)
2017/05/08 23:31:37(最終返信:2017/05/14 18:25:58)
[20878069] ...その他に色んなBluetoothの規格の違いからの 相性があるんだと思いました。 Android携帯とiPadのBluetoothペアリングは出来ても そこから出来ることの範囲があったり 使うアプリケーションによっても 影響がでたりで、なかなか上手くいかないものですね... 詳細
[20849708] キーボードとマウスをつないでみました
2017/04/27 17:16:42(最終返信:2017/05/10 21:46:09)
[20849708] ...スタンドにもなる【KuGi】と言う名前のものです。 Bluetooth 4.0だからなのか、ペアリングも問題なく使えております。 ノートPCを完全に代替するというわけにはいきませんが、ほぼ、使えそうな感触です...MacbookAirでは問題な く認識し動作もOK。 shiba-shibaさん、こんにちは。 ごく普通にペアリングしただけで、マウスもキーボードも使えております。 特別に設定したことは何もないですよ。 相性なんでしょうかねえ... 詳細
[20471052] bluetoothマウスが使えないのです・・・
2016/12/10 14:39:48(最終返信:2017/05/10 13:05:43)
[20471052] ...bluetoothマウスをペアリングできるのですがカーソルが出現せず使用できません。 ペアリングし直したりといろいろやってみたのですがうまくい...ーのタッチパネル付きbluetoothキーボードをmediapad t2 8 proとペアリングしましたが、キーが反応せず、タッチパッドを触ってもポインターがあらわれません。 asu...うしたものなのか・・・ 私も先週購入しBluetooth3.0マウスを試しましたが、ペアリングはしているのですがカードルやポインタは動きませんでした。何か設定が必要なのでしょうかね... 詳細
[20826075] ポケモンgoプラス
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2017/04/18 01:25:19(最終返信:2017/04/30 22:00:30)
[20826075] ...この機種でポケモンgoプラスを使っている方はいますか? 公式では対応機種になっていませんが、 試しに購入しましたが使用できませんてした。 ペアリング一覧には表示されるのてすが、 ポケモンgoがプラスを認識しない状態です。 回答お待ちしております... 詳細
[20756702] 「NFCサービスの空き容量はありません」エラー
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2017/03/21 20:35:49(最終返信:2017/04/26 22:34:59)
[20756702] ...いずれも、実際に使っているBluetooth機器ですので、「ペアを解除」操作をしたくありません(再ペアリングに余計な手間がかかるので)。 ▼その他 ・Androidは、4.4.4のままです。 ・ルート化はしていません... 詳細
[20819898] Bluetoothがオンにならない
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 128GB 2017年春モデル)
2017/04/15 18:21:10(最終返信:2017/04/16 19:43:12)
[20819898] ...つながります。 >テッド39さん  ペアリングする端末のほうにも何か原因がありませんか?古いものだと、最初にペアリングしている状態からいったん解除してやらないと新しいものとペアリングできないものがあります。一方で新しいBT対応のものなら...一方で新しいBT対応のものなら、今のペアリングをAとして、そのAを残したままでBもできるみたいな、複数の機器に対してペアリングができるものもあります。ただし、使うときはA、あるいはB使わないほうのBTを解除するみたいな作業が必要です... 詳細
[20714876] 初めての経験、bluetoothマウスが…
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/03/06 12:21:28(最終返信:2017/03/07 07:44:10)
[20714876] ...新品購入後に初期設定からbluetoothマウスを設定画面から認識させ無事ペアリングさせたのですが、設定画面を閉じるとマウスが反応しなくなります。(1分後くらいかな) 最小化してもダメで、電源関係とか色々試してもダメで反応しなくなります... 詳細
