ペアリング (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ペアリング (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ペアリング"を検索した結果 557件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[19732557] iPhoneとの通話連携方法
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 3 Wi-Fi+Cellular 64GB SIMフリー)
2016/03/27 08:51:05(最終返信:2016/03/28 05:49:01)
[19732557] ...(マイクとカースピーカーで通話する奴) これが一番安全に使える。 ヘッドセットも賛否両論があるからね。 iPhoneとペアリングを維持して通話が出来るのはApple Watchですが スピーカーが小さいから走行中の車内では音は聞き取れないかも... 詳細
[19663411] 時計がずれてしまう・・・(´・ω・`)
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2016/03/06 11:56:23(最終返信:2016/03/12 01:33:15)
[19663411] ...私は、本機種をタブレットとしてキーボードなしで使用していたので、ものは ためしでキーボードを接続(ペアリング)して使用し始めたところ、ここ数週 間は時計の遅れは発生していません。 もし、キーボードなしで時計が遅れるようであれば... 詳細
[19667598] Bluetoothが繋がらなくなりました。
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2016/03/07 13:55:13(最終返信:2016/03/07 22:14:31)
[19667598] ...ないとは、エラーが出るのでしょうか。ペアリング出来ないと言う意味ですか? しら2012さん、どうも! そうです、ペアリングできません。 検索させても、発見でき...とは分かりませんが、ペアリングの上限に達しているのでは? BY7の取扱説明書を確認し、リセットしてみてください。 たあみ さん 有り難うございます。 確認してみます。 ところで、BY7をペアリングするときに、ペアリン...ペアリングモードにしましたか? たあみ さん 有難うございます。 よく見ると、イヤホンに、すごく小さい穴があったので、針を突っ込んでみて、、、 それで、やり直しましたら、ペアリングできました! 本当に... 詳細
[19662017] bluetoohがつながりません!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA T100HA-128S)
2016/03/06 00:08:09(最終返信:2016/03/07 20:22:29)
[19662017] ...く遅くなりスピーカーに一瞬音がしてほぼ止まります。 BTV1のペアリングを一回削除して再ペアリングではどうでしょう。 二度程試しましたがだめですね! このタブレ...マウスなどのデバイスをペアリングしてみて、正常に使えるかどうか。 上でも書きましたが、出来れば他のBTスピーカーを試してみる。 ペアリング準備完了の機器がたくさ...いうのは難しいのですかね? このタブレットでペアリングしているのはBTV1だけですよね。 他のBT機器をペアリングして、正常に動作するか確認することをお勧めしま... 詳細
[19518717] ゴーストタッチ,電源,カメラ,キーボード等,不具合を修正する方法
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/01/24 00:12:55(最終返信:2016/03/05 09:59:56)
[19518717] ... Bluetooth デバイスの管理画面で Bluetooth Mouse M557 ペアリング済み の表示ですがマウスが反応しない状態でした。 念のためデバイスの削除を実行してみ...す。 すでに試していることもあるとは思いますが。 上から順に有効と思う順です。 再度ペアリング操作(マウス購入直後に行った、Bluetoothボタンを押しての操作)は必要になります...Windowsアップデートを実施 しましたが、変更前のビルドに戻し、マウスの削除 と再ペアリングで認識しました。 原因は定かではありませんが変更前のビルドに戻した ことにより設定し... 詳細
[19554709] 「BIOS 216」が公開されていたようです
2016/02/04 08:15:05(最終返信:2016/03/05 09:54:57)
[19554709] ...(過去に初期化することで直った現象等があるため) 今回の更新でも211同様に、Bluetoothのマウスが認識出来なかったので、再度ペアリングが必要でした。 今回の216での修正内容は不明です。 特に問題が出ていない人は更新の必要はないと思います... 詳細
[19158347] このPCでできること・・・他。
2015/09/21 00:29:50(最終返信:2016/03/02 09:20:05)
[19158347] ...07:39 98% 10/07 18:39 93% 11時間で5%も消費しています。本機が一生懸命ペアリングしているマウスを探している状態になっているためかもしれません。 次は、マウスもオンの状態で計測してみます... 詳細
[17618648] キーボードのパスコード?
 (タブレットPC > Lenovo > ThinkPad Tablet2 36794DJ)
2014/06/12 13:20:22(最終返信:2016/02/23 18:38:28)
[17618648] ...純正のキーボードとのペアリングが不安定になり、キーボードを初期化して再度ペアリングしようとしたら、 「キーボードのパスコードを入力してください」 「同じパスコードをキーボードに入力することが必要な場合があります」...モニターの数字キーを0 0 0 0 エンター直ぐに、キーボードの数字キーを0 0 0 0 エンターでペアリングが始まりました。 想像じゃ永久にできませんでした。 これ、同じ症状が出ました。 私の場合はUSBキーボードをさして... 詳細
[19603857] 付属のペンに関して
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2016/02/18 20:53:50(最終返信:2016/02/21 12:37:59)
[19603857] ...surface pro4 を購入しました。 さきほど、設定などを行っていたのですが、なぜかペンだけペアリングができません。 トラブルシューティングなどを読み、一通り色々と試してみたのですが、なぜかブルートゥースの一覧にペンが出てきません・・・... 詳細
[19548998] Bluetooth 接続でインターネットつながらない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2016/02/02 16:20:55(最終返信:2016/02/03 22:11:32)
[19548998] ...ペアリングは成功するのですが、その先 インターネットにつながりません。 ルーターはwimax wx01です。 残念ながらこの機種、Bluetoothテザリング(DUNプロファイル未搭載)には対応していないようです... 詳細
[19550891] タブレットモードでのスクリーンショットについて
2016/02/03 00:38:55(最終返信:2016/02/03 17:43:08)
[19550891] ...キーボードを外して、 Logicool Multi Device Keyboard K480 をペアリングしてます。 「スクリーンショット」キーを押せば、確実にスクリーンショット出来ますね。 iPadやネクサスもOKです... 詳細
[19545859] キーボードと離して使えますか?
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2016/02/01 18:32:07(最終返信:2016/02/01 18:46:18)
[19545859] ...分離した状態でもキーボードは使えますか? キーボードはバッテリーが内蔵されており、充電することで使えます。 Bluetoohでペアリングして分離して使えるでしょう。 >キハ65さん 早っ!!! 即答ありがとうございます。... 詳細
[19098452] Bluetoothテザリング
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 8.0 SIMフリー)
2015/08/31 11:30:33(最終返信:2016/01/26 19:31:28)
[19098452] ...zenpadを親機 Nexus5を子機 でBluetoothテザリングの接続を試みたところペアリングできません。 どなたか情報はありますか? よろしくお願い致します。 Nexus5側がzenpadを認識しない状態です... 詳細
[19509737] キーボード接続が切れている時の対処
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100Chi T100CHI-FG001B)
2016/01/20 22:38:10(最終返信:2016/01/20 22:38:10)
[19509737] ...今、これを入力する為にBluetoothキーボードの再接続を行いました。 取り扱い説明書には、ペアリングの為の番号を入力して下さいとありますが、 その方法では上手くいかない場合がよくあります。 私の場合は... 詳細
[19496389] bluetoothテザリング
2016/01/16 15:24:04(最終返信:2016/01/17 08:41:22)
[19496389] ...セスする予定だったのですが、設定がうまくいきません。 ペアリングはうまくいくのですが、コントロールパネルのデバイスとプリンタから、ペアリング済みの本機を選択して接続しようとしても「アクセスポイント」が現れずに...良くある組み合わせだと思うので、解決法をご存じの方はご教示くださると助かります。 >準たこやきさん 「ペアリングはうまくいく」、第一段階は、OKですね。 次は、 スマホ:インターネット共有をONにする。(※1)... 詳細
[19492579] ブルートゥーステザリングが直接接続となりできません
2016/01/15 07:17:50(最終返信:2016/01/15 09:38:30)
[19492579] ...laserも持っていて,そちらとはアクセスポイントで接続できるのに,なぜかnexus6Pとは接続できず, 何度再ペアリングしてもなおりません。 どうしたらよいでしょうか? お知恵を拝借できませんでしょうか。 外部リンクですが... 詳細
[19448624] bluetootn4.0のマウスが接続できませんでした。
2015/12/31 11:05:13(最終返信:2016/01/13 01:18:02)
[19448624] ...管理からマウスのペアリングボタンを押すと、「ELECOM Laser Mouse ペアリングの準備完了」と表示され、「ペアリング」と表示された箇...bluetooth3.0ですが、それでもペアリング難しいのですね。 根拠なくもなくbluetooth4.0の方がペアリングが難しいのかと思っていました。 いまの...M-BT13BLのペアリングに成功しました。結局はずれのマウスを引いてしまっただけでした。amazonでまったく同じ製品に交換してもらいペアリングしたら、いとも簡単... 詳細
[19483153] Surface Pro 3 用アクセサリについて。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 128GB MQ2-00017)
2016/01/11 22:48:29(最終返信:2016/01/12 21:22:56)
[19483153] ...html Bluetoothマウスなら、だいたいどれでも使えると思うんですけどね。 もちろん、ペアリングしないといけません。 Arc Touch Mouseは変な形にたためるので外に持っていきやすい はっきりいってそれだけです... 詳細
[19459485] ブルートゥースマウスが反応しません
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2016/01/04 17:40:17(最終返信:2016/01/06 05:54:45)
[19459485] ...Designer Bluetooth 7N5-00007 を購入し 使おうと思っていたのですが ペアリングまでは出来るのですが マウスポインタが現れず操作できません この機種では使用出来ないのでしょうか... 詳細
[19451254] Win10でタッチパネル無効、機内モードでマウス使用不可
 (タブレットPC > Lenovo > ThinkPad 8 20BQS04400)
2016/01/01 13:04:46(最終返信:2016/01/03 14:41:34)
[19451254] ...パスワード入力ではオンスクリーンキーボードを使いました。(この時点ではペアリングされているBluetooth mouseとKeyboardが使えなかったので。)ログイン後、デバイスのBluetoothでマウスを一旦削除し、再度ペアリングして復活しました... 詳細
