ペアリング (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"ペアリング"を検索した結果 640件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18393409] 待受時のサーっというホワイトノイズ
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2015/01/21 22:35:09(最終返信:2015/01/28 20:03:39)
[18393409]...全く雑音のない自室で使用したところbluetoothでペアリングしたタイミングでサーっというホワイトノイズが聞こえました。 Bluetooth でペアリングしているのは無印Iphone5、Galaxy note3...詳細
[18393480] ドンキホーテへ急げ
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra CLIPPER)
2015/01/21 22:49:49(最終返信:2015/01/21 23:30:41)
[18393480]...思わず買ってしまった。 あまり聞かないメーカーですが、今のところは満足です。iPhone4sと一発でペアリング出来ました。付属のイヤフォンもポッドキャストメインなので気になりません。 ただケーブルの長さが左右で異なるのが問題かな...詳細
[18390860] ランニングには使えますか?
2015/01/21 00:31:31(最終返信:2015/01/21 18:46:04)
[18390860]...バッテリー駆動8.5時間の軽量・防滴Bluetoothイヤホン」 本体のマルチファンクションボタンを使って、ペアリング動作や音楽再生/停止、曲送り/曲戻し、ハンズフリー通話/終話などの操作が可能。このほか、耳孔だけでなく耳のくぼみにフィットし...詳細
[18323499] マイクが使えません。
 (ヘッドセット > ロジクール > Logicool Wireless Headset H600)
2014/12/31 15:50:16(最終返信:2015/01/12 23:57:23)
[18323499]...ここからダウンロードしペアリングをやり直しを試してみてください私はOSがWindows8.1PROを使用して居て私も初期の状態で同じようにマイクが反の致しませんでしたがペアリングをやり直したら使えるようになりました...詳細
[18356716] aptxで接続されているのでしょうか。
2015/01/10 22:03:55(最終返信:2015/01/11 14:06:50)
[18356716]...時では音質モードが違うみたいなのですが、これは仕様なのですか? んーん、予想ですけれどペアリングした時の条件がSBCまでということになっているかもしれません。一旦機器登録情報を削除し...して(電源が切れている時にPOWERボタンを15秒以上押す)、その後に音質優先モードでペアリングすればうまくいくかもしれません。お試し下さい。 http://helpguide.so...回数について少し勘違いしていたみたいです。 教えてくださった手順でリセットをして、再度ペアリングし直したら、aptx対応機器に接続しましたと表示されました。 大変助かりました。 あり...詳細
[18337860] セイワ BT630について。
 (ヘッドセット)
2015/01/05 06:34:39(最終返信:2015/01/10 04:19:37)
[18337860]...お恥ずかしい・・・訂正します(汗)BT630とZウルトラの組み合わせだと、630のパワーをオフにすると通話が終了しまうのに対し、他のヘッドセットとのペアリングだとこの動きはせずヘッドセットのパワーオフで通話はそのままBluetoothの接続のみ切れます。...詳細
[18327431] 音質劣化はどれほどでしょうか?
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SBH50)
2015/01/01 21:45:32(最終返信:2015/01/02 08:46:56)
[18327431]...オーディオメーカーのBluetoothレシーバーのほうが性能は高いです。これまた音質的配慮を除いた、もっと基本的な部分;バッテリーの保ち、ペアリング確立直後の再生、操作性、複数機器の登録機能などの部分で、名の通ったオーディオメーカーのもののほうがしっかりとしています...サンワサプライあたりには痛い目に遭わされています。例え安くても、もう私は手を出さないと決めました。家電量販店でペアリングを試せるなら、迷わず試したほうがよいです。 そうですね....! やはり一度試聴するのが良いですね...詳細
[18233468] スカイプで、、、、
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EASYVOICE A2DP対応版)
2014/12/03 16:38:39(最終返信:2014/12/03 16:38:39)
[18233468]...もしよろしければお教えください。 タブレットを初めて買ったのでスカイプをインストールして、本製品を使おうと思ったのですが、ペアリングも全く問題なく、ユーチューブなどの音声なども問題なく聞こえるのですが、スカイプを使おうと上手く使えません...詳細
[18207360] ps4とのペアリング
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-CKS99BT)
2014/11/25 23:58:46(最終返信:2014/11/26 13:21:54)
[18207360]...こちらのath-cks99btとps4はペアリングってできますか?全くの初心者です。すみません。教えていただけませんか? 双方にBluetooth機能があるから規格としては接続可能。 サンワサプライ...詳細
[17847452] トランシーバー
2014/08/18 17:24:36(最終返信:2014/11/15 03:19:44)
[17847452]...本商品を購入したんですがトランシーバーのような使い方はできるのでしょうか? 基本的にはiPhone5とペアリングする予定です。 相手も本製品を購入してiPhoneとペアリングする予定です。 LINE等で通信も考えたんですが、パケットを使わ...詳細
[18092596] 電源が入りません。
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-MPHS05)
2014/10/25 23:40:52(最終返信:2014/10/28 20:50:54)
[18092596]...お早うございます。 取説を見るとマルチファンクションボタンを3秒押すと電源ONで引き続き7秒まで押し続けるとペアリングモードと言う事で押す時間がかなり長めに設定されているようです。そこを再度確認されてはどうでしょう...詳細
[18090218] bluetoothの音質について
 (ヘッドセット > SONY > MDR-1RBTMK2)
2014/10/25 13:25:25(最終返信:2014/10/26 01:15:50)
[18090218]...先日PCとペアリングしてワイヤレスにして、bluetoothで音を出してみましたが、相当な音質の劣化がありました。 有線より劣るのは承知していましたが、それにしてもひどい劣化でした。 MDR-1RBTMK2自体質の良いコーデックを積んでいるので...詳細
[18087299] 3台ペアリング
 (ヘッドセット > Plantronics > Marque 2 M165)
2014/10/24 18:44:28(最終返信:2014/10/25 08:54:33)
[18087299]...ソフトバンクガラケー「103P」 ネクサス7(2013LTE)で使用したいのですがM70は2台しかペアリングできないようです。このM165は3台ペアリング可能でしょうか? 取説によるとM165でも通話の同時接続は2台までですね...601は3台同時接続のトリプルポイントに対応しているようです。 通販サイトより「3台の携帯を同時にペアリングできます。(世界初)」 https://sv35.wadax.ne.jp/~mobile-accessory-net/98_543...詳細
[18087507] 2台目、2ヶ月位前に購入。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE33)
2014/10/24 20:00:39(最終返信:2014/10/24 20:00:39)
[18087507]...docomoのAndroid、SoftBankのiPhone5sを、2台ペアリングペアリングは、2台ともスムーズ。 時間も充電しておけば大丈夫でした。 通話→SoftBankでは、相手の声は聞こえますが...詳細
[18070537] ios8との接続が上手くいかない
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SBH20)
2014/10/19 21:46:50(最終返信:2014/10/20 02:15:56)
[18070537]...iPhone6(iOS8)とペアリングはできるのですが、通話のみで音楽を飛ばすことが出来ません。対処方法はあるのでしょうか? SBH20/50はBluetooth接続可能な端末が少ないし、販売開始から1年以上経つのに未だ仕様書が無いという有様...詳細
[18021226] 助けて!
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra WAVE)
2014/10/06 15:32:24(最終返信:2014/10/06 17:06:03)
[18021226]... 困っています。 どなたかお力添えをお願いします💦 本体側の長押しで、ペアリング待機状態になってますか? 反応ありがとうございます! ヘッドセット側ですかね? オン...お願いします。 初期設定が済んでいるかどうかの問題じゃないのでしょうか? 初期設定のペアリング状態は、ボタン長押し約5〜7秒で、赤と青の点滅だと思いましたよ。 この機種は随分前に使...ざいました(T-T) 【今回のまとめ(?)】 ヘッドセットの説明書の「2回目以降のペアリング」 というものをやればよかったようです 今までは長押しなどの操作をせずにできていたの...詳細
[18002443] iOS8で
2014/10/01 18:22:00(最終返信:2014/10/02 10:42:12)
[18002443]...hone 5に、iOS 8.0.2です。 ペアリング済みのSBH50と接続できなかったので、SBH50側で再ペアリングしたら普通に繋がって使える様に なりました。...ペアリングできなくなってしまった… iPhone6、5S、iPad mini Retinaと全滅...nabeQさん ありがとうございます。 再起動を何回かしているうちに 手持ちのすべてのiOSデバイスで、ペアリングできるようになりました。...詳細
[17666505] リモコン機能の不具合について
2014/06/25 23:49:05(最終返信:2014/09/28 03:56:04)
[17666505]...スマートコネクトは無効になってました。 で、スマートコネクトを有効にしてBluetoothでペアリング設定したら、リモコンが使えるようになりました。 Zは初期にころに、充電ホルダにつなぐとスマートコネクトが立ち上がってウザかったので無効にしていたのでした...詳細
[17972350] ペアリングは複数台可能ですか?
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-BT04NC)
2014/09/23 16:37:24(最終返信:2014/09/25 09:03:13)
[17972350]...ガラケーで電話をスマホで音楽を聴きたいのですが、MDR-EX31BNの様に出来るでしょうか?また、バッテリーは何時間もつのでしょうか?性能的にMDR-EX31BNと遜色ないのでしょうか? 以下のリンクのQ&Aで[ATH-BT04NC] 2台の携帯電話を同時に使えますか?という質問に対し、登録した複数台の機器をその台数だけ接続状態にし、...詳細
[17956746] 何だ、このイヤーラバーって。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE28)
2014/09/19 20:11:52(最終返信:2014/09/19 20:11:52)
[17956746]...2014年9月購入。 音割れなどは無い。 Androidだが、ペアリングも正常に出来た。 今までのヘッドセットは、カバンにスマートフォンを入れて音楽を聴いていると、 プチプチ音が途切れていたが、これだと音は途切れない...詳細
