ペアリング (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"ペアリング"を検索した結果 638件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17027933] PSVITA 新型との相性
 (ヘッドセット > SONY > MDR-10RBT)
2014/01/03 00:25:59(最終返信:2014/01/25 16:03:10)
[17027933]...。 1 PSVITA 新型とワンタッチでペアリングは可能でしょうか? 2 Xperia ZとVITAをマルチペアリングするとどちらが優先になるのですか?(ゲーム... 1 PSVITA 新型とワンタッチでペアリングは可能でしょうか? 2 Xperia ZとVITAをマルチペアリングするとどちらが優先になるのですか?(ゲー...追記です。 1はその都度bluetooth接続しなければならないようです。 と書きましたが、ペアリングを換えなければ電源オンで繋がります。...詳細
[17094322] walkman Fシリーズとのペアリングについて
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SBH50)
2014/01/20 21:05:08(最終返信:2014/01/20 21:05:08)
[17094322]...walkmanのF806を使用している者です。 walkmanをずっと使用していたのですがイヤホンを何回も壊してしまいBluetoothイヤホンを買おうと思っています。 曲名表示されるのが良いと思いSBH50にしようと思ったのですが、walkmanのファイル内容を見てみるとXアプリで入れた曲は音楽ファイルとしては表示されないみたいです。...詳細
[16536015] 使用できる機器について。
2013/09/02 12:50:12(最終返信:2014/01/18 12:13:32)
[16536015]...ご回答をよろしくお願いします。 PS3だけ気になったので試してみました。 (試したPS3は初期型) 結論から言うとペアリングは可能でした。 以下は詳細 PS3のBluetooth機器登録ではタイプは「オーディオデバイス」と表示...詳細
[17083269] 同時に2台とペアリング使用できて便利ですね
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-PCHS06V)
2014/01/17 21:54:26(最終返信:2014/01/17 21:54:26)
[17083269]...スマホとNexus7に2台同時使用しています。 ペアリングさせてしまえばとても便利に使えてます。 バイブレーション機能があるのでLBT-PCHS06VBKからNexus7とスマホのどちらかが離れてもバイブレーションで知らせてくれますので紛失しにくいです...イブレーションで知らせてくれますので紛失しにくいです。 距離が離れていきペアリングが解除されると音声で教えてくれます。 欠点はイヤーフックの角度がキツクて初期のままでは耳の付け根が2時間ぐらいで痛くなってしまったことです...詳細
[17060757] マルチペアリング
 (ヘッドセット > SONY > MDR-1RBTMK2)
2014/01/11 20:12:20(最終返信:2014/01/11 23:06:58)
[17060757]...いと思ったのですが。 個々にペアリング設定はしたのですが両方の同時にペアリングが出来ません。通常であれば一度ペアリングをすれば後は自動で接続になる...り替わって通話をしたいと思ったのですが。 それはマルチペアリングではなくマルチポイントのこと。マルチペアリングとは複数台の接続設定を記憶しておく機能。 http:/...MDR-1RBTMK2を購入したのですがマルチペアリングの方法というか他の機器が接続が出来ません。 具体的に言いますとPCと携帯に接続して普段...詳細
[16548144] Softbank202SH とつながらない
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-AVHP120)
2013/09/05 17:28:22(最終返信:2014/01/10 20:54:31)
[16548144]...正確には繋がってはいたのですがハンズフリーが機能だげ繋がらないでした。 原因は、Wi-FiをONにしたままペアリングしたことが原因でした。 登録を削除して、Wi-FiをOFFにしてからペアリングをし直したところ、通常に使えるようになりました。 あくまで私の場合ですが...詳細
[16957174] iPad miniとのペアリング
 (ヘッドセット > Plantronics > M25 Bluetooth ヘッドセット)
2013/12/14 23:40:50(最終返信:2013/12/20 20:27:19)
[16957174]...うか? 自己レスです。 機会があって購入しました。 iPhoneとiPad miniとの同時ペアリングには若干の癖がありましたが、基本的には繋がりました。 詳細はレビューにも書いてます。...詳細
[16972559] 本製品とskype等VCソフトとの相性について
2013/12/18 22:29:31(最終返信:2013/12/19 03:55:44)
[16972559]...bluetoothでskypeやTeamspeakで通話しながら適度な音質で音楽を聞く等の用途が目的です。 しかし、bluetoothでペアリングした際に自動接続がHFPで行われ(つまり自動マイクオン状態)、通話相手前よりもかなり曰く声が小さくこもりすぎているとの反応があったので...詳細
[16959327] LEDランプ
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EASYVOICE A2DP対応版)
2013/12/15 15:04:54(最終返信:2013/12/16 20:13:19)
[16959327]...お持ちの方教えてください。エクスペリア02-Cで、ペアリングして通話も、音楽再生もできますが LEDランプが、接続時、電源ON時しか点灯しません、接続されている間はブルーのブルーツースの LEDが点灯しているのが正常と思うのですが...詳細
[16941557] 自分の声が相手に聞こえ辛いんです
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-MPHS130)
2013/12/10 22:59:33(最終返信:2013/12/11 21:36:07)
[16941557]...仕事中に車の中でかかってきた電話に出られるようにと、先週コジマ電気で買いました。 ペアリングも無事できて、さあこれでハンズフリーで話せるぞと思ったんですが、 相手の声は問題なく聞こえるんですが、自分の声が相手に聞こえ辛いようです...詳細
[16943752] 曲送りでは無く早送り
2013/12/11 14:56:03(最終返信:2013/12/11 21:19:48)
[16943752]...ペアリングその他には問題は無いのですが、早送りと巻き戻しが出来ません。 次(前)のトラックへの移動は出来るのですが、今現在再生している曲を早送りしたり巻き戻ししたりと言った事は出来ないのでしょうか? てっきり長押しすれば出来るのかと思っていたのですが...詳細
[16882926] AU Android(Urbano L01)との相性
2013/11/26 14:33:51(最終返信:2013/11/29 16:44:07)
[16882926]...AU Android Urbano L01とペアリングしましたが、音楽は聴けますが、電話は出来ません。   以前使っていたiPhone4との相性が良く使い勝手も良かったので予備のパーツも買い足していたのに残念...詳細
[16870868] ギャラクシーノート2で つかえますか?
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MBH10)
2013/11/23 16:42:51(最終返信:2013/11/24 20:19:50)
[16870868]...ギャラクシーノート2は NFC簡単接続は 使えるのでしょうか? 使えない場合でも 手動では ペアリング出来 動作も 問題ないのでしょうか? 誰か わかる方 教えてください!...詳細
[16413239] PC接続について
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME2)
2013/07/28 21:18:42(最終返信:2013/11/23 22:14:55)
[16413239]...PCにBluetoothのレシーバを購入し、取り付ける。(Bluetooth内蔵であれば不要) Jabra EXTREME2とペアリングを組む。 スカイプのオーディオ設定で、マイクやスピーカをJabra EXTREME2にする。 完了...詳細
[16793886] iosとの相性は改善されていますか?
2013/11/04 15:23:15(最終返信:2013/11/15 23:53:07)
[16793886]... その時の感じは頭がしばらく切れることも、頭近くで一瞬音が飛ぶこともありませんでした。 ただ、ペアリング直後は頭の音が切れ、たま〜に曲の途中で音が乱れることがありました。 今、買い換えるか悩んでいます(ーー;)...詳細
[16814971] 2台使用すると
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-MPHS320)
2013/11/09 19:55:55(最終返信:2013/11/09 20:30:25)
[16814971]...この機種を2台使おうと考えてます。同じ部屋で同時に使った場合 問題なく作動しますか? 宜しくお願いします。 きちんとペアリングすれば問題なし。 同じ携帯電話をもつ友人がいます。一緒にいると、その子のところへ私のメールが届いてしまわないでしょうか...詳細
[16752527] iPhoneで使えますか?
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2013/10/25 14:21:15(最終返信:2013/11/08 23:38:14)
[16752527]...音飛びが酷く全く使えないのがあったんで… 結論から言うと使えますよ〜 昨日、銀座のソニープラザに行ってきて、ペアリングしてきました。 電話と音楽とVダウンロードの音が出るのを確認しました。 ソニープラザの人によると...今使ってるのが古くなってきたので、そろそろ買い替えようと思います。 本日、購入してiPhone5sとペアリングしてみました。 以前から使用している「DR-BT150NC」では曲送り操作などをすると曲の頭が途切れたりしましたが...詳細
[16780860] スマホのグーグルナビの音声聞けますか?
2013/11/01 12:07:41(最終返信:2013/11/04 20:41:25)
[16780860]...購入を考えてますのでご教授下さい。 スマホ(XPERIA SO-04E)とペアリングさせて グーグルナビの音声を聞くことは可能でしょうか? さっき試してみました。普通に聞けました...詳細
[16783696] パソコンとの接続は
2013/11/02 04:31:45(最終返信:2013/11/03 08:38:27)
[16783696]...見当違いな質問でしたらすみません。 >ドライバーが不足していると出ます 通常ではればBluetoothのペアリング設定画面でペアリングすれば使用できます。 せめて最低限OSくらいは書かないと・・・ PCのメーカー/型番を明示すること...詳細
[16784314] 机の中にあったLBT-HPS01C2とiPhone5とマイクが
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-HPS01C2BK)
2013/11/02 10:07:51(最終返信:2013/11/02 19:12:22)
[16784314]...http://www.logitec.co.jp/MANUAL/lbths01c2_ts_v01.pdf ペアリングの再確認からはじめ、「困ったときは...」まで参照。 音楽再生(A2DPプロファイル)だとマイクは動作しないから...詳細
