(Bluetoothスピーカー > Sonos > Sonos Roam)
2021/11/12 11:25:54(最終返信:2021/11/12 23:57:48)
[24442040]
...どなたかわかる方教えてください。 この製品は、ソノスワンとステレオペアリングできるのでしょうか? ・ステレオペアを作成する https://support.sonos.com/s/article/1066...
(Bluetoothスピーカー > ロジクール > Z407 Bluetooth Computer Speakers with Subwoofer and Wireless Control)
2021/11/04 21:12:41(最終返信:2021/11/12 15:09:34)
[24429859]
... スピーカーと音源両方を再起動する。 ソースデバイスとスピーカーのペアリングを解除して、再度ペアリングを試します。 3.5mm Aux ケーブルが、スピーカーとソースデバイス両方にしっかりと接続されていることを確認してください...
(Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE2+)
2021/10/28 13:11:20(最終返信:2021/10/28 16:05:43)
[24417623]
...スマホ等からの再生音を繋いで拡声するものです。 イマイチ使い方よくわかってないですが、bluetooth接続で3台までの スマホとペアリング出来るようで、 その状態でソーシャルモードとして使用とありますね。 スマホからの着信で電話音声が拡声させるのかな...
(Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub)
2021/09/29 09:35:35(最終返信:2021/09/29 14:51:33)
[24369259]
...皆さん、質問です。 アンドロイドスマホとブルートゥースでペアリングして、Google Nest Hubをスマホのスピーカフォン(マイク機能も)として使えますか? こちらは同じ部屋に2、3人居て、別の相手とラインで通話する時に...
(Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SX7A)
2020/08/15 12:39:06(最終返信:2021/09/11 23:04:53)
[23601397]
...概要は以下の通りです。 本機とテレビを「接続ガイド」に沿って接続しました。 音声ケーブルを用いて接続しました。 ペアリングも完了し、テレビ音声が出ました。 次に従来よりつないであるブルーレイレコーダーからの視聴すべく、テレビのリモコンを「入力1」に切り替えました...テレビのリモコンを「入力1」に切り替えました。 するとテレビからは音声が出ますが、本機からは音が出ません。 テレビ単体からはペアリングできていますので、機体の故障ではないと思いますが、レコーダー経由ですとダメです。 よろしくご教示ください...
(Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini II Special Edition)
2021/09/04 18:18:44(最終返信:2021/09/08 11:40:02)
[24323950]
...組が無いとステレオペアリングは実現出来ません。残念ながらSoundLink Mini II Special Editionにはステレオペアリングに対応する機能は持...のコンビでステレオに出来るか、ご教授お願いいたします。 お早うございます。 ステレオペアリングさせるには通常のBluetooth接続とは異なるBluetoothリレー接続と言う方法...せん。 Bluetooth接続でSoundLink Revolve+ IIとステレオペアリングを実現するにはスマホアプリBose Connectでリレー接続をコントロールする事が出...
(Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB23)
2021/09/05 17:39:47(最終返信:2021/09/06 01:58:54)
[24325888]
...スマホのBluetoothをオフにして症状確認してください。 症状が出なくなり、過去にこのスピーカーとペアリングしていた場合は、 スマホのペアリングを解除してください。 すみません。 買ったばかりなので、 前に接続していた機器はありません...
(Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore mini)
2021/08/20 10:45:35(最終返信:2021/08/31 09:30:43)
[24298928]
...SoundCore miniの接続確認をしました。ペアリングはちゃんと取れて音も正しく出る事を確認しました。ボリュームコントロールも問題なく行えています。ペアリング完了までの写真を撮りましたのでご確認下さい。...
(Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SS1)
2021/08/29 22:17:04(最終返信:2021/08/30 08:35:34)
[24314294]
...付属の延長ケーブルを使って前面に出しています。多少マシかな?位です。初期不良の可能性もありますね >うめひろMIXさん 念のため、ペアリングをやり直してみたらどうでしょうか? 送信機とネックスピーカーの距離を1m以内にし、 @ ネックス...間押し続ける。 A 送信機の「接続」ボタンを約3秒間押し続ける。青色LEDが点滅する。 これでペアリングができると思います。 これでより遠くまでBluetooth接続できないでしょうか? なお、電子レンジ...
(Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP5)
2021/08/19 16:41:08(最終返信:2021/08/20 10:27:36)
[24297807]
...ne/iPadの場合は、そのペアリング情報を削除しないと再ペアリングできません。Androidの場合も一度ペアリング情報を削除してください。 そ...、ということですよね。 ペアリング情報は送信側と受信側(FLIP5)の双方で記憶しています。 FLIP5をリセットしたら受信側のペアリング情報は消えましたが、送信...くお願いいたします 以下のリンクの動画を見ると工場出荷段階初期化の後の電源ONでは必ずペアリングモードになるようですからまずはこれをお試しになってはと思います。 https://ww...
(Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XG500)
2021/07/16 03:57:47(最終返信:2021/07/16 10:17:09)
[24242199]
...例えばスマホとペアリング使用していて、しばらく離れていたらスリープになり、近づいたら操作無しで自動でペアリングになったりしますか? もしくは完全off状態のように、近づいても自動ON&ペアリングではなく、ONボタン等を押して繋げる感じでしょうか...
2021/06/29 11:02:41(最終返信:2021/07/01 22:20:32)
[24213055]
...テレビが主ならサウンドバーにした方が良いです。 ちなみに、Bluetoothスピーカーでも、2台でステレオペアリングできるものもありますが、HomePod miniより良い音質となるとかなり高価なものになるので、2台買うなら結構良いコンポが買えます...2台買うなら結構良いコンポが買えます。それに、Bluetoothのステレオペアリングは遅延がひどくなって動画を見るのには向きません。 >osmvさん ありがとうございます。 コンポをお薦めいただいたので...
[24199292] HT-CT380に追加でペアリング出来ますか?
2021/06/21 11:02:33(最終返信:2021/06/23 15:58:18)
[24199292]
...スピーカーからの音が聞こえにくい状況です。 全く聞こえないわけではありませんが、キッチンにいる時にも大音量で聞きたいので、テレビにペアリングしてあるホームシアターバーとBluetoothスピーカーを同時に使用出来たらなと言う素人考えのもと...
[24184440] 異機種とのワイヤレスステレオペアリング
(Bluetoothスピーカー > ANKER > Soundcore Motion+ A3116011)
2021/06/12 12:26:47(最終返信:2021/06/12 19:54:51)
[24184440]
...3もSoundcore Mini 3もワイヤレスステレオペアリングには対応していません。 Soundcore Motion+とワイヤレスステレオペアリングするにはもう一台Soundcore Motion+が必要です...3にも興味が沸いてきました。 Soundcore Motion+とSoundcore 3とはワイヤレスステレオペアリングできるのなら買い足しても良いかなと思っています。 可能でしょうか。 追加です。 Soundcore...
(Bluetoothスピーカー > JBL > CLIP2)
2021/05/31 20:59:05(最終返信:2021/06/05 11:58:34)
[24165473]
...してペアリングする方法です。 なお、これを行うと今までのペアリング情報はすべて消えますので、それは覚悟してください(消えたものは再びペアリングすれ...いますでしょうか? 今までihone7にてペアリングして使用していたのですが、現在iphoneXSに機種を変えてペアリングするも iphoneXS側で認識せずリスト...か? そもそもペアリングできないのでしょうか? よろしくお願いします。 >188MENさん 操作方法は正しいですか? まず、CLIP2とペアリングしていた機器(...
[24160402] ステレオペアリングについて教えてください
(Bluetoothスピーカー > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay M3)
2021/05/29 03:02:47(最終返信:2021/05/30 16:19:35)
[24160402]
...ステレオペアリングにチェックが入っているし、「Beoplay M3を2台ペアリングしてステレオサウンドを楽しめます。ステレオ用のペアリングはGoo...プリ」を用いてステレオペアリング可能との記載があるのですが、これはどうなっているのでしょうか? 今現在はアプリの問題で結局ステレオペアリングが出来ないと言うことな...Homeアプリで行います。」とありますので、ステレオペアリングできるのではないですか? 何か疑問がありますか? 絶対か? と言われると保証できません...
(Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go SRS-HG1)
2021/05/23 11:55:07(最終返信:2021/05/25 22:33:01)
[24151115]
...C6418/ >たら〜くさん ペアリングと言うのは機器登録のことで、今やほとんどのBluetooth機器がマルチペアリング対応で複数の機器登録ができます。でも...本気を愛用いています。 Bluetoothマルチペアリングに対応していますが、同時に2台の機器に接続することはできないでしょうか? 例えば、A...たびに接続し直す必要があるように思います。 どうでしょうか? >たら〜くさん マルチペアリング対応ですが、デュアルBluetoothではないので、2台の機器の音をミックスして再生す...
2021/05/05 21:21:24(最終返信:2021/05/16 10:03:52)
[24120676]
...音楽再生できます。 >Ham0118さん 一度ペアリング情報を削除し、距離を1m以内に置いて再ペアリングしてみてください。 SRS-XB23はすべてのペアリング情報が消えますが、次の方法で初期化してください...「このデバイスの登録を解除」してください。 その後、SRS-XB23とiPhoneを1m以内の距離に置いてペアリングをやり直してください。 >osmvさん 早速の回答、ありがとうございます。 iPhoneの方の接続をやり直してみました...
(Bluetoothスピーカー > LIBRATONE > ZIPP MINI)
2021/05/13 14:44:43(最終返信:2021/05/13 14:44:43)
[24133370]
...一定時間接続がないとスリープモードみたいになるようですが、 その解除方法があったら教えてください。 また、この製品はスマホで音楽を再生すると 自動的にペアリングして音楽が流れるのでしょうか。...
[24119860] テレビとの接続ができなくて教えてください。
(Bluetoothスピーカー > JVC > NAGARAKU SP-A7WT)
2021/05/05 14:02:59(最終返信:2021/05/07 15:38:46)
[24119860]
... です。 説明書通りに電源入れる前にUSBとイヤホンジャックに刺しました。 首部分は、ペアリングOKで青く光ります。 テレビ後ろのUSBも青く点滅しています。 全く音が首から出ません...うございます。 試してみましたが、だめでした。 >zabutaroさん >首部分は、ペアリングOKで青く光ります。 5秒おきに青く点滅していますか? それ以外の点滅や点灯では、Bl...テレビ後ろのUSBも青く点滅しています。 早く青く点滅しているのでしょうか? それではペアリングできていません。 >全く音が首から出ません。テレビの音は、そのまま出ています。 SP...
