ペアリング (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ペアリング"を検索した結果 168件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12559632] Bluetoothヘッドセット接続の発信について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-03C)
2011/01/25 17:30:34(最終返信:2011/02/13 02:10:02)
[12559632]...今までM702iSやiPhoneで「Plantronics Discovery 925」を使用してきました。 今回もそのまま使おうと接続し、ペアリングも問題なく、着信も問題なく使えました。 ところが、発信は今まで通り「呼び出し中に携帯を閉じる」動作をすると...詳細
[12579077] Bluetoothについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-05C)
2011/01/29 21:52:36(最終返信:2011/01/30 14:35:01)
[12579077]... SH05Cでは、すべての機能を現在確認したわけでは有りませんので、あくまでも参考までに。 @ペアリングOK。 A電話のハンズフリーOK。 BワンセグOK。 Cyou tubeの視聴OK。 Dナビ(ZH9990)とのハンズフリー接続は今日の午後にでも試す予定...詳細
[12567639] Bluetooth
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2011/01/27 14:04:21(最終返信:2011/01/27 20:51:17)
[12567639]...レシーバが悪いかもしれないですね…。知り合いが同じレシーバ持ってるのでそっちでやってみます♪あっでもペアリングしないといけないですね。面倒ですね。暇な時ドコモに行ってみます。 スレ主様 煮干を食べることをお勧めします...詳細
[12557505] Jabra BT620s
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01C)
2011/01/25 00:52:40(最終返信:2011/01/25 00:52:40)
[12557505]...題名のJabra BT620sですが、SH‐01Cで使っている方はいませんか? いろいろ見て来たのですが、ペアリングの自信がなくて・・・ 分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。...詳細
[12460272] PCとのBluetooth接続がうまくいきません。。。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03C)
2011/01/04 17:50:47(最終返信:2011/01/09 01:38:33)
[12460272]...uetoothアダプタでも、My BluethoothでFOMA F-03Cを検出し、ペアリングまではうまくいきましたが、ダイアルアップ接続が完了せず困っております(ずっと「ダイアル...と出ます。 VAIO側でも、F-03Cが見えている必要はあります。といっても、一度はペアリングしているということなので、 HMY&TさんのPCでも、そこは通っていると思うのですが。...めり込んでしまいました。 初めのころに購入した ver3.0+EDRタイプのものは、ペアリングができても、F-03CからのサーチでPCを認識させることができませんでした。結局、以前...詳細
[9714347] ブルートゥースイヤホンとミュージックプレーヤー
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A)
2009/06/17 18:26:56(最終返信:2010/12/10 20:19:21)
[9714347]...A2DP対応のBluetoothイヤホンであるSBT03を使っているのですが上手く接続できません。 まず最初にペアリングするとHFPとA2DP接続が確認できるので、通話も音楽も正常に機能します。 しかしイヤホンの電源を切って再度入れなおすとHFP接続のみになってしまい...詳細
[12273104] Creative D200スピーカーと接続出来ない?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > サムスン)
2010/11/25 15:18:26(最終返信:2010/11/25 15:18:26)
[12273104]...D200スピーカーと接続したいのですが iPHONEとは普通に接続出来るのですが、 galxcyはペアリングこそ普通にされますが、そのあと接続に行くと すぐ終了してしまって、接続になりません。 Bluetoothハンドセットとは普通に接続まで出来るので...詳細
[11960958] オークリーのO ROKR
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/09/24 10:29:37(最終返信:2010/09/29 12:28:35)
[11960958]...タンを7秒間長押し、ペアリングモードにする。 4.O ROKRのインジケータライトが赤色に点灯していることを確認。 5.F-06BでMENU→6→8→2→5(新規機器登録サーチ中になります。) 6.ペアリングに成功すると...。 F-06B及びO ROKR(可能であれば)のを電池を一度抜き、1分程放置してから、ペアリングしてみてはどうでしょうか。 O ROKRの電池が消耗しているということは、ないですよ...ooth接続できるのか確かなことは、わかりません。 念のためですが、O ROKRは、ペアリングモードになっていますよね。 失礼かとは思いますが、手順を記載しましたので、今一度確認し...詳細
[11817236] カーナビBluetooth接続について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-07B)
2010/08/26 20:56:42(最終返信:2010/08/29 21:37:00)
[11817236]...N−07Bは、ドコモの古いDoCoMo Wireless P01でも子機側が電源は入っていれば、きちんとペアリングするし。他のSONYとかのbluetooth子機でも大丈夫。 ここはクチコミサイトだあらNを使っていない人の情報を当てにするより...詳細
[11649217] ハンズフリー
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2010/07/19 15:28:18(最終返信:2010/07/20 01:09:57)
[11649217]...を購入しました。 http://www.abc-corp.jp/bl_ear_wb120se.html ペアリング自体は設定が出来、着信した際の使用には問題ありませんが 発信した時の音声が、イヤホンの方に連動しません...詳細
[11483298] 携帯で撮影した写真をパソコンへ
2010/06/11 23:19:14(最終返信:2010/07/16 02:15:25)
[11483298]...Bluetooth接続が一番楽です。 パソコン側にUSBのBluetoothアダプタをさして 携帯とPCを認証(ペアリング)させます。 そうすれば携帯から写真等をBluetoothで送信すれば勝手に決められたフォルダに保存されます...詳細
[11472181] F-04BのQWERTYキーボードを”他の機種やPC”で使えるか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B)
2010/06/09 09:47:34(最終返信:2010/06/09 13:09:57)
[11472181]...この機種のキーボードはBluetoothのHIDでディスプレイユニットと繋がっているため、別のBluetoothキーボードをディスプレイユニットとペアリングできるという報告はいくつか出ています。 では、キーボードユニットを”他の機種やPC”で使う、ということは出来ないのでしょうか...現状でこれが可能ならiPhoneでもおそらく可能なので、今すぐにでも買いたいですね。 残念ながら、他の機器とはペアリング不可能ですね。 フルキーとテンキーの切り替え信号が、この機種独自規格なのと、認証作業するための、接続待機や...詳細
[11092119] テレビ&ハンズフリー
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03B)
2010/03/16 01:10:35(最終返信:2010/04/15 18:59:54)
[11092119]...私も購入したBluetoothワイヤレスイヤホンマイクとの相性が悪いです。 ヤマダ電機で購入した AIR'S BT−A1 です。 ペアリングしてもイヤホンで着信ができません。 発信時に時々つながることがある といった程度です。 iPho...詳細
[11184979] Bluetoothキーボード
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2010/04/04 07:08:34(最終返信:2010/04/13 22:14:20)
[11184979]...bluetoothモデムとしては使えるはずです。 個人的な気持ちとしては、フルキーボードは必要ないです。毎度のペアリング操作の手間と電力消費を考えたら・・。なにより、(辞書をダウンロードした上での)T9入力さえあれば入力にかかる手数もかかりませんし...詳細
[11147163] jabra BT3030との相性
2010/03/27 10:05:55(最終返信:2010/03/28 17:52:07)
[11147163]...私もjabraとN(何台かテストしました)で音飛びどころか、フリーズ頻発したので、使用を中止して、Pとのペアリングで利用しています。 (フリーズするパターンは見つけましたが、それでも社外品なので、サポートせずのスタンスは変わりません)...詳細
[10199608] 昨日購入しました。
2009/09/23 14:37:57(最終返信:2010/03/25 19:35:55)
[10199608]...タ製《PDI-B912/HAG(PDI-B903/HSK・PDI-B912/AG)のセット》をペアリングしてみることにしました。 今回は端末本体にBluetooth内臓ということで、《PDI-B903/HSK》のみで使用...詳細
[9150258] 過去最高デザイン?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo SMART series N-04A)
2009/02/24 22:26:31(最終返信:2010/03/25 06:05:05)
[9150258]...ブラウンはとっても魅力的だったのですが…。 機種はSony EricssonのHBH-PV715。比較的新しい機種のようです。 ペアリングも簡単確実に設定出来ました。通話音質も良いです☆ ただ残念ながら携帯から発信してもオートでヘッドセットには移行しません...詳細
[11072172] BluetoothでのPC→SH-03Bへのファイル転送方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2010/03/12 01:52:37(最終返信:2010/03/18 21:21:43)
[11072172]...ドコモのサイトにはOPPが記載されているのので、記載ミスでなければファイルの転送はできます。 書き込みを見る限り、ペアリングは正常に終了しているようなので、実際にファイルの送受信を試されてはどうでしょうか。(OPPは表示されない場合もあります)...携帯のどこか(規定)のフォルダに受信されるはずです。 WINDOWSPCで滅多にOPPを利用しないので適当な書き込みですみませんが、ペアリングが正常にできていて携帯とPCが同じプロファイルを持っていれば、問題なくできますので(普段はMACなので...詳細
[11093837] モトローラ ブルートゥース ワイヤレスヘッドセット
2010/03/16 13:46:20(最終返信:2010/03/16 22:57:23)
[11093837]...MOT-H17BKを購入し、ペアリングも完了。 着信は問題なく可能ですが発信ができない状況です。 ヘッドセット側の通話ボタンを押してもエラー音が鳴ります。 何か携帯電話側で設定が必要なのでしょうか? どなたかご存知の方...詳細
[10963603] Bluetoothヘッドセットで通話されてる方に
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2010/02/19 01:25:14(最終返信:2010/03/15 10:05:56)
[10963603]...ソフトウェア更新でP機並の広いキャパになれば良いのですが・・・。 すでに試されているかもしれませんが、機器側、携帯側ともにリセット後、ペアリングしなおすとどうなるか? ドコモのプロファイルはHFP、ソフトバンクはHSP?で登録。 それと別スレを読みましたが...詳細
