ペアリング (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ペアリング"を検索した結果 168件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10939352] bluetoothキーボードの接続について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2010/02/14 13:09:18(最終返信:2010/03/14 18:04:31)
[10939352]...家のパソコンで使った後、ペアリングしなおすのが面倒 テンキー部分は、接続できない模様 今更ですがELECOMのTK-FBP013シリーズやTK-FBP014シリーズはキーボード自体がペアリングを覚えるため接...「自宅のPCと共用」というのは、普段は家のPCのキーボードとして使用して、時々外出時等に携帯とペアリングさせて使うつもりです。説明不足でしたね。 自分の場合携帯用に使う頻度は少ないので、そのためだけに出費するのはもったいないのと...詳細
[11071631] bluetoothヘッドセットの感度について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2010/03/11 23:46:45(最終返信:2010/03/12 22:56:42)
[11071631]...bluetoothヘッドセットのペアリング等、問題なく出来ているのですが、雑音が大きくて困っています。ヘッドセットからの音声はクリアーに聞こえているのですが、相手の電話から聞こえる私の声に雑音がのってしまい...詳細
[11056010] Bluetoothについて
2010/03/08 23:14:49(最終返信:2010/03/09 21:32:51)
[11056010]...簡単に言えば>2.0〜2.1 通信容量スピード等の違いだと 大事な事はプロファイリング規格にペアリング規格です 何をやりたい事の選択ですね A2DPにキーボード等ACC対応携帯電話等 海外製品では...詳細
[11040407] Bluetoothのヘッドセットで質問です。
2010/03/06 05:30:32(最終返信:2010/03/07 23:52:44)
[11040407]...Bluetoothのヘッドセットを使おうとしています。 ペアリングは問題なく行えたのですが実際に使ってみると、 不可解な現象が出ています。 受話は全く問...せてみます。何か分かりましたらご報告させて頂きます。 私はjabra bt8040とペアリングしてます。 sh906iの頃から、Bluetooth機能は、携帯で発信しても音声が自動...。 また、jabra bt8040はイヤホンであり、ダイヤルアップの機能はないのに、ペアリングの際に種別にダイヤルアップが出てくるのが変です。 詳しい手順 ●接続種別がハンズフ...詳細
[11004894] BluetoothとPS3の接続
2010/02/27 08:21:44(最終返信:2010/02/28 10:34:35)
[11004894]...Bluetooth初めて使います。 仕組みがわかっておりませんが この機種を使ってPS3とのペアリングはできないのでしょうか。 音楽を SH-03B → PS3 → オーディオアンプ といったイメージです...PS3がA2DP受信に対応しているかどうか? もしくは音質は悪いけど、ヘッドセットとして飛ばしてボイスチャットソフトを使う? ペアリング出来てないのは、そういう想定がされてないからじゃないの? 追記です。 ごめん、ヘッドセットプロファイルで音楽とばせなかった...詳細
[10591738] Bluetooth接続時の雑音ありませんか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2009/12/07 02:03:12(最終返信:2010/02/20 15:14:56)
[10591738]...端末は預けず持ち帰ってきました。 さて、皆様の端末はいかがでしょうか? ※ちなみに家にあるF−09Aでペアリングすると問題は発生しません。 自分はBluetooth使ってないので参考になりました。 普通に、イヤホンコードで接続することにします...詳細
[10893772] bluetoothの新規機器登録ができません。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01B)
2010/02/06 01:50:35(最終返信:2010/02/06 22:52:17)
[10893772]...BMW大好きさんの言っている通りだと思います。ただBluetoothの電源を入れてもペアリングしません。電源ボタンの長押しでペアリングモードになります。それでダメならメーカーに問い合わせしたほうがいいでしょう...DR-BT21Gの電源ボタンを長押し(ここが重要)し、P-01Bをサーチして繋がりませんか?? 追記です。 長押しは7秒以上でペアリングモードに入る、と取説に書いてありました。 たぶん、これでできるはずです。 同じくDR−BT21Gを持っていますが...詳細
[10877434] F-01B で Bluetooth を使ってみました。
2010/02/02 19:34:45(最終返信:2010/02/02 19:34:45)
[10877434]...F-01BでBluetoothを使おうと思っている方は参考にしてください。 セットアップは非常に簡単で、レシーバーのペアリングボタンを長押しし、F-01BのBluetooth画面から新規登録すればOK。 2回目はこの作業は必要なく...詳細
[10756285] Bluetoothでの通話発信について
2010/01/09 14:06:21(最終返信:2010/01/11 08:45:58)
[10756285]...>ヘッドセットからなら応答ボタン長押しで切り替わる >まぁ,ヘッドセットの機種によって違うかも知れんが… >ペアリング時に使用するプロファイルを選択する画面で、 >デフォのHFPのチェック外して、HSPに >チェック入れたところ...詳細
[10741764] ワンセグテレビをBluetoothヘッドセットで聞くには?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2010/01/06 15:37:55(最終返信:2010/01/06 18:27:28)
[10741764]...なお、方耳タイプのほとんどが通話専用なのでA2DPには対応してない場合が多いと思います。 ペアリングが済んでいるなら、ワンセグ起動後に、サブメニュー→Bluetooth出力→ONで出力できます。起動時自動接続設定をONにしておけば...通話用の片耳タイプは対応していない場合が多いです。 エンベレルさん、友里菜のパパさん、まっちゃん2009さん、ご回答有難う御座います。 >ペアリングが済んでいるなら、ワンセグ起動後に、サブメニュー→Bluetooth出力→ONで出力できます。 ...詳細
[10646055] ワンセグ視聴にbluetoothのイヤホンマイクは使えますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2009/12/17 20:52:57(最終返信:2009/12/25 15:46:22)
[10646055]...どういう設定してどう操作したか開示して頂かないと、第三者には伝わりません。 まずペアリング設定は済んでいますか? ペアリングして登録して、Bluetoothオンにして、受信機側もオンにして、登録機器リストから...Bluetoothはヘッドフォンの電源をいれ、ペアリングできる状態にし、LifeKitから、Bluetooth、登録機器リスト、Yes、OKと接続の設定をします。それで、見つかったら、パスキーを入れてという感じでペアリングが完了します...詳細
[10672863] F-01AのBluetoothでMacにてモデム通信
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A)
2009/12/23 13:03:14(最終返信:2009/12/25 01:17:46)
[10672863]...ています。 ダイヤルアップでデータ通信を開始はするのですが、一瞬で接続が切れてしまい、おそらくペアリングはできていてもモデムとして認識してくれないようなんです。 どなたかうまくいっている方、教えてもらえないでしょうか...詳細
[10530715] Bluetoothについて
2009/11/25 15:20:42(最終返信:2009/12/12 01:40:49)
[10530715]...CorpのMF330MってのをP905と組み合わせてますが、こいつは着信時はもちろん、発信時でもヘッドセット側のボタンで発信可能です。 マルチペアリングでヘッドセットに携帯2台同時登録も可能ですよ …ただ装着感は…イマイチです(汗)...詳細
[10587788] Bluetoothについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03B)
2009/12/06 14:30:57(最終返信:2009/12/08 00:22:30)
[10587788]...リーなどの電話関係のペアリングは、リセット(消去) してオーディオのみでのペアリングなら F-03Bでも問題解消すると思います。 私の場合は、いちいち運転中にナビ側と携帯と使うときに限りペアリングするのは 当然無理な...売店装着オプションナビ)です。 SH-06Aは、両方ペアリング出来るのにP-07Aは、どちらかしか ペアリング出来ない事が、わかりSH-06AからP-07Aを買い...が、オーディオでのBTペアリング接続すると G-BOOKのパケット接続出来なくなる(ハンズフリー関係)と言った現象です。 当然 両方ペアリング出来るけど たとえばオ...詳細
[10567129] Bluetoothヘッドホン使用時の音切れについて
2009/12/02 17:16:29(最終返信:2009/12/02 20:44:08)
[10567129]...(30cm以上機器を離すとダメなようです) また、音楽を聴いた後、ペアリングを切断しないまま、ワンセグに切り替えると 10秒に1回、音切れが発生します。 (これはペアリングをしなおすと治ります) ブルートゥースは初めてであり...詳細
[10535447] bluetooth機能
2009/11/26 12:43:46(最終返信:2009/11/27 00:55:02)
[10535447]...再生してみました。 再生速度が遅くなります(泣)(0.8倍速くらい) さきほどDSに行ってホットモックとペアリングさせてもらい試しましたがNGでした 単純に相性が悪いんでしょうか? DSに純正品のワイヤレスイヤホンセット...純正品ではなくショップで扱っていた別会社のものでした。 それでも確認してもOKとのことでしたので ペアリングして再生してみたら問題ありませんでした イヤホンタイプが欲しかったのですがオープンタイプで 今回は妥協し購入しちゃいました...詳細
[10452386] イヤホン切替え設定
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-06A)
2009/11/10 12:44:47(最終返信:2009/11/10 22:24:32)
[10452386]...HG−S100(メーカー:Trywin)のBluetooth搭載ワイヤレス・ ステレオヘッドセットを使用しております。 ペアリング゚も終わり、ヘッドセットでの通話・ワンセグ音声聞き取りは、 バッチリ出来ているのですが、携帯本体のイヤホン切替え設定を「イヤホン+スピーカー」...詳細
[10217467] bluetoothの不良
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A)
2009/09/26 20:10:06(最終返信:2009/10/21 00:31:05)
[10217467]...。 サーチをするかなって思ったら・・・「機器がみつかりません」の文字が。。。 接続するナビ側はペアリングする状態。 対応確認のとれた機種なのに・・・。 と言う事でDSへ。 相性だとか色々な事を言われましたが別に持ってたヘッドセットも認識出来ず...詳細
[10249759] Bluetooth ヘッドセット バッファロー BSHSBE04 との接続
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2009/10/03 01:13:09(最終返信:2009/10/08 23:47:44)
[10249759]...友里奈のパパさんもNのbluetoothが変だと思われますよね。 N-01Aを短期間使っていましたが、ペアリング時に検索できなかったり、知らない間に接続が切れたりしたので、何かおかしいと感じていました。 いろいろな情報ありがとうございます...詳細
[9743089] iモーションの音声出力について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-07A)
2009/06/23 00:15:40(最終返信:2009/10/08 05:37:13)
[9743089]...この機種は、iモーションの音声をBlueTooth出力出来るのでしょうか? ソニーのDRC-BT15とペアリングしていますが、iモーションの音は ちゃんとBluetoothでDRC-BT15から聞こえてます。...詳細
