ペアリング (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ペアリング"を検索した結果 168件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9174019] NM705i から買い替え
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2009/03/01 11:55:00(最終返信:2009/03/01 20:14:32)
[9174019]...NM705iのBluetoothハンズフリーは確かに使い易いです。 ただHSPとA2DPと別々にペアリング出来ないことが不満でした。 SH-04Aで送信がやり難いと言うことですが、私の使い方では多分マイナスポイントにはならないと思います...詳細
[9139835] Bluetooth ヘッドセットについて
2009/02/22 23:14:14(最終返信:2009/02/24 00:04:48)
[9139835]...ヘッドセットを初期化してペアリングしてみてください。 別の携帯電話にペアリングする前に、初期化しないとうまくペアリング出来ないと思います。 ...ドセットが生き返る 初期化を一度してから再度ペアリングをしたら使用することができました。 もしかすると、ペアリング方法に問題があったのかもしれません。 ご質問に...機器を使っていた方なので、設定方法に問題は無いと思いますが、今一度ヘッドセットが確実にペアリングモードになっているか、確認してみて下さい。 なお、バージョンが違っていてもV1.2なら...詳細
[9138280] Bluetoothヘッドセットについて
2009/02/22 19:44:02(最終返信:2009/02/22 22:27:21)
[9138280]...、SH-04Aとペアリングしなおせば可能だが、その場合はSH-04Aのペアリングを解除しない限り、iPodTouchのペアリングができない。 ...たペアリングをやり直す必要があります。 例えばSONYの場合は同時に8台の機器とペアリング可能なので、iPodとSH-04Aで同時にペアリング出...がペアリングしている機種がSH-04Aということでご容赦ください。 SH-04A(携帯機器)とiPodTouch(音楽再生機器)を一つのヘッドセットでペアリングし...詳細
[9128129] bluetooth出力不可
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo SMART series N-04A)
2009/02/20 23:35:23(最終返信:2009/02/21 07:19:44)
[9128129]...N-04AとSONY DRCBT15というBluetooth機器とペアリングしました。 i-motion、音楽は普通にBluetoothで出力され聞けますがワンセグとワンセグ録画したものが 「このBl... 快速馬様 ご回答ありがとうございます。 SCMS-T設定というのを理解してませんでした。 ペアリングする際、無意識に設定を 無効にしてたみたいです。 再度有効にしたら使えました。 ありがとうございました...詳細
[9045741] ペアリングできません
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-02A)
2009/02/05 19:48:15(最終返信:2009/02/05 19:48:15)
[9045741]...ローのBSHSBE01ABKを購入し早速ペアリングしようとしたところ、何回やっても「見つかりませんでした」です。 ヘッドセット側は赤青LED点滅(=ペアリングモード)になっているのですが・・・...詳細
[9028308] サーチボタン長押し
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-03A)
2009/02/02 07:56:47(最終返信:2009/02/03 16:49:20)
[9028308]...サーチキーを長押しすると、画面の上にBluetoothのアイコンが出ます。 この状態であらかじめペアリングしたヘッドホンアダプタを操作したところ、正常に動作しました。 もう一度長押しすると、画面上のBluetoothのアイコンが消え...詳細
[8986126] F-03AとBluetoothヘッドセットの相性?
2009/01/25 07:01:11(最終返信:2009/01/29 22:02:05)
[8986126]...Bluetoothヘッドセットもあわせて購入したんですが、 なぜかペアリングできません。。 ヘッドセットは、Plantronics Discovery925です。 買ってすぐ(ドコモショップの前で)ペアリングした時は 機器サーチしてすぐ発見... 一度、携帯側の登録を削除、ヘッドセットも初期化して試してみてはどうでしょうか? 初期設定のペアリングが完了していれば、LIFE KIT →bluetooth →登録機器リスト→登録済のヘッドセット→選択(決定キー)→接続...詳細
[8984991] イヤホン Bluetooth おすすめは?
2009/01/24 23:43:42(最終返信:2009/01/29 21:24:00)
[8984991]...iPodにも使おうと考えていたので問題ありませんが。 あと、海外製品のため当然のことながら説明書は英語です。ペアリングのみなので特にわかりにくくはありませんでしたが。 充電器は付属しています。しかし私の購入品はUKモデルのためプラグがUK仕様で別途変換プラグを購入しました...詳細
[8983095] sh-01aの動画をbluetoothで聞けますでしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01A)
2009/01/24 18:10:21(最終返信:2009/01/28 11:07:13)
[8983095]...sh-01aに入れ込んだ動画を、見ています。 ソニーDRC-BT15 bluetoothを、買いペアリングを済ませました。 ワンセグでは、ソニーDRC-BT15 から音声は流れますが、 動画の音声は聞くことが出来ません...詳細
[8946748] HT820、相性のトラブルで。。。教えてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > MOTOROLA > FOMA M702iG)
2009/01/17 11:12:15(最終返信:2009/01/17 11:12:15)
[8946748]...HT820をオクで購入し、サンワサプライのBATD4と接続して使おうとしましたら、ペアリングは成功するものの、一切音が出ないのです。これまではBATD4とモトローラのS9とで使っており、何ら問題もなく快適に聞けていたので...詳細
[8682182] Bluetoothの感度について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A)
2008/11/24 01:00:45(最終返信:2009/01/12 16:20:23)
[8682182]...しかしリセットすらできないことに気づいたので ヨドバシで初期不良として交換してもらいました。 店から出てスグにペアリングして確認したら問題なく使えました。...詳細
[8828544] ワイヤレスキーボードについて
2008/12/23 17:57:45(最終返信:2008/12/28 17:23:12)
[8828544]...m(__)m Twin-Engineさん、こんばんは。 先ほど届いたRBK-2100BTJとペアリングを済ませたばかりです。 短所・長所を語るほど使用していません(~_~;)が、 あっさり接続でき...詳細
[8775389] N-01Aと相性の良いBluetoothヘッドセット
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-01A)
2008/12/13 06:19:40(最終返信:2008/12/23 22:14:03)
[8775389]...下記VOYAGER855では、ハンズフリー機能は利用できますが、音楽再生が利用できませんでした(A2DPペアリングが不可)。 どうやらSCMS-T方式のコンテンツ保護に対応していないBluetoothヘッドセットは...詳細
[8786345] bluetooth使用時の再接続
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH906i)
2008/12/15 01:29:08(最終返信:2008/12/16 00:37:22)
[8786345]...自分はサンワサプライのMM−BTMH1とで使用しています。 本体とヘッドセットが離れてしまうと通信は切れますが再度ペアリングの必要はありません。 携帯の方でブルートゥースの項目で接続を選択すれば現在は問題なく使用できています...参考になれば幸いですw お返事ありがとうございます。 現在使用しているP902isとヘッドセットのペアリングは済んでいるのですが、携帯とヘッドセットの接続が切れている状態から、つなげようとした場合にうまくいかない時があるんです...詳細
[8742340] 購入しました+Bluetoothのクイックレビュー
2008/12/06 12:56:54(最終返信:2008/12/07 21:42:16)
[8742340]...Bluetoothのレシーバーは、SONYのDRC−BT15でハンズフリー通話は全く問題ありませんでした。ペアリングも非常に簡単です。着信通話、発信通話もレシーバー側のボタン操作で可能です。(発信はリダイヤルに限られます)...詳細
[8724881] Bluetoothについて
2008/12/02 22:33:10(最終返信:2008/12/04 19:39:03)
[8724881]...対応プロファイル HFP HSP MOTOLORA H-700 対応プロファイル HFP HSP ペアリング(機器の登録設定)では、問題なく登録できますし、ハンズフリー、ヘッドセットともに接続できます。イ...詳細
[8729797] Bluetoothのプロファイルの違いについて
2008/12/03 22:02:43(最終返信:2008/12/04 10:34:07)
[8729797]...以前の電話機で使用していたBluetoothレシーバ(ヘッドセット)を引き続き使おうと思って、初期設定作業(ペアリングなど)をしたのですが、前の電話機での使い勝手に比べ、どうも様子が違います。妙だなと思って色々試してみたところ...N-02AのBluetoothをONにしてあれば、ヘッドセットの電源を入れただけで自動的に接続します。(勿論、初期ペアリング作業は済ませておく前提。) ヘッドセット側の操作で通話を切るだけでなく、発信(リダイヤル)が出来ます...詳細
[8677714] バイブの強さとBluetoothの感度について
2008/11/23 01:45:49(最終返信:2008/11/24 16:45:23)
[8677714]...touchにソニーのTMR-BT8iPとDRC-BT15の組み合わせでワイヤレスで聞いています。DRC-BT15にF-01Aを追加でペアリングしてハンズフリーができればと考えています。実際にBluetoothでハンズフリーで通話された方がいらっしゃいましたら使用感をお聞かせいた...今と同じなので許容範囲ではあります。 BluetoothでソニーのDRC-BT15では問題なくペアリングできました。残念ながらハンズフリー通話はできませんけど。この辺も今まではBluetoothを使ってなかったわけで...詳細
[8512904] Nokia pc Suiteについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NOKIA > FOMA NM705i)
2008/10/17 13:29:53(最終返信:2008/10/21 15:26:48)
[8512904]...で機種の探索、そしてペアリング、そこまではいいのですが、携帯からパスワードを入力すると、パソコン画面に「電話機を認証できません。」とメッセージが出てきます。もう一度、電話機の接続から始めると、ペアリングが完了していて次の画...(?)で他の携帯電話を装い、接続を試みる。 ・携帯側のペアリング機器からPCを削除し、新たにPCをペアリング機器として認知させる。その後、再度、Nokia pc ...セージが表示されるのか?大抵はそのまま、認証されるような流れになると思うのだけど。 ペアリング接続の不具合ですかね???無駄なあがきですが、私なら ・携帯電話の複数機管理がNoki...詳細
[8206588] DRC-BT15P使用しての音声通話?
2008/08/14 16:20:25(最終返信:2008/08/15 04:08:02)
[8206588]...自分的に好みの音質だったからそれで 音声通話の方もクリアに会話できたよ 使用中ということはペアリングは出来てるんだよね? 接続機器リストの接続種別はハンズフリーのところに チェック入れてる? 呼び出しもされないってことなの...詳細
