ペアリング (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ペアリング"を検索した結果 169件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8206588] DRC-BT15P使用しての音声通話?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH906i)
2008/08/14 16:20:25(最終返信:2008/08/15 04:08:02)
[8206588]...自分的に好みの音質だったからそれで 音声通話の方もクリアに会話できたよ 使用中ということはペアリングは出来てるんだよね? 接続機器リストの接続種別はハンズフリーのところに チェック入れてる? 呼び出しもされないってことなの...詳細
[7915952] Bluetoothについて
2008/06/09 01:39:03(最終返信:2008/07/28 22:53:41)
[7915952]...私のカーナビ(トヨタディーラーナビ) http://toyota.jp/k_tekigo/dop_07_01.pdf とA2DPのペアリングができたのはファームアップ後でしたから試してみたらよいかと思います。しかしながら次曲頭だし、曲の...詳細
[8101015] RBK-2100BTJ キーボード
2008/07/20 02:29:55(最終返信:2008/07/26 17:29:01)
[8101015]...落としたりすると「割れ」が発生しやすいです。 しかし、RBK-2100BTJはマニュアルが結構雑なので、最初のペアリング・機器認証の時 携帯・キーボードにお互い同じ4桁以上の数字を入れて認証しますが、I/Oデータの 経験があったので...詳細
[8064932] ハンズフリーイヤフォン
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FOMA SH906iTV)
2008/07/12 08:08:37(最終返信:2008/07/15 20:28:43)
[8064932]...ひとつ注意ですが携帯電話とハンドセットで相性があるようです。 自分はP906iですが、モバイルキャストのハンズフリー用の物はペアリングでエラーになって使えませんでした(昔から持っていた物なので損害は無いですけど)。 JAVRAはOKでした...詳細
[8033651] ソニエリのHBH-IV840について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P906i)
2008/07/05 16:48:22(最終返信:2008/07/07 05:29:06)
[8033651]...ボイスダイヤルの方が便利と割り切っています。 のほほんぽわんさん。はじめまして。 情報ありがとうございます 早速購入してきました。 ペアリングも無事に出来、ボイスダイヤルも機能しています。 発音の誤動作は、ボイスダイヤル登録件数が少ないので...詳細
[8033964] 電話帳の転送とBluetoothについて教えてください。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NOKIA > FOMA NM705i)
2008/07/05 18:05:24(最終返信:2008/07/05 22:30:25)
[8033964]...ドコモのデータリンクソフトはNM705iに対応していないようですし、M702iSからBluetooth通信で送信しようと試みましたが、ペアリングが出来たのに、いざ送信しようとするとM702iSに「接続不可」とメッセージが出てしまいます。どなたかアドバイスをお願いします...詳細
[8006719] 勘違い?Bluetooth
2008/06/29 19:04:30(最終返信:2008/06/30 04:14:17)
[8006719]...いちいち携帯にケーブルを挿してUSB接続しなくても ワイヤレスでデータ移動できるものだと思い、早速パソコンでペアリング 成功!しかし・・・・SDカードを認識してくれません。 ワイヤレスでパソコンデータ移動と、Bluetoothは...詳細
[7980271] Bluetooth機能のことなのですが
2008/06/23 20:19:02(最終返信:2008/06/24 05:04:08)
[7980271]...いるため、ドコモショップでP906iとSH906iの両方ペアリングできるか確かめてもらったところ、ペアリングできたのはP906iに方だけでした。 携帯両機種ともBl...ろしくお願いします。 私の場合SH906iとトヨタディーラーオプションのカーナビのペアリングです。電話のハンズフリーについては問題ないのですがやはりオーディオについては全く繋がり...ファームのバージョンアップに期待するしかないような感じです。 ただSONYなどの機器とペアリングできていることを考えるとAVRCPは生きているような気もしますし今後できるという可能性...詳細
[7919856] Bluetoothのヘッドセットとの接続・・
2008/06/09 23:36:09(最終返信:2008/06/11 18:36:53)
[7919856]...ょう。 何度もすみません・・・自分が使っているヘッドセットと違う機種でした^^; ですが携帯とペアリングできてるのであれば接続できる可能性はありますよね。 メニュー→Lifekit→Bluetoot...するんですが・・通常接続機器設定は関係ないように思えます。 一度機器リストから削除してみて ペアリングをやり直してみてはいかがでしょうか? せっかくの品物ですからどうにか使えるようになって欲しいものですよね...詳細
[7898488] 気になる点
2008/06/05 01:05:31(最終返信:2008/06/09 19:34:41)
[7898488]...タッチすると携帯本体が「ブブッ」と振動するのがカワイイです(笑) ブルートゥースもヘッドセットのみ使用してみました。 感度はもちろんの事、ペアリングも簡単ですし使えるかもしれません。 運転中なんかは配線もありませんし、重宝するかもしれませんね。...詳細
[7916526] ワイヤレスキーボードとの接続(APPLE MB167J/A)
2008/06/09 09:28:16(最終返信:2008/06/09 14:41:23)
[7916526]...キーボードのみの持ち歩きにしてみようと思います。 よろしくお願いいたします。 >katuki007さん こんにちわ。 ペアリングのパスキーは「0000」でいけませんか? 決めたパスキーをキーボードで入力してエンターでは? SH906iで好きな数字4〜8桁を入力して「決定」...詳細
[7425083] bluetoothでの通話について質問です。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2008/02/21 12:20:36(最終返信:2008/05/23 04:11:46)
[7425083]...んさん、ありがとうございます。プロファイルの登録は、P905とDR-BT25NXをペアリングした時に、ヘッドセット・ハンズフリー・オーディオ・ダイヤルアップの全てが登...ない物です。 マルチファンクションを間違いなく押しているのならなぜでしょうね? 私はペアリングも一発OKで何の問題もなく使えています。 サンワサプライのMM-BTSH3ですが、携帯...X」しか持っていないので、この機器で説明します。 ※あらかじめ、携帯側とイヤホン側は「ペアリング」が完了しているものと  します。 ■はじめに  通話操作は、携帯側とイヤホン側が、...詳細
[7682184] Bluetoothについての意見
2008/04/16 18:44:44(最終返信:2008/05/02 23:23:48)
[7682184]...DRC-BT15のPowerボタンを(電源が切れてる状態から)7秒以上押し続けて下さい。 これでDRC-BT15がペアリングモードで起動するはずです。 そこから携帯電話でサーチしてみて下さい。 パスコードの入力画面は「0000」と入力...詳細
[7712330] BLUETOOTH接続について
2008/04/23 13:25:19(最終返信:2008/04/29 10:49:37)
[7712330]...説明書を読んでもよく分からなくて・・・ PCにPCsuiteをインストールまではしたのですが、 その後のペアリング??という操作ができません。 よろしくお願いします。 PC側にもBluetoothは付いているのでしょうか...詳細
[6948866] Motorola S9 Bluetooth Headphones
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > MOTOROLA > FOMA M702iG)
2007/11/06 02:14:47(最終返信:2008/04/02 14:31:26)
[6948866]...Bluetooth Music Adapter A120Sとの組み合わせで使ってます、 双方とも個別にペアリング完了後、先にJabra A120s とM702iS/iGのBluetoothをONにしてから、 ...詳細
[7610850] ZTBAC1とTMR-BT10との相性
2008/03/31 00:09:00(最終返信:2008/03/31 14:26:23)
[7610850]...残念ですが、ZTBAC1は複数の機器を同時に接続する事が出来ません。 例えば、ZTBAC1と携帯電話をペアリングした場合、他の機器との接続は不可です。 主な物では、ソニー製やJABRA製の物は複数接続に対応しています... と いうことは、どんなトランスミッタ購入しても、1つのZTBAC1なら、送信側変える度に毎回ペアリングせなあかん! と いうことですね!? 貴重なご忠告ありがとうございます。...詳細
[7544301] bluetoothの接続
2008/03/17 00:21:33(最終返信:2008/03/18 03:31:12)
[7544301]...使用機器:P905i + SONY DR-BT25NX  <前提条件>  ・あらかじめ、機器間のペアリングは完了済みとします。  ・Bluetooth接続の形態(プロファイル)は、下記のいずれかとします...詳細
[7406518] サンワサプライのステレオヘッドセットについて
2008/02/17 19:16:35(最終返信:2008/02/19 03:56:52)
[7406518]...MM-BTSH3 を使ってる方にお聞きします。 ペアリングしてあるのに、ヘッドセットの電源を落とし 再度ヘッドセットの電源を入れてもP905iの...す。 質問の趣旨と違う返答でしたら、すいません・・・。 エロスティックマイヤーさん ペアリングが済んでいる状態を前提とした場合、 P905iを待ちうけからヘッドセットの電源をONで...せんが・・・ はいちゅうPeachさん、りん&とらさんレスありがとうございます。   ペアリング済んだ状態で一旦ヘッドセットの電源を落とします。 その後、ヘッドセットの電源を入れてみ...詳細
[7106520] ワイヤレスイヤホンセット P01 で・・・
2007/12/12 22:37:19(最終返信:2007/12/18 11:03:33)
[7106520]...自分のワイヤレスイヤホンセットP01だとできない 全く状況がわからないので、お答えできないです・・・ 言えることは、P01でペアリング中にP905iでサーチしてくださいくらいしか言えないです。 充電器をP01にさしたままだとできなかったような気がしましたが違いますか...詳細
[7104765] Bluetooth - ワンセグ再生時の操作方法について
2007/12/12 15:01:31(最終返信:2007/12/18 00:09:31)
[7104765]...ワンセグは問題なく通信できます。 もちろんチャンネル切り替えも。 また、HFPとA2DPで同時にペアリングしておけば、音楽再生中でも、ちゃんと着信音がヘッドホン側に流れてきますよ。終話後、音楽再生に戻ります...詳細
