ペアリング (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ペアリング"を検索した結果 168件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7100330] モトローラS9
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2007/12/11 13:57:21(最終返信:2007/12/12 16:42:02)
[7100330]...リンクの「MM-BTAD4」の類の物を噛ませてみるのも面白いと思います。 (携帯、トランスミッタ双方のペアリングが上手く行った場合ですが) ワンセグは勿論、アプリの音声も聞く事が可能です。 色々なメーカーから出ていますが...詳細
[7083193] ヘッドセットについて
2007/12/07 21:54:08(最終返信:2007/12/09 06:18:43)
[7083193]...開放型なので音漏れは回避できません。 ちなみに私は、Logitec LBT-HP110C2 を使用していますが、 ペアリングも問題なくでき、音質もとりあえすは満足しています。 音楽を聴いていてたまに途切れることはありますが...詳細
[7075354] Bluetooth機能
2007/12/05 23:52:27(最終返信:2007/12/06 15:05:26)
[7075354]...次のポイントは、以前使っていたNokiaではペアリング後、使い出すところまで非常に簡単だったのでP905iもそのつもりでしたが、なかなか厄介でした。ペアリングそのものは簡単ですが、使い出すまでに時間がかかってしまいました...詳細
[7045619] Bluetoothでワンセグ音声を聞ける機器は?
2007/11/29 17:35:07(最終返信:2007/12/05 17:24:06)
[7045619]...購入しました。 SonyのDR-BT21GをP905iにペアリングして使用しております。 HSP,HFS,A2DP,AVRCPすべて問題なくペアリングでき、音声会話、 ワンセグの視聴・チャンネル変更、SDオーディオ...問題なく使える と思います。 私はソフトバンクの ZTBAC1とP905iをつないで見ましたがペアリングはいとも簡単にでき通話・SDオーディオ・ワンセグ音声と問題なくつながりました。いいですよ@ ZTBAC1...詳細
[7058362] ワイヤレスイヤホンセットについて
2007/12/02 11:00:04(最終返信:2007/12/03 00:27:07)
[7058362]...本体のBluetoothマークの点滅もすぐ止まってしまいます。 故障でしょうか? Tsun707さん P01とP903iTVですがペアリングして 携帯本体の設定でBluetoothを起動→ ワイヤレスイヤホンの電源を入れる→ 携帯本体...詳細
[7032201] 迷う!!!
2007/11/26 16:08:53(最終返信:2007/11/28 01:23:50)
[7032201]...以前モバイルキャストのワイヤレスを使っていて、全く使い物にならず売り飛ばした記憶があります。 ペアリングは面倒クセーわ、外どころか家の中でも音切れするわで、一体何が便利なんだ?と思いました。(モバイルキャストに音切れの件でメールしたが...詳細
[6991888] クリエとBT接続
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > MOTOROLA > FOMA M702iG)
2007/11/16 22:18:38(最終返信:2007/11/19 12:12:11)
[6991888]...ネット接続のためにM702iGとBTでつなごうと試みましたが、どーしても接続が完了しません。 ペアリングはできており電話もかけています。 しかし、そのまま約50秒経過して自動切断してしまいます。 接続先はmuperaUです...詳細
[6499485] ヘッドセットVOYAGER 510WS について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P904i)
2007/07/04 11:36:03(最終返信:2007/07/15 23:42:47)
[6499485]... このメーカー&ヘッドセットを使用している方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。 ペアリングが完了しているなら、こちらからも発信Okです。 相手を呼び出している間に長押し「ピーピピ!」となったら呼び出し音も聞こえるはずですよ...詳細
[6513990] ブルートゥースヘッドセットについて
2007/07/08 21:21:08(最終返信:2007/07/08 21:43:01)
[6513990]...P904を購入し、ブルートゥースヘッドセットのサンワサプライ(MM-BTMH1)を購入しペアリングしたのですがハンズフリープロファイルでしか接続できずヘッドセットプロファイルでは使用できませんでした。...詳細
[6299087] REDカッコイイ!!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > MOTOROLA > FOMA M702iS)
2007/05/04 02:56:56(最終返信:2007/05/30 20:11:10)
[6299087]...h5を買いましたがM702isでのペアリングができません。 コピーもの?(形はH9と同じです)でしょうが、充電などできているようです。 何か特殊なペアリング方法が有るのでしょうか? ペアリングできました。充電ホルダーに入れてスイッチオンでできました...詳細
[6337219] Bluetooth接続時の着信で・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P903iTV)
2007/05/15 12:56:47(最終返信:2007/05/17 21:48:26)
[6337219]...入れられそうです)  デメリット:MPX3000RとMPXAD300(他メーカの受信機と       ペアリングできない?みたいです)       が無駄になってしまう。       (これはかなり痛いです(>...詳細
[6172867] M702iG と Mac で Bluetooth
2007/03/29 01:15:39(最終返信:2007/04/08 22:51:54)
[6172867]...の状況をメニューバーに表示する」にもチェックを入れると便利です。 Bluetooth設定アシスタントを使ってMacとペアリングします、 M702iGをBluetooth接続待機にして、Bluetooth設定アシスタントで「デバイスタイプを選択」で携帯電話を選択...> Bluetooth環境設定 > デバイス で「FOMA M702iG」の表示が確認出来ればペアリング完了です。 M702iG側の Bluetooth機器 > 種別:パソコン の接続設定 は「自動」にしておくとその都度暗証番号の入力をしなくて済みます...詳細
[6186104] DR-BT21G Bluetoothでワンセグ聞けました。
2007/04/01 19:05:29(最終返信:2007/04/07 20:48:49)
[6186104]...ありがとうございます。 私もソニーのワイヤレスBluetoothヘッドセットDR-BT21Gを購入したのですが、 ペアリングの際、ヘッドセット、ハンズフリーは選択できるのになぜかオーディオを選択できません。(つまり、ミュージックもワンセグも音声がこれで聞けません...詳細
[6070179] HT820 買ってみました
2007/03/03 18:56:51(最終返信:2007/04/01 18:16:30)
[6070179]...これなら地下鉄でも大丈夫そうです! iPodにはJabra A125s を繋いで使っていますが、ペアリングも問題なく、 620sと同じようにA2DPはiPod、着信時はHFPでケータイと2台同時にも繋げますね...詳細
[6151635] BLUETOOTHヘッドセットVOYAGER 510WSとの相性について
2007/03/23 23:44:53(最終返信:2007/03/25 21:06:27)
[6151635]...Pどちらかを選択してペアリング出来るのですが、 HSP/HFPどちらでペアリングしてもM702iG側の表示は・・・ 機器詳細>種別:”ハンズフリー”と一括りなっています。 HFPペアリングではリダイヤル可能で...品を送って原因を追求真っ最中です。 ペアリングをやり直せばたまに良くなるらしいですが自分のはダメでした… 貴方はペアリングやり直しましたか? koba0012...OOTH→オーディオ機器でペアリングしましたが、種別は自動的にハンズフリーとなっており、ヘッドセットには変更が出来ません。 ペアリング方法に問題があるということ...詳細
[6137808] ワイヤレスイヤホンの接続について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P903i)
2007/03/20 15:41:27(最終返信:2007/03/20 15:54:59)
[6137808]...ワイヤレスイヤホンの電源を入れる時に何秒くらいONにしたままにしていますか? 5秒程度では通常の電源ONで10秒程度ONにしているとペアリングモードになるはずです。 その状態で携帯からサーチをかけてください。 説明書にちゃんと書いてあるはずですが付いていませんでしたか...詳細
[6065547] ワイヤレスオーディオレシーバ EB-M70083・・・使える!
2007/03/02 13:13:07(最終返信:2007/03/03 00:09:56)
[6065547]...音質も(ちょっと硬い感じですが)良好です。 >追記 >ワイヤレスオーディオレシーバ EB-M70083・・・使える! M702iGとペアリング後、普通にM702iGのBluetooth電源とレシーバの電源を入れると 自動的にハンズフリーで繋がってしまい...ディをプッシュしてやることで自動的にオーディオプロファイル接続となるようですね。 >追記 ペアリング後 EB-M70083「ハンズフリー」としか表示されないので、最初はかなり心配でした。 メール着信時もイヤフォンから着信音が流れてくれます...詳細
[6054433] 基本的なことですみません、、、、汗
2007/02/27 15:18:58(最終返信:2007/02/28 21:44:04)
[6054433]...同じ「1234」のMlink(MPX3000R)などはつながりますが、EB-M70083やP01(OEM)は「0000」ですので、いつまでたってもペアリングしません。 また、パスキーがあっていたとしても、機器固有の何らかの制限がありパスキーの条件がそろっていてもNGな場合があります...詳細
[5957999] ブルートゥース機器で迷っています
2007/02/03 21:52:36(最終返信:2007/02/26 01:59:16)
[5957999]...0096/cat5620042/prod5460010  2つのブルートゥース機器をペアリングできる点。  Skype用にUSBレシーバーを購入して、手軽に共用できたら便利かなと思...p/product/mobile/ptmubtset.html  こちらはケータイとペアリングして、通話はもちろん音楽も聴けるようです。 ただ自分的には、このデザインはちょっと・・...おっしゃるとおりだと思います。 Plantronics「Discovery 640」でペアリングを行っても、P903i側の「登録機器リスト」に、「A2DP」が表示されません。 まあ、...詳細
[5942342] Bluetooth(HBH−300)のペアリング方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P902i)
2007/01/30 21:29:49(最終返信:2007/01/31 22:25:35)
[5942342]...−300とペアリングをしようとしたんですが、説明書を無くしてしまい記憶をたどって、スイッチを5秒押したりしたんですが、うまくペアリングモードに入りません。どなたか、HBH−300のペアリングモードの入...H-300の説明書を無くしてしまいました。P902i自体は,パソコンとペアリングで着ているので問題ないと思うのですが、どうしてもBleutoothのイヤホンマイク(HBH-300)だけペアリングで来ません。何卒おわかりになる方よろしくお願い致します。...詳細
