ペアリング (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"ペアリング"を検索した結果 463件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22133385] Xperiaで使えないなんて聞いてない!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist pro)
2018/09/24 13:42:21(最終返信:2019/03/27 23:20:13)
[22133385]...ウェアラブルデバイスとしての完成度を上げること」が優先的になるのは致し方ないのかなと感じます。 使用していると、bluetoothのペアリングが消えるなど、電子マネー以外の問題のほうが大きいです。 ちなみに、設定用に無料でiOS端末を貸してくれるソニーショップもありますから...詳細
[22212853] 睡眠時間が記録されない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3 Pro)
2018/10/28 06:39:02(最終返信:2019/03/21 06:57:22)
[22212853]...なぜか睡眠が検知されず、記録されません。 設定は何度も確認しており、ペアリングの再試行や再起動を実施していますが、改善されません。 何か情報をお持ちの方がいらっし...よね? はい。 オンにしている事を何度も確認しています。。。 T@SK88さん ペアリングされている端末は何を使用されているのでしょうか。 アプリはHuawei Healthを...てくれます。 カスタマーサポートに関し情報をご提供頂き、ありがとうございます。 ペアリングしている端末はHUAWEIのスマホで、プリインストールされているヘルスケアを使用してい...詳細
[22449403] アメリカ版の日本持ち込みで心電図使えます。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2019/02/07 17:26:26(最終返信:2019/03/16 22:20:43)
[22449403]...輸入業者で買うかハワイ含めアメリカGPSモデルで買う。 技適あり。 iPhoneとのペアリングは、母艦が日本モデルOK。 https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00096/00011/...詳細
[22513891] ヘルスケアアプリを終了させるとBluetoothが切断されます
2019/03/06 22:18:15(最終返信:2019/03/08 14:56:37)
[22513891]...Health アプリ上から行っていますか? iPhoneの[設定]-[Bluetooth]から直接ペアリングしていませんか? 次の確認ですが、iPhoneは各アプリ毎に様々な設定が用意されています。 iPhoneの[設定]-[Huawei...詳細
[22512518] この状態は
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F30)
2019/03/06 09:53:48(最終返信:2019/03/06 14:09:23)
[22512518]... 今回はアップデート途中で強制終了してしまったようなので、一度工場出荷状態まで戻してスマホとのペアリングからやり直し、途中で余計なことをせずに終わるまで待ってみてはいかがでしょう。 >EXILIMひろまさん...詳細
[22511813] Android 9(Pie)へのバージョンアップ
2019/03/05 22:29:32(最終返信:2019/03/05 22:29:32)
[22511813]...仕方が無く本機を初期化して再セットアップしたら症状が改善しました。同じ症状にお悩みの方がいらっしゃればご参考まで。 ・Bluetooth ペアリング解除→再設定(スマホ、本機とも) ・Bluetooth テザリング設定ON ・Wear OS アンインストール→再インストール(スマホ...詳細
[22288213] レザインのサイコンと同期できますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2018/11/29 19:11:41(最終返信:2019/02/26 21:51:03)
[22288213]...GPSも持っているので、試してみましたが、ペアリングされませんね。Lezyneでペアリングする際に、心拍計とかパワーメーターとか、センサー側の種類を選ぶようになっているのですが、心拍計を選んでペアリングしようとしてもうまくいきませ>TREK...詳細
[22489396] wahoo elementとのペアリングは可能ですか
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct)
2019/02/24 00:53:16(最終返信:2019/02/24 00:53:16)
[22489396]...Garmin製サイコンとのペアリングは可能な様で心拍数データをサイコンに送ってくれるみたいですが、Wahoo Element/Boltでペアリングは可能ですか? どなたか実際に試した方いらっしゃいませんか...詳細
[22476985] Bluetoothの再接続
2019/02/18 21:16:59(最終返信:2019/02/20 21:05:53)
[22476985]...スマホとBluetoothペアリングさせておき、スマホから離れるとBluetooth接続が 切断されると思いますが、また近づけば自動的に接続されますでしょうか? あるいはアプリから何か操作が必要でしょうか...詳細
[22402338] オプションの対応具合
2019/01/18 14:34:29(最終返信:2019/02/10 15:53:25)
[22402338]...WSD-F30のブルーが届きました。 現在スマートホンとペアリングして設定中ですが、とりあえずハード面のオプションを試してみました。 『SmartOutdoorWatch WSD-F20専用充電ホルダー...詳細
[22426338] 60歳、初iphoneへの機種変、初Watch4の方へ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPS+Cellularモデル 44mm スポーツバンド)
2019/01/28 18:09:16(最終返信:2019/01/31 01:28:40)
[22426338]...クレジットカードのiPhoneへの登録も簡単です。 さて、セルラータイプのwatch4をiPhoneとのペアリングとドコモ回線で使えるようにする山場を迎えました。 ・結果は促されるまま、あっけなくできました。途中で自動的にドコモの画面が出て...詳細
[22413424] Huaweip20lite
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Charge 3)
2019/01/23 10:22:01(最終返信:2019/01/23 10:22:01)
[22413424]...現在スマートウォッチの購入を検討しているのですが Huaweip20liteは問題なくペアリングでき、使用できますでしょうか? ご回答お待ちしております<(_ _*)>...詳細
[22296114] ワークアウトのハイキングで 高度が表示されない
2018/12/02 20:57:55(最終返信:2019/01/22 09:48:53)
[22296114]...ることとしては、他社製アプリを入れるほかに、ペアリングを解除して初期化し、新しいApple Watchとしてペアリングしてみて同じ現象が発生するかどうか。 コテツ...mで測っても 0mでした。 サポートセンターでは、機器テストを行い問題ないとのこと 再ペアリングで大丈夫とあったが、結果ダメ アップルストアーに直接持ち込み事情説明 新品交換して頂け...しており高度を表示してました watch4になってから、一度も高度は表示されません 再ペアリングは試しました。新品交換もして頂きました 他社製アプリは、まだ 確認してません 確認次第...詳細
[22409321] 万歩計について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT スポーツモデル)
2019/01/21 13:57:56(最終返信:2019/01/21 15:56:41)
[22409321]...・本体側の歩数は昨日の最終歩数のままでその後累積される  工場出荷にリセットしたり、Bluetoothの再ペアリングなどを行うが日付変更前に本体の電源を  切ると問題が再現します。  現状は販売店経由で修理しましたが再度問題が発生しており...詳細
[22363517] 画面表示がかすれている…初期不良?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 3 S)
2019/01/01 13:09:17(最終返信:2019/01/11 09:24:07)
[22363517]...いきなり画面がかすれている! 「出荷時は低電力モード」と取説にあったのでPCにつないで二時間ほどの充電とモバイルとのペアリングも終えましたが変化はなし。 これは初期不良ですか? 表示がずれているというか、完全にかすれていますね...詳細
[22376406] 同期出来ない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー)
2019/01/06 20:31:00(最終返信:2019/01/06 20:31:00)
[22376406]...VIVOSMART4を購入。 スマホとペアリングは出来ましたが、同期が出来ない状態です。ステップ数、心拍数のリアルタイム情報はスマホで確認することが出来ますが、データが保存出来ず、睡眠ログもスマホで確認することが出来ません...詳細
[22204885] Bluetooth接続について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPS+Cellularモデル 44mm ミラネーゼループ)
2018/10/24 20:04:31(最終返信:2019/01/02 23:30:29)
[22204885]...初Apple Watchです。 トヨタのメーカーオプションナビとのペアリングが出来ません。 カーナビ側の認証番号は拾って一致してても、その先へ進めません。 iPhoneは問題無く繋がります。 解決方法をご教示願います...詳細
[22336239] iPhoneとの親和性について教えて下さい
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP)
2018/12/19 22:59:45(最終返信:2018/12/30 22:15:40)
[22336239]...Watchの方が気に入っております。 iPhoneとの親和性は高くないかと思うのですがそれ以外のアプリでiPhoneとのペアリング使用で出来る事、出来ない事をアドバイス頂けましたら購入の参考にさせて頂きたいと思っています。どなたかご存知でしたらお教え頂けませんでしょうか...詳細
[22343296] 天気について
2018/12/23 10:51:45(最終返信:2018/12/30 16:56:25)
[22343296]...Health(ヘルスケア)アプリを起動 2.アプリ内の右上の「HUAWEI WATCH GT」のアイコンをタップ(ペアリング済でないと表示されません) 3.アプリ上で「HUAWEI WATCH GT」の設定が開きますので...詳細
[22195879] ペアリングできません
2018/10/20 19:53:00(最終返信:2018/12/28 15:16:40)
[22195879]...roの画面上に端末とペアリングしてください。みたいな表示が出ている状態で、アプリの機器選択画面を表示したら出てきました。 ただし、Band2 Proから乗り換えなので、すでにペアリング実績があるからかもし...h HUAWEI wear などのアプリに、このスマートバンドのデバイスが表示されずペアリングできません。 band2とかは表示されるのですが。 更新しても表示されません。 ど...リング実績があるからかもしれません。 >スカイ蒼さん アプリは最新版にしました。 またペアリングして下さい。という状態です。 HUAWEI Healthではこのような表示です。 上部...詳細
