ペア (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ペア"を検索した結果 540件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[21663845] ワイヤレスイヤホン使用可?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/03/10 11:23:30(最終返信:2018/03/10 13:29:39)
[21663845]...せん。 >こりすてぃさん ペアリングできないのですか? それとも、ペアリングはできて、音が出ないのですか? ペアリングはできて、音が出ないと...dAboutというアプリを使用してください。 Totemoi S2であると言う仮定ですがペアリングの方法は以下の動画が参考になるかと思います。それからamazon.co.jpのレビ...iPhoneとの同時接続へのトライを止めてみる、MediaPad M3 Lite 10でペアリングを取った後にBluetoothの詳細設定で通話かメディア音声の接続を切ってからiP...詳細
[21649158] Bluetoothテザリング
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/03/04 18:31:39(最終返信:2018/03/06 06:00:19)
[21649158]...バッテリーの消費が抑えられると聞きました。 honor8とこちらの端末にてペアリングの設定が出来なくBluetoothテザリングまでには至りません。d-01jはペアリング出来ないのでしょうか?出来るのならば設定方法を教えてください...jp/odai/2145716601640153901 ↑ 親機側のBTテザリングをONにしてからペアリングですがやってますか? Bluetoothテザリングの子機として利用するためのBluetoothのプロファイル(PANU)が無いようです...詳細
[21545472] フィルタリング サイトセレクト so-net 使えるでしょうか
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2018/01/27 12:34:22(最終返信:2018/01/27 15:53:35)
[21545472]...>take-take-takeさん 有害サイトへのアクセス禁止に加え、親が指定するサイトへのアクセス禁止を行えるので、ペアレンタルコントロールとしては十分使えます。 Android OSは、キハ65さんがレスされておられるように...詳細
[21525333] 出力音量について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/01/20 10:32:57(最終返信:2018/01/21 19:00:48)
[21525333]...」では、いくらペアリングしても「MediaPad T2 7.0 Pro」をBluetoothで接続できませんでした。 iPhoneだとあっけなくペアリングできてし... 相性もあると思いますので、Bluetooth接続で使用される場合には、店頭でペアリングできるか確認された方がいいと思います。 ご参考まで。 おすすめはコチラ 2.1... >鬼の爪さん 情報ありがとうございます。 Bluetooth接続の場合には、店頭でペアリングの確認ですね! 早速検討します。 ありがとうございました。 >Cafe_59さん...詳細
[21469595] iPhone7plusとのテザリングについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2017/12/29 22:38:18(最終返信:2017/12/30 00:35:29)
[21469595]...>外出先でタブレットを操作する機会はあまりないのですが(なのでWiFiモデルを購入しました)、、、手持ちのNexus 5を母艦にして子機としてペアリング&インターネット接続が出来ました。Bluetooth テザリングは母艦側のスマホを触る必要が無く接続操作が簡単なのでPCでは良く使っています...詳細
[21437302] 新聞勧誘
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 128GB SIMフリー)
2017/12/16 20:36:47(最終返信:2017/12/16 23:30:06)
[21437302]...セルラーモデルをお持ちか解りませんが、iphone 6以上OS11以上とApple Watch セルラーモデルをペアリングさせ、登録すると三大キャリアからメールが届き、その後、iphone間でのbluetooth通信が不通になっても...iphone間でのbluetooth通信が不通になっても、独立して通信が可能になる。これは通信を少しかじった人ならばお解りと思いますが、別にペアリングが出来ればiphoneでなくても良いということを理解していただけるありがたいです。 変に独自色にこだわり...詳細
[16359863] iPhone5とBluetoothでテザリング
 (タブレットPC > Amazon > Kindle Fire HD 16GB)
2013/07/13 02:57:27(最終返信:2017/12/14 06:14:09)
[16359863]...やはりBluetoothではPAN未対応なので、テザリングはできないのですね。スッキリしました! ご返信ありがとうございます。ここ(ペアリングしてインターネット共有の表示が出る)までは普通にできるのですが、その後のインターネットの通信ができないのです...詳細
[21425639] ファーウェイ製タブレットの年齢制限について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/12/12 09:02:09(最終返信:2017/12/12 18:06:30)
[21425639]...jp/cs/support/smartphone/ifandroid/ 上記は有料サービスなので、標準でGooglePlayストア ペアレンタル コントロールの利用方法が有ります。 >Google Play で保護者による使用制限を設定する...詳細
[21408318] Bluetoothテザリング出来ますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2017/12/05 13:27:55(最終返信:2017/12/05 13:57:16)
[21408318]...使用可能なデバイスが表示されますので、接続したいデバイスをタップすると、親機と子機にパスキーが表示されますので、それぞれ「ペア設定する」をタップします。 子機の、親機名称をタップし、「インターネットアクセス」にチェックをします...詳細
[21328319] Apple Pencilが反応しなくなる。
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/11/03 08:46:09(最終返信:2017/11/05 23:00:18)
[21328319]...le Pencilをペアリングして時間をおいて使用すると、接続済みになってるのにApple Pencilが反応しなくなります(数時間なら問題なし。数十時間経つと反応しなくなります)。 ペアリングし直すとまた使...してください。 必要に応じてデータは事前にバックアップしてください。 >キハ65さん ペアリング直後は何の問題もなく使用できているので、保護フィルムは関係ないと思いますが。。。 ... → このデバイスの登録を解除 → iPadを再起動 → 再度Apple Pencilとペアリング ・・・ アプリの設定でApple Pencilに設定しているツールが描画になって...詳細
[21319894] Q12Bluetooth イヤホンの接続
2017/10/30 15:30:22(最終返信:2017/10/31 07:37:36)
[21319894]...今回のarisubooo1さんのケースではペアリングがうまくされてない事が原因かと思います。 Q12 Bluetoothの電源を一旦切った後で再度電源長押し起動し、赤青点滅のペアリングモードにした上でMediaPad...周りの電波状況によっては中々リストに現れない事もあるかと思いますがそのような場合でもとにかくしつこくペアリングしてみて下さい。 ...詳細
[21308139] Bluetoothでスピーカーに音楽を飛ばす
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/10/26 09:24:59(最終返信:2017/10/26 10:05:08)
[21308139]...Bluetoothでスピーカーに音楽を飛ばすことは可能でしょうか? 可能です。 Bluetoothスピーカとペアリングしても良いですし、Bluetoot機能の無いスピーカであれば AUKEY Bluetoothレシーバー...詳細
[21219721] iOS11からApple Pencilの切断が面倒になった
2017/09/22 18:55:28(最終返信:2017/10/14 03:02:04)
[21219721]...早く戻してほしいです。 >tanettyさん 自分の方がおかしいのかと、 pencilのペアリングを削除して、再ペアリングしたところ 皆さまと同じ動作になってしまいました(笑) これくらいではそんなにバッテリーの消費はしないとおもいますがね...詳細
[21001653] Bluetoothテザリング可能かご教授頂けませんか?
2017/06/28 07:23:48(最終返信:2017/10/01 19:58:00)
[21001653]...で接続出来ると、書きこみありましたが、 インターネットONとは? BNT-791W側のBT設定画面の表示で「ペアリングしたスマホの名前」がリストアップされてるはずです。 その名前の横にある歯車をタップしてください...詳細
[21173321] Bluetoothテザリングでの接続ができません
2017/09/06 03:09:42(最終返信:2017/09/18 05:36:55)
[21173321]...親機がZ5 子機がdatb これであってますかね? ただペアリングしただけではネットにはつながらないです。2機とも持ってないので一般的な話をします。 ペアリングして親機側はBluetoothテザリングをonします...SIM無し運用で、Xperia z5 premiumへBluetoothテザリングを試みてますが、ペアリング出来てもインターネット接続できません。同様の症状に遭遇した方、解決策を知ってる方いらっしゃいますか...詳細
[21192045] 電源off時に時計が止まったままで困ってます。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/09/13 02:11:26(最終返信:2017/09/14 18:12:32)
[21192045]...私は、本機種をタブレットとしてキーボードなしで使用していたので、ものは ためしでキーボードを接続(ペアリング)して使用し始めたところ、ここ数週 間は時計の遅れは発生していません。 もし、キーボードなしで時計が遅れるようであれば...詳細
[21151062] 教えてください、マウスは使えますか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid Standard HS350/CAS PC-HS350CAS)
2017/08/28 09:58:40(最終返信:2017/08/28 20:39:37)
[21151062]...ケーブル方式のマウスのどれでも使えます。 取り扱いが容易なワイヤレスマウスが便利ですが、マウスとレシーバとがペアリング済みのUSB レシーバ方式の製品をお勧めします。定評のあるのは、ロジクールです。 Logicool...詳細
[20746710] 物理キーボード使用時にスクリーンキーボードを非表示にしたい
 (タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB N-06D docomo)
2017/03/18 00:49:19(最終返信:2017/08/24 22:47:24)
[20746710]...退役させていましたがテキスト入力マシンとして活用しようと思って引っ張り出してきました。 まずは試しとこれまた退役していたポケモンキーボードをペアリングさせてみたのですが、 ポケモンKBから入力はできるもののスクリーンキーボードを非表示にすることができず...詳細
[21117248] Bluetoothでスマートウォッチに接続できません
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2017/08/14 22:47:59(最終返信:2017/08/14 22:47:59)
[21117248]...マートウォッチをbluetoothで接続してLineなどの通知を同期させたいのですが、 ペアリングはできるのですが、接続できません。 (接続出来ない、とは、Bluetoothの設定...す) 以下状況です。 ・TS508/famとワイヤレスイヤホンで接続を試してみたら、ペアリングと接続ができ、問題なく使えるので、本機に問題は無いのかなと。 ・使いたいスマート...他に私が持っていのandroid4.4のスマホで試したところ、TS508/FAMと同様、ペアリングはでき、接続はできませんでした。 ・同期するためのアプリをいろいろ試してみましたが...詳細
[20511225] 教えてください。 Bluetoothキーボードが接続できない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/12/24 20:59:43(最終返信:2017/08/06 16:40:48)
[20511225]...、今まで使っていた Microsoft Universal Foldable Keyboard がペアリングは出来るのに、接続が不安定です。 Bluetooth 接続が全般的に同じような感じの挙動です...当たり前のことかもしれませんが。 先週購入して設定中なのですが、同じ状態です。 USBスピーカーとペアリングできているのですが、音はタブレットから出っぱなしです。 もし解決されていたら教えていただけませんでしょうか...詳細
