ペア (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ペア (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"ペア"を検索した結果 380件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[14331250] AVアンプ何を買えばいいのか?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX85)
2012/03/22 23:50:21(最終返信:2012/03/24 17:49:06)
[14331250] ...いような気がします。 仮にLX85のフロントにペア4〜5万円程で買えるスピーカーで5.1CHを組んでも、LX70と対等な音は出ると思いますし、逆にペア20万程のフロントスピーカーに置き換えても若干良くなったな〜とか... 詳細
[14239126] スクリーン上方へのスピーカー設置について
 (AVアンプ)
2012/03/04 14:59:25(最終返信:2012/03/13 16:22:23)
[14239126] ...推奨壁掛け金具を別売りで買うとひとつ\5,000程度するので3つで+\15,000、無視できない金額です。 前置きが長くなりましたが、ペア価格の上限が\40,000以下で調べておくべきマイクロスピーカーがあれば教えて下さい。 予算的には本当はこの半分ぐらいの方が助かります...予算的には本当はこの半分ぐらいの方が助かります。 それとできれば1本売りに対応しているとセンター用に無駄なく買えるのでありがたい。 ペア売りしかなければフロントセンターとリアセンターで1本ずつ使って妥協しますけどね。 よろしくお願いします... 詳細
[14108888] TA-DA5700ESのA.P.M.とSC-LX85のフェイズコントロールの違い
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5700ES)
2012/02/04 23:24:24(最終返信:2012/03/11 22:36:30)
[14108888] ...周波数位相特性は常にフロントスピーカーに合わせる、ということのようです。 次にフェイズコントロールのほうですが、 「L/Rでペアになっているスピーカー1組に対して同じ補正を行います」 「フロントスピーカーの周波数位相特性に他の... 詳細
[14160290] Wifiについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-1912-K [ブラック])
2012/02/16 02:44:19(最終返信:2012/03/04 19:37:38)
[14160290] ...コンセントLAN(PLCアダプター)を使っても いいんじゃないでしょうか。モノにもよりますけどAmazonなら1ペア7000円 程度で購入できます。 皆さん どうもありがとうございました。 結局apple TVを購入しました... 詳細
[14194955] 美容室の改装でアンプ選びで悩んでます
 (AVアンプ)
2012/02/23 22:43:20(最終返信:2012/02/25 13:21:57)
[14194955] ...るようにスピーカー3ペア+ウーハーの設置を考えています。 スピーカーは今まで使っていたBOSE111PYを2ペアと 自宅に置いてあったパナソニックのSC-DN7を1ペア それにウーハー(こ...うかと思っています。ただ心配するのはそれ用のアンプはフロント1ペア ・リアサラウンドスピーカー1ペア ・フロント1 バック1 ・ ウーハー1 になると思いますがサ... 3ペアのステレオスピーカーを鳴らす方法としては、スピーカー端子が2組あるアンプを活用する案がありますが、端子が一組不足するので二組を並列接続になりますが、インピーダンスの問題と、3ペア独立の音量調整が出来... 詳細
[14177885] これ以外に必要なもの
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2012/02/19 23:00:19(最終返信:2012/02/23 22:42:11)
[14177885] ...初心者の質問に親切に回答ありがとうございます。 GX100を購入しようと思ったんですが、単品で5万超えという高級品なんですねこれ。ペアで5万だとばかり思ってました。 本来は、フロント・センター・サラウンド・サブウーファーで構成され... 詳細
[13958651] TX-NA609にあうスピーカーについて
2011/12/30 12:41:04(最終返信:2012/01/13 12:03:44)
[13958651] ...総予算が10万円でNA609で4.7万円残り5.3万円ですからプロント・リアスピーカーにパイオニアのS31B-LR ペア1.7万円(×2セット)3.4万円残り1.9万円ですからセータースピーカーにパイオニアのS-31C... 詳細
[14002346] アンプの選び方
2012/01/09 21:05:31(最終返信:2012/01/12 15:48:57)
[14002346] ...。 PCからはHUD-MX1(USB-DAC)などから出力してAVアンプへ入力させる。スピーカーはペア5万円程度で考えてみてください。 HUD-MX1 http://kakaku.com/item/K0000079124/... 詳細
[13773366] ピュアオーディオモードについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA1008(B))
2011/11/16 16:55:31(最終返信:2011/12/13 23:44:30)
[13773366] ...す。 ペアで18万円くらいのスピーカーを使用していたときには、ピュアオーディオ・モードの音は(比喩的に言うと)痩せているように聴こえました。 後にペアで100...。 >ペアで18万円くらいのスピーカーを使用していたときには、ピュアオーディオ・モードの音は(比喩的に言うと)痩せているように聴こえました。 >後にペアで100...モード以外のモードは、DSPなどさまざまなAVアンプならではの色付けがされていています。ペアで18万円クラスの情報量が多くないスピーカーでは色付けによって弱点がカバーされるのですが... 詳細
[13799565] スピーカの選び方
2011/11/22 21:29:56(最終返信:2011/11/23 16:14:01)
[13799565] ...>正直予算があまりないのでスピーカーを5チャンネルすべてデノンのSC−M37にしてしまうってどうなのでしょうか? 全然問題ないですが、M37ってペア販売だったような・・・ それに寸法的にセンターの設置はできますでしょうか? テレビ画面やリモコン受光部の邪魔になったりしませんか...のスピーカーでも各社で音質や音の方向性が違うので自身の好みにあうものを見つける作業が本来は必要です。 あとSC-M37は1本ではなく2本ペアになったスピーカーなので、このままだと5chではなく6chになります。 >それと自宅にあるコンポの4Ωのスピーカーは使えるのでしょうか... 詳細
[13594295] 検討中
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1010(B) [ブラック])
2011/10/07 15:59:39(最終返信:2011/11/22 23:09:22)
[13594295] ...・771はあったが1010が無かった。 ・AVとオーディオのフロアが異なってて、AVフロアには視聴したいスピーカーが無かった。(ペアで4万円クラスまで) 以上により、店員さんと話したのみでした。 オーディオ担当との話では・・・ ・... 詳細
[13377862] dts-HD MasterAudio & DOLBY TrueHDが選べない。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2011/08/15 20:36:37(最終返信:2011/10/27 07:13:49)
[13377862] ...やり方としては電源ON状態?OFF状態? どちらで行えば良いのでしょうか? 各設定した項目とリモコンのペアリングもリセットされて しまうんですよね??HDDのデータは大丈夫でしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが... 詳細
[13614462] マッチングするSPってどのへんでしょうか
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX73)
2011/10/12 02:35:23(最終返信:2011/10/17 01:26:41)
[13614462] ...く小さい方がいいなぁと思っております。 >型式とかありますか?FOCALはノジマで試聴してます(ペア28万位のトールボーイ)。膨らむ感じのSPですかね ペア28万なら826Vでしょうか。 つながっていたアンプに分からないので詳しいことは言えませんが...FOCALかKEFあたりがいいかと思いますので。。 型式とかありますか?FOCALはノジマで試聴してます(ペア28万位のトールボーイ)。膨らむ感じのSPですかね 大きさも気になる所で、相反してなるべく小さい方がいいなぁと思っております... 詳細
[13541309] アンプ
2011/09/24 12:37:08(最終返信:2011/10/10 07:07:53)
[13541309] ...ピュアモードは、おまけ的なもんですよ。 DALIのLECTOR6を609のピュアモードでならせば、おそらくペア2万円ぐらいのチープな音がスピーカーからでますよ。 何でかって言うと、609のパワーアンプ自体が、ホームシアター向けで...合わないこともあります。 トールボーイでもかなり高額なものだと、うまく音をだしますが、エントリークラスのペア20万ぐらいのものだと、多少やぼったく感じます。 予算を40万以上ならオススメがあるんですけど、オーバーですよね><... 詳細
[13564838] スピーカーはどれにすればいいでしょうか
 (AVアンプ > SONY > STR-DH710)
2011/09/30 06:38:28(最終返信:2011/09/30 13:05:13)
[13564838] ... すみませんがお願いします。 それともSS-B7700はあまりよくないですか? SS-B7700がペアでもらえるのですね? リヤスピーカーとして利用してはどうでしょう、先のSS-SR7700と入れ替えます... 詳細
[13391792] もう一つバカな質問を…
2011/08/19 10:57:31(最終返信:2011/09/09 11:24:39)
[13391792] ...なるほど、電気的伝達効率が違うという事ですね 余り高価なスピーカーはどちらにせよ購入できないので、ペアで3〜5万が限界かと考えております… お二人とも色々と有難う御座いました 良い勉強をさせて頂きました♪... 詳細
[13324308] 皆様の意見を聞かせてください。
 (AVアンプ > マランツ > NR1601 [ブラック])
2011/08/01 22:58:41(最終返信:2011/09/06 16:51:29)
[13324308] ...予算は5万円くらいで 皆様のお勧めがあれば教えてください。 予算は一本で5万円なのか、ペアで5万円なのか書いたほうがいいのでは? ペアで5万円で考えてます 結局B&Wの683を購入しました。 皆様お騒がせしました... 詳細
[13277667] DENON AVR-1911とAVR-1612、ONKYO TX-NA579の3機種について
 (AVアンプ > DENON > AVR-1911)
2011/07/21 00:59:40(最終返信:2011/08/02 15:23:28)
[13277667] ...書き忘れたのですが、Fスピーカーのブックシェルについてですが、M37より11SGのほうがいいですよ。はじめペアで1万ぐらいでいいなと思って、店にたのんで、アンプで5.1チャンのフロントにつないでもらったんですけど... 詳細
[11269162] AX-3900かAX-1065かで悩んでいます
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V1065)
2010/04/23 01:04:01(最終返信:2011/07/09 04:04:19)
[11269162] ...いかがですか。 先ずはパワーアンプの追加に関してですが、古いスピーカーであっても、差は結構しっかり出ますよ。ペアで3万円台クラスのスピーカーですら、アンプを変えると差がはっきり出ます。 ちなみに、私の方は、最近プロジェクターを物色しているんですが... 詳細
[13215608] 6.1CH 7.1CH
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA579(B))
2011/07/04 23:50:09(最終返信:2011/07/05 10:58:55)
[13215608] ...ちょうどフロントスピーカーとセンタースピーカーの位置関係と同じですね。 スピーカーはセンターと同じでもいいのですが、リヤスピーカーと同じでもいいです。 ペア販売の場合一台余ってしまいますけど。 今リアはスタンドにのせておりONKYOのスピーカーを使用中ですがセンター用のスタンドはあるんでしょうか... 詳細
