ペア (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ペア (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"ペア"を検索した結果 380件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22174883] 2chでの音質アップの手順を教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/10/11 09:29:43(最終返信:2019/01/20 23:56:42)
[22174883] ...ピュアダイレクト時5.1ch音源でサブウーファーから低音は出ています。 今晩は。  2070とNS-700シリーズのペアですからまとまりとバランスの良い音を  出していると思われます。 <アコースティック系の音楽は気持ちよくきけるのですが... 詳細
[22302392] TVのサラウンドとSACDマルチchの再生
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2018/12/05 13:09:59(最終返信:2018/12/16 00:47:15)
[22302392] ...予算削減するなら、サラウンド左右を以下にすることも一考です。 SONY SS-CS5 [ペア] 2台で 15,000円 http://kakaku.com/item/K000064...PEKTOR1(H×W×D:237mm×140mm×195mm)  (価格コム最安価格:ペア ウォルナット\19,880、ブラックアッシュ\23,950)や  http://dm-...CO(H×W×D:231mm×141mm×195mm)  (生産終了。価格コム最安価格:ペア ブラックアッシュ\20,762、ホワイト\20,939、ライトウォールナット掲載なし)... 詳細
[22317168] PS4、スマートスピーカー、PC等で接続してホームシアターを構築
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2018/12/11 16:22:16(最終返信:2018/12/14 14:57:23)
[22317168] ...ゲーム用途が多いと考えるとソニーのパッシブスピーカーでも 充分ではないでしょうか。 [SONY]SS-CS5 [ペア] \13,754〜 http://s.kakaku.com/item/K0000641663/ これ2つ買ってフロントとリアで使えば... 詳細
[22280211] Bluetooth接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2018/11/26 07:54:59(最終返信:2018/11/26 11:15:55)
[22280211] ...pcなど)は何台まで登録できますか? 取扱説明書45ページ 本機は最大8 台のBluetooth 機器とペアリングできます。9 台目のBluetooth 機器をペアリングすると、一番古い機器に置き換えて登録します。 >また同時に音声を出力する事...>また同時に音声を出力する事、もしくは切り替えなしに出力することは可能でしょうか? 8台のBluetooth機器とペアリングが可能ですが、接続は1台のみと可能なので、同時利用は出来ません。 素早いご回答ありがとうございます... 詳細
[22248117] 見合うスピーカーは?
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2018/11/12 10:26:27(最終返信:2018/11/13 21:31:18)
[22248117] ...トールボーイのDebut F5.2以外のブックシェルフ型は、画面高さに合わせたスピーカースタンドが1ペア別途必要な場合があります。良いスピーカースタンドは結構高価です。(適合するスタンドは試聴されたショップに相談してください)... 詳細
[22239923] プレーヤーとアンプ及びスピーカー相性、組み合わせ
 (AVアンプ)
2018/11/08 23:02:19(最終返信:2018/11/09 15:31:11)
[22239923] ...「相性」云々と言うよりちゃんと音楽が聞ければ良い!と言う感じになります。  アンプに2万円、SPにペアで1万円ほどの製品から気に入ったモノを  選びましょう。 プリメインアンプに同じSONYのSTR-DH190... 詳細
[21558528] アプリのMusicCenterからつながりますか?
2018/01/31 19:33:41(最終返信:2018/10/07 12:40:34)
[21558528] ...DN1060を使用していますが、XPERIAに入れてるSONYのアプリMusiccenterからペアリング後の再接続ができないです。汗。 寝室用に1080を購入したいのですが、スマホからのBluetoothができないなら買う意味が...機器切断でアンプとスマホのリンクを切断する」 →スマホのBluetoothのリストからこのアンプを選択する アンプの方はちゃんとペアリングモードに入るので、スマホというかアプリ側で、Wifiで接続したコントローラーとしてのスマホとBluetoothで音をキャストするスマ... 詳細
[22157869] CHECK SP WIRE
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2018/10/04 08:40:38(最終返信:2018/10/04 11:17:56)
[22157869] ...(いずれもスピーカーコードショートと同じ挙動になる可能性があります) 出力段トランジスターはプッシュプルでペア動作しているためショートした場合、特性維持のため複数もしくは全数交換をすることがあり、部品代が相当高額になる場合があります... 詳細
[22064633] 素人です スピーカーの出力の質問
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2018/08/28 10:38:28(最終返信:2018/08/28 19:56:18)
[22064633] ...Bluetooth受信機をPMA-390REのINPUT端子(PHONO以外)に接続して、iPhoneとBluetooth受信機をペアリングし、アンプの入力切替を接続したINPUTにすればOKです。 >天井埋め込みか、壁面埋め込みのスピーカーを想定しています... 詳細
[22012036] AVアンプの機種選びで迷っております
 (AVアンプ)
2018/08/06 11:40:40(最終返信:2018/08/10 00:00:11)
[22012036] ...相談に乗っていただきたく投稿させていただきます。 この度親戚より、ヤマハのスピーカー「NS-F901」をペア10万で譲って貰える事になり、かなり上等な機種らしいのでこれを機会に初めてのAVアンプを購入してみようと検討しております...@の発想は有り得る事なのですが・・・  そもそも論から言うとNS−F901には両モデルとも力不足です。 ペア40万のスピーカーですからね。 25万程度では(笑)  それと ちゃんとしたCDプレーヤー(要はまともなアナログ入力の出来るソース)でもない限り... 詳細
[21835180] avアンプ上級機を購入予定
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX801)
2018/05/19 04:37:50(最終返信:2018/06/20 07:45:21)
[21835180] ...今が何だか分かりませんが無理な相談ですね。 スピーカーはどうしてコレを買ったの?  見栄?? 例えば一番安価な805D3でもペア¥88万でっせ。  これを20万のAVアンプでなんて・・・奇想天外でっせ。 なるほど貴重なご意見ありがとうございました... 詳細
[21889851] 2ch又は3chでの視聴
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/06/12 03:16:58(最終返信:2018/06/16 22:01:25)
[21889851] ...http://kakaku.com/kaden/bookshelf/itemlist.aspx?pdf_so=p1 ペアは2台1組の価格です。単品は1台の価格なので2台は倍になります。 センター安価順 http://kakaku... 詳細
[21818984] M-CR611との違い
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/05/12 18:05:08(最終返信:2018/05/13 12:45:13)
[21818984] ...専門的な知識はほぼ無く、ちょっと良い音で聴きたいな…程度のライトユーザーです。 ペアのブックシェルフと合わせ検討中。専用のオーディオルームもよく聴く音楽ジャンルも特になく、リビングに置いてTVと繋いで...M-CR611は、2chステレオを目的としてますので、画像は扱えませんし、ステレオ再生を得意としてます。 ペアのブックシェルフと合わせてなら、M-CR611の機種になります。 AVアンプは、基本5.1CH つまりスピーカーが... 詳細
[21812683] 久しぶりの購入になります?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/05/09 23:39:54(最終返信:2018/05/10 08:59:43)
[21812683] ...SS-CS3 ×2 サラウンドスピーカー2ch 1.5万円前後 例) SONY SS-CS5 [ペア] サブウーファー 1.5万円前後 例) ヤマハ  NS-SW050(B) 最低7.1(7.2)chのAVアンプがあれば... 詳細
[21521646] Amazon EchoのBluetooth接続
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V781)
2018/01/18 21:38:18(最終返信:2018/05/03 01:00:40)
[21521646] ...V781の位置を1m前後に近づけます。(近すぎるとペアリングしないことがあるので適宜距離を調整します) 一度ペアリングに成功したら、再接続が問題なくできて、音声が... >G'fordさん Amazon Echoは使用していませんが、Bluetoothのペアリングが失敗する場合に確認してみたい案です。 RX-V781の設定例です。 取説10...断 音声送信機能は 無効 BluetoothキーでBluetooth入力にします。 ペアリング機器の位置関係例です。 スマホ、Amazon Echoが2.4GHzのWi-Fi... 詳細
[21643380] 良いスピーカーの組み合わせを教えてください、
2018/03/02 15:55:17(最終返信:2018/03/03 22:31:41)
[21643380] ...   NS-B210 ペア 6.500 合計 52.800円 >里いもさん こんばんは、さっそくの返答ありがとうございます。 コスパ良さそうですね。 210をもう1ペア使って、フロントハイトを設置というのは‥はじめからは必要ないですかね...それにサブウーハー、次いでセンター、リアとなります。 フロント Dali SPEKTOR1 ペアで約24.000円 センター ソニーSS-CS8 8.800 サブウーハー... 詳細
[21611752] 初心者が初めて購入するAVアンプはどれがよろしいでしょうか?
 (AVアンプ)
2018/02/19 00:36:57(最終返信:2018/02/22 22:10:57)
[21611752] ...NS-F700X2=83000円〜100000円      サラウンド用  NS-BP401=25000円程度(ペアで)      S/W       NS-SW500=30000円程度      センター    ... 詳細
[20859355] 22.2chの実力
 (AVアンプ)
2017/05/01 16:42:13(最終返信:2018/02/18 19:57:00)
[20859355] ...    演技が終わり、採点を待つペアが、{萌え}{萌え}のハートを手で形作り。 (いま、選手間で流行っている?)    あるペアの彼女、    採点が出る寸前、い...50席 私は、前から4列目の中央。専用(?)席に着席。観客数は、私を入れて5人!!! ‘ペア ショートプログラム LIVE’を10:15から11:50まで視聴。 「音声」でのキャ... 氷の盤上に映る演技者の姿。氷の煌(きら)めき      8K映像では、     日本のペアの〈薄い肌色の衣装のしわ〉を忠実に再現。    上部のモニターの最下段の文字が、超ロング... 詳細
[21554492] プレゼンスSPについて
2018/01/30 12:01:21(最終返信:2018/01/31 10:37:07)
[21554492] ...意外と思ったより変わらなかったり、前の方が良かったかもで戻してみたりです。うちの納戸には遊休のスピーカーが何ペアか眠っています。 プレゼンススピーカーの役割はフロント縦方向の音場形成なので、低音成分は無いよりあった方が良いのでしょうが... 詳細
[21463596] 本機にマッチするサブウーファー
2017/12/27 12:03:12(最終返信:2018/01/01 17:25:42)
[21463596] ...本機器に位置づけとしてマッチするのはどちら(もしくは他の機器) でしょうか。 スピーカーはFOCALのChorus726(ペア20万ほど)とサラウンドはB&Wの535になります。 ソースはゲームからBDの映画がメインですが... 詳細
