ペア (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ペア (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"ペア"を検索した結果 374件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20996949] AVアンプ 4機種 比較試聴
 (AVアンプ)
2017/06/26 11:01:55(最終返信:2017/06/28 09:58:32)
[20996949] ...CM10S2にはやや力不足の印象で  解像、S/Nも今一歩です。  これは6300H能力不足と言うよりも、ペアのCM10S2とはレベルが違う事が大きいようで、音場も  今一歩ですが、比較対象の他のAVアンプが優秀すぎて... 詳細
[20957753] A3060に合うスピーカー
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2017/06/11 01:14:33(最終返信:2017/06/12 14:14:33)
[20957753] ...今回お聞きしたいのが残りのフロント2本とセンター、SWのオススメをお聞きしたいです。 予算はフロントペアで10万〜20万前後 センター、SWはフロントにあったものにしたいと考えております。 店頭にていくつか視聴させて頂いたのですが...す。 もちろんエントリークラスでも十分な音質が得られる可能性があることはわかっています。 (自分もペア10万円しないトールボーイを使っています) ただ、値段に比例して、高いものはやはり音質が良くなる... 詳細
[20959054] Bluetoothヘッドホン
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2300W)
2017/06/11 14:13:21(最終返信:2017/06/11 18:01:29)
[20959054] ...Bluetooth対応機器には一般的に送信側(マスター)と受信側(スレーブ)に分かれます。 送信機と受信機をペアリングするわけです。 スマホ等は送信側、Bluetoothヘッドフォンは受信側。 この機器も受信側...この機器も受信側。 多くのオーディオ機器はヘッドフォンと同等な受信側になりますね。 受信機同士のペアリングって聞かないのでそういうプロファイルは無いのかと。 9832312eさん、Re=UL/νさん 早速のご回答... 詳細
[20931461] AVC-3808からの買い替えを検討
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/05/31 11:06:28(最終返信:2017/06/08 08:48:19)
[20931461] ...デノンAVC−3808のユーザーです。 この10年間PS3とのペアで使っていましたが、先日これが壊れたのでパイオニアBDP-LX58に変えたところ、中域から高域にかけては透明感が大きく改善されましたが... 詳細
[20734758] ラジオ楽しんでます
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V481)
2017/03/13 11:53:30(最終返信:2017/05/14 11:16:50)
[20734758] ...エクスペリアなんですが、 とりあえず携帯にradikoアプリを入れて、 携帯側からbluetoothの設定でアンプをペアリング設定して、 YAMAHAのAV Controllerから、入力切替でbluetoothを選択すると... 詳細
[20800745] テレビ Blu-rayとの接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1300W)
2017/04/08 10:48:31(最終返信:2017/04/10 14:18:42)
[20800745] ...が必要になる場合も多いですので、 実行してみてはいかがでしょうか。 Bluetoothに関しては、ペアリングをやり直したら、うまく行きました。 ただ、テレビとBlu-rayは、まだうまく行きません。 もう少し四苦八苦してみます... 詳細
[20600484] 合うスピーカーはどれでしょう?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2017/01/25 09:09:15(最終返信:2017/02/08 17:48:33)
[20600484] ...チョット漠然とした質問の様に見えます。 ぶっちゃけ、この価格帯のAVアンプなら音質に関して然程期待はできないかと思いますが1ペア3〜4万円程度で良いのでは。・・。 後は"能書き垂れ男"さん系が、聴いてもいないのに、あーだ、こーだとアドバイスをくれるでしょう... 詳細
[6295876] バイワイヤリング、バイアンプの効果
 (AVアンプ > ヤマハ)
2007/05/03 07:59:41(最終返信:2016/12/30 17:42:23)
[6295876] ...17 x 10の-6乗 1.17μH / m となります。こちらはオーディオテクニカの表示とは違い、ペア(往復)としての長さあたりのインダクタンスですから、2倍にする必要はありません。 (上付き文字がうまく表現できないので... 詳細
[20504102] 鳴らせるスピーカーとps4pro
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2016/12/22 08:29:39(最終返信:2016/12/22 18:17:50)
[20504102] ...ps4 proをフルに生かしたいのと、フロントスピーカーがペア25万くらいのFOCALのchorus726をきっちり鳴らせることを要件に探しています。(サラウンドはB&Wの685)という要件の場合、A3060まで必要でしょうか...もしくは下位の2060でも充分でしょうか? >灯里アリアさん おはようございます。 『フロントスピーカーがペア25万くらいのFOCALのchorus726をきっちり鳴らせることを要件に探しています。』 『A2060でも良いのかな... 詳細
[20471792] Atmos用スピーカーで迷ってます。
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2016/12/10 19:10:12(最終返信:2016/12/21 07:04:35)
[20471792] ...SONYでは無くパイオニアでしたね。  私の場合はTOP-SPにJBL・ARENA-120を4本使って居ます。  ペアで2万円弱、2.5KGと若干重いですが写真の様に「薄型」のSPが  他には無い事もあって即決でした... 詳細
[20492019] Bluetooth接続時の音ズレ
2016/12/17 22:01:59(最終返信:2016/12/18 12:48:35)
[20492019] ...ノートpcのBluetoothバージョンは4.1になります。このAVアンプのBluetoothバージョンは 2.1+EDRです。 何回もペアリングし直したりアンプのアンテナをあげたり、接続位置を1m以内にしてますが状況は変わりません。遮断物などもありません... 詳細
[20333417] 映画アンプとしては適してない?
2016/10/26 21:14:34(最終返信:2016/11/07 23:02:56)
[20333417] ...フロント、センターで、 手を抜くと、後悔されると思います。10年、満足して愉しむ為に、 フロントは、ペア 20万前後で、アンプの負担も軽い8Ω。 高域再生、30~40kHzは出せるスピーカーを、センターは... 詳細
[20256394] SPの大小判定
2016/10/01 23:41:07(最終返信:2016/10/06 22:01:56)
[20256394] ...やはり小型で低音を出そうとして81dBになってますね。 SC-A37 10cmウーファー、2.5Kg、このサイズで45Hz〜というのが驚きですね。 ペアで37000円ぐらいですか。 天吊り可能なブラケット用の穴は確認できませんが、おそらくあると思います...jp/product.php?id=arena120  100hz〜40khzで3.5KGですが、86dbの能率とペアで二万円以下と言う事で導入。  YAMAHAのA-3050の自動判定では「小」ですがマニュアルで「大」設定に... 詳細
[20194272] マランツのM-CR611かNR1607で迷っています
 (AVアンプ > マランツ > NR1607)
2016/09/12 16:11:57(最終返信:2016/09/12 21:04:23)
[20194272] ...新しくアンプ購入を考えているのですが、上記どちらにするか迷っています。 スピーカーはペアで10万円前後のトールボーイスピーカーを検討しています。 趣味の比重としては、音楽鑑賞:...択したいと考えています。 どうぞよろしくお願いします。 >ともみゃんさん こんにちは、ペアで10万円前後のトールボーイスピーカーを2chでお使いになるなら、明らかにCR611が優...してみて下さい。 スレタイの2機種とは、段違いな音質です。 又、フロントスピーカーは、ペア15~20万クラスをお薦めします。 気軽に買い換える物では有りません。数年後に後悔しない... 詳細
[20091395] Bluetoothでヘッドホン
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2200W)
2016/08/04 23:18:45(最終返信:2016/08/04 23:47:29)
[20091395] ...通勤用でBluetooth機能のついているヘッドホンを購入し、自宅でも使用しようと考えていたのですがペアリングが出来ません。 スマートフォンでは正常に接続できるのですが、この機器のBluetooth機能は入力専用のものなのでしょうか... 詳細
[20015563] どうしてもBluetoothの接続が出来ません。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2016/07/06 12:32:32(最終返信:2016/07/15 05:43:58)
[20015563] ...てはいます。 状況としてはスマホ側でSCLX59 5A02ADと言う名前で見えており、ペアリングの接続を行うとSC-LX59側でもスマホを認識し403接続中となります。 そしてN...まいます。 SC-LX59側のBluetoothの設定で何度もONしたり、スマホ側で再ペアリングを試みても数回に1度、ほんの0.5秒足らず音が聞こえたり、音がしないときも10秒...コピーをしてSC-LX59で再生しては見ます。 昨日も色々と試してみましたが、そもそもペアリングされても接続できない為にファイルのフォーマットの問題を確認するところまでたどり着... 詳細
[19701553] ドルビーアトモス対応機が気になります
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z11)
2016/03/17 14:59:08(最終返信:2016/06/03 19:22:20)
[19701553] ...私もA-3010から買い換えるときに「CX-A5100」にしようかと試聴会にも出向きましたが  ペアの「MX-A5000」が気に入らないのでA-3050に変更した経緯が。  「パワーアンプをどうする... 詳細
[19562865] Bluetooth について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2016/02/06 19:23:05(最終返信:2016/02/06 21:40:56)
[19562865] ...写真のようなBluetooth送信機をAVアンプのヘッドホン端子に差して、Bluetoothヘッドホンとペアリングして使ってます。 ちなみに、ヤマハのAVアンプの中で、「サイレントシネマ」機能搭載のものだと... 詳細
[19512931] iphone5s接続しても音がでない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2016/01/22 00:46:06(最終返信:2016/01/22 23:42:50)
[19512931] ...音量のコントロールはAVアンプ側のみとなります・ 上記接続での再生がOKならば、Bluetoothのペアリングがされていれば、iPhone5Sの音がBluetooth経由で、AVアンプから音が出るはずです... 詳細
[19452777] PCからBoluetooth再生は可能でしょうか?
 (AVアンプ > SONY > STR-DN850)
2016/01/02 06:59:47(最終返信:2016/01/02 12:10:14)
[19452777] ...850とPCのペアリングは出来ています。 PCのBluetoothはVer4でA2DPとAVRCP 1.3にも対応しています。 850側でPCの表示がされていますが、そのあとどうやって音楽を再生したらわかりません...そのあとどうやって音楽を再生したらわかりません。 そもそもPCでは無理なのでしょうか? PCと850がペアリング完了しているなら、PCのプレーヤ(media goやiTunesやyoutube)で音を再生すれば... 詳細
