ペア (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ペア (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"ペア"を検索した結果 374件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[19444368] 現状からアップグレード
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2015/12/29 20:18:07(最終返信:2015/12/31 12:01:55)
[19444368] ...音楽6割映画4割ぐらいの割合です。 予算は10万前後です。 それでTX-NR646を買ってスピーカーペアで4〜6万ぐらいのものを買うか、アンプだけをAVR-X4200Wに変えるか迷っています。この選択肢以外でもいいのでアドバイスよろしくおねがいします... 詳細
[19319533] アトモス/DTS:X用のスピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(B) [ブラック])
2015/11/15 11:58:47(最終返信:2015/12/24 18:30:41)
[19319533] ...) 等々の理由から、ヤマハ製のNS-IC600を設置してみようと思います。 定価、1ペアで22,000円也。2ペア購入しても44,000円です。(実売価格は:32,000円くらいでしょうか) 本日発注しましたので... 詳細
[19407061] 買い替えを検討してますが・・・・
2015/12/15 19:03:02(最終返信:2015/12/19 13:59:49)
[19407061] ...ATMOSなどは考えていません。 ATMOSを難しく考え過ぎてしまっているかもしれませんが SKH-410というペア15000円くらいのスピーカーを 前面に置いて天井に向けて音を飛ばすだけですよ。 http://www... 詳細
[19270012] 次なる一手は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2015/10/29 17:08:39(最終返信:2015/11/18 23:30:01)
[19270012] ...IKON6mk2でした。JAZZや女性ボーカル物を聞かせて頂いたときは ちょっと震えました(笑)販売終息だそうで現品処分ペア実質15万ですごく勧められまして、衝動買い しそうだったのですが、こうなると後継のopticonに... 詳細
[19293222] OPP-BDP105DJPをマルチ再生をする為のAVアンプ選び〜???
 (AVアンプ)
2015/11/06 17:57:38(最終返信:2015/11/08 22:38:38)
[19293222] ...       何卒御指導を宜しくお願い致します。<(_ _)> こんばんは。 このペアが良いと思います。 http://naspecaudio.com/primare-ho...ます、kika-inu様。 初めまして宜しくお願い致します。<(_ _)> 『このペアが良いと思います。 http://naspecaudio.com/primare-ho...an-Speak Discovery 5F/8422T01 5cm フルレンジ 8Ω [ペア] を完成し終わり使用中で〜中々に〜と〜!!!です。 そんな訳で同一のSPは金銭... 詳細
[18692397] AVENTAGE RX-A3040購入して・・・
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3040(B) [ブラック])
2015/04/18 07:18:17(最終返信:2015/10/09 00:05:01)
[18692397] ...2畳に1枚ずつの感覚で入れてあげればベストです。 私も旧soavoでは色々とやりましたが好みの音に近づけるのは非常に困難でした。結局SPペアの金額分のケーブル費用がかかってしまいました♪ どうぞ参考までに ケーキクーラーさん^^ こんばんは^^... 詳細
[19188043] Bluetoothについて
2015/09/30 20:16:46(最終返信:2015/10/02 14:18:44)
[19188043] ...わけあって本器をリセットして 再ペアリングしたらできなくなってしまいました。 BD/DVDは操作出来ます。 設定がおかしいのでしょうか? 取説見てもわかりません。 PCは富士通です。 PC側のペアリング情報は、どうなっていますか...どうなっていますか。 PCの再起動は、してみましたか。 返信ありがとうございます。PCですが再起動もしましたし 現在ペアリングもされていてTX-NR646を認識してPCの音声は本機から出ています。 本機のリモコンで選曲が出来ないだけです... 詳細
[19156479] STR-DN1050との違い
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1060)
2015/09/20 11:58:43(最終返信:2015/09/21 21:42:48)
[19156479] ...・高音よりまたは低音よりの音が好みか(できれば視聴したいですね) ・好みのデザイン ・価格(目安はペアでアンプと同等程度の製品) でしょうか。... 詳細
[19037441] 各スピーカーから別の音源を出せますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3040(H) [チタン])
2015/08/09 11:15:11(最終返信:2015/09/05 22:04:36)
[19037441] ... ただ、デジタル入力だと難しいと思います。 こんにちは AVアンプでスピーカーから別の音を出す(ペアで)方法は、ZONE機能(3つの別音源)を使うくらいでしょうか。 その様な使い方をする機械ではないので... 詳細
[19076130] おススメの組み合わせ
 (AVアンプ > SONY > STR-DH750)
2015/08/23 12:43:04(最終返信:2015/08/26 22:08:12)
[19076130] ...予算内でSONYで選ぶなら、フロントにSS-CS3(2本)センターにSS-CS8、リアにSS-CS5(ペア)又はSS-CS3。 ウーファーがSA-CS9で5.1chになります。 部屋が狭くて5.1chは難しいのですがどうしたらいいでしょうか... 詳細
[18912371] 購入を予定。スピーカーについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2015/06/27 06:45:16(最終返信:2015/07/01 15:44:33)
[18912371] ...NS-BP200 約\12,000 (ペア) http://kakaku.com/item/K0000158980/ ・スピーカースタンド ハヤミ HAMILeX NA-700 [ペア] 約\9,000 http://kakaku...1ch >予算3〜4万円程度 ・フロントスピーカー ヤマハ NS-F210 約\30,000(ペア) http://kakaku.com/item/20448811356/ ・センタースピーカー... 詳細
[18746837] ネットワークオーディオとUSBオーディオとの音質差について
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5800ES)
2015/05/05 04:42:24(最終返信:2015/05/19 21:47:35)
[18746837] ...作は通信ライン側にオヤイデの同軸銀線をセパレートで2本使用して、 電源側は2Pのツイストペアケーブルで作成してみました。 が、ノイズだらけで聞けたものじゃなったです、ハンダ付けの失...ようなことは一切ありません。 このツイーターは「TAKET-BATPURE」という物で、ペアで5,000円程度ですので 試す価値ありです。 私も女性ボーカルを主に聞きますので、お...ます。これがアナログ(PCM)にしたときのジッタになります。 >電源側は2Pのツイストペアケーブルで作成してみました。 >が、ノイズだらけで聞けたものじゃなったです、ハンダ付けの... 詳細
[18660799] スピーカー選びとインピーダンスについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1040)
2015/04/08 14:45:03(最終返信:2015/04/08 18:27:30)
[18660799] ...AVアンプ     AVENTAGE RX-A1040 フロントL/R    AVANTO FS-20ペア (4Ω) フロント センター  未定 リア   L/R     未定 上記において @4Ωスピーカーで揃えるべきでしょうか... 詳細
[18652347] スピーカーのバイワイヤーとバイアンプ接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2015/04/05 20:50:05(最終返信:2015/04/06 00:10:26)
[18652347] ...これは実際ご自分で試されてアンプの使用用途や気に入ったほうにすればよいと思います。ただ、バイアンプにするとフロントに2ペアのアンプを使用するのでサラウンドは5.1CHまでの使用になります。(こちらのアンプは最大7.1CH)... 詳細
[18526624] バイアンプについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2015/02/28 11:12:03(最終返信:2015/02/28 17:30:24)
[18526624] ...高域と低域の分離が良くなった感じがあります。 ただお持ちの機材によっても変わります。スピーカーケーブルをもうワンペア用意して接続すれ簡単にできるので、やはりご自分で体感してみるのが一番です。スピーカケーブルも高価な物でなくても数百円/mのものでよいと思いますよ... 詳細
[18486667] お勧めの小型スピーカーを教えてください。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1050)
2015/02/17 11:11:33(最終返信:2015/02/25 14:03:08)
[18486667] ...SONY SS-NA5ES http://kakaku.com/item/K0000291504/ ペアで、実売税込で、約25万円、になりますが、贅沢するのも良いかと(笑 サブウーファーは、低音が不足を感じたら... 詳細
[18463418] Bluetoothとペアリングできなくなりました。
2015/02/11 10:38:13(最終返信:2015/02/23 09:51:03)
[18463418] ...AVR-X1100W使用してます。iPhone6のBluetoothとペアリング最初は 成功して聞けてたのですが、突如聞けなくなり、一度デバイスを削除して 再びペアリングしようとしてもつながりません。 どこに問題点があるのでしょうか... 詳細
[18394963] フロントスピーカー
2015/01/22 12:53:37(最終返信:2015/02/01 14:56:24)
[18394963] ...構成はフロントはダイアトーン600Z、SubウーハーSL207・サラウンドスピーカーはSTーV20HD4本です。600Zの代わりにペア6万以内で模索中です。 DAITONE DS-600Zの定価が、96,000円でしたから、40,000円から60... 詳細
[18411072] TANNOYのAughtgraph miniに合う「アンプ」について
 (AVアンプ)
2015/01/27 05:54:31(最終返信:2015/01/31 10:25:44)
[18411072] ...jp/products/tannoy/autographmini/index.html 定価\300,000ペア LUXMAN L-550AX YAMAHA A-S2100 こんばんは 一名様以外、誰も来ないので(苦笑... 詳細
[18327644] AVアンプ変更orスピーカ変更
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2015/01/01 22:59:33(最終返信:2015/01/02 07:20:00)
[18327644] ...580CH \190,000/ペア センター STUDIO 520CH \ 40,000 リア   STUDIO 530CH \ 70,000/ペア 合計 \300,000 実売 \240...やはりフロントスピーカでしょうか。 参考までに VSA−LX55 15万 アンプとのバランス的に、ペアで同価格前後を目安にすればよいかなと思います。 アドバイス、ありがとうございます。 やはりアンプよりスピーカ... 詳細
