ペア (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ペア (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"ペア"を検索した結果 380件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[16649984] 7.1chでサブウーファーを1個で視聴してる方にお伺いします
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2013/09/30 16:09:27(最終返信:2013/09/30 21:05:21)
[16649984] ...STR-DN1040の取説をダウンロードして眺めていたところ、 参考接続例でサブウーファーが左右のペアになっていました。 サブウーファーを2個使う場合は、位相の関係で同じ製品を使う方が良いという記事も見ましたが... 詳細
[16634668] 5.1スピーカー選び
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2013/09/26 13:17:36(最終返信:2013/09/27 22:00:25)
[16634668] ...リサイクル店でJBLやKENWOODの同等SPを購入された方が音を合わせ安いですし  財布にも優しいですよ。  品物にもよりますがペアで1万も出せば程度の良い物が沢山あります。       あさとちんさま 口耳の学さま 浜オヤジさま... 詳細
[16615056] bootcamp とBluetooth
2013/09/21 17:01:18(最終返信:2013/09/26 11:42:20)
[16615056] ...Bluetoothに関してMacbokproは認識して音声は出力されました。問題はBootcampのWin7です。 ペアリング時機器名称は出ます。しかし、最終的に設定できません。 Bluetoothの追加で追加した後、アイコンはあるのですが... 詳細
[16624611] 6.1ch構成で使用できますか
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2013/09/23 21:16:29(最終返信:2013/09/24 21:40:44)
[16624611] ...1chのスピーカー構成で使用できますか。 カタログやリリース情報には5.1chや7.1chなどリアサラウンドが左右ペアの構成例しか載っていないため、 不安になり質問しました。ご存知の方、教えてください。 可能でしょう... 詳細
[16457978] スピーカー選びについて
2013/08/11 02:37:27(最終返信:2013/08/24 10:24:11)
[16457978] ...なおさらです。 価格、音色、作り、など加味して選抜しますと ・エラック57.2 ペア7万位 ・オーディオプロFS−20 ペア8万弱位 どうでしょう。どちらも同じシリーズで小型、センターも あり、価格的にも... 詳細
[16421389] 購入検討しています!
2013/07/31 09:23:50(最終返信:2013/07/31 23:00:49)
[16421389] ...com/item/K0000279489/ ペア5万 http://kakaku.com/item/K0000279490/ 単品1.5万 http://kakaku.com/item/K0000279491/ ペア2.5万 くらいで使ってみて... 詳細
[16364500] 5.1chのおすすめスピーカは?
2013/07/14 14:29:41(最終返信:2013/07/17 23:27:02)
[16364500] ...新しく購入おめでとうございます。 自宅の視聴環境もあると思いますが、ソニーのトールボーイスピーカーがペア(2本で)15000円で買えるので、スピーカースタンドいらずで良いのではないでしょうか?椅子に座ると耳の高さくらいではないですか... 詳細
[16284694] スピーカーの位置
 (AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2013/06/23 00:06:29(最終返信:2013/06/24 21:07:26)
[16284694] ...目的はホームシアター用とのことでした。配線は、五本のケーブルが壁からでていて、それぞれ二本の電線のペアになってます。配線の具合の回答になりましたでしょうか?音が出るのは確認できました。 ばうさん、 (1)インピーダンスは8オームでした...前述の型番が正しければ、ですが。とにかく、インピーダンスに気をつける必要があるのですね。 (2)2本ペアが5本でしたので、よさそうです。 すみません、写真は引越すまで撮れなさそうです。 了解しました。 ... 詳細
[16204729] スピーカーで悩んでいます
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2013/06/01 23:15:26(最終返信:2013/06/07 01:47:22)
[16204729] ...ロントにペアで5万、残りのチャンネル(SWは除く)に1万位は掛けられるご予算を貯金されては如何でしょうか? 或いは、現保有品が単体定価¥25000(ペアで5万)...ルフでと言うご希望から、FOSTEXやELAC等と言った、定評あるメーカーの最低モデルのペアを考えた所で、概ね4万前後の予算から物を探せば、がんこなオークさんのやられている、2ch...台)    リア  :JBL control CM-52 (96年 定価\25,000/ペア)    SW  :YAMAHA YST-SW80 (96年 定価\29,800)   ... 詳細
[16160819] いい音してます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V773(N) [ゴールド])
2013/05/21 22:43:43(最終返信:2013/05/28 08:46:43)
[16160819] ...残念ながらAV用(一般の方用)に造られたモデルは正直 お金がかかっていないので、しっかり単品で出されている SPとは大きく再現力が違うのですよね。ペア2万円台でも ちゃんと出来ている・設計されているSPは十二分に楽しめる ものですよ。 今晩は。 ...スタンドも専用なんて いりませんので、まず何等かで倒れないよう高さ合わせしてみる などですね。鉄製スタンドはペア2万程度で手に入りますが。  スピーカーの仮の台として丸椅子を使ってみましたが、まだ高さが足りないですね... 詳細
[16116917] DH530の後継機種
 (AVアンプ > SONY > STR-DH530)
2013/05/10 14:21:20(最終返信:2013/05/15 09:13:01)
[16116917] ...一方SPはできたらオーディオ単品として 販売されているクラスですと出方がしっかりしてきますね。 ご予算次第なのですが、可能であればペア2万台からのモデル になると良いものですよ。 国内海外各社ありますが、ダリのセンソールシリーズや オーディオプロのSシリーズなどですね... 詳細
[16040013] スピーカー選び
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V575)
2013/04/20 23:10:30(最終返信:2013/04/23 22:24:49)
[16040013] ...ロック(バンドサウンド)を主に聴いているのですが、ペアで5万円以内でオススメのスピーカーを教えて頂けないでしょうか。 人によって趣味・思考の違いはありますが、あくまで参考にと考えていますので、皆様なら何を低予算の中で選ぶのか教えて頂ければと思います... 詳細
[15935067] ちょっと聞きたいのですが。
 (AVアンプ > マランツ > SR6007)
2013/03/25 02:09:05(最終返信:2013/03/30 12:24:41)
[15935067] ...どうししても本格的なステレオがほしくて買う決心を付けました。私はフロントスピーカーにひとつ6万円未満のスリーウェイスピーカー2本とサラウンドとして2ペア2万円くらいのを2ベア、全部新しく買いそろえる気できます。ウーハースピーカーはつけないつもりです。... 詳細
[15944296] 5.1chスピーカーのクロスオーバー設定
 (AVアンプ)
2013/03/27 12:43:25(最終返信:2013/03/28 20:51:05)
[15944296] ...気分によってはダリZENSOR5  サラウンドSP 昔のオンキヨーCDレシーバーCR-185とセットで買ったD-052A(ペア1万円) S/W デノンDSW-33SG センターSP デノンSC-C11SG-K (ただ単純に安くてもイイと思ったから)... 詳細
[15931214] bluetoothの接続について。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2013/03/24 10:52:16(最終返信:2013/03/24 15:14:49)
[15931214] ...TX-NR616でbluetoothの接続をしようと思い、 UBT-1を購入しました。 前面USBに接続してipod・アンドロイドとの ペアリングまでは出来たのですが、 何故か再生をしてもスピーカらから出力がされません。 バージョンは最新のものにアップデート済みです...ipodの画面上では再生されているのですが、 音がだけが出力されていない状態です。 機器の再起動、bluetootのペアリングを 再度試したのですが駄目でした…。... 詳細
[15898371] スピーカー買い替えの質問
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2013/03/16 12:31:23(最終返信:2013/03/22 12:28:41)
[15898371] ...と聞いたため  一旦候補から外しております) ただし、現状の制約事項としては ・価格はペア10万くらいまで ・ブックシェルフが望ましい ・幅広なスピーカーはおけない(概ね18cm...いら1000点さん 有難うございます。 ご指摘の点は私も気にしていました。 ・価格はペア10万くらいまで ・ブックシェルフが望ましい ・幅広なスピーカーはおけない(概ね18cm...きますとS−20か クオードLライトいかがでしょう。 S−20はこんな言い方は何ですが、ペアで3万円以下で購入できます から一度試してみるという形の導入もあり得る気はします。私も使... 詳細
[15826648] 接続方法について
2013/02/27 22:01:41(最終返信:2013/02/27 22:35:12)
[15826648] ...出力側のHDMIはホームプロジェクター(VPL-BW120S)に接続しようと考えています。 またスピーカーはケーブルを用いてSONY SS-F6000 [ペア]と本製品を接続しようと 考えています。 上記のような接続方法で何か問題がありますでしょうか? ... 詳細
[15738538] SACDをいい音で聴くために購入を検討中なのですが…
2013/02/09 13:39:30(最終返信:2013/02/23 18:11:59)
[15738538] ...購入は中古や特価ですが、AVアンプがMarantz SR7005、アナログケーブルがガレージ製作のペアで1万前後の物、HDMIがWireworldの定価3万程の物ですので、量販店クラスのアクセサリー辺りでどの程度の品質になるかはちょっと分かりません... 詳細
[15631121] アンプ選び、天吊スピーカー選びについて。
 (AVアンプ > DENON > AVR-3313-K [ブラック])
2013/01/17 12:42:34(最終返信:2013/01/18 21:58:01)
[15631121] ...アンプはAVR-3313の場合はF/PとS/Bが排他使用になる事はご承知ですよね?  DENONがダリの「輸入代理店」であることで販売店やフェアーでもペアで展示  再生していることが多いので「慣れ」もあるとは思います。 個人的な感想だとラックがかなり高価な事とアンプが半端なクラスだと思います... 詳細
[15591075] AVアンプ選びで迷ってます。
2013/01/08 20:43:41(最終返信:2013/01/15 18:46:18)
[15591075] ...に気持ちが向かってます。 スピーカーは新たにdariのzensor7を購入しました。 こいつが新品ペア6万円で手に入ったのでAVアンプでのサラウンドを考えたのですが、A5VLに繋いだらなかなか好みの音だったので... 詳細
