ホームボタン (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ホームボタン"を検索した結果 3968件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.015 sec)
[23053561] Collar OS
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2019/11/17 20:48:32(最終返信:2019/11/18 04:59:38)
[23053561]...他社では実装されているダークモードがまだ実装されてない。 (アプリ側が対応してれば利用可能) ホームの位置は変更出来ず、ホームボタンを押すと必ず一番左に戻される。 もっと成熟してくればこの辺りも改善されると思うんですが、OSの大きなアップデートをしないと公言してるOPPOさんでは...詳細
[23047855] iphone購入とsim契約の相談
 (スマートフォン)
2019/11/15 00:38:32(最終返信:2019/11/15 21:45:39)
[23047855]...4年間、iphone6sでmineoを使用しているのですが通信がとても遅く、またスマホも新しいホームボタンのないiphoneに憧れがあり変えたいです。 田舎に住んでいるのでソフトバンク の回線だと繋がりません...>4年間、iphone6sでmineoを使用しているのですが通信がとても遅く、またスマホも新しいホームボタンのないiphoneに憧れがあり変えたいです。 現状、マイネオを契約してるんでしたらマイネオに...詳細
[23038668] ホームボタンや戻るボタンの常時表示
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M1) SIMフリー)
2019/11/10 14:41:25(最終返信:2019/11/10 18:53:59)
[23038668]...ホーム・戻るボタンなどの下にあるボタンですが、googleなどのアプリを立ち上げると消えてしまいます。 これを常時表示状態にする方法があれば教えてください? ナビゲーションバーで検索して下さい。 設定 → ディスプレイ → ナビゲーションバー → 非表示ボタンを表示する(offにする) これでどうでしょう。...詳細
[21119417] パソリとのBluetooth接続を維持するには
 (スマートフォン > Apple > iPhone 7 Plus 128GB SIMフリー)
2017/08/15 20:39:03(最終返信:2019/11/09 21:04:53)
[21119417]...ですよね? ホームボタン2度押しのマルチタスク画面ではパソリ用Edyアプリが残っているので起動したままです。 自動ロックで画面消灯しなくてもホームボタンでホーム画面...ないことなのです。 念の為確認ですがアプリの終了はホームボタンを押してアプリの画面を消すことではなくホームボタン2度押しでマルチタスク画面を出しアプリを指で上へ跳...になります。 > 念の為確認ですがアプリの終了はホームボタンを押してアプリの画面を消すことではなくホームボタン2度押しでマルチタスク画面を出しアプリを指で上へ跳...詳細
[23031658] フォルダのアイコンの形を○→□へ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SO-01M docomo)
2019/11/07 00:54:10(最終返信:2019/11/08 21:15:56)
[23031658]...ネット上を様々探してみましたが,プリインストールされたホームアプリではどうやら無理なようです。 あと,ホームボタンをタッチしたときに有無を言わさず戻る「いわゆるホーム画面」が左端にしか設定できないのも不満でした...詳細
[23020033] マルチタスク効かない。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2019/10/31 19:51:12(最終返信:2019/11/07 08:51:10)
[23020033]...昨年5月から当機種を使っていますが、今朝から、 ○マルチタスクボタンが全く効かない(バイブ音はする) ○アプリ作動中にホームボタンを押してもホーム画面に飛ばない ○通知が全く表示されない(通知音はする) ○クイック設定が作動しない...時間が取れるときに初期化しようと考えていますが、どなたか同様の症状が出た方はいらっしゃいますか? 当方の当該機種も、ホームボタンが機能しないことがたまに発生します。 そんな時はメモリ解放(通知領域を下にスワイプすると出てくるやつ)して...詳細
[23030050] 下のノッチの使い方
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 compact SH-M09 SIMフリー)
2019/11/06 07:45:24(最終返信:2019/11/06 22:31:26)
[23030050]...指紋センサーのスライドしかありませんよね。 どちらも使い勝手が悪く、ワンタッチで戻る設定はないですか? 設定…システム…操作…ホームボタンを上にスワイプをOFFにすると昔?ながらの戻ると履歴ボタンが復活しますね。 これら含めどれか自分により合うものを使うしかないですかね...詳細
[23022301] ホーム画面のセンターと左右
2019/11/01 23:53:27(最終返信:2019/11/02 17:12:52)
[23022301]...Huaweiでは、ホーム画面のセンター(ホームボタンで戻る画面)が真ん中だったのですが、 このReno Aでは、ホームボタンを押すと一番左に行き、その右側に画面を追...こんばんは。 ホームボタンを押したときに好きな待ち受けページを呼び出す設定はざっとみた感じでは無さそうです。 私は待ち受けアプリをNova Launcherへ入れ替える事でホームボタンを押したときに任意の...ごさく720さん 現在、ホーム画面を3画面(もしくはそれ以上)ほど利用していて、 ホームボタン押下で一番左の画面になるので、一番右の画面が横スワイプ2回で面倒だということを言われ...詳細
[22944818] 皆さんの端末はいかがでしょうか
 (スマートフォン > Caterpillar > CAT S41 SIMフリー)
2019/09/24 20:39:39(最終返信:2019/11/01 22:59:24)
[22944818]...端末交換しましたが前の物と同じ感じでした。 裏面のCAT刻印部分を触ると若干膨らんでいて 押すと動きます。 平らな所に置きホームボタン等押すとガタガタするので 気になりますが使用については問題ないのでこのまま 使おうと思います。...詳細
[22755686] 通信事業者設定
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SoftBank)
2019/06/24 01:12:57(最終返信:2019/10/30 23:57:15)
[22755686]...再起動するたびに画像1「通信事業者設定を実行中です」との画面になり、そのまま終わりません。しびれを切らして、「サイドボタンでカメラ起動→ホームボタンでホーム画面復帰」させておくと、画像2「リトライ」を促され、リトライすると画像3「失敗しました...詳細
[23017482] iPhone6から機種変更時の、指紋認証内容の移行について
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 256GB SIMフリー)
2019/10/30 10:55:16(最終返信:2019/10/30 15:57:52)
[23017482]...指紋認証で保存している各種パスワードは iPhone11に引き継いだ場合、顔認証として引き継がれるということでしょうか? ホームボタン(Touch ID)がない機種が初めてなので、色々と戸惑っております。 よろしくお願いいたします...詳細
[23009813] 指紋認証の誤認
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite SH-RM12 SIMフリー)
2019/10/26 12:32:49(最終返信:2019/10/29 18:58:14)
[23009813]...この機能がONになっているのかもしれません。 皆さま、わざわざご確認いただきありがとうございます。 スマートキーロック、ホームボタンとして使用する設定は使用していないのですが、誤認されてしまいました。 指紋認証の人差し指を解除すると...詳細
[22997830] 祝月間売上1位
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be3 F-02L docomo)
2019/10/20 08:11:01(最終返信:2019/10/29 18:47:38)
[22997830]...7の2つしか購入してません。 親戚のiPhoneのセッティングなどでよく最近の機種も操作する機会がよくありますが、ホームボタンがないので非常に使いにくいです。また「戻る」とかも使いにくい。もちろんAndroidに慣れてる部分も大きいですけどね...詳細
[23013434] 画面呼び出し
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G03 au)
2019/10/28 08:38:40(最終返信:2019/10/28 08:38:40)
[23013434]...自転車やバイクにスマホホルダーを使ってハンドルに固定しています。G02の時は正面にハードキーがあってホームボタンを押すと画面を呼び出すことが出来たのですが、G03はそれがないためサイドの電源キーを押さないといけないのですがホルダーの掴む部分に隠れてキーが押せません...詳細
[22993376] auオンラインで購入
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SCV45 au)
2019/10/17 21:38:34(最終返信:2019/10/23 19:14:07)
[22993376]...実際親戚がiPhoneを購入する度に自分がセッティングしてあげてますが、まあ使いにくい。 確かiPadだと無印、mini、Airはホームボタンあり、Proのみホームボタンなかったですよね。 自分はiOS端末はiPod touch、au版iPhone...とかすら思っちゃいます。まあその使い方が当たり前になってるんだとは思いますが(^^; iPhoneは2世代前からホームボタン廃止になり、以前と比べ使いにくくなったとはよく聞きます。 実際親戚がiPhoneを購入する度に自分がセッティングしてあげてますが...詳細
[22998656] ホームボタン
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SC-01M docomo)
2019/10/20 17:08:53(最終返信:2019/10/23 19:07:27)
[22998656]...画面オフの状態でホームボタンあたりを押せば 画面ロック解除できたんですがnote10になってから 出来なくなったみたいで凄く残念です^^; ダブルタップで解除できますが自分はホームボタンを 押して解除できる...ドであるGalaxy S10/S10+から、デザイン変更に伴い、虹彩認証とともに感圧ホームボタンも廃止になりました。 ありがとうございました。 そうなんですね^^; でも無い事が分...ンテリジェントスキャンは2018年モデルS9/S9+/Note9だけで終了) ・感圧ホームボタン廃止 ・画面中央上のパンチホールカメラ 今後Sペン以外に大きな違いがなくなったSシ...詳細
[22837964] ゲームアプリのみ起動できない
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g6 Plus SIMフリー)
2019/08/04 09:58:06(最終返信:2019/10/12 13:58:06)
[22837964]...状態です。 システムがフリーズしている様な挙動では無く、画面が真っ暗な状態で画面をタップするとホームボタンなどが表示され、それらを選択すると正常に機能します。(ホーム画面に戻れる、各タスク画面が表示されると言う意味での正常)...状態です。 システムがフリーズしている様な挙動では無く、画面が真っ暗な状態で画面をタップするとホームボタンなどが表示され、それらを選択すると正常に機能します。(ホーム画面に戻れる、各タスク画面が表示されると言う意味での正常)...詳細
[22977703] 修理せずにかえってきます。。。
 (スマートフォン > Apple > iPhone 6s 32GB SIMフリー)
2019/10/09 14:39:05(最終返信:2019/10/11 11:28:58)
[22977703]...きていた&電源が落ちたことがあったので修理に出しました。 ホームボタンの不具合とのことでホームボタンを交換して約2週間で帰ってきました。 しかし、全くなおってな...iPhone 6s 購入して10ヶ月目です。 購入時からホームボタンを押しても動かないことがありましたが頻度が高くなかったので、そのまま使用していました...位かかってしまうんです。。。 それはなかなか厳しいですね。 iPhone 7/8のホームボタンは故障しやすかった機械式からタッチ式になっているのですが、ボタントラブルは6s以前の...詳細
[22916413] 急速充電器について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2019/09/11 23:14:10(最終返信:2019/10/10 14:40:44)
[22916413]...れば通知ランプは有った方がいいです。 私はGalaxyのホームボタンが非常に便利でしたし ホームボタンや戻る所がベゼル部分に有るおかげで 画面が広いのも好きでし...たが、デザイン面では2017年〜2018年モデルが一番良かったかなと思ったり。 感圧ホームボタンも地味に便利でしたが画面内指紋センサー採用のため廃止されましたし、虹彩認証も廃止され.../ >京都単車男さん Note3からS7Edge、S7EdgeからNote8では ホームボタンやベゼル部分が無くなったり 見た目でも、体感でも大きな進化が有りました。 正直edg...詳細
[22940703] ioio13ホーム画面アイコンの並び替えの質問
 (スマートフォン > Apple > iPhone 8 64GB docomo)
2019/09/23 06:20:55(最終返信:2019/10/08 13:50:50)
[22940703]...普通ならアイコン間にスルッと納まるはずなのですが、スルッと入ってくれなくて、変な所で止まる感じです。言葉では難しくですけど。 ホームボタン押せばアイコン位置は移動前の状態戻ります。 次のアップデートまで困る程でもないですが、気持ちわるいし...詳細
