ホームボタン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ホームボタン"を検索した結果 273件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19225860] AndroidTVの現在の状況は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W870C [43インチ])
2015/10/14 10:10:24(最終返信:2016/03/22 01:07:46)
[19225860]...しばらくしてテレビが問題なく映ります A番組表のボタンを押すと、画面が真っ赤になり、番組表が表示されません。 Bホームボタンを押すと、テレビ画面が消え音声のみになりますが、ホーム画面は出ません。 ソニーサポートに電話し症状を伝えました...詳細
[19593250] 時計常時表示について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2016/02/15 18:13:17(最終返信:2016/02/16 23:39:48)
[19593250]...ただし、HDMIの入力機器を見ている時は表示出来ません。 ・常に表示させたい場合・ リモコンのホームボタンを押す→設定を選択→放送受信設定を選択→放送受信詳細設定を選択→時計表示を選択 表示させたい場合は入を選択...詳細
[19373625] 故障?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2015/12/03 20:54:52(最終返信:2016/02/07 14:25:20)
[19373625]...同じ症状です。 初期化はどうやるのですか? >初期化はどうやるのですか? 操作ガイドによるとホームボタンから設定→機器設定→初期化で実行できるようです。 同症状です。LGロゴ画面→テレビ放送画面→スイッチオフ→LGロゴ→と繰り返します...詳細
[19517513] リモコン操作
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL20 [60インチ])
2016/01/23 18:44:33(最終返信:2016/01/23 20:00:58)
[19517513]...リモコンで入力切替ボタンやホームボタン押しても全く反応しなくなるときがありますが何故このようになるのかわからないのですが故障なのでしょうか?コンセント抜いてリセットしたら今のところ直っています。 コーンチさん...詳細
[19484785] NET FLIX視聴後、テレビに切り替えると映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-50CX700 [50インチ])
2016/01/12 15:02:18(最終返信:2016/01/21 23:36:10)
[19484785]...た。 電源offまたはコンセントの抜き差しで直った記憶があります。 Netflix視聴中に「ホーム」ボタンを押してから「テレビ」ボタンを押せばうまく戻りますが。 問題が違っていたらごめんなさい。 ご回答ありがとうございます...詳細
[19202625] 動作安定アップデート経過報告、その他改善方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ])
2015/10/05 22:38:47(最終返信:2015/12/24 17:08:31)
[19202625]...そんな苦労も誰かの為になるならと、これから購入される方に2つほどアドバイスを。 YouTubeのおすすめの動画がホームボタンを押すと一番上に表示されます。 興味の無い自分のような人間にとっては、不快以外何物でもない動画が目に付きます...詳細
[19360091] DUALSHOCK 3 がBluetoothで接続できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W700C [32インチ])
2015/11/29 00:08:02(最終返信:2015/12/07 18:26:31)
[19360091]...何故削ってしまったのでしょうね 確かに700Bのマニュアルにある設定が700Cにはありませんでした。 ホームボタンを押して、 [設定]を選ぶ。 [機能設定]−[Bluetooth設定]を順に選ぶ。 画面の指示に従って...詳細
[19356080] ビジュアルモーションガイドの不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-52XL20 [52インチ])
2015/11/27 18:32:02(最終返信:2015/11/28 14:07:28)
[19356080]...52XL20を所有してます アラーム設定していまして、その後アラームの設定を解除しようとして、リモコンからホームボタンを押したら画面が真ん中の縮小されたテレビ画面しか表示されてなく、ウインドウの枠も全て表示されてなく...詳細
[19213740] 動画再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W900A [40インチ])
2015/10/10 01:23:56(最終返信:2015/10/10 01:23:56)
[19213740]...アップデート後に表示されなくなり、テレビ側のリンク機能を入れると一応表示されるのですが、テレビリモコンのホームボタンを押すと接続機器の部分が多くなり使いにくいです。 2つめ(こちらがメイン)なんですが、PC→ルーター→テレビをLANケーブルで接続し...詳細
[17000817] ポンコツ商品だったんですね
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40EX720 [40インチ])
2013/12/26 14:37:57(最終返信:2015/10/05 13:50:08)
[17000817]...1年位前から突然デモモードに切り替わる現象が出ました。 電話したらホームボタンの長押しでそうなるとの事で解除方法を聞き 対応しました。それから明らかに長押ししていないのに デモモードと人感センサーモードになり何度も同じ症状になり困っています...詳細
[19017393] 途中経過です。
2015/08/01 18:54:06(最終返信:2015/08/01 18:54:06)
[19017393]...個体によってはヤバイのもあるようですね。 ・リモコンにはメインメニューや設定などのボタンはありません。  番組表示など受信設定などはホームボタンから設定を選択するなど、タブレットやパソコン設定に似ています。 ・隣の部屋に録画した番組やTVやパソコン経由の動画等の受信は出来ません...詳細
[18960306] nasneとの連携
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-60CX800 [60インチ])
2015/07/12 20:20:42(最終返信:2015/07/14 00:38:26)
[18960306]...nasneほか任意のDLNA機種はショートカットをホームへ登録できます。 我が家ではnasneをホームへ登録して「ホームボタン&nasne選択」のツーステップで便利に使ってます。 画質が悪くなるのではと正直心配でしたが、大変キレイに写ってます...詳細
[18713671] オーバースキャン表示を解除する方法を教えて下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2015/04/24 11:34:20(最終返信:2015/04/25 20:28:59)
[18713671]...事前に確認しておきたいです。 ソニーのテレビを全然使ったことない人向けに説明してもらえると嬉しいです。 1.ホームボタンを押して[設定]を選ぶ。 2.[画質・映像設定]−[画面モード]− 設定したい項目を順に選ぶ...詳細
[18689499] USB HDDの電源、テレビ本体との連動設定教えて下さい
2015/04/17 06:10:44(最終返信:2015/04/18 07:14:31)
[18689499]... 32LB5810所有者です。 下記の操作でTV電源連動になると思います。 @リモコンの『ホーム』ボタンを押して『スマートホーム』画面を表示させる。 A『録画設定』を選択して録画設定ツールバーを表示させる...詳細
[18663547] 毎朝電源オンしたら再起動を繰り返す
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2015/04/09 11:42:09(最終返信:2015/04/10 11:17:01)
[18663547]...嫁がTVを入れると何度か再起動を繰り返すことがある。と言っています。 そうゆうものなのでしょうか? 購入直後に比べて、ホームボタンを押した後の画面のメニュー選択移動などがすごく反応が悪くなったような気がします。録画一覧を表示したときなどはほぼ確実に固まったような感じになります...詳細
[18600399] 録画機能の上書きについて
2015/03/21 11:12:36(最終返信:2015/04/03 09:15:52)
[18600399]...・USBハードディスク機器に録画できる番組の数は1,000件までです。 ・録画できなかったときは、ホームボタンを押して、[録画一覧]−[録画した番組を見る]を選び、オプションボタンを押して、[エラーリスト]を選ぶと...詳細
[18585456] DLNAの操作性
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-42W900B [42インチ])
2015/03/16 19:27:07(最終返信:2015/03/17 19:25:56)
[18585456]...ソニー機おなじみのクロスメディアバーからムービーやミュージックの選択になりますが、900Bなどブラビアは、リモコンのホームボタンからムービーやミュージックを選択するかたちになります。 http://www.sony.jp...詳細
[18561381] 無線LANでの視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2015/03/09 21:07:35(最終返信:2015/03/11 08:47:05)
[18561381]...Bルーターは最新機種に変えた方がベターでしょうか ・その辺の電気屋に売ってる普通のLANケーブルでつなげばよい ・ホームボタン→本体設定→ネットワーク設定を有線に変更する必要があるかも ・書いてあることを改善するだけならまずそのままでもいいと思う...詳細
[18557084] 外部入力の画質設定について
2015/03/08 18:14:01(最終返信:2015/03/10 16:52:43)
[18557084]...現在の入力(地デジ)か共通しか選べません。 取説には各外部入力ごとに設定できると記載されていますが、リモコンのホームボタンを押しても反応がありません。 他の設定があるのか、不良なのかもわからずにいます。 どなたかご存知でしたらご教示ください...詳細
[18431053] HDMI入力切替 TVの画面モード設定するには
2015/02/02 00:51:43(最終返信:2015/02/09 14:05:12)
[18431053]...りません。 普通にテレビを視聴している時ならばホームボタンを押すと設定項目があり設定出来るのですがレコーダーに切換るとテレビのリモコンのホームボタンを押してもレコーダーのホーム画面になり設定が出来ません...ありがとうございます!! なるほど! 納得できる方法ではないですが電子取説ボタンを押して画面が出てきたら ホームボタンを押すとちゃんと反応してくれます。(^^;)...詳細
