[4886157] RADEON 9000IGPとメモリについて
(PC何でも掲示板)
2006/03/06 10:15:16(最終返信:2006/03/12 20:09:14)
[4886157]
...Mobillty Radeon 9200IGP(RS350M) Chipset- になってました 確か東芝のホームページには9000と書いてたはずなんですが… メモリタイミング CAS Latency(CL)2.5T...
[4888499] ホームページ・ビルダーのアンケートの挿入について
(PC何でも掲示板)
2006/03/06 23:45:11(最終返信:2006/03/07 21:11:47)
[4888499]
...現在、ホームページ・ビルダーを使ってホームページを作っているのですが、どうしても分からない事があります。それは、アンケートを挿入する機能があるのですが、一番下の「送信」をクリックすると、outlookの「アドレスが送信先に表示されます...ウイザードを使って作ったのか1から自分で作ったとかを ホームページビルダーのバージョンとか 書かないとレスが付かないと思うよう # ホームページビルダーを使っていないから原因は分からないけど # 自分の手に負えない機能を追加しないって選択肢もある...
[4857946] Norton Gobackインストールで起動不可に・・・
(PC何でも掲示板)
2006/02/25 23:37:52(最終返信:2006/03/04 23:27:29)
[4857946]
...Backからしか起動しないので そのままでは不可能、 GoBackから起動しないようにするために ホームページ&説明書記載の GoBack時スペースキーを押してから 上記「使用しないを選択」の操作、 ですがそれも実行中にフリーズするので...
[4773564] OSのインストール時のパーティション作成ができません。助けて!
(PC何でも掲示板)
2006/01/28 17:14:53(最終返信:2006/01/28 22:11:22)
[4773564]
...XPは私のばわい、MEでHDを初期可して、アップグレートで入れるようにしてます、起動ディスクがXPのホームページからタウンロードして取れるようですね、またXPはCD−ROMドライブに入れればはいるようですね...MCEでもMeからアップグレードで出来るんでしょうか? また、今でもMeの起動ディスクがXPのホームページにあるのでしょうか? すみません。見つけられなかったです。 私もXPはOEM版です、MEの起動ディスクですか...
[4715692] サイト上からメール送信ができなくて困っています。
(PC何でも掲示板)
2006/01/08 01:08:14(最終返信:2006/01/08 01:44:26)
[4715692]
...サイト上からメールの送信ができなくなって困っています。 Outlookからはメール送信できるのですが、各ホームページ上からの 質問等のメールを送信しようとしても、エラーがでて送信できません。 また、ウィンドウズアップデートも「【エラー番号:...
[4558480] Athron64にすべきかどうか、、、、
(PC何でも掲示板)
2005/11/06 19:24:54(最終返信:2005/11/08 21:59:10)
[4558480]
...ちなみにここのAthlon64 2800+とSempron3100+は、Socket754です。 ・X-bitのホームページ Athlon64 2800+とPentium4 2.8GHz 「Performance」〜「Rendering...
[4476556] DVD-RAMをUDF2.0でフォーマットしたい
(PC何でも掲示板)
2005/10/03 21:04:02(最終返信:2005/10/13 21:00:55)
[4476556]
...BUFFALOのサポートによるとSONIC DLA(パケットライトソフト)がRAMドライバだそうで... ホームページでも別途RAMドライバと名のつくものはみつかりませんでした(T_T どなたかのXpパソコンなら標準でOS持ってるので...
(PC何でも掲示板)
2005/10/07 22:06:49(最終返信:2005/10/13 19:24:44)
[4486285]
...1234殿と私はそういった行為に非難する立場ですが。 ところで参夜さんは理解できましたか?理解できなかったら、やさしいBRDさんのホームページで、さらに質問すればいいと思います。 pika3さん、WMAとMP3の相違点は、過去ログにあるんだから...
(PC何でも掲示板)
2005/10/02 11:06:33(最終返信:2005/10/07 10:05:27)
[4472732]
...その予算ならジーオンのデュアルコアとクアドロの組み合わせが買えるかなぁ 何度もすいません。 よくよくソフトのホームページを読んでみると、Q&Aに質問の答えが書いてありました。 Q. 推奨するビデオカードはありますか...
(PC何でも掲示板)
2005/09/16 00:04:34(最終返信:2005/09/17 08:13:32)
[4430823]
...自分自身をformat出来ませんので 98系の起動デイスクなり 他のPCがあると便利です。 私のホームページの ハードデイスクの FORMAT欄や 組み立てマニュアル欄などご覧ください。 よかったらどうぞ...
(PC何でも掲示板)
2005/08/10 23:42:49(最終返信:2005/09/05 02:55:54)
[4339875]
...異常なくIEのページは表示されます ??IEのページってどこのページ!? 特定のホームページ、つまり常に同じホームページが表示できない場合、その原因はホームページのアドレスをIPアドレスに変換できない場合がほとんどです。この場合...これでダメならLANカードがいかれてますので。 私なりにまとめさせていただきます。 1)マイクロソフトのホームページには接続できるが、WindowsのUpdateはできない。 2)HDDをフォーマットしてWin2000をインストールしたが問題は解決しない...
[4329578] どこのホスティングサービスがお勧めですか?
(PC何でも掲示板)
2005/08/06 07:38:27(最終返信:2005/08/10 05:46:15)
[4329578]
...全く素人ですがメールやホームページでソーホーを始めたいと思いホスティングサービスを利用しようとしていますがどの会社がお勧めでしょうか教えてください、月に5000円位の予算で考えてます。将来は法人化も考えどの会社がいいのか真剣悩んでいます...
(PC何でも掲示板)
2005/08/02 22:38:45(最終返信:2005/08/03 21:58:02)
[4322838]
...1日2時間、週3日ぐらいインターネットに使うぐらいで、もちろん落としたこともありません。 IBMのホームページにあった解決策(BIOS画面で確認、バッテリーを外して4〜6時間放置する等)を試みてみたのですが...
(PC何でも掲示板)
2005/05/10 09:34:40(最終返信:2005/05/13 01:13:08)
[4228876]
...DVDInfoPROのフリー版を圧縮した状態で持っていますホームページを ウェブ翻訳したら2005/3/25日までしか使えないとの事ですが Vaioノートーを一回リカバリーをそれ以降しているのでどういう訳か...DVDInfoPROがVaioノートーでおかしくなるのはCPUが非力かメモリーが 不足しているのが問題なのでしょうか DVDInfoPROのホームページを見たらフリー版は2005/4/27日までと成っていました 結局何を主張したいわけ??? 言いたいことをモチっと整理して書いてよ...
[4218648] 起動できないHDDからのデータバックアップ
(PC何でも掲示板)
2005/05/06 19:21:24(最終返信:2005/05/07 23:36:41)
[4218648]
...microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b880389 私のホームページの システムの復元 、(修復インストール)、削除救済欄もご覧ください。 よかったらどうぞ。 http://www...http://unit.aist.go.jp/itri/knoppix/index.html ( 私のホームページの K N O P P I X 3.6日本語版欄にあります。) windowsのブートセクタが...
(PC何でも掲示板)
2005/04/27 12:02:57(最終返信:2005/04/29 04:19:06)
[4195289]
...(あると非常に有り難い製品なので新規で購入出来て最新マザーに対応出来るなら私も欲しいですね〜) 情報ありがとうございます。 バーテックスリンクのホームページには探しにいきましたが、 問い合わせはしておりません。廃盤なら仕方がないですね。 またオークションで挑戦してみます...
(PC何でも掲示板)
2005/04/24 02:53:21(最終返信:2005/04/25 02:26:16)
[4187521]
...どう考えても問題というか原因はほかにある。 でも、WINDOWS MEの方はトレンドマイクロ社のホームページどおり、問題バージョンのファイルをセーフモードで削除して新しいのをインストールしたら、全く起動しなかったのが正常に戻りましたよ...
(PC何でも掲示板)
2004/08/31 02:30:22(最終返信:2005/04/10 08:55:10)
[3205747]
...貴重な意見や適切なアドバイス等を もらって、あまり知識の無い私には大変助かっています。 インターネットエクスプローラ6.0のホームページ設定はツール/インターネットオプションにて設定できますが、googleに何度設定し直しても、IEを再度...
(PC何でも掲示板)
2005/04/05 18:03:05(最終返信:2005/04/06 11:43:13)
[4144162]
...「文言の意味を把握しかねるのですが、 『在庫はあるが、他のものを買ったほうがよい』ということでしょうか。 ホームページの記載から、本日商品到着の予定をしており、 非常に不利益をこうむりました。なんらかの補償を要求します...
[4130237] AOpen MX36CEはどうにもならない。
(PC何でも掲示板)
2005/03/31 00:04:04(最終返信:2005/04/05 03:17:01)
[4130237]
...思っているのですが皆さんでしたらどう思いますか? 10.02さん こんばんは。 BIOS 飛びましたか? 私のホームページの 書き換え失敗時の復活方法 4.5.6は業者欄 などご覧下さい。 よかったらどうぞ。 http://www...了解。 私は2000/XPです。 お尋ねしたいことがありますので、メール頂けませんか? 私のホームページにメールアドレスを公開しております。 対策1 : 刺してあるPCIカードをすべて外して起動確認...
