ホームページ (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"ホームページ"を検索した結果 66件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[4441952] スペックご存知ありませんか。
 (ドライバー > キャロウェイ > X-18 ドライバー [JV-X シリーズ 60])
2005/09/20 10:46:19(最終返信:2005/12/15 11:37:50)
[4441952]...@重心距離 A重心深度 B重心角度 Cフェース角度 詳しいスペックについては、キャロウエイのホームページを探してみれば良いと思います。私は、スラーサーなので新しいドライバーを購入する場合、特に重心距離を気にするほうです...詳細
[4442238] シャフトの選択
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 XR ドライバー [M.A.S.2 7 XR PLUS])
2005/09/20 14:23:10(最終返信:2005/09/21 09:17:31)
[4442238]...結果からノーマルシャフトでも問題なさそうなのですが、HSから判断すると、一番よかったのは65Tourです。 Taylormadeさんのホームページでシャフトマップ見たところ65Tourと比較するした場合DiamanaS63、TourADM−65でも大丈夫そうなのですが...詳細
[4223565] PING 日本での展開
 (ドライバー > ピン > Si3 ドライバー [スピーダーグラファイト])
2005/05/08 09:20:27(最終返信:2005/07/28 06:48:07)
[4223565]...くちコミ記事が掲示されることを待っております。 PINGの取扱店をお探しの場合は下記に問い合わせてみて下さい。(ホームページから探したものです) <フィッター、および 販売店をお探しの場合> 1. お探しのクラブのカテゴリー(ドライバー...詳細
[3938605] 自分にあったドライバーとは?
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NVG ドライバー [クワドラアクションプラス])
2005/02/15 23:18:07(最終返信:2005/03/06 21:43:28)
[3938605]...自分のクラブはSS9度を使用していますがasu_ballさんもSS9度が良いのでは?? 実際にホームページより申し込めばレンタルなどが出来ますので、借りて見てはいかがでしょうか? 一発の飛距離は、ゼク...詳細
[3835499] シャフトとロフトについてアドバイスください
 (ドライバー > テーラーメイド > r5 デュアル タイプN ドライバー [M.A.S.2 5 55PLUS])
2005/01/26 00:00:07(最終返信:2005/02/04 14:00:53)
[3835499]...ドライバーとアイアンの重量差、バランス(D2とかDoとか)、キックポイント(中元とか先とか)といったことです。カタログやホームページにスペックは掲載されています。HSがこれだけ速いのでしたら、全体のスペックを合わせて練習をすれば...詳細
[3673331] 新製品発表!!
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NV3 420 ドライバー [クワドラアクションシャフト])
2004/12/23 08:43:10(最終返信:2005/01/03 18:49:07)
[3673331]...html NVGってグレッグ・ノーマン選手が来年からツアーで使用するみたいですね! アメリカのホームページに詳しいことが載っています。 435ccですね。 はじめまして。 ゴルフ暦2年 HC12 HS41-44...詳細
[2335477] 教えて下さい。
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE TYPE350 ドライバー [TXD-65])
2004/01/12 10:02:55(最終返信:2004/11/29 00:09:41)
[2335477]...先日、X−DRIVEのTXD−65の9度を購入しました。本当に良く飛ぶクラブだと思います。某ホームページでこのドライバーと愛称の良いボールがある。っと書いてありました。個人の好みにもよると思いますが、みなさんの意見をお聞かせください...詳細
[3157680] リシャフト
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 クワッド ドライバー [M.A.S.2 7 65 TOUR])
2004/08/18 17:59:32(最終返信:2004/10/07 00:10:54)
[3157680]...ちなみに私は大阪に住んでまして、このシャフトのメーカーはピノイージーという会社で、奈良県の会社です。ホームページもありますので、検索してみて下さい。近鉄の中村ノリのコメントも載ってます(^.^)。 私は某ゴルフ店でこのシャフトを入れたのですが...詳細
[3034087] 旧モデルと新モデル
 (ドライバー > ミズノ > インテージ ドライバー [専用設計カーボンシャフト])
2004/07/15 21:44:20(最終返信:2004/09/23 01:39:18)
[3034087]...リコールにだすとヘッドを新品と交換して戻ってきました。(前のは傷が付いていたのに、戻ってくるとピカピカ光っていましたから)。 ホームページによると裏のIntageの文字色で旧モデルを区別しているようです。 従って中古の旧モデルでリコール前のものを買い...詳細
[2890112] 540と580の違いについて
 (ドライバー > テーラーメイド > R580 エクストラディスタンス ドライバー [SPEEDER TM-55 Plus])
2004/06/06 11:52:18(最終返信:2004/06/09 19:50:10)
[2890112]...釈すればいいのでしょうか。 その他に球筋が違うなどの違いがあれば教えて下さいませ。 カタログやホームページを見ていても、掲載されていませんので。 R580は、ストレート系 R540は、フック系と言われています...詳細
[2733376] お教えください!m(__)m
 (ドライバー > ナイキ > イグナイト+ ドライバー [イグナイト G])
2004/04/25 00:23:41(最終返信:2004/04/29 16:41:34)
[2733376]...真剣に考えてます!お教えください!日本仕様は、「高反発」でしょうか?御願いします。 はじめまして。 ナイキのホームページによると日本・アジア仕様は「イグナイト+」 となり、高反発モデルのようですね。 ニュースリリースはこちら...詳細
[2481122] 教えてください
2004/02/17 16:33:50(最終返信:2004/03/02 11:45:37)
[2481122]...私のようなHS44前後で打てるものでしょうか? 近くの○木ゴルフが貸してくれないかなー! 今、無料レンタルをやっているようですよ。詳しくはホームページでだそうです。http://www.macgregor.co.jp 6番アイアンさん、重ねて情報ありがとうございます...詳細
[2338858] BigDrive(初夢)
 (ドライバー > テーラーメイド > R510 ドライバー [TM-500 Tour])
2004/01/12 23:43:41(最終返信:2004/02/14 04:05:32)
[2338858]...ホント買って良かった^^)/ 初めまして。こちらの情報でゴルフ5のホームページを見てみました。なるほど安い!と思いましたが一つ疑問があります。ホームページの商品の説明で「※このクラブはUSGA、R&A統一ルールに適合する製品です...詳細
[2345488] 悩んでいます
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ MR-23 U.S.DRIVE ドライバー [TXD-60+])
2004/01/14 20:32:13(最終返信:2004/01/18 08:59:52)
[2345488]...あまりに弾道が高かったので9.5度にしたんです(私はどちらかというと高めより中弾道がすきなので)。 BSのホームページをみると以前のMR-23より打ち出し角が高くなっていたので、それ程あがらないクラブではないのかと思っていたのですが……...詳細
[2042703] 飛距離が?
 (ドライバー > ダンロップ > ハイブリッド デジタル CF1 ドライバー [HB200])
2003/10/19 11:50:28(最終返信:2003/11/21 23:55:41)
[2042703]...これは多分HS48超なので参考にはしないでください。私自身球が右か左に曲がってしまうのでドラコンホールでしかやりません。 ダンロップのホームページにもHS43.5のテスターによるデータとして、9度Sでキャリー210ヤードちょい、ランも含めて229ヤードというデータが載っています...詳細
[1890851] 打感気持ちいい!
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ V36 ドライバー [TV-50])
2003/08/27 19:51:38(最終返信:2003/10/12 23:48:24)
[1890851]...DRIVEに買い換えました。 参考になりますか? このクラブはHS45以上の人には向きません。 つい最近までBSのホームページに試打会報告が出てましたが その中にも書かれていました。 私のHSは最大でも44程度ですが、9...詳細
[1976467] W-302
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン W-302 ドライバー [SV-301Jカーボン])
2003/09/25 22:31:39(最終返信:2003/09/29 13:12:23)
[1976467]...jeepさんで、USモデルですが32800円でしたよ さっそく返事ありがとうございます。JEEPのホームページにも出ていました。でもUS仕様で高反発ではないので迷ってしまいます。 日本仕様をもっと安く売っているところはないでしょうか...詳細
[1345784] ストレートドローしかでないドライバー
 (ドライバー > グローブライド > オノフ ドライバー [SMOOTH KICK MP-1 S])
2003/02/27 11:45:21(最終返信:2003/03/11 13:53:35)
[1345784]...やりましたね。私は、三重県ですが、来週の週末にコースに行きます。頑張りたいと思ってます。GDOのホームページについては、私もときどき見ていました。これも参考になりますよね。ただいいことばかり書いてあるので・・・・...詳細
[1196491] ヘッドカバーが・・・・・
 (ドライバー > テーラーメイド > R580 ドライバー [TM-500 Plus])
2003/01/07 17:23:47(最終返信:2003/01/25 11:13:37)
[1196491]...実際400CCクラスのヘッドカバーなんて探すのは難しいし何とかしてほしい ものです。上記のテイラーメイドのホームページに商品がのっていますので お付き合いのあるゴルフショップにお願いするのが一番早い入手法ではないか...詳細
[1010336] ゴルフシティはどこですか?
 (ドライバー > ダンロップ > ニュー ゼクシオ レギュラーモデル ドライバー [MP200 S])
2002/10/19 09:58:58(最終返信:2002/10/23 17:42:34)
[1010336]...000でした<ゴルフシティ http://www.rakuten.co.jp/golf-city/ ↑ホームページのURLです。 女性経営者が電話に出ると思うので以前5万円だったので と交渉すれば可能かもしれません...詳細
