ホームページ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ホームページ"を検索した結果 5810件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23459967] 東京日産社と日産プリンス西東京社の経営母体について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2020/06/10 16:46:01(最終返信:2020/06/11 11:07:13)
[23459967]...心配なら正直に問題あるかないか確認したら如何ですか?後でトラブルになっても困りますから。 >秋味大好きです。さん 確かにホールディングスのホームページに両方の会社名があるので、どちらで買ってもホールディングスとして1台の売り上げでしょう。 ですが...詳細
[12453743] エリシオンのトルコン故障
 (自動車(本体) > ホンダ > エリシオン)
2011/01/03 09:32:35(最終返信:2020/06/10 17:36:36)
[12453743]...が無償で入手できると思いますが、工賃は負担してもらいます」と言われました。メーカーのホームページをみると、どうやら登録してからの年数や距離に関わらず無償対応と読めるのですが、何か見...と記載があります。 みなさんの書き込みとディーラーの発言は内容が一致するのですが、ホームページの記載ではあくまでも無償対応が謳われています。今日明日とディーラーがお休みなので、ホ...無償対応の可能性を知らない人がいたら困ると思ったので、こちらに書き込みしました。 ホームページの記載 〔 お客様へのお願い 〕 ご愛用の皆様には誠に申し訳ございませんが、上記のよ...詳細
[23400992] フィットが「燃費競争をしない」ということの別の解釈
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/05/13 11:02:25(最終返信:2020/06/07 23:59:15)
[23400992]... 燃費競争走行を公道でされるのは、さすがに危ないし。 周りに気を使いながらでも迷惑だし。 ホームページの車種紹介では燃費に固執しないで、運転を楽しんで貰いたい趣旨が伝わりますね。 Fit乗り換えさん...詳細
[23452541] リコールについて。
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2020/06/07 07:34:42(最終返信:2020/06/07 15:23:01)
[23452541]...また、リコール部分交換期間はいつまディーラーでやってもらえるのでしょうか? 車体番号が分かれば日産ホームページにて確認が出来きます。 やってなくっても近くの日産ディーラーで行えます。 点検記録簿。 「リコールが多いから心配」と言うよりは...473改善対策実施」とメンテナンスノートに記載されています。 手っ取り早く検索するには日産のホームページのリコール等対象車両の検索で車体番号を入力すれば作業が実施されてるかどうか分かります。 https://www...詳細
[23450505] 新型ハイラックス タイトヨタで発表
 (自動車(本体) > トヨタ > ハイラックス 2017年モデル)
2020/06/06 08:23:17(最終返信:2020/06/06 13:51:24)
[23450505]...世界でマイナーチェンジが発表されてきましたね。 生産国のホームページにも記載されてました。 https://www.toyota.co.th/en/model/hilux_revo_prerunner...詳細
[20786195] アクティブレーンキープについて
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2017/04/02 01:05:08(最終返信:2020/06/06 07:19:36)
[20786195]...。また結果報告します。 先日、レヴォーグに買い替えました。 レヴォーグでも同じ症状が。 とあるホームページのレヴォーグ試乗インプレッションでも同じ事が書いてありました。 左寄りは、そういう設定なんですね...詳細
[23376002] アルファードS Cパッケージ
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/05/02 21:54:00(最終返信:2020/06/05 23:28:53)
[23376002]...希望納期は6/17になっていますが担当の話しでは今のところ6月下旬から7月の頭に納車と言われてます。 けどトヨタのホームページを見ると出荷まで1ヶ月って書いてあるんですよねー それだと今月もしくは来月上旬には納車出来るんじゃ無いの... 車の車検が7月末なのであまり気にしませんでしたが、やはりコロナの影響なんですかね? であればホームページ記載は変更してほしいですね。 間に合うといいですね! こちらも楽しみにしています(*^^*) アルファードオーナーおめでとうございます...詳細
[23440823] 運転席の下
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/06/01 17:21:45(最終返信:2020/06/05 19:57:40)
[23440823]...まず自身でできる範囲で調べてみましょう』  「製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。(以下略詳細は...詳細
[20653381] 17系エンジンの振動に助言下さい。
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイワゴン 2015年モデル)
2017/02/12 22:18:21(最終返信:2020/06/04 22:00:41)
[20653381]...そのまま使用を続けると、エンジンから異音が発生することがあります』なんだそうです。 これの詳細はスズキのホームページの「リコール等情報」の「サービスキャンペーン」にも5/28付けで出ているんですが… ところが対...詳細
[23412504] スイフトスポーツとスイフト
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2020/05/18 21:24:34(最終返信:2020/06/03 15:16:07)
[23412504]...mazda2はデミオのマイナーチェンジということですが、エンジン(SKYACTIV-G)等は同じものが使われているようですね。 スズキのホームページを見れば解りますが、スイフトのグレードにスイフトスポーツがある訳じゃなく ラインナップでスイフトとスイフトスポーツが別に並んでいます...詳細
[23377142] マイナーチェンジ
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト 2017年モデル)
2020/05/03 12:56:56(最終返信:2020/06/02 21:30:40)
[23377142]...スズキホームページラインアップの特別仕様車からスイフトが消えてますね、そろそろ発表でしょうか そろそろでしたら嬉しいですね(^_^) 私はスイスポ待ちです。 コロナの影響で伸びてますからねぇ。 待ち遠しいですね...詳細
[23432369] アクア特別仕様車
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2020/05/28 18:36:48(最終返信:2020/05/30 19:15:26)
[23432369]...新車で絶対的なお値段や燃費重視なら他の方同様ヤリスかフィット、もしくは新型アクア待ちですかね〜 >こはく@まるさん 外車もあるんですね! はじめてホームページを見ます。 情報、ありがとうございます。 >メヒコ86さん 18年前となるとカローラフィールダーの初代になるでしょうか...詳細
[23146758] デイズの自動ブレーキの性能は?
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2020/01/03 21:22:23(最終返信:2020/05/27 17:06:05)
[23146758]...3%87%E3%82%A4%E3%82%BA デイズの自動ブレーキの試験結果はJNCAPの ホームページを見たところ、公開されてないようですね 夜間の歩行者を検知する自動ブレーキを搭載した 軽自動車は今のところ(公式的に発表してる)...詳細
[23356116] 納期が早くなってる!?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2020/04/23 19:32:39(最終返信:2020/05/27 12:18:39)
[23356116]...登録=車体番号の連絡はありませんが) >ぬーの・ごめすさん 私の場合は、3月1日に契約しました。 ホームページ情報の2.5ヶ月ですと生産ラインに余裕が出てきたようにも感じられますね。 もしくは、キャンセルの方が増えた可能が高いかと…...遅延の連絡も無いので、予定通りだと思います。って言われました。4ヶ月待ちの予定だから7月か…。ホームページにHVは4月購入の場合納車予定は2.5ヶ月ってなってるやん。なんでやねん。 ゆきかぜ3さん> 納車日が決まりました...詳細
[23162623] メーカーオプションの9インチナビの地図更新について
2020/01/12 09:13:46(最終返信:2020/05/27 07:01:17)
[23162623]...どこに掲載されているのか教えていただきたいのですが。 特に地図の無料更新は何年なんでしょうか。 スズキのホームページから、車体のマニュアルはダウンロード出来るのですが、その中にも載っていません。 よろしくお願いします...皆様、早速のご回答、ありがとうございます! ◆ 北に住んでいます様   探していたページです!ホームページの観察が足りていなかったようです。ありがとうございます。 ◆ JTB48様   この現行機種については確認しておりました...詳細
[23428405] ホームページ一部更新
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2020/05/26 19:00:01(最終返信:2020/05/26 19:00:01)
[23428405]...トヨタ公式ホームページが一部更新され、開発ストーリーが掲載されてましたが、少しだけ写真も増えていました。 一つ気になったのがヴェンザでは、レザーシートでも後部座席のサイド部分のステッチは無かったですが...詳細
[23059471] S660 2020年モデル情報
 (自動車(本体) > ホンダ > S660)
2019/11/20 20:31:39(最終返信:2020/05/24 23:49:40)
[23059471]...何卒宜しく御願い申し上げ致します。m(_ _)m >saigonorakuenさん スレ主様へ 何やら「ホンダS660」のホームページでカウントダウンが始まっていました。(^-^) もしかして2020年モデル発表までのカウントダウンかな...私のアップしたお目汚しの画像失礼しました。 >笑い人さん 画像ありがとうございました。 たった今、公式ホームページが2020型に更新されました! >saigonorakuenさん スレ主様へ おはよう御座います...詳細
[23320210] ホーン社外製交換
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2020/04/04 08:45:06(最終返信:2020/05/23 20:45:57)
[23320210]...プロに任せた方が一度で済みます バンパーを取り外すので難易度は高いです。 ↓ミツバサンコーワのホームページ https://www.mskw.co.jp/support/maintenance/index/horn_stepwgn_rp3...詳細
[23362866] リバース連動ドアミラー
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2020/04/26 22:59:24(最終返信:2020/05/22 12:01:23)
[23362866]...まず自身でできる範囲で調べてみましょう』 製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。(以下略)...詳細
[23413617] コーティングについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/05/19 12:41:44(最終返信:2020/05/22 08:59:17)
[23413617]...でしょうか? アデリーさんさん そのままの方が良いです。 トランスマニアさん キーパーのホームページを見たらキーパーコーディングは最適ですとPRしているのですが、やめておいた方が無難ですか? まさかすさん...詳細
