ホーム (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホーム (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ホーム"を検索した結果 2023件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23355560] 同じM5同士でも色合いが違う
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2020/04/23 13:58:09(最終返信:2020/04/26 12:08:22)
[23355560] ...ストレージが32GBと容量が足りないので128GBのSDカードを使った内部ストレージ化をするくらいですかね。 追記 ホーム画面のループも、海外版は出来るのにこれでは出来ませんでした。やはりnova Launcherは必須のようです... 詳細
[23354387] スマートキーボードについて
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/04/22 21:17:55(最終返信:2020/04/23 12:11:10)
[23354387] ...ハードウェアキーボードであればキーに触れているだけならキー入力されないのに、ソフトウェアキーボードは触れただけで入力されてしまう点にあります。 このため、ホームポジションに指を置いておくとか、指でキーを感じてキー位置を認識するとかができず、すべての指を常時浮かせておかないといけません... 詳細
[23351453] スクリーンショットアイコンが消えました
 (タブレットPC)
2020/04/21 12:22:01(最終返信:2020/04/21 22:36:38)
[23351453] ...Teclast T8[中核タブレット]のホーム左下にあった、スクリーンショットのショートカットがなくなってしまいました。 どうやったら表示されますか? アンインストールしたのでなければアプリの一覧の中にあるでしょうから...net/android/teclast_t8_review_1711211/ スクリーンショットのアイコンとは、ホーム画面の左下のどちらかのアイコンでしょう。 アプリの一覧に有るようです。 アイコンは、>EPO_SPRIGGANさんが詳細されたURLで... 詳細
[23335320] docomoデータプラス
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2020/04/12 17:28:06(最終返信:2020/04/13 17:44:48)
[23335320] ...Google playが使えないとアプリはどこから? Google Playには対応しています。 ホーム画面には、(Google) Play ストアのアイコンが有ります。 >sasatatsuさん >店頭で聴くと動作保証は出来ませんと言われてしまい悩んでいます... 詳細
[23312203] ご教示下さい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2020/03/29 20:49:06(最終返信:2020/04/11 06:44:13)
[23312203] ...ドコモ回線・au回線の楽天モバイルでデータ通信は出来ます。 また、ドコモ回線の楽天モバイルの音声SIMを使えば、音声通話が出来ます。 ホーム画面です。 https://garumax.com/huawei-mediapad-m5-lite-review-181209#i-12... 詳細
[23281714] パスワード設定しない初期画面は?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2020/03/13 12:15:36(最終返信:2020/03/14 08:51:30)
[23281714] ...回答ありがとうございます。 やはりすぐにはホーム画面が表示されないようですね。 いままで10機種以上スマホやタブレットを購入しましたが昨年購入したこのサイズのタブレット(Huawei)以外はすべてホーム画面が表示されました...私が今保有しているスマホ、タブレットはパスワードを設定しない場合、電源ボタンを押した時ホーム画面(アイコンが並んでいる)が表示されるものと、ロック画面が表示されワンテンポ必要なものの二通りあります。 この機種はどちらのタイプでしょうか... 詳細
[23235518] バッテリーの減りが早い(;A;)
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2018年秋モデル SIMフリー)
2020/02/16 20:26:37(最終返信:2020/02/18 02:27:10)
[23235518] ...無印のiPad第6世代はそんな事ないのですが…。 僕も実験してみます。 >ごめんなさいね。さん 過去に似たようなスレッドがありますが、私もホームボタン搭載iPadに比べて、Face ID搭載iPadはスリープ時の消費電力は多いと感じています。... 詳細
[23202894] Ipad air2の代替で
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi+Cellular 32GB 2019年秋モデル Softbank)
2020/02/01 07:55:35(最終返信:2020/02/17 10:50:40)
[23202894] ...後、奥さんのネット閲覧です。 最近、Air2使用中でのブラック画面が散発し、その度に電源ボタンとホームボタンの同時押しの再起動で復帰してました。しかし、今後復帰不可になった場合、Lineに移設が困難になると考え... 詳細
[23225753] 戻るボタンとメニューボタン
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB M8 ZA5G0084JP)
2020/02/12 12:36:19(最終返信:2020/02/12 19:46:53)
[23225753] ...筐体下部の「戻る」ボタンと「メニュー」ボタンが見あたりません。 細い横長の白いボタンはありますが、「ホーム」ボタンの機能しかないようです。 Lenovo のサイトには M8 のユーザー・マニュアルも見あたらず... 詳細
[23198997] ダブルタップで画面をスリープまたはオンするには
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/01/29 23:03:40(最終返信:2020/02/09 22:21:40)
[23198997] ... 画面の何もないとこ長押し〜ウィジェット〜画面下の中から選択(画面ロック)〜アイコン長押し〜上のホーム画面の好きな場所で離す 画面起動 設定〜スマートアシスト〜ショートカットとジェスチャー〜画面起動〜端末を持ち上げて起動... 詳細
[23187972] これってOEM製品ですよね。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE508/KAS PC-TE508KAS)
2020/01/24 12:25:16(最終返信:2020/01/28 13:48:47)
[23187972] ...インフォボード for Android ・マニュアルやQ&A、活用情報を参照する LAVIEアシスト ホーム > サービス&サポート > 商品情報検索 http://121ware.com/psp/PA12... 詳細
[23177222] 標準ランチャー以外との相性が悪い
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/01/19 00:02:55(最終返信:2020/01/19 15:39:26)
[23177222] ...P20では正常に見えてもバックグランドのアプリが時々青くなります。 パソコンでadbコマンドを使いHUAWEIホームを無効化または削除すればこれらの症状は出なくりますが、バックグランドの反応がAndroid8のような横操作なってしまいます...面倒なことになりそうなので諦めます あと、上記のような履歴が見れなくなったときは、再起動か、一度huaweiホームを設定からデフォルトのランチャーにして、また戻すという操作をすれば治るようです ありがとうございました... 詳細
[23149735] iPadの自動ロック
 (タブレットPC > Apple)
2020/01/05 09:38:36(最終返信:2020/01/15 10:17:13)
[23149735] ...iPhone は1分、iPad は2分に設定されています。 >自動ロックの時間を変更する方法 >1.ホーム画面から「設定」を選択 >2.「画面表示と明るさ」を選択 > ※ iOS 9以前の場合: 「一般」を選択... 詳細
[23164576] ケイ・オプティコムモデルのホーム画面について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2020/01/13 00:42:40(最終返信:2020/01/13 16:31:58)
[23164576] ... >今日も快晴さん ホーム画面は複数用意できるので、不要なアプリアイコンは 2画面目以降の画面に移動するか、2画面目以降に通常使用の ホーム画面を構築すれば問題無...ケイ・オプティコムモデルというのがあり、 その専用アプリは削除できないとのことですが、 ホーム画面上に表示される大きな専用アプリ表示を 画面上に表示されないようにして使用することは ...ししている可能性は否定できませんが。 スマホは、他のキャリアも扱っているものです。 ホーム画面は、こんな感じなのでしょうか??? 使いづらくないでしょうか??? https:... 詳細
[23144889] Amazonプライムビデオについて
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2020/01/02 22:49:50(最終返信:2020/01/13 13:25:59)
[23144889] ... その他、iPadでの動画視聴時の注意点としては、iPad ProでないiPadは、スピーカーがホームボタン側に2個しかありませんので、画面を縦にしての使用ならステレオになりますが、画面を横にした場合... 詳細
[23164063] 5th gen iPadからItunesライブラリー(TV)に接続できない
 (タブレットPC)
2020/01/12 20:37:16(最終返信:2020/01/12 20:37:16)
[23164063] ...iPadはどのWi-Fiに繋がっていてもMacとホームシェアリング(TV)できます。 問題は5th Gen iPadで、Wi-Fi A,Bであればホームシェアリングできるのですが、なぜかWi-Fi Cだけ...モデムやルーターの場所を移動させるなどの回答はご遠慮ください。 現状で、5th Gen iPadでWi-Fi Cでもホームシェアリングできる方法をお願いします。... 詳細
[23146246] タッチスクリーンが全く効かなくなった
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2020/01/03 15:58:56(最終返信:2020/01/03 17:59:01)
[23146246] ...それまで2年間全く問題なかったのに、充電しといて、使おうと思ったらタッチスクリーンが全く反応しなくなってた。 ホーム、電源、ボリュームは動く。 電源再起動しても回復せず、ファクトリーリセットしたらタッチスクリーン操作できないから進めない... 詳細
[23140792] TVerは使えますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/12/31 18:25:25(最終返信:2019/12/31 19:39:02)
[23140792] ...Google Playは使えないと聞いていますが、TVerを見ることはできますか? 今年出た増量モデルでも、ホーム画面にPlayストアにアイコンは有り、Google Playは使えます。 >>Google Playは使えないと聞いていますが... 詳細
[23138542] グーグルプレイは使用できますか?
2019/12/30 18:36:19(最終返信:2019/12/31 10:24:52)
[23138542] ...切発売されていないので安心してください アップした画像は、MediaPad M5 lite 8 ホーム画面です。 Playストアのアイコンが有るのが分かるでしょう。 (画面引用リンク) >「HUAWEI... 詳細
[23115145] ギャラリーのアプリはないのですか?
2019/12/18 20:38:27(最終返信:2019/12/20 07:30:48)
[23115145] ...>medicalgirl1289さん 本機を持っているわけではありませんが、 Androidで動いているので、ホーム画面にギャラリーアプリのアイコンがあるはずです。 >medicalgirl1289さん ギャラリーというアプリは... 詳細
