ホーム (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホーム (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ホーム"を検索した結果 2023件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23101124] iPadのスリープを解除する
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/12/11 17:28:53(最終返信:2019/12/11 22:32:04)
[23101124] ...このiPadでは、ホームボタンか電源ボタンを押す以外には、ないのでしょうか? (色々調べたところ、iPad proなんかだと、できるようですが?) 物理ボタンを使うしかない場合、ホームボタンと電源ボタンで...可能になります。 ・設定 → アクセシビリティ → ホームボタン → 指を当てて開く を ON これでホームボタンを物理的に押し込まなくても、触れるだけでTouc...解除は、Face ID搭載機種のみで、ホームボタンがあるiPadでは使えないと思います。 この機種は持ってませんが、他のホームボタンがあるiPadではそのオプション... 詳細
[22356153] 頻繁にフリーズ
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2018/12/28 22:34:38(最終返信:2019/12/09 01:48:49)
[22356153] ...5月頃)から突然タッチ反応がおかしくなるときがあります。 具体的にはsafariでwebページを見ている時に突然反応がなくなり、ホームボタンで戻ってsafariを終了し、もう一度safariを起動してもやはりタッチを受け付けない、などです... 詳細
[23093347] HDMI出力について
2019/12/07 19:06:08(最終返信:2019/12/08 09:42:34)
[23093347] ...同じ環境でストリーミングでならは再生できましたが、1話終わると次のエピソードに繋がらず再生前のページ(Netflixの作品ページまたはホーム画面)に戻ってしまいます。 Lightning - Digital AVアダプタを外せばDLした動画も問題無く再生可能です... 詳細
[23064315] 縦向き専用のアプリを横向きにする方法ありますか。
2019/11/23 11:00:24(最終返信:2019/11/23 18:26:19)
[23064315] ...私はインスタグラム、rajikoともブラウザベースで使ってます。 縦表示しかできないアプリは、ブラウザで開き「ホーム画面に追加」でアイコンを置いておけば、アプリ同様の使い方ができますね。 >バズーカ砲さん こんばんは... 詳細
[22925759] iPad 10.2インチ(第7世代/2019)のTouch IDの反応について
2019/09/16 12:32:49(最終返信:2019/11/14 19:32:18)
[22925759] ...4とiPhone 8は、  「ホームボタンに内蔵された第2世代の指紋認証センサー」と記載されています。  iPad 10.2インチ(第7世代/2019)については、「ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー」... 詳細
[22676952] AQUOS PAD SH05G 解決策
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2019/05/19 12:03:59(最終返信:2019/11/11 15:58:30)
[22676952] ...スリープ解除後の重たさで実用レベルに達していない等の理由で不評を買っているsh-05gですが、一つの解決策を見つけましたのて共有しておきます。 「ホーム・ランチャーをZenUIに変更する」 これだけで全て解決します。 元々軽快で有名なASUSのZenUIですが...導入したAPK:ZenUI Launcher_v2.2.2.17_160513_apkpure.com.apk ホーム画面だけじゃなくゲーム等アプリも軽くなったのでベンチマークをとってみたところ数値が改善されています... 詳細
[23012639] タブレット選び
2019/10/27 20:17:32(最終返信:2019/11/09 18:42:37)
[23012639] ...docomoから乗り換えで 更新月にならないとお金かかるのも アホらしいしあまり使わないし プロと同じでホームボタンの方が いいので二日前に契約しました。 ... 詳細
[23024847] ホーム画面に表示されるPhotosの「最新画像」を非表示にしたい
 (タブレットPC > Amazon > Fire HD 8 (2018) 16GB)
2019/11/03 12:11:30(最終返信:2019/11/03 12:11:30)
[23024847] ...質問させていただきます。よろしくお願いいたします。「Fire HD 8」を使用していますが、ホーム画面に表示されるAmazonPhotosの「最新画像」を非表示にしたいのですが出来ません。いっそのことAmazonPhotosのアプリを削除しようとしましたが... 詳細
[22990818] CPU性能について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/10/16 12:41:19(最終返信:2019/10/17 08:29:32)
[22990818] ...しばらくしてから再度起動すると今までなら一時停止状態の画面が開いていたのですがiOS13からはYouTubeのホーム画面へ戻ることが多くなりました。その場合再度同じ動画を視聴するには手間がかかるので不便です。 これはiPad... 詳細
[22956526] ipad os マウスが使えない
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/09/29 21:43:10(最終返信:2019/10/14 23:51:21)
[22956526] ...私の要求レベルが低いのか、快適に使えています。AssistiveTouchとの連携も、スクロールボタンでホームに戻るのが便利だと思っています。 >にゃにゃにゃにゃんさん  ちょっと気づいたことがあります、ご... 詳細
[22940411] スマートカバーが動かなくなった
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/09/22 23:29:38(最終返信:2019/09/28 21:48:31)
[22940411] ... 手持ちのカバーを調べてみたところ、磁石は2カ所あります。 1、カバーを閉じた状態で正面左下(ホームボタンの辺り) 2、右端(固定用) 1の磁石がスイッチになっており、カバーを閉じた時にここが浮いていたりずれていると反応しません... 詳細
[22946942] iPad os
2019/09/25 19:27:46(最終返信:2019/09/27 11:37:06)
[22946942] ...(スクロールの方向はMacと同じでWindowsとは上下逆) デフォルト設定では右クリックでメニューが出ます。スクロールボタンを押すとホームに戻ります。(これが便利)  DVDドライブはバッファローの古いもので、Macでは使用できているものがiPadminiでは認識しませんでした... 詳細
[22949532] iPad OS13.1 マルチタスク
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル au)
2019/09/26 21:58:11(最終返信:2019/09/26 23:56:55)
[22949532] ...意外と話題にもならないので、使い方やリアクションをレポート書いときます。 iPadは画面下からスワイプすることでホーム画面以外でもドックを表示することができます。 その中のアイコンをドラッグして画面に投入することでウィンドウとして表示できます... 詳細
[22926570] Touch IDの反応について(iPad mini4と比較)
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/09/16 19:11:06(最終返信:2019/09/19 18:16:06)
[22926570] ...2インチ(第7世代/2019)については、「ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー」  と記載されており、第1世代とも解釈できます。  iPad 9.7インチ(第6世代/2018)とiPad mini 4は、「ホームボタンに内蔵された第2世代の指紋認証センサー」... 詳細
[22900431] 画面起動時のスワイプ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2019/09/04 20:20:15(最終返信:2019/09/05 01:37:30)
[22900431] ...今まで画面ロックなしでサイドのボタンを押すと、すぐにホーム画面が表示されていましたが、 起動ボタンを押したあとスワイプをしないと開かないようになってしまいました。 毎回ひと手間のスワイプが増えてしまい... 詳細
[22865224] officeについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/08/18 14:48:22(最終返信:2019/08/18 16:31:16)
[22865224] ...ce Mobileはインストールされていません。 MediaPad M5 lite 8のホーム画面 https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/do...735/html/H02_o.jpg.html MediiaPad M5 8.4インチのホーム画面 https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/do...レスを拝見し、改めて わたしの Huawei Mediapd M5 Wi-Fiモデルのホーム画面を見ましたら、「Microsoft」というフォルダがあり、 その中に、 Word、... 詳細
[22026905] iPhoneとの指紋認証違い
2018/08/12 21:03:39(最終返信:2019/08/11 20:08:51)
[22026905] ...違い違和感を感じています。 具体的には軽くホームボタンを1回押せばロック解除できるiPhoneと違い、iPadは少しホームボタンを長押し気味に押さないと指紋認証に失...を読むには速すぎるロック解除の問題が発生した。 これは、ユーザーがホーム画面を表示するためにホームボタンを押す必要があるiOS 10以降のアップデートで修正された。...少なりとも7Plusに近づけようと設定を変えています。 一般 → アクセシビリティ → ホームボタン → 指を当てて開くをON これでロック画面がが表示されていれば指を当てるだけでロ... 詳細
[22843540] バックグラウンドでの実行が継続できない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/08/07 10:50:10(最終返信:2019/08/07 13:31:52)
[22843540] ...アプリのバックグラウンドでの実行が継続できなくて困っています。 Aというアプリを利用中に、ホームボタン〇を押し、その後Bというアプリを立ち上げ、ホームボタンを□を押し、Aというアプリに戻るとAのアプリが一から再起動してしまいます...手動で管理にしてもダメだったのですが、手動と自動を繰り返しておりましたら、なぜか画面の左下に表示されていたホームボタンが、画面下のセンターに表示されるようになり、自動でもバックグラウンドで実行できるようになりました... 詳細
[22829200] air3に買い換えました。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 64GB)
2019/07/30 11:56:17(最終返信:2019/07/30 11:56:17)
[22829200] ...フェイルムで運用できたのでコスパもいいですね。。 やっぱり、店頭で展示機見ちゃうと買い換えてしまいます。。 使い慣れた、ホームボタン、ライトニングケーブルである事もメリットとして感じました。 これから、念願のロジクールのキーボードでマックブック化をしていきます... 詳細
[20987789] ロック画面を無くしたい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2017/06/22 20:52:19(最終返信:2019/07/30 04:33:04)
[20987789] ...電源ボタン押してすぐホーム画面になるのですが、この機種ではそういう設定ができないんですか? V7のスマホだと「ロック画面とセキュリティ」内の画面のロックをスワイプ→なし にすると電源ボタン即ホーム画面ですが・・・・...ロック画面を飛ばしていきなりホーム画面にしたいのですが、ネットで調べた一通りの方法を試しましたがダメでした。 ロック画面の...ック画面が表示される (ロック画面にパスワードを設定していないので)画面をスワイプする ホーム画面が表示される というステップをさらに短縮することはできないと思います。 マニュアル... 詳細
