ホーム (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホーム (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ホーム"を検索した結果 2023件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22823878] 突然画面が暗くなりホーム画面に戻されます。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/07/27 20:32:55(最終返信:2019/07/28 23:46:25)
[22823878] ...Amazonのプライムビデオを視聴していたら突然動画が止まりました。その現象のあとから画面をスワイプで切り替えようとすると高頻度で画面が真っ黒になりホーム画面に戻されます。同じような症状の方いますか?また解決法ありますか? 実は以前も買ったばかりのときこの症状が頻繁に出て店舗で新品に交換してもらいましたが... 詳細
[22790657] 初期化したら
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab E TE508/S1)
2019/07/11 13:54:52(最終返信:2019/07/11 16:19:44)
[22790657] ... 何とか復活させる方法はないでしょうか? >めぞんどらごんさん 「Nova Launcher ホーム」アプリをインストールすると、どうなりますか? 状況が変わるかも知れないので、よろしければ、お試しください... 詳細
[22785221] Googleアシスタントを無効化する方法
2019/07/08 18:57:08(最終返信:2019/07/08 18:57:08)
[22785221] ...Huawei製スマートフォンやタブレットは、ホーム画面で下から上、または上から下にスクロールやスワイプなどの操作をするとGoogleアシスタントが勝手に起動する場合があり、Galaxyなどたいていの機... 詳細
[22299272] 2018年モデル12.9インチでキンドル使ってる方へ
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/12/04 05:33:20(最終返信:2019/07/04 21:32:20)
[22299272] ...2016年モデルと2018年モデル、両方持っている方でキンドル使ってる方いらっしゃれば回答お待ちしております。 余白がつくのは、ホームインジケータを表示する関係で、Kindleアプリの仕様です。 12.9インチの場合、上に48ドット... 詳細
[22771687] web ショートカットのホーム画面に追加に件
 (タブレットPC > Teclast > Teclast T8)
2019/07/01 22:55:30(最終返信:2019/07/01 23:49:11)
[22771687] ...webページの右上のキイで(ホーム画面に追加)の表示が在りましたがこのT8ではこの表示のみ在りません。T8使用中の方でこの様な問題は有りませんか。 >ninkiyaさん Nova Launcher ホーム をお試しください...をお試しください。 Nova Launcher ホームのアプリをインストールして確認しましたが、やはりWebページのホーム画面にショートカットが出来ません。アプリのショートカットは問題在りません。... 詳細
[22753995] ファーウェイ 中国でMediaPad M6を発表
2019/06/23 11:34:19(最終返信:2019/06/23 11:34:19)
[22753995] ...com/cn/tablets/mediapad-m6-8/ 予想よりかなり前倒しの発表・発売になります。 また、ホームボタンが廃止されたようです。 ... 詳細
[19198907] 液晶パネル外れる SIMエラー発生(8月30日購入)
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2015/10/04 17:54:14(最終返信:2019/06/20 19:39:47)
[19198907] ...再インストール後、Google play復活 暫く使ってみたが、標準ホームが落ちる。 auベーシックホームに切り替えてみたが同様。 どうせ使い物にならないなら、色々やってみようと思い... 詳細
[22745614] 内部ストレージの、画像と動画の消し方について
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2019/06/19 12:09:05(最終返信:2019/06/20 18:28:19)
[22745614] ...わたしの使っているのは、Huawei Mediapad M5 Wi-Fiモデルなので、仕様が違うかもしれませんが、 ホーム画面に「ファイル」というアプリが最初からインストールされていませんか? その「ファイル」を起動すると... 詳細
[22248552] XPERIA Z3タブレット使ってます。
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/11/12 14:25:15(最終返信:2019/06/18 20:35:38)
[22248552] ...保存しない系のお手軽アプリを常識的に使う程度なら問題ないですよ。 Z3を基準とするといいとアドバイスは既に受けられてるはずなので Z3ホーム→アプリ→設定→ストレージ→内部ストレージ で使用容量を確認してください。 そこのAndroid... 詳細
[22377091] ドコモのアプリを綺麗に削除できますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2019/01/07 00:46:20(最終返信:2019/06/14 05:35:08)
[22377091] ...通常のタブレットとして使用されていらっしゃる方、教えて頂けないでしょうか? それと別件ですが、壁紙にライブを使用してしまい、 ホーム上で壁紙の変更をしても、背面でライブが動いているようでして、ライブを止める方法はあるのでしょうか?...https://www.newlifestyleweb.com/docomo-d02h/ ご参考まで ホーム画面で長押し壁紙で変更。 これ。 https://www.google.com/search?h... 詳細
[22725799] Office
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/06/10 13:01:37(最終返信:2019/06/10 13:52:12)
[22725799] ...非商用利用であれば、無料でOfficeファイルの作成・更新ができます。 閲覧は商用・非商用とも無料です。 ホーム画面に他のAndroid Huawei タブレットのようにMicrosoftフォルダーは有りません... 詳細
[22721393] ipad air3
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2019/06/08 15:12:18(最終返信:2019/06/10 06:46:29)
[22721393] ...セットアップを終え、ホーム画面を横スワイプで動かした時にすぐにわかりました。 購入前に何度か店頭でさわっていましたが、ipad pro 11、12.5と比べるとipad air3はホーム画面の移動が少し遅い...pro10.5はおいていないためわからなかったのですが、実際に購入後に実機を触ってみるとホーム画面の移動は速いと感じました。 これでipad air3と値段が変わらないなら、断然こっ...ini5/ https://www.expreview.com/64202.html ホーム画面への移動に関してはリフレッシュレートが高いから操作を入力してからの反映が早いため速く... 詳細
[22697815] インフォボード ニュース、カレンダーが表示されない。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE508/HAW PC-TE508HAW)
2019/05/28 19:29:25(最終返信:2019/06/04 08:41:47)
[22697815] ...どうすれば正常に表示するでしょうか? 最終的は、「安全上のご注意・サポートガイド」44ページ参照。  ホーム画面でインフォボードの設定 → 「バックアップとリセット」 → 「データの初期化」 → 「タブレットをリセット」... 詳細
[20627097] いまさらの購入直後の感想。
2017/02/03 20:57:13(最終返信:2019/05/25 18:10:13)
[20627097] ...・それ以前に省電力設定項目がない気がしますが・・・  ⇒どこかにあるんですかね? 検索するとauホームでPZの説明が出てきます。(苦笑 ・SWSモード  最初は効果ありかな、と思っていたけど微妙ですね... 詳細
[22683403] ホームボタンについて
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/05/22 07:47:34(最終返信:2019/05/24 22:27:46)
[22683403] ...ipad初心者ですが アプリアイコンが増えるとページも増えてくるのですが ホームボタンで最初のページへ移動するのですがホームボタン で任意のページを主に設定変更は出来るんですか? できません。 聞くだけ野暮でしょう...聞くだけ野暮でしょう。 できません。 アプリは似たものをグルーピングして、ホーム画面を増やさないようにすること、 頻繁に使うアプリは、Docに入れておくこと で対応してください。 色々ありがとうございました... 詳細
[22684846] Touch IDは第2世代ですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2019/05/22 21:48:26(最終返信:2019/05/22 23:44:00)
[22684846] ...そこで仕様を見るとそう書かれています。 本当だ。書かれていますね。 ここで気になるのは、無印のiPadが「ホームボタンに内蔵された第2世代の指紋認証センサー」となっており、これはiPad (第6世代)となるから... 詳細
[22674785] 迷い中です。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2019/05/18 15:25:42(最終返信:2019/05/19 07:42:57)
[22674785] ...Pro 6(メモリー16GBに限り)による動画の編集は出来ると思いますが、負荷軽減のプロキシ編集可能なホームユース向けもありますので、その様なソフトの利用になりそうです。 映像画質に拘る場合ハイレゾ編集となりますが... 詳細
[22394544] 頻繁に固まる、、、
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/01/14 23:07:02(最終返信:2019/05/13 20:44:46)
[22394544] ...サポートに相談してみます ありがとうございました! >Re=UL/νさん SafariだけではなくYouTubeやホーム画面でもなるんです、、、泣 サポートに相談してみます ありがとうございました! >パスタって美味しいよねさん...ググってみると同様の方が最近のiPadでちらほらいらっしゃいますね。 タッチパネルが効かない間、ホームボタンは正常に機能しますし、ツールアプリで見てみてもその間CPU利用率が高いわけでもなさそうです。... 詳細
[22659578] ホーム画面が縦のまま横にならない(自動回転適応時)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/05/11 18:19:25(最終返信:2019/05/11 22:04:15)
[22659578] ...も手ですよ ホーム画面を横向きにするアプリが多分あると思いますので 何かの拍子に外れたのだと思いますが ホームを長押し→(右下)ホームの設定→ 自...教えいただければと思い投稿します。 自動回転にしているのですが、添付のように横にしてもホーム画面が縦のままになってしまいます。 Chrome や TVer などのアプリは横にする...ましたらお教えいただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。 m(_ _)m ホームは自動回転しないと思いますが。 以前は回転していたのでしょうか? iPadと違って 設定... 詳細
[22612320] 古いiPad mini のデータをコピーしたい
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/04/19 15:16:14(最終返信:2019/04/29 14:32:50)
[22612320] ...異様に時間がかかっています。  iTunesの方は終了している感じなのですが、iPad miniのホーム画面に沢山のアイコンがあるため、多数が「読み込み中」とか「待機中」になっています。この状態でケーブルを外しても大丈夫でしょうか... 詳細
