ホーム (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホーム (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ホーム"を検索した結果 2023件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22112105] Bluetoothオーディオコーデック
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2018/09/15 23:31:43(最終返信:2018/10/08 16:56:08)
[22112105] ...あまり期待しない方がいいのかなと。 HUAWEI純正のアプリはほとんどなく、さらにHuaweiホームもないため個人的には使いにくいシリーズだと思います。 Googlesearchして観ました。 在りそうでした... 詳細
[22117996] 海外での時計表示について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/09/18 03:03:49(最終返信:2018/09/25 05:05:58)
[22117996] ...最初からホーム画面に用意されている、滞在都市と天気、温度が一緒に表示される時計についておうかがいします。 タイムゾーンの異なる都市へ持ち出した際に、表示される時刻が、ホーム都市の時刻のまま変わ...OSで日時のデータは持っていますが、OSが表示している時間は右上の小さい表示のみです。 ホーム画面の時間表示はアプリ(ウィジェット?)の方で表示しています。 OSとアプリではタイムゾ...が多いです(OS側ではシンガポールが見当たらない)。 アプリの方が機能が付加出来るため、ホーム画面ではアプリの方で表示されているのでしょう。 時計アプリについてはいろいろあるのでい... 詳細
[22105108] 結局、新型iPad proの発表は無かったんでしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB)
2018/09/13 07:21:27(最終返信:2018/09/23 00:53:00)
[22105108] ...5と操作性が違ってしまうのが嫌で、昨年、iPhoneXではなくiPhone8を購入しました。 今年はiPhone、iPadともにホームボタンなしで統一できるものと期待していたんですが。 ただ、iPad Pro10.5も登場から時間が経ち... 詳細
[22087686] ロック画面について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/09/06 11:33:55(最終返信:2018/09/06 22:12:30)
[22087686] ...電源をつけたときにスライドで解除できるロック画面が表示されます。 このロック画面すらも非表示にして電源をつけたらすぐにホーム画面にすることは可能でしょうか? ご教示お願いします! >グッドAICさん わたしのHuawei... 詳細
[22086240] マルチタスクボタン
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/09/05 21:10:16(最終返信:2018/09/06 17:06:28)
[22086240] ...が、自分のケースには該当していませんでした。( ;∀;) 自分のは下のあるボタン戻る・ホーム・2分割ボタンをなくしてしまいました、その理由は不本意にボタンに触れてしまい画面がころこ...タン以外に方法がないかなぁーと投稿させてもらいました。 >>自分のは下のあるボタン戻る・ホーム・2分割ボタンをなくしてしまいました、 システムナビゲーションで、仮想ナビゲーションバ...diaPad M5」でマルチウィンドウ機能を使う方法 >画面外ナビゲーションボタンとはホームボタンにナビゲーションバー機能を統合させるものです。 >非常に便利な機能であることから... 詳細
[22015468] 横置きでyoutubeを使用中一部縦画面になってしまう
2018/08/07 23:04:58(最終返信:2018/09/01 21:42:37)
[22015468] ...HUAWEIのタブレットはスマホ表示がデフォなのが厄介ですよね M5ではどうか分かりませんが一点だけ注意です タブレットモードにすると、戻るホーム等のボタンが小さくなりナビゲーションバー自体も縦幅が狭くなるかもしれませんのでご注意ください 私も表示モードは... 詳細
[22013340] Googleアシスタントが使えない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/08/06 23:01:44(最終返信:2018/08/08 21:40:18)
[22013340] ...e音声入力を有効にする ・ホーム画面>設定>アプリと通知>アプリ>Googleアプリ>ストレージ>キャッシュを消去 ・ホーム画面>端末管理>最適化>完了 ・ホーム画面>端末管理>クリーンアップ>クリーンアップ...題名通りGoogleアシスタントが使えないです。 突然Googleアシスタントが使えなくなり、改善方法を試そうとホームボタン長押しをしてみましたがバイブするだけで何も起こらず、アシスタントがないスマホの方の設定から音... 詳細
[21978869] ホーム画面のページの追加をする方法を教えてください。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2018/07/21 22:16:41(最終返信:2018/07/29 21:18:29)
[21978869] ...教えてください。 >ホーム画面を編集状態にしても + はありません 取説3ページや16ページを見る限り、ホーム画面長押し後の画面に+マークはないようです。 変更された? ホーム画面の空いているとこ...を開いて 画面 > ホーム画面のスタイル に移動し、ドロワー を選択します。標準のホーム画 >>面に戻すには、標準 を選択します。 確認いたしましたが、「設定 を開いて 画面 」の中に、「ホーム画面のスタイル...I専用モデルの場合、ホーム画面の余白位置で長押しして編集状態にすると、一番右のページ位置に + があって、これを押すとページが追加されました。 また、新しいアプリをインストールした時に、ホーム画面にアイコンを追加... 詳細
[21828916] マガジンロック画面について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2018/05/16 15:30:55(最終返信:2018/07/29 14:42:56)
[21828916] ...電源ボタンもしくは指紋認証を長押し後にスワイプするとホーム画面になります 個人的には指紋認証利用を推奨します 指紋認証を利用すればそのような画面は表示はしないようになり指紋認証でロック解除すれば即時にホーム画面になります ロック解除も楽なので指紋認証利用する...画面が消えてる状態から電源ボタンを押すと画面が表示されますよね? その画面を表示させないで、 電源ボタン→ホーム画面 には出来ないのでしょうか? M3LITEのWi-Fiモデル所有していますので少し試してみてみました... 詳細
[21993596] バッテリー駆動時間
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/07/28 14:04:38(最終返信:2018/07/29 10:49:24)
[21993596] ...Mediapad M5を操作しながら、本機に類似の機能が無いか、本機の取説を見てみました。 本機では、ホーム画面で  田→「アプリ」タブ→「設定」→「アプリ」→「詳細設定」を開くと、「最適化」があります。 ... 詳細
[21990000] 開かないアプリ
2018/07/26 20:15:42(最終返信:2018/07/27 13:33:35)
[21990000] ...マルチ画面にすると立ち上がります。ホーム画面からなら他にアプリが起動していても立ち上がります。何か設定方法があるのでしょうか? >>マルチ画面にすると立ち上がります。ホーム画面からなら他にアプリが起動していても立ち上がります...ホーム画面からなら他にアプリが起動していても立ち上がります。 マルチ画面、ホーム画面で立ち上がらないなら、どういう画面で立ち上がらないのでしょうか? すいません説明不足でした。 Swiftly Switchというアプリを使用しています。例えばクロームが開いてるうえでSwiftly... 詳細
[21977456] iPad mini3 との比較
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/07/21 09:26:39(最終返信:2018/07/25 12:40:51)
[21977456] ...アプリ間でインターフェイスが統一されていることとなり、使い勝手が良いという意味です。 タスク一覧やホーム遷移も専用ボタンが用意されているのは、 入力インターフェイスとして、apple端末より使いやすいと思いますよ... インターフェイスとは凄く曖昧な表現なので少し誤認していました。たしかに1つづつ戻れるボタンがホームボタンの隣にあるのは便利です。 ただ、便利か不便かの話なだけであって、外部インターフェイス面では、逆に... 詳細
[21875796] dTVが勝手に立ち上がります
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/06/05 21:59:40(最終返信:2018/07/23 16:05:53)
[21875796] ...こちらのタブレットでdTVを見終わった後に他の動画アプリを見ていると、終了させたはずのdTVのホーム画面がチラチラ何度も画面上に出てきます。 そういう状態になった時は再起動をかけると戻るのですが、これはタブレットの問題でしょうか... 詳細
[21980214] 大きな画面はいいです。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/07/22 14:12:36(最終返信:2018/07/22 14:12:36)
[21980214] ...手軽にゲームをやるなら8インチでも良かったかな?って感じです。 唯一慣れないのがホームボタンがない事ですね。 指紋認証のセンターボタンを使ってタップしたり右から左 左から右に指をスライドさせてホームボタンの操作を。 電源ボタンの場所が微妙過ぎてゲーム中に触れてしまい電源オフも度々... 詳細
[21488994] 質問:スタンバイモードにできない?
2018/01/06 21:46:05(最終返信:2018/07/14 22:51:40)
[21488994] ...jp/setup/guide/mineo_switch_mpt2-8-pro.html 抜粋 〔ホーム〕画面を左にスワイプして〔設定〕をタップします。 〔設定〕画面を下にスクロールして〔詳細設定〕をタップします... 詳細
[21959293] 初心者の両親に購入するタブレットを選んでいます
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/07/13 05:48:20(最終返信:2018/07/14 05:29:05)
[21959293] ...知らずに両親の側がアップデートなどしないよう注意を払うことも必要ではないでしょうか? (そのため、ホーム画面には使うアプリのアイコンだけを置いておくなどの対策がBetterかな…?) そういう点からすると... 詳細
[21934077] OCNモバイルの音声SIMは使えますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2018/07/01 13:27:12(最終返信:2018/07/01 19:28:51)
[21934077] ...。ちょっと不便ですね。 >着信があればホーム画面に通知されるのでしょうか? 着信があれば、着信応答・着信拒否のアイコンが表示されます。 >>着信があればホーム画面に通知されるのでしょうか? >>この...着信専用で着信があれば他の電話でかけ直すというのでも良いのですが、そういう場合はアクセサリーは要らないですか? 着信があればホーム画面に通知されるのでしょうか? この機種でネットしかしていないのでどういう風に着信があるのか想像できません... 詳細
[21832259] Video & TV SideViewについて
2018/05/17 22:15:25(最終返信:2018/07/01 15:40:34)
[21832259] ...SideViewをインストールしました。このBlu-rayは、すでにスマホ(XPERIA xz)が登録済みです。本機のアプリのホームネットワークには、Blu-rayが表示されます。機器名をタップし、この機器を登録しますか?と出たので機器登録をタップすると... 詳細
[21899210] そろそろ後継機?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/06/16 08:20:06(最終返信:2018/06/30 16:36:07)
[21899210] ...Nexus7より一回り小さく、やや軽いかな。 持ち運びは抜群に軽快です。 ひとつ残念な点が。 ホーム画面のアイコン数ですが、 Nexus7は、6×6。 T2Proは、5×5と、少ないくなってしまいました...早速試してみました。 が。。。 画像の如く アイコン表示が1/4に。 →これはNovaLauncherのホーム画面では大丈夫でしたが。 致命的なのは、キーボードの文字ずれ。 Simejiなど入れてみましたが... 詳細
[21913913] SGP641について。
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2018/06/22 13:58:51(最終返信:2018/06/23 07:57:12)
[21913913] ...」が本端末の電子銘 >>板に表示されております。電子銘板は、本端末で次の手順でご確認いただ >>けます。 >>ホーム画面で →「アプリ」タブ→「設定」→「タブレット情報」→「認証情報」 https://www.nttdocomo... 詳細
