ホーム (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ホーム"を検索した結果 14557件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22639643] 通知音だけが鳴り、内容の表示がない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense plus SIMフリー)
2019/05/02 10:11:57(最終返信:2019/05/13 18:43:46)
[22639643]...いらっしゃいますか? また、どのようにしたら解決できるでしょうか? ホーム画面で長押し、ウィジェット、 設定のショートカット長押しで通知ログをホームに貼り付けて、 通知時に確認したら如何でしょうか。 こんなことはありませんか...詳細
[22654870] 通知ランプがつきません
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/05/09 11:14:03(最終返信:2019/05/13 17:14:02)
[22654870]... 多分ですが、スレ主さんの仰る>他のアプリが悪さ?だろうと思います。 私も一月前、LINEのホームタブが下へ移った頃から似た症状になりました。 通知音、ポップアップがX。但しバイブ、無料通話呼出音は◯...詳細
[22662587] ドコモfoma認識していますが、アンテナがたたないです
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Live (L1) SIMフリー)
2019/05/12 23:29:13(最終返信:2019/05/13 07:55:12)
[22662587]...sim 2でUQ データsim を挿入してます。後者は完全認識、前者は電話番号は認識していますが、ホーム画面のアンテナがたたず、ばつマークです。対応策を教えてください DSDS機種ゆえ通常は使えるハズですので...詳細
[22660850] ホーム画面の時計を再表示するには?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 SIMフリー)
2019/05/12 08:51:48(最終返信:2019/05/12 23:58:17)
[22660850]...FAQと思いますが、以前の解決策では解決できなかったので、 質問させてください。 娘にいじられてホーム画面の時計(&天気)のウィジェットが消えてました。 以前の同じ質問の回答によると天候アプリをアンインストールしていなければ...この4x1ウィジェットはどうやったら再表示できるのでしょうか? まずは、3x2のウェジェットはホーム画面に置いて下さい。 その後、そのウェジェットを長押しして下さい。 そうするとウィジェットのサイズを変更出来るようになります...詳細
[21026624] ホームボタンについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SHV39 au)
2017/07/08 04:16:14(最終返信:2019/05/12 09:16:15)
[21026624]...指紋認証センサーがホームボタンとして使えるとありますが、画面上のナビゲーションバーを消す事も出来ますか? おはようございます。 画面上のナビゲーションは表示されたままですね。 そして、ホームボタンをそのまま持ってきたと言う感じなんで...ホームボタンをそのまま持ってきたと言う感じなんで、アプリを開いているときにホーム画面に戻るのと、長押しでエモパーを起動することくらいしかできないですね。 >NEXUS SOLIDさん 大変参考になりました。有り難うございます...詳細
[22614126] 不具合の対応方法か修理する場合の金額を教えてください
 (スマートフォン > APPLE > iPhone SE 128GB SIMフリー)
2019/04/20 11:10:54(最終返信:2019/05/11 13:30:51)
[22614126]...128GB(A1662)を ヤフオクで購入しました。 たまに画面のアプリを押しても反応しないことがあり、 その時はホームボタンしか反応しません。 しばらく待つとアプリも反応するようになります。 購入後、1週間は交換可能でしたが...詳細
[22657885] アプリもウィジェットとホーム画面に追加できない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/05/10 22:30:01(最終返信:2019/05/10 23:15:10)
[22657885]...ウィジェットだけかと思ったら、アプリもホームに追加できない。またホームにおいてあるアプリも移動できない。削除も出来ない。。。 原因わかる... >なつけまさん こんばんは。 この端末を使った事が無いので何となくで書きますが。 ホーム画面の設定で「配置を固定」とか、そういった類の設定になってませんか? 見当違いでしたら...んなさい。 >でそでそさん ご返信ありがとうございますm(*_ _)m なってました!ホーム画面ロックというのがオンに! ありがとうございます直りましたーーーm(*_ _)m あ...詳細
[22657094] アプデ後ウィジェットがホーム画面に移動できない
2019/05/10 15:17:36(最終返信:2019/05/10 23:13:42)
[22657094]...示されるが、選択してホーム画面に移動できなくなってしまった。 アップデート前から表示してあるウィジェットはそのまま使えていますが、新たに追加しようとすると、 まったく反応しない状態です。 ホーム画面長押し→ウィジェ...る】 【ここからできない】ウィジェット長押し→ホーム画面移動 おわかりになる方いらっしゃいますでしょうか。 ホーム画面にウィジェットを移動させる分の空き範囲がな...Googleプレイ、galaxyストアでアップデートしてない物があればアップデートしてみては?特にホーム...詳細
[22656453] ソフトウエアキー
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Pro SIMフリー)
2019/05/10 07:43:57(最終返信:2019/05/10 08:45:04)
[22656453]...インストールしている場合はアンインストール後に端末再起動。 確認しているのは、ロック画面ではなくホーム画面である。 ロック画面では表示されないため。 仮想キーナビゲーションは非表示にできる設定にはしていない...配慮足らずすみません @ホームアプリは標準です。※他のは、インストールしたことないです。 Aホーム画面の話です。 B仮想キーナビゲーションは非表示にできる設定にはしていない。設定すると非表示に出来ますので...詳細
[22151396] アプリメニューが出ない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2018/10/01 11:34:00(最終返信:2019/05/09 04:37:23)
[22151396]...アプリ起動状態→□長押し→(画面分割モード)→分割線を上にスライド また、分割モードにした直後、二分割の状態の下側にホーム画面が表示されている時にアプリを長押ししたら、メニューが表示されませんでした。 参考になりました。ありがとうございます...詳細
[22650656] ロック画面とLINEについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/05/07 01:08:52(最終返信:2019/05/07 18:16:01)
[22650656]...マガジンロック停止ボタンで止めることが可能です。 壁紙を変更するなら、デフォルトのホームを使っている場合は、 ホーム画面の何もないところを長押し→左下の壁紙→壁紙にしたいものを選択→チェック→ロック画面(もしくは両方)...自動でマガジンロックは停止になります。 設定画面から変更でもよいとは思います。 設定→画面→壁紙(EMUI8の場合) 設定→ホーム画面と壁紙(EMUI9の場合) イヤホンの件はわかりませんでした。 付属のイヤホンで大音量になるのでしょうか...詳細
[22542876] アップデート後もアプリが落ちます
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/03/19 11:05:21(最終返信:2019/05/06 19:25:22)
[22542876]...これは正常な仕様です。 Pokemon GO(0.137.2)をFAQの通り、アプリを終了しない設定にして起動 ホームボタンを押してChromeを起動。これでPokemon GOが裏に回る。 30分以上、Yahoo等でニュースサイト等をChromeで閲覧...詳細
[22647017] OPPO AX7 時計表示が消えました。
 (スマートフォン)
2019/05/05 13:58:46(最終返信:2019/05/06 14:37:25)
[22647017]...方法をご存知の方居られましたら教えて下さい。 お願いします。 やってみた事:ホーム画面の何もない処をつまみ上げる。 ウィジェットアイコンをタップ。世界時計アイコンをタップ。別画面に表示されました。 ホーム画面への移動が出来ません。 よろしくお願いします...OPPO AX7を購入しました。ホーム画面を触って居たら、時計表示が居なくなってしまいました。 android系の表示の仕方と言うのを検索してやってみましたが、出来ませんでした。 方法をご存知の方居られましたら教えて下さい...詳細
[21921867] LINEの通知バッジが表示されません(-_-;)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/06/25 23:19:02(最終返信:2019/05/06 08:12:56)
[21921867]...にくいので、 設定→画面→ホーム画面のスタイル→ドロワー にしておけば、使いやすくなると思います。 自分もp20 liteなのですがホーム画面で画面を長押ししてから...た(-_-;) ネットで調べて色々試したのですが、表示されませんでした。 この機種ではホームのアプリを入れるしか表示する方法はないのでしょうか? どなたかわかる方よろしくお願いし.../ http://ukki.hateblo.jp/entry/novalite2_1 ホーム画面の空いているところを長押し→一番右の「設定」ボタン押下→バッジアプリアイコン→LIN...詳細
[22565731] ウェイクアップの仕方
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2019/03/29 11:43:59(最終返信:2019/05/05 20:44:38)
[22565731]...最近のは画面ダブルタップ等でウェイクアップできますよね。 置いてあるスマホを指1本で起こしたいのです。 ホームどボタンがあれば良いのですが、毎度横のボタンを押すために掴む動作をするのが、地味に面倒でして。 よろしくお願いしますm(_...詳細
[22635072] iOS12.2 アップデート後、電話アプリが起動しない問題
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 8 64GB docomo)
2019/04/30 13:18:40(最終返信:2019/05/05 13:18:04)
[22635072]...新のiOS12.2でホームボタンありますが、下から上へフリックしてもホーム画面へは戻りませんね。 iPadだけホームボタンあっても、無いものと同じ仕様なんですかね。 ゲーム途中に文字入力してると、ホームボタンに戻ってしまっ...す。 ホームボタンのない機種はホームバーがありますが、10.5 Pro等ホームボタンのある機種 ではホームバーはありませんので、ホームボタンの...すね 電話アプリは問題ないものの、新しいiPad mini、ホームボタンあるのに、下からフリックでホーム画面に戻ります。 iPhone6sだと同じ動作ではないので、...詳細
[22609976] iPhone SEの後継モデル(XE)の開発に着手?
 (スマートフォン > APPLE)
2019/04/18 12:47:41(最終返信:2019/05/04 18:28:09)
[22609976]...大きさアップ(一般的には大きくなる方が高くなる&喜ばれるので)、防水、Apple Pay、壊れにくいホームボタン、3DTouchとかの変更点で考えると1.1万以上の差は十分あると思うし、僕的には十分安くなったって思うんだけどねぇ...詳細
[22644007] スリープからの復帰
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M1) SIMフリー)
2019/05/04 02:46:14(最終返信:2019/05/04 15:13:42)
[22644007]...スワイプ操作をしたあと”パターン”入力画面に移行します。 ここで”パターン”を入力することでやっとホーム画面が表示されます。 スリープ状態から電源ボタンを押したらすぐ”パターン”入力画面を表示させたいのですが(スワイプ画面をスキップ...。 少しく古くzenfone4の情報とはなりますが、下記ページの「【Tips】スリープ状態からホーム画面を表示するまでの操作について」のところのパターン表が上手くまとまっていると思います。 https://solodc2017...詳細
[22641609] OK Google
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g6 SIMフリー)
2019/05/03 00:55:11(最終返信:2019/05/04 12:52:58)
[22641609]...お書きになっている通り、省電力モードにしていると、ホーム画面など「音声検索」を立ち上げることはできません。 その際には、ナビゲーションバーの「ホーム」を長押しして、Googleアシスタントを起動すれば音声検索ができるようになります...詳細
[22642757] ホーム画面のループができない
2019/05/03 15:44:30(最終返信:2019/05/04 09:11:04)
[22642757]...ホームで長押しで設定でホーム画面ループ入れても、 ホーム画面でループせずに左右で最後行き止まります。 なんででしょうか? よろしくお願いいたします。 >ってゆーかーさん 私のP20liteでは、ループしました...ループしました。 GoogleフィードをONにすると、ホーム画面ループはOFFになるよう連動しているようですが、その点はどうなっていますか? >でそでそさん ありがとうございました。 ヒントになりました。...詳細
