ホーム (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ホーム"を検索した結果 14570件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22535572] NMカードが勝手にマウント解除?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/03/16 12:10:22(最終返信:2019/05/03 07:36:33)
[22535572]...恐れ入りますが、下記操作にて改善されるかお試しいただけますでしょうか。 > > ・ホーム画面>端末管理>最適化>完了 > ・ホーム画面>端末管理>クリーンアップ > ・上記操作後、該当アプリを起動した状態で再起動...恐れ入りますが、下記操作にて改善されるかお試しいただけますでしょうか。 > > ・ホーム画面>端末管理>最適化>完了 > ・ホーム画面>端末管理>クリーンアップ > ・上記操作後、該当アプリを起動した状態で再起動...詳細
[22640777] 現状のAndroidからiPhoneに替える際のアドバイス
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 512GB docomo)
2019/05/02 18:35:45(最終返信:2019/05/02 23:17:39)
[22640777]...iPhoneの機種変更を検討していますが、 画像の様な使用ですと、 何ギガのiPhoneがbetterでしょうか? ※アプリはスマートホーム・LINE・メルカリ、 ※データは写真や動画が多く保存する傾向、 があります。 ※ゲームはしません...詳細
[22575739] アイコンロック解除について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー)
2019/04/02 21:29:10(最終返信:2019/05/02 00:40:43)
[22575739]...デフォルトのランチャーであるColorOSにランチャー機能がなかったので、スクエアホームというのを使ってます。 ホーム長押し→アイコンロックとしたらアイコンがロックされることは分かったのですがこのアイコンロックの解除方法が分かりません・・・...ColorOSのバージョンはV5.2、Andloid8.1.0です。 私も電話機は異なりますが、スクエアホームにて 知らないうちに操作してしまったらしく、同じ現象が起きました。 出来した症状は左から1番目の画像の現象ですか...詳細
[22635325] ホーム画面の横表示
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2019/04/30 15:24:04(最終返信:2019/05/01 12:35:37)
[22635325]...のですが、いつからかホーム画面が横表示しなくなりました。 設定でできるのでしょうか? >クロxxさん こんにちは。 私のMate9もAndroid9にバージョンアップ済ですが、ホーム画面を横表示には出来...っぽいです。 2ヶ月ほど前(当時はAndroid8でした)には、ホーム画面設定で「自動回転(ホーム画面の自動回転を許可する)」を選べていましたが、今はその設定項目...低そうに思うので、たぶん出来なくなったんだと思います。 横持ちで使用することがあるので、ホーム画面が横表示できたのが良かったのですが残念です。 ありがとうございました。 ...詳細
[22634186] ランチャー導入無しでGoogleフィード消して無限スクロール
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/04/30 06:34:56(最終返信:2019/04/30 15:09:40)
[22634186]...余計なランチャーを導入せずに、 ホームスクロール左端の鬱陶しいGoogleフィードを抹消、 ついでにホーム画面をループスクロールにする方法有りますかね...ホームアプリで「ZenUI Launcher」の選択が可能。 ホーム画面の長押し→ユーザー設定→ホーム画面→スクロールモード→標準スクロールの選択も可能。(Goog...をオンにしていても、 ホーム画面でダブルタップでスリープへ移行出来ない。 これではインストールしても意味がない・・・・・ ■nova ホーム画面の何もないところを...詳細
[22602890] Android9 更新後の挙動
2019/04/15 09:53:09(最終返信:2019/04/29 12:12:15)
[22602890]...が小で、ホーム画面がすっきり小さくなりました! 戻してみて分かったのですが、9では画面サイズが小でも、 ウィジットの表示が小さくならないというより、 ホーム画面自体...ホーム画面自体が小さくならなかったです。 今、8では、ホーム画面のアイコンや時刻情報や天気情報、アプリのウィジット、 ナビゲーションバー、アプリ画面...、メッセージの検索が誤反応してしまう >問題が解決すれば、9に戻したいです。 これは、ホーム画面で下へスワイプして検索を行う「HiSearch」のことと推測しました。 自己責任で、...詳細
[22630445] ZenUI Launcher
2019/04/28 15:23:55(最終返信:2019/04/28 16:23:31)
[22630445]...設定→システム→拡張機能→ZenMotionでダブルタップでスクリーンオフをオンにしていても、 ホーム画面でダブルタップでスリープへ移行出来ないですよね? スクリーンオンの方は効くので、スリープ中にはダブルタップでオンに出来ますが...詳細
[22447962] シンプルホームのウィジェットの時計がズレる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-01L docomo)
2019/02/06 22:25:48(最終返信:2019/04/28 14:39:14)
[22447962]...AQUOSかんたんホームのウィジェットに表示される時計の時刻が遅れに対しての改善が謳われています。 au版SHV43ではAQUOSかんたんホームのウィジェットに表...先日買ったSH-01Lをシンプルホームにして使っています。 画面右上のタスクバーの時計は正常ですが、ウィジェットの時計が遅れ...d 8.1 です。 シンプルホームというのは無いのですが、もしかしてAQUOSかんたんホームでしょうか? そうであれば、私のところでは、ウィジェットの時計は遅れることはありません。...詳細
[12272931] 電話帳引用
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S SC-02B docomo)
2010/11/25 14:14:05(最終返信:2019/04/28 10:54:32)
[12272931]...3)頑張って手作業でコピーする メール作成中にホームキーを押せば、一旦ホーム画面に戻るので、電話帳アプリを 起動し、貼り付けたい相手の電話番号やメールアドレスをコピーします。 コピーが終わったら、ホームキーを長押しすると、起動したアプリ一覧に...詳細
[22620140] Android9にUP後、プチフリーブ現象
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2019/04/23 08:07:20(最終返信:2019/04/27 07:12:45)
[22620140]...スワイプなど何も設定していない場合のみ、確認できる症状です。 こうなると、スレ主さんと同じくホームボタンは動くので、ブラウジングを続けるには、一度、ホーム画面に戻り、Chromeアプリを選択しなおさなければならない、という状態です...生きている状態なんですかな。 ご連絡ありがとうございます! 間違えて解決済みにしてしまいました… 画面下部のホームボタン、マルチタスクボタンはいきてます 画面中央部は暗くなっていたり、スリープ前のアプリの画面になっていたりです...詳細
[22623584] マナーモードについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2019/04/24 22:17:40(最終返信:2019/04/27 06:44:16)
[22623584]...先日のアップデートを受けてから、マナーモードの設定や音量調節が不便になりました。 以前はホーム画面からサイドボダンで音量小を押し続ければマナーモードになったのですが、今はサイドボタンを押していても画面の右サイドに音量バーが表示されるだけで...詳細
[22626667] ナビゲーションバー
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2019/04/26 15:12:36(最終返信:2019/04/26 19:51:57)
[22626667]...仕様変更のせいかナビゲーションバーが2重になってしまっています。 全画面アプリの時もうっすらと残ってしまいます。 ホーム画面アプリを変更したり様々試したのですが、同じようになり解決された方いらっしゃいますか? スクショでは2重になってませんから...詳細
[22593541] 交換の際
2019/04/11 04:04:49(最終返信:2019/04/25 00:10:44)
[22593541]...問題ありません。 事前にGoogleアカウントを削除しておいても問題はありません。 端末に不具合が出て、ホーム画面にたどり着くことが出来なくなった場合など、最終手段として、ファクトリーリセットがありますが、 一般の方が利用する機会はありませんので...とを確認。 初期化後に端末を起動して、Googleアカウントを設定しないで、端末のセットアップ(ホーム画面の表示までたどり着く)を終えて、 Googleアカウントが残っていないことを確認すればよいと思います...詳細
[22616104] ある意味革命的な
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/04/21 08:44:01(最終返信:2019/04/24 20:00:14)
[22616104]...フォックスコン以外にも何かあったな それらは加工機、自動装置の内製化を進めると言っている >ロベルト2010さん デフォルトのホーム、nova Launcher関係なく起きます。 今見たら、また通知から点灯の項目が消えていました...詳細
[22584609] インスタのアイコンが消えてしまいました。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Q SIMフリー)
2019/04/06 22:05:49(最終返信:2019/04/24 09:36:22)
[22584609]...アプリ一覧が複数ページあり、その1ページ目をみているからということはありませんか? 端末を再起動した後で、 ホーム画面で下から上にスワイプして、アプリ一覧の1ぺージ目を表示した状態で、左右にスワイプで2ページ目以降が表示されませんか...下から上、インストール済みアプリ一覧 3.右、次のページ instagramアイコン長押し、 ホーム画面へアイコン貼り付け。となります。 「無効」になっているとか? 1.通常画面で、上にスワイプしてインストールされているアプリ一覧を表示...詳細
[20963625] Bixbyボタンに他の機能を持たせるアプリ発見!
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8+ SCV35 au)
2017/06/13 06:11:59(最終返信:2019/04/24 00:22:25)
[20963625]...カメラにしてもクイック起動できますよ。 S8/S8+は電源キーをすばやく2度押し、物理ホームキーがあるS7 edge/Feelなどはホームキーをすばやく2度押しで起動します。 まあ、2度押しが面倒な場合もありますが...ョットが撮影できますけどね。 Galaxyの場合、2つの方法でスクショできますからね。 電源+ホーム長押し(S8/S8+は電源+音量ダウン長押し) 画面を左右どちらかからスワイプ「スワイプキャプチャ」...詳細
[22026077] ロック画面の壁紙が初期化(コーヒーのやつ)される
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2018/08/12 14:34:41(最終返信:2019/04/23 20:33:57)
[22026077]...「コーヒーのやつ」がどの画像かはわかりませんでしたが、試せる内容として 壁紙関係のアプリや別のホームをインストールしている場合はアンインストール。 Android8(EMUI8)にした端末初期化をしていない場合は...詳細
[22617719] 特に感動はない
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 XL 128GB SoftBank)
2019/04/21 21:51:48(最終返信:2019/04/21 23:13:32)
[22617719]...できるとこまで使いたかった、3年目でした しかし突然死、仕方なく後継機種に変更したが 新しい機種の感動はなかった、逆にホーム画面の 時計の文字などの解像度がえらい悪く なんじゃこりゃ…でもソフトバンクは他に 選択肢がない…アイフォン嫌い...詳細
[22615798] asus calling screenはインストール出来ますか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2019/04/21 01:19:00(最終返信:2019/04/21 22:11:31)
[22615798]...設定→アプリと通知→詳細設定→デフォルトアプリ→ホームアプリで「ZenUI Launcher」の選択が可能。 ホーム画面の長押し→ユーザー設定→ホーム画面→スクロールモード→標準スクロールの選択も可能。(Google検索ページの非表示)...詳細
[22616597] 時計
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 lite SIMフリー)
2019/04/21 12:45:19(最終返信:2019/04/21 21:10:37)
[22616597]...通常は自動設定でタイムゾーンも正しく設定されるはずなのですが。 >はや2000さん 実際の時間(ステータスバーやホーム画面)が合わないのですか? 設定→システム→日時→(通常)自動 >dokonmoさん 設定→システム→日時→(通常)自動...詳細
