(AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2018/02/11 09:46:46(最終返信:2018/02/11 21:34:37)
[21588876]
...アンプ付きのサブウーハーではなく、 下記DENONのホームシアターセットに付いてた、 ウーハーを付けたいのですが、 活かせますでしょうか… https://www.denon.jp/jp/produc...
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/02/09 07:22:58(最終返信:2018/02/11 08:28:39)
[21583305]
...一旦スルーしたのを約170kmを引き返して速攻で捕獲しました。更にもう1本欲しいので捜索中です。 Aはホームシアター入門セットの付属品で大入力でバリバリ悲鳴をあげますがレベル調整して使えば以外と役立ちます。...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V483)
2018/02/06 12:43:24(最終返信:2018/02/06 14:25:47)
[21575421]
...テレビを4kに買い替えたのでホームシアターも買い替えを考えていたのですが これまで使用していたオンキョーのHTP-L3 のスピーカーは使用できるでしょうか? 自分で調べたとこるろインピーダンスは問題ないと思うんですが...
2018/01/23 10:57:00(最終返信:2018/02/01 07:47:51)
[21534352]
...築した120インチのHDスクリーンとJVCのフルHDプロジェクターを使った約14畳相当のホームシアターでメインスピーカーはKEFのiQ90、これらとAVアンプだけ新品購入です。 ...トモスのほうも、プラスアルファ程度のサラウンド機能かと思ったら、別次元のサラウンドで自宅ホームシアターを真の映画館(それも極上サウンドの爆音シアター)に変えられる可能性があるもので完...リッジを買い替えては一喜一憂してましたけど、実売20万円台アンプ1台で、「自己満」だったホームシアターが、やることをやりさえすれば、最新の映画館を上回るような立体音響シアターになっち...
(AVアンプ)
2018/01/05 15:58:35(最終返信:2018/01/17 13:06:50)
[21485633]
... ふえやっこだいさん 返信ありがとうございます。 私はふえやっこだいさんと反対で『音優先』でホームシアターを組みました。 前の家では2chオーディオとマルチチャンネルは別々に設置していましたが、自宅を新築する際...
(AVアンプ)
2018/01/03 18:01:35(最終返信:2018/01/07 17:51:07)
[21481109]
...耳から1mくらい上になります。 5.1chのスピーカー配置は、ITU-R BS.775-1の規格で定義されていますが、ホームシアタールームなど専用の部屋環境以外では実現は難しいと思います。 当該規格で各スピーカーの高さはフロント...
[21470551] XBOX Oneと接続すると画像が乱れる
(AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/12/30 10:33:04(最終返信:2018/01/01 20:24:33)
[21470551]
...再生ソースによって症状が出ないことは無いのでしょうか。例えば、ホーム画面はOK、特定のゲームではNG、ブルーレイソフトはOKとかです。 >完全にシャットダウンを行い、再度電源を入れると、ホーム画面、ゲーム、ブルーレイに関してはノイズが横線に走ったり...常時の症状でしょうか。時々の症状でしょうか。 再生ソースによって症状が出ないことは無いのでしょうか。例えば、ホーム画面はOK、特定のゲームではNG、ブルーレイソフトはOKとかです。 ご丁寧なご対応ありがとうございます...
[21465280] メディアサーバーの曲をPC側で選択して再生する方法
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2017/12/28 02:16:22(最終返信:2017/12/30 19:39:46)
[21465280]
...PCの音声出力設定から、V583が認識されているようなので、PCとV583は同一ネットワーク内にあるでしょうから、 ホームネットワークは問題ないとする。 ただし、ホームルータ等に下記セキュリティがかかっていると通信できない場合があります...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2017/12/09 18:15:39(最終返信:2017/12/29 10:23:49)
[21418378]
...このアンプにこのスピーカーって制限はありませんが、ご自身がどこまで求めるかによって答えは変わるのではないでしょうか。 ホームシアターセットの付属スピーカーの音は聴いたことがありませんのでコメント出来ませんが、スケールの大きな音場を求めるとある程度のスピーカーを選択せざるを得ません...いろいろとテイストは変わっているかもしれません。 私の先のコメントは、むかしの話しですので悪しからず。 ちなみに現在発売中のホームシアターファイル84号には、リビングスピーカーのコーナーも有りますね。 https://www.phileweb...
[21452139] ガルパン劇場版DTS Headphone:X
(AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2017/12/22 19:18:14(最終返信:2017/12/23 16:13:25)
[21452139]
...HDMIによる伝送がある限りやめることはできないのですけどね。 >レンズ貧乏。。。さん こんにちは?、悩ましいですね(>人<;) オールインワンが自宅ホームシアターの理想なんで 悪戦苦闘です 今回、ヘッドホンの使用により興味の対象がややずれて きた感じでして...
[21343754] DENON AVC-X8500Hが凄い!
(AVアンプ)
2017/11/09 11:55:54(最終返信:2017/12/23 12:05:58)
[21343754]
...3年の沈黙を破り、遂にその姿がみえてきましたね!これぞ待ちに待ったデノンのアンプです! 7・1・6が家庭のホームシアターで体験出来るなんて夢のようです。 7200WAの後続機と言うより、A1HDの進化版の様ですね...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2017/11/30 14:54:04(最終返信:2017/12/22 00:11:55)
[21396152]
...オーディオ初心者です。 この度、初めてホームシアターを組むのですがアンプをこのRX- A770にするか同じくヤマハの1つ下のRX-V...を予定しているので、6畳100インチは計算上はギリギリ大丈夫だとは思います。 やはり、ホームシアター構築するなら初めからサラウンドスピーカーあった方がよいのですね。アンプをグレード...ョン利用した事ないので、不安ですがショップが出品してるのを中心に探してみます! 近所にホームシアターショップもあるので、そこで中古も扱っているので覗いてみます^_^ 意中の製品と出...
(AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2017/12/14 23:30:55(最終返信:2017/12/19 21:48:16)
[21432545]
...する位置から、ドルビー.comの配置に近づけて施工してもらいました。 そこで、SONYのホームシアターシステム BDV-N1WLをX4200Wにアサインさせて5.1.4は構築出来るの...ょうか?使わないスピーカーが出てきたりするとは思いますが、そこは割愛で…。そもそも他社のホームシアターシステムがアサイン出来るのかが疑問です。特に BDV-N1WLはコードレスなので...んさん あくまでも私の意見ですので意に沿わないようであれば読み流して下さい。 確かにホームシアターとかDOLBY ATMOSとかと聞くと、『さぞかし臨場感があってスゴい音が鳴るだ...
[21411571] アンプ選びで迷っています。DENO ONKYO
2017/12/06 21:46:43(最終返信:2017/12/17 11:15:35)
[21411571]
...マルチチャンネルの構築を検討されているところへ場違いな提案だと思いますがご容赦下さい。 私も2年前に自宅を新築した際、専用のホームシアタールームを作りました。ATMOSやDTS:Xを見据えてAVR-x7200WAに外部アンプを加え7...
[21426570] 音声出力時の問題について教えてください。
2017/12/12 17:52:23(最終返信:2017/12/13 00:10:54)
[21426570]
...ブルーレイレコーダーは同じくパナソニックの DMR-BRW1020を使用しています。スピーカー類は、DENONのホームシアタースピーカーを同時に購入しました。 接続は、テレビとはARC接続でテレビ側でテレビ出力、シアター出力を切替られるようにしています...
2017/12/11 10:18:00(最終返信:2017/12/11 20:30:07)
[21423077]
...皆様。こんにちは。 今迄、オンキョー製ホームシアターを組んでたのですが、テレビ買い替えの為シアターも変更予定です。 以前より、テレビの方でご教授してもらってました。 早速ですが、こちらのアンプでセンソール3を使えるのでしょうか...
[21294193] スピーカーの選び方について教えてください。
2017/10/20 23:17:40(最終返信:2017/11/29 22:38:21)
[21294193]
...センタースピーカーは高さが15cmくらい、ウーハーは幅が50cmまで、リアスピーカー無線化がご希望なら SONY 5.1ch ホームシアターシステム HT-RT5はいかがでしょう? 電気量販店のオーディオブースレベルの音なら可能でしょう...行ってしまいましょう。 安心できますよ。 もちろん出てくるサウンドも良いです。 >安サラリーマンXさん ホームオーディオとは別にシアター用にSPを組んでいます。 私の部屋は2階なんですが階下のリビングで嫁がTV見るのでVRはあげられません...
[21379285] AVアンプ、ホームシアター教えてください
(AVアンプ)
2017/11/23 14:10:11(最終返信:2017/11/24 13:44:14)
[21379285]
...テレビとプロジェクターでホームシアターの7.1chを組んでるのですが プロジェクターの設置位置を変えたいのです。 今まではテレビの前にスクリーンを降ろしていましたが大画面スクリーンにするために後ろに画面を置きたいのです...スピーカー位置と配線は固定します。 テレビ用には、サウンドシアターバーか、ONKYOのBASE-V60などのホームシアターセットを別途用意します。 テレビとスクリーンで同じソースを視聴するのであれば、機器からのHDMI出力が2系統必要になるので...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(B) [ブラック])
2017/11/17 17:57:48(最終返信:2017/11/21 13:10:15)
[21365149]
...皆様はどういうスピーカー環境なのか教えて頂きたく投稿します。 現在はYAMAHAのrx-v577で7.1chでホームシアターを楽しんでおり、構成は フロントスピーカー ヤマハns-200m×2 ...
[21365313] ゲーム環境のオーディオシステム構築について
(AVアンプ)
2017/11/17 19:07:46(最終返信:2017/11/20 23:29:31)
[21365313]
...できれば小さめのアンプがいいな、と思っています。 HDMIセレクターを取っ払いたいなら、他はホームシアター機器になります。 あとは最初に書きましたが、 T6160を使えば良いのではないでしょうか...
