ホーム (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホーム (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"ホーム"を検索した結果 1751件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24169227] リアスピーカーをワイヤレスで使用したいです。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2021/06/02 23:46:02(最終返信:2021/06/05 11:52:48)
[24169227] ...細めのケーブルで構いませんのでモールを使って天井側面を這わせた方がよろしいかと 皆さまご教授ありがとうございます。 ホームシアターのサラウンドスピーカーとして「DALI HELICON 400 MK2 」と「 B&W 805S」と「TAOC... 詳細
[24160353] RX-A3080 展示品 or DENON
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2021/05/29 01:14:57(最終返信:2021/06/03 19:22:37)
[24160353] ...となります。 >夢のホームシアター2さん 実際には購入しませんが、購入仮定すると。。 A8Aを候補に検討しそうです。セパレートクラスのアンプを積んできた点が気になります。 夢のホームシアター2さん、こん...せんが、理屈的(物理的)でも、感想でも構いませんのでお返事頂けたら嬉しいです。 >夢のホームシアター2さん ヤマハのAVセパレート前提の話です。 今回のA8Aはパワーアンプ部をセ...ってみるのもありかもしれませんね。パワーアンプ好きな物を選択可能なのも利点です。 >夢のホームシアター2さん 昨年、RX-A3080を手に入れた者です。 私の主観でアドバイスさせ... 詳細
[24159283] 天井埋め込みスピーカーについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/05/28 14:39:13(最終返信:2021/06/02 08:48:16)
[24159283] ... フルレンジであればスピーカの中心基準、2way以上であれば指向性が一番強いツイータ基準です。 ホームシアターであるならばモニタを見ているでしょうから前2chはモニタの左右という事になります。 これを外した場合は設置者がどこまで妥協できるのか... 詳細
[24157461] 新築リビングへのスピーカー設置
 (AVアンプ)
2021/05/27 12:52:06(最終返信:2021/05/28 08:00:32)
[24157461] ...この度、新築を建てる予定となっており、リビングにて簡易的なプロジェクターを使ったホームシアターの設備を整備しようと考えています。 ただし、リビングへの設置ですので、低音はある程度で、その他ある程度の雰囲気が出れば良いな程度で考えてます...配線や設備・レイアウトも充分に検討された方が良いと思います。 >ビビンヌさん 元々はプロジェクター+スクリーン+手持ちのホームシアターで70万の中で収めたく考えておりましたが、予算が少し余りそうなので、AVアンプと各所スピーカーを更新したく思っております... 詳細
[24131660] お願いします
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2021/05/12 13:53:24(最終返信:2021/05/13 07:29:15)
[24131660] ...generationsのLIVE動画を楽しみたいです。 【予算】 ホームシアター全体で50万円前後 【質問内容、その他コメント】 皆様こんにちは☺ オーディオ機器は全くのど素人です。 新築時のホームシアター(10帖)にて、Dolbyアトモス5...買わない理由は無いと思います。 今回選択されたアンプを選択しないといけない理由ありますか? >ホームシアター全体で50万円前後 テレビ込みか無しかを教えてください >カリッツォさん 分からない事が多いのなら専門店に任せる方法も... 詳細
[24119716] スピーカーのインピーダンスについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/05/05 12:55:20(最終返信:2021/05/05 13:15:37)
[24119716] ...こんにちは 教えてください。 現在onkyoのホームシアターで5.1chにしています。 PS5の出力に対応したこのアンプに変更しようと検討しています。 このアンプのインピーダンスが8Ωと記載されており... 詳細
[24076519] AVアンプの寿命について
 (AVアンプ)
2021/04/12 17:16:33(最終返信:2021/04/18 15:12:39)
[24076519] ...この度ホームシアターを構築するにあたり、 AVアンプを購入予定です。 AVアンプの寿命について教えて下さい^ ^ 一般論でも実際に使用した経験でも構いません^ ^ ホームシアターを構築したとして高級な... 詳細
[24055391] 入力がテレビとブルーレイレコーダーでは音が違います
2021/04/01 20:09:59(最終返信:2021/04/08 23:27:16)
[24055391] ...一応確認ですけど、 TV音声のデジタル出力は最大に設定してありますか? 以下ヘルプガイドより >ホームボタンを押し、以下を順に選びます。 >[設定]→[画面と音声]→[音声出力]→[デジタル音声出力の音量]... 詳細
[24020154] 立体音響が身近に!
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(H) [チタン])
2021/03/14 07:29:49(最終返信:2021/03/14 19:09:21)
[24020154] ...PrimeVideo等のサブスク比重が高まるばかりですが、気軽に利用できることもあり、ほとんどがTV環境で利用し、ホームシアター用として設置したこちらの環境では視聴していませんでした。 たまにはということで、AmazonPrimeの5... 詳細
[24003412] テレビアンテナからのノイズ対策を教えてください
 (AVアンプ)
2021/03/05 13:41:01(最終返信:2021/03/06 13:48:03)
[24003412] ...AVアンプにHDMIで接続するとFMラジオの音声がノイズとして聞こえてくる。 【使用期間】 1カ月半程度 【利用環境や状況】 最近、ホームシアター目的でAVアンプ(YAMAHA RX-V585の中古)を購入し FireTV Stickや... 詳細
[23999243] この接続で問題ありませんか、教えてください。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/03/02 23:59:16(最終返信:2021/03/04 17:21:37)
[23999243] ...新しいアンプでの視聴中に 壊れる可能性が高くなります。 知識がなく、無神経ですみません。ONKYO5.1chのホームシアターシステムのセットのスピーカーで、Dー108MとD−109Mになります。定格インピーダンスは6Ω...どうなるさん、本当にありがとうございました。映画狂の私にとっては、コロナ感染の中、唯一の憩いの場であるホームシアターなので、ありがたいアドバイスでした。確かに、アンプの大きさが気になりますが、なんとか考えます... 詳細
[23997348] アンプ故障による買い替え
2021/03/02 00:28:24(最終返信:2021/03/02 21:56:05)
[23997348] ...【使いたい環境や用途】 自室(洋室10畳)にて、現在使用中の10数年前に構築したホームシアターシステムのアンプが、フロント左右のスピーカーしか鳴らさなくなり、アンプのみの買い替え。 【重視するポイント】...>DELTA PLUSさん 大変分かり易く参考になりました。ありがとうございます。 自分のレベルにあったホームシアターシステムを構築したいと思います。 〈違う観点から〉 今のAVアンプに繋げている機器が アナログ接続が多いのなら... 詳細
[23993074] 接続方法
2021/02/28 01:19:01(最終返信:2021/02/28 20:36:12)
[23993074] ...音場プログラムに(強制的に全てのSPから音を出す)7chモードがあればと思いましたが、残念ながらこのモデルにはないようですね。ただ、ちゃんとホームシアターを楽しみたいと思ったときにお世辞にも良い配置とは言えず、キッチンを優先するならサウンドバー...決まった配置(基本左右対称)にするべきなのでそれが互い違いというのはナンセンスだと思います。テレビ番組の音はホームシアターならセンターがあればセンター、なければフロント左右から主に聞こえますが、余程耳が遠い人じゃなければ聴こえるんじゃないかと思います... 詳細
[23974919] AVアンプについて教えて下さい。
 (AVアンプ)
2021/02/18 22:32:48(最終返信:2021/02/22 13:25:16)
[23974919] ...そうした安全機能についても検討されてみてください。 >hironhiさん ありがとうございます。 子供も大きくなったのともホームシアターを完成させようとした1つの理由です。 ただプロジェクターも天井吊りなんです。 そこも最初か... 詳細
[23735535] HOMEについて
2020/10/19 11:05:15(最終返信:2021/02/15 12:08:53)
[23735535] ...起動時にHOMEを表示させない方法があれば教えて下さい 取扱説明書の「困ったときに」に 「テレビ画面にホームメニューが表示されない」という項目があります。 これからすると表示するのが仕様なのかもしれません。...私に購入を躊躇させ混乱させた書き込みなので不躾ながら指摘しておきます。 説明書の「困ったときは」>「テレビ画面にホームメニューが表示されない」ですが これは、本機とテレビの接続や設定を間違うとメニュー画面が表示されませんよ... 詳細
[23953309] ホームシアター
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2021/02/08 00:29:10(最終返信:2021/02/08 09:59:19)
[23953309] ...現在ヤマハのこちらのアンプとNS-SW050のウーハーがあり、この二つを生かす形で5.1chか7.1chホームシアターを楽しみたいと思っております。 ただ、後方にスピーカーを配置するのはむずかしい為全面のみで設置したいという場合... 詳細
[23941119] AVアンプ選び
2021/02/01 22:58:45(最終返信:2021/02/05 00:42:23)
[23941119] ...一戸建てへの引っ越しが決まり、リビングにホームシアターシステムを組もうと考えていて、どのAVアンプを購入しようか迷っています。 スピ...しますので、何卒よろしくお願い致します。 【使いたい環境や用途】 リビング(14帖)のホームシアターシステム 【重視するポイント】 今後、5.1.2chへの拡張性 【予算】 10万...結果的には予算はかさんでしまいますが、色んな映画やコンテンツを視聴していく中で自分なりのホームシアターに対する好みや考えが出てくると思うので、次はそれにあったモデルを選んでステップア... 詳細
[23918235] ウォークマンの再生について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2100W)
2021/01/20 21:24:29(最終返信:2021/01/22 15:11:47)
[23918235] ...Web取り扱い説明書を熟読する必要がありました。 A-100シリーズのWeb取説によるとwifi接続は、本体のホーム画面で行う様です。 こちらをご参照されると良いと思います。 https://www.sony.jp... 詳細
[23898971] 昔のサラウンドシステム
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/01/10 12:17:25(最終返信:2021/01/10 16:49:25)
[23898971] ...https://s.kakaku.com/item/20454010099/ という化石のような15年以上前のホームシアターシステムで長らく生活しておりましたが、 雑音が入るようになりスピーカーの寿命かと思いサウンドバーあたりにダウングレードしてみようと調べ始めた時... 詳細
[23837511] X8700Hはしばらく出ないんですかね?
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/12/08 18:54:15(最終返信:2020/12/29 19:55:32)
[23837511] ...クラスを超えたクオリティにまで引き上げました。ロスレスオーディオやイマーシブオーディオの真価を引き出し、ダビングステージに迫るサウンドをホームシアターで再現すること。このデノンのAVアンプが目指す理想を具現化したプレミアムクラスのAVアンプ... 詳細
