ホーム (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホーム (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ホーム"を検索した結果 129件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22717084] KX-HJB1000の質問になりますが…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2019/06/06 15:11:31(最終返信:2019/06/06 15:11:31)
[22717084] ...パナソニックのホームネットワークで、自宅のドア、窓の戸締り確認をしたいと考えています。 アプリのトップ画面はインターネット上に公開されてますが、センサーを10個以上登録した際に、使い物になるデザインかを確認したいのですが...パナソニックに問い合わせても、まともな情報が引き出せませんでした。 (センサー類をグループ化できないようなので、ホームセキュリティーを知らない人たちが作っているというところまでわかりました。)... 詳細
[22460823] 動体検知のブッシュ通知
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/02/12 08:37:56(最終返信:2019/02/18 06:42:45)
[22460823] ...3の順に進めてみてはいかがでしょうか。 1. アプリを完全再起動 Appスイッチャーからアプリを完全終了。 (ホームボタン2回押し → スマカメ2を上スワイプ) ↓ 別アプリ(たとえばSafari)を起動 ↓ スマカメ2を起動... 詳細
[22366472] 超高感度カメラの夜間使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2019/01/02 22:50:01(最終返信:2019/01/03 13:17:46)
[22366472] ...暗闇だとほとんど何も見えません。 完全暗闇でもライト無しで見えるサーマルカメラというのもありますが、かなり高価です。 ホームセキュリティに入るというのはどうでしょうか? >みみろっぷさん >お気楽趣味人さん ありがとう、世界さん... 詳細
[22307360] ライブ監視
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/12/07 14:50:52(最終返信:2018/12/07 14:50:52)
[22307360] ...Panasonicのホームネットワークカメラのアプリは数分おきに再読み込みを行う仕様で 困っています。 こちらの製品はライブ監視、せめて20分程度くらいは継続モニター監視可能でしょうか? スマホやタブレットで使います... 詳細
[22125435] 外部からの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRFE)
2018/09/21 10:50:40(最終返信:2018/09/26 10:11:41)
[22125435] ...1週間くらいたったら何事もなくアクセスできるようになっていたという経験ならありました。 スマホをお持ちでしたら、とりあえず HNChecker(ホームネットワークチェッカー)というアプリで どのようになっているか診断してみてください。 ポート開放はまだ試していないなら... 詳細
[21961709] 電源断の後、ブラウザから見れなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-ST162A)
2018/07/14 09:59:34(最終返信:2018/07/18 19:06:48)
[21961709] ...g=ST162A&m= この接続でお使いでしょうか? 回線 --- 回線終端装置 --(*1) ホームゲートウェイ/無線LANルータ(*2) → (*3)カメラ(BB-ST162A) *1のポイントではグローバルIPアドレスでアクセスするため... 詳細
[21829768] 一時的に画像が表示するも、その後表示しません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2018/05/16 21:44:25(最終返信:2018/05/22 19:41:04)
[21829768] ...Elecomのwebページ(IE11)で、ホーム、設定メニューとかは表示するのですが、肝心の画面が出ません。 どうしたら良いでしょうか? 一時的に画像が表示してました。でも、その後、再起動等をしても... 詳細
[21794859] AC電源ではなく電池で動作する製品はないでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2018/05/02 20:13:55(最終返信:2018/05/02 22:20:08)
[21794859] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B01C9P71LE ご回答有難う御座います。 実は下記のホームネットワークカメラ BL-C111を10年以上前に買ったのですが、ほとんど活用することなく、現在(windows10で)使えなくなってしまいました... 詳細
[21661564] ホームユニット1つに対して2台のカメラでの使用
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HC600K-W [ホワイト])
2018/03/09 14:56:07(最終返信:2018/03/09 14:56:07)
[21661564] ...初めまして。 先日KX-HC600K-Wを1セット購入し使用しているのですが、カメラを追加購入し使用したいと考えています。 そこでスマホアプリでの管理方法に関しての疑問です。 一つはリビングに置いてあり、家族がアクセス出来る様にもなっています。 もう一つ購入する際、置きたいのは自分の部屋なのですが…そのカメラだけ自分のみがアクセス出来る様設定などは可能でしょうか?... 詳細
[18694406] ネットに繋がっていない状況で動画撮影
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/04/18 21:05:44(最終返信:2018/02/15 11:40:34)
[18694406] ...ネット環境が無くてもカメラがWIFI発信基地になります。 ネット無しでも、動体検知でカメラからサイレン警報が鳴ったり、各種センサーと連携しホームセキュリティを構築するようです。 また、スマホで録画データがダウンロードできるのでSDカードを抜く必要が無く... 詳細
[21289213] iOS版『スマカメ』をVer1.4.6に上げてはいけません。
2017/10/19 00:09:20(最終返信:2017/11/19 18:04:52)
[21289213] ...内にスマカメが存在しない状態から、『スマカメ』を起動したとき。 (b) 現在映像視聴中にホームボタン押下で『スマカメ』終了後、再度『スマカメ』を起動すると、必ず『スマカメ』が異常終了...聴中に「カメラ切替」ボタンを押したとき。 さらにいうと、 >※1現在映像視聴中にホームボタン押下で『スマカメ』終了後、再度『スマカメ』を起動すると、必ず『スマカメ』が異常終了.../15 プ社→私 「直りました」 この(↓)不具合については、 >※1現在映像視聴中にホームボタン押下で『スマカメ』終了後、再度『スマカメ』を起動すると、必ず『スマカメ』が異常終了... 詳細
[21366934] iOS11でアプリが32bitの為動作しないのでしょうか?
2017/11/18 12:20:32(最終返信:2017/11/18 16:28:55)
[21366934] ...いちばん下までスワイプし、[アプリについて] ▼スマカメをバージョンアップする手順 @ iPhone/iPadのホーム画面から[App Store] A 最下段にある [アップデート] B 右上にある [すべてをアップデート]... 詳細
[21269455] ユーザー指定ダイナミックDNS がエラーします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM100)
2017/10/11 12:41:27(最終返信:2017/10/23 13:01:16)
[21269455] ...HTTPでログインできていないようです。 >それは何処から見たときの何処のエラーでしょう? インターネット(外)、ホームネットワーク(中)両方からです。 >>同じネットワークにある他のパナカメラやパソコンからはログインできますので...>同じネットワークとはHCM100と同じネットワークと言うことでしょうか? >それとも、外から見たときのネットワークでしょうか? ホームネットワーク(イントラ、中、同じルーターから振られたIPアドレス)からです。 カメラの真横に設置したPCでMyDNSにログインできています... 詳細
[21150948] v6プラスサービスでもリモートアクセスは可能でしょうか。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2017/08/28 08:23:00(最終返信:2017/08/30 18:44:37)
[21150948] ...自宅のインターネット環境は、「ドコモ光+@nifty」でホームゲートウェイのLANポートのひとつに本機を有線LAN接続しています。 これまで訳あって「v6プラス」ではなく、「IPv4」にサービスを変更して運用していました... 詳細
[20885050] ホームユニットのアップデートをしてから
2017/05/11 22:11:54(最終返信:2017/05/12 22:57:32)
[20885050] ...ホームユニットのアップデートをしてから、 「接続中の無線環境が悪いことが考えられます。〜〜〜」 と表示されて、温度表示が出るページに画像が表示されなくなりました。 1つ手前のページでは小さい画像は表示されます...上り下りのことが分かっていなかったようで・・・。 その後、通信速度に影響があるらしいドコモあんしんスキャンを削除、 ホームネットワークのアプリを再インストールしてみたところ、 元の状態に戻りました。 スーパカー消しゴムさん... 詳細
[19400259] スマホアプリの種類 Eye4とVsCam
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2015/12/13 12:26:11(最終返信:2017/02/09 23:59:21)
[19400259] ...ダウンロードして試してみました。Eye4との違いはざっくりいうと以下のようです。 Eye4 : いわゆるホームセキュリティシステムのようなカメラや各種センサーを連動させて利用する場合に使うアプリ。カメラ単体用としても使える... 詳細
[20050675] モバイルルータでUPnPによる外部からのアクセスは出来ますか?
2016/07/19 19:58:23(最終返信:2017/02/06 12:22:58)
[20050675] ...スーパカー消しゴムさん」も一部触れられていますが、、、 UPnPが必要だと知らずに一式(ホームユニット、屋外カメラ×2、屋内カメラ×2、中継ルータ)購入し、自前のNETGEARのAi...を押さえながら自宅のスマホで遠隔地の設備監視をしたいという目的のために購入しました。 ホームユニットの接続先を自宅のブロードバンドルータに変更し、スマホをAirCard785+楽天...だところ、問題なく4台のカメラをモニタ出来、通知などもリアルタイムで届きます。 しかし、ホームユニットをAirCard785につなぐと、UPnP問題で外部からのアクセスが出来ない、と... 詳細
[20620084] 【要望】首を自動で中央に戻してほしい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/02/01 01:08:05(最終返信:2017/02/03 21:14:22)
[20620084] ...クスに送った要望】 @ (物理的な中心とは別の)「ホームポジション」を設定できるようにしてほしい。 Aホームポジションに、アプリから1操作で戻れるようにしてほし...クってすると思いますので。 パナも「物理的なセンター」が基準位置ではなく、 設定可能な「ホームポジション」が基準となっています。 パトロールやスキャンと言われる機能は、監視場所周辺...akuraiさん >>パナも「物理的なセンター」が基準位置ではなく、 >>設定可能な「ホームポジション」が基準となっています。 貴重かつ有用な情報をありがとうございました。パナ、... 詳細
[20608295] YI ホームカメラ買ってみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/01/27 22:48:17(最終返信:2017/01/29 13:56:33)
[20608295] ...ソフトバンクが国内扱いで販売開始(Amazonのみ)となった YIホームカメラを買ってみました。また、使い始めて30分程度ですが、開封からセットアップまであたりの状況を記してみます。 YIは、中国の... 詳細
[20579701] ホームユニットとiPhoneがつながらない
2017/01/18 11:50:46(最終返信:2017/01/20 10:09:54)
[20579701] ...ホームユニットと自宅のWi-Fi(softbank Air)はつながったのですが、スマホ(iPhone7)を登録しようとすると、何度やっても「スマートフォンが見つかりません」と言われます。 ホームネットワークのバージョンも2...ホームネットワークのバージョンも2.2ですし、Wi-Fiもホームネットと同じ回線(?)につながっています。 ホームユニットの機種は、KH-HJB100Kです。 説明書通りにやっているのですが、原因おわかりになりますでしょうか... 詳細
