ホーム (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホーム (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ホーム"を検索した結果 129件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[19522954] CS-QR10-D無線接続できません・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/01/25 09:01:54(最終返信:2016/02/08 23:00:58)
[19522954] ...からないなら、設定で殺してる可能性もあります。 NTTのホームゲートウェアの型式を上げてみて下さい。 ホームゲートウェイのSSIDについて調べてみましたところ、 S...df で少し見たのですが、ケーブルでホームゲートウェイのLANポートと 新たなルータのWANポートを繋ぐだけですか? ホームゲートウェイの電源を切っておかしくなり...使ったWPS機能はスマカメと正常に接続できる NTTのホームゲートウェイ側に問題が絞れそうですが、ホームゲートウェイそのものは誰かに設定してもらったのだと思いま... 詳細
[19482752] 二重ルーター対応について教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/01/11 21:28:46(最終返信:2016/01/13 23:17:28)
[19482752] ...この製品は、二重ルーター環境下で、特別な設定なしで使用できますきますか? ホームネットワークは、NTT西日本(フレッツ光)のルーターとNECのAterm無線ルーター(WG1800HP)で構成しています... 詳細
[19444076] 本体に録画した動画ファイルの時間表示について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/12/29 18:13:25(最終返信:2016/01/10 12:07:17)
[19444076] ...SDメモリーの録画に関して自分はほとんど無頓着だったので、少し調べてみようかなと思い立ちました。 ちょうとパナソニックのスマ@ホームカメラがあったので、この製品の場合を調べてみました。 ファイルネーム: パナ独自のファイルネームで日付を類推できる文字列形態ではありませんでした... 詳細
[19390332] J:COMのwifi環境でも使えますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2015/12/09 20:46:49(最終返信:2016/01/04 09:22:09)
[19390332] ...愛犬がこれからも穏やかに時間を過ごせるといいですね。 今は普通の無線LANルータでUPnPに対応しています。 J:COMホームWi-Fi-サービス(HUMAXのをレンタル?)でもUPnPに対応と書かれています。 スーパカー消しゴムさんの書かれているように... 本当は1280x720のハイビジョンくらい映るタイプの方が室内が良く見えますよ。 J:COMホームWi-Fi-サービス概要 主な機能 ユニバーサル プラグ アンド プレイ(UPnP)に対応しているので... 詳細
[19373054] 常時起動のWindows7の宅内サーバーに録画保存可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/12/03 17:30:08(最終返信:2015/12/09 01:41:31)
[19373054] ...LADdisk(NAS)に保存可能とのことだったので、Windows7PCのNTFSフォーマットされたDドライブの一部をホームネットワーク内でNAS化すりゃいけるんじゃねーの? ってなことで、ちょちょっとやってみたら簡単にイケた... 詳細
[19224734] 窓センサー KX-FSD10はつかえますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2015/10/13 22:21:03(最終返信:2015/10/25 19:50:39)
[19224734] ...窓センサー KX-FSD10は開閉センサーとして登録できませんでしょうか? ドアホンとか電話にこのホームネットワークの開閉センサーは登録できるのに。Panasonic 窓センサー KX-FSD10は開閉センサーは登録できませんでした... 詳細
[19224720] Panasonic 窓センサー KX-FSD10は開閉センサー
2015/10/13 22:18:38(最終返信:2015/10/25 19:46:09)
[19224720] ...KX-FSD10は開閉センサーは登録できませんでした。今後登録できるようになりますでしょうかねー。ドアホンとか電話にこのホームネットワークの開閉センサーは登録できるのに。... 詳細
[19252715] 買ってみました。uPnP必須なところが購入前の注意点
2015/10/23 14:10:17(最終返信:2015/10/23 22:11:19)
[19252715] ...動画の動きがもっさりします。私は屋外設置型を買ったので、ホームユニットとカメラの距離が結構はなれているのでよけいにもっさり感がでているようです。カメラとホームユニットを近づけると比較的スムースに映ります。 ...パナソニックの製品紹介ページを見てもその点に関しては言及がまったくないようなので、購入前には注意が必要です。 家の中でカメラ(実際にはホームユニット)とスマホが同じ無線親機の下で接続されている状態であれば、まったく問題なく繋がるのですが、... 詳細
[19158068] スマホからの接続だと見れないのですが、、、
2015/09/20 22:50:18(最終返信:2015/10/02 22:29:37)
[19158068] ...→「(CS-QR20を)再起動するから、しばらく待ってね」みたいなメッセージが出ます。 5. iPhoneのホームボタンを押し、アプリ「スマカメ」を終了したあと、約3分お待ちください。 6. iPhoneにて、アプリ「スマカメ」を起動してください... 7. 映像が見れましたか? 見れたら、CS-QR20の再起動が完了したということです。 8. ホームボタンを押して、スマカメを終了してください。 9. iPhoneの Wi-Fiをオフにしてください... 詳細
[19134928] 接続する無線LANと使用方法について・・・宜しくお願いします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCE)
2015/09/12 23:45:04(最終返信:2015/09/14 23:45:26)
[19134928] ...1はWi-Fiで接続出来るルータがあれば良いので、 2から4まで可能。認識に問題なしと思います。 事前に以下にある「ホームネットワークチェッカー」でチェックできます。 http://www.iodata.jp/product/lancam/lancam/ts-wrlc/... 詳細
[19104762] 教えて下さい(テザリング接続)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/09/02 17:38:35(最終返信:2015/09/03 13:09:17)
[19104762] ...このような構成でカメラ画像を見ることが出来るでしょうか? 何か特別なことをしないと出来ないでしょうか? 詳しい方、ご教示お願いします。 ホームネットワークチェッカーというソフトが用意されてる(Windows, iOS, Android)ので... 詳細
[18685341] IOSのホームコントローラーでハマっています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/04/15 21:26:42(最終返信:2015/08/30 13:32:44)
[18685341] ...HC100RCと同一ネットワーク上にあるiPhone6(IOS8.3)のホームコントローラーからQRコードに読んで初期設定していますが、HC100RCに接続できません。 エラーメッセージは、「装置へのリモートアクセスに失敗しました...リモートアクセスの項目が、何をやっても「利用不可」です。 同時にスマホからWi-Fi経由、WAN経由でホームコントローラを起動しても例の画面です。(エラーコード2003) 流石にもう方策が無くなって来ました... 詳細
[19063075] Qwatchと同一LAN内のPCからカメラにアクセスできない。
2015/08/18 20:57:16(最終返信:2015/08/26 00:19:14)
[19063075] ...差し支えない範囲で詳しく教えていただけたら幸いです。 >スーパカー消しゴムさん 戸建てタイプのauひかり ホームという契約をしています。 ルータ側の設定はポートマッピング設定をいじった程度です。 外部からは接... 詳細
[19055277] アプリ更新
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/08/15 22:52:33(最終返信:2015/08/23 21:49:10)
[19055277] ...Android端末です。 もしかしたら私の書き方が悪かったかもしれませんが、 アイコンはホーム画面のアプリのアイコンと 通知はホーム画面上の通知アイコンの事になります。 アイコンとの呼び名が間違いでしたら申し訳ありません...再起動を試しましたが症状は変わらず。 再インストールが良いのかと思いますが、 アプリ一覧から正常なアイコン版をホームに張り付けにてこれまで通りのアイコンになりました。 赤バージョンはゴミ箱へ。 いったい何だったのか理由が分かりませんが... 詳細
[18939059] iPad版「スマカメ」が、特定操作で必ず異常終了する。
2015/07/05 18:35:31(最終返信:2015/07/07 17:37:15)
[18939059] ...プラネックスに伝えておきますね(涙)...。 ▼操作手順 @iPadが横長の状態で、カメラ映像を見る。 Aホームボタン押下で、アプリを終了させる。 Bホーム画面から「スマカメ」アイコンを押す。 →「PLANEX COMM.」の字が出た後... 詳細
[18727420] iOS版『スマカメ』で横画面表示できなくなりました。
2015/04/28 19:47:31(最終返信:2015/05/18 20:47:29)
[18727420] ...↓)。 「この構成では、ランドスケープモードからの起動ができません。ポートレートモード(ホームボタンを手前にする)に回転させてから起動してください」 メッセージ内容から推測すると、...セージ「この構成では、ランドスケープモードからの起動ができません。 ポートレートモード(ホームボタンを手前にする)に回転させてから起動してください」と 表示させるよう、今回のアプリ(...ても、次のようになることが、けっこう多いです。 真っ白な画面になる。しょうがないので、ホームボタンでアプリ終了後、アプリを起動 → アプリが強制終了される。 iPad系が、私はい... 詳細
[11864280] ダイナミックDNS更新されません(汗)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2010/09/05 14:05:53(最終返信:2015/04/13 15:34:36)
[11864280] ...ルータの設定  “オプション設定” ー “IPアドレス(ホーム側)DHCPサーバ” ー “スタティック設定”  エントリ:有効(を選択)  IPアドレス(ホーム側):192.168.0.20  MACアドレス:00... 詳細
[18358295] セット販売される無線APが残念
2015/01/11 11:17:17(最終返信:2015/03/07 19:21:11)
[18358295] ...既設のルーターは「ルーターモード」で動作していることが必要となっているが、グローバルIPアドレスがあることと同意なのか? 3) Aterm独自のホームIPアドレスを使っているのかどうか? はやく詳細説明書がアップされないかと思ってサイトをチェックしていますがまだ掲載はないようです... 詳細
[18444297] どうしても無線接続が安定しない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/02/06 11:05:19(最終返信:2015/02/18 01:10:48)
[18444297] ...防犯会社は費用が高い割りにあまりあてにならない感じだし、アイリスオーヤマなどの防犯アラームなど使用していましたが、ホームネットワークの装置もだいぶ進歩したようなのでこのカメラを購入しました。 通常に作動している時は機能的に満足しています... 詳細
[17587139] ホームポジションの変更
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2014/06/03 07:30:39(最終返信:2015/01/22 07:43:01)
[17587139] ...録画したまま放置しているといつの間にか、最初のホームポジションに 戻ってしまい連続監視に使えず、困っています。 WEB設定でもアプリでも該当するメニューがないのですが、 自分の設定した方角にホームポジションを変更できないのでしょうか...勝手に方向が変わる(ホームポジションになる)場合は 停電して複電した場合 と 製品に問題がある場合 等 考えられる。 停電の事実がなければサポートに問い合わせですね。 ファームがアップデートされてホームポジションが最後の観測地点に固定されるようになったようです... 詳細
