ホーム (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホーム (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ホーム"を検索した結果 129件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[13955412] グローバルipが変わった時
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2011/12/29 17:01:24(最終返信:2012/01/15 21:13:03)
[13955412] ...もっと細かく出来るのでしょうか。休み明けたらメーカーに聞いてみようとも思いますが この商品Planexのホームにはもう消えていましたが。 cyvergateで登録してあればIPアドレス自動で変更してくれるんですか... 詳細
[12544540] Galaxyからアクセス出来ないのですが。。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2011/01/22 12:51:36(最終返信:2011/10/11 23:42:41)
[12544540] ...できません。但し、完全な動画でなくてもよければ、画像の表示は可能です。ブラウザでURLを入れて、ホームネットワークカメラのトップ画面からシングルへ移動し、左側のプルダウンメニューに画像更新間隔というのが(下から3番目くらい)あります... 詳細
[13388997] 動体検知のタイム設定はできませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/08/18 16:20:20(最終返信:2011/08/19 02:32:13)
[13388997] ...壁に付属の設置パーツで取りつけた場合、カメラのホーム位置(向いている方向)は真下向きになります。 カメラを再起動するたびに、PCから設定画面にアクセスして、ホーム位置から、監視場所(監視ポイント1番に登録)に変更しなければならないのですが... 詳細
[13255685] ホームポジションが正面固定 orz
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2011/07/15 08:44:49(最終返信:2011/07/15 08:44:49)
[13255685] ...ホームポジションが正面で固定です 任意の方向を記憶できません 天井につけると、天井ばかり写る事になります 電源を入れなおすと、初期位置(正面) ビューワで方向操作ボタンの中央ボタン(ホームボタン) を押すと初期位置(正面)... 詳細
[13207527] 無線LANが接続できません。
2011/07/03 01:01:34(最終返信:2011/07/05 21:49:41)
[13207527] ...カメラ画面には入れました。 しかし、パン・チルトなどのボタンは全く表示されず、カメラの映像(静止画ではない)の下に、”ホームポジション”と、”プリセットポイント””移動”のボタンのみです。 次に、iphoneのアプリですが... 詳細
[11321248] 外出時の留守監視用に購入しました。
2010/05/05 12:26:46(最終返信:2010/10/25 18:29:46)
[11321248] ...昨日、外出時のペットの状態を見るのに購入致しました。 環境は、 auひかり<-->ONU<-->ホームゲートウェイ<-->メルコWZR-G144N CG-WLNCPTGLを有線で接続動作確認後、無線にて接続しました... 詳細
[8206091] カメラ映像の見方 ActiveX不調の件
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2008/08/14 13:12:40(最終返信:2010/07/26 17:56:27)
[8206091] ...DyDNSは問題なく接続できました ワイヤレスLAN内なら問題ないのですが。 当方も全く同じ症状です。 CS-W04Gのホーム画面は表示されるが Failed to connect to IPCam で画像表示できず。 ビデオポート番号とルータ設定の問題だと思うのですが... 詳細
[11601483] プラネックスのガレージセールで激安です。
2010/07/08 23:17:21(最終返信:2010/07/24 06:22:18)
[11601483] ...少しでも参考になると幸いです。 ルータは、NTT-ME MN7530 ルーターの設定 IPアドレス(ホーム側)設定:192.168.0.1 ネットマスク:255.255.255.0 DHCPの設定:利用する:192... 詳細
[5417021] ファームウェア
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-MVTX01F)
2006/09/07 23:58:38(最終返信:2009/12/12 18:50:01)
[5417021] ...失敗してファームが吹っ飛んだとありましたので躊躇していたところです。 デジタルズーム、スナップショットやホームポジションのキャリブレートもできるメニューが増えていました。まだ確認していませんが、メールアカウントの14文字制限などどうなったか確認したいと思います... 詳細
[9407341] IE8
2009/04/17 17:23:43(最終返信:2009/10/04 16:00:36)
[9407341] ...全て動きましたし、Live Viewで映像も見れましたよ。 これを買うときPanasonic ホームネットワークカメラ BL-C131 (1万円以上高い)と迷いましたが、やっぱり高いだけあって、BL... 詳細
[10166949] 設定について教えてください
2009/09/17 10:22:20(最終返信:2009/09/18 23:35:14)
[10166949] ...このメーカーにするんじゃなかったと後悔です・・・ 違うサイトで見つけるしかないですね。 (ノ△・。) 昨日買ってきて設定しました eo光ホーム+ルーターはバッファローです アップロードの設定 コレガDNSはどうも使用出来ないようなので 下記のDNS使いました... 詳細
[9868747] 視点(登録ホーム)のズレ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2009/07/17 20:48:01(最終返信:2009/07/19 12:43:11)
[9868747] ...自分で設定したホームの視点が、使用しているうちに微妙にズレてしまいます。 使い始めてから10ヶ月程度経ちますが、最近ズレる頻度(確率)が高くなってきたように感じるのです。 私のカメラだと、右方向に「... 詳細
[6913660] 購入してみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM511)
2007/10/27 23:23:05(最終返信:2008/12/22 10:09:24)
[6913660] ...HCM511の購入を考えていますが、この機種はユーザー指定DDNSに対応しているのでしょうか?パナソニックのホームユース機種(BLシリーズなど)では、当該設定項目がなく、「みえますねっと」だけしか対応していないものもありますので... 詳細
[8652976] WEBブラウザを使って映像表示ができないで困っています。
2008/11/17 13:11:08(最終返信:2008/11/21 02:52:22)
[8652976] ...なく完了したと思うのですが、(最後のサーバー再起動中です。50秒後・・・・。が問題無く再起動しホーム画面になる)それで、無線ランで繋がるか確認するためLANケーブルを抜き、カメラの電源を一度抜き再度電源を差し込み... 詳細
[7515155] DDNSの設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCM4)
2008/03/10 22:42:30(最終返信:2008/04/13 10:52:48)
[7515155] ...VDSL”を利用しております。 ホームゲートウェイはレンタルされたAterm BL170HVを使用しております。 今回、このホームゲートウェイのポートを開放し、C...て、外部からカメラ画像を閲覧したいと考えております。 各機種のIPは以下の通りです。 ホームゲートウェイAterm BL170HVのIP.....192.168.0.1 ネットカメ...ております。 上記設定後、DYNDNSで設定したホスト(外部)から閲覧しようとすると ホームゲートウェイAterm BL170HVの設定画面、つまり192.168.0.1が開かれて... 詳細
[7321112] カメラのスタート位置
2008/01/31 15:10:40(最終返信:2008/02/04 14:48:02)
[7321112] ...カメラコントロールにして、スタートさせたい位置に動かしてから、ホーム設定のボタンを押せばよいようです。 初期の位置に戻したいときはデフォルトホームのボタンを押してください。 連絡が遅くなりました。ご説明の通り...カメラのスタート位置を固定することはできるのでしょうか? なぜかわからないのですが、カメラがいつも真上を向いてしまっています。 ホームボタンを押すと、いつもの定位置になるのですが、なぜでしょうか? もし設定等で変えることが出来るようなら変えたいと考えています... 詳細
[7301669] 自動的にホームに戻す
2008/01/27 15:15:32(最終返信:2008/01/31 22:46:02)
[7301669] ...CS-WMV02Gですが、カメラであちこち方向を変えてそのままにするユーザーがいても 何分かしたら自動的にホーム位置に戻せるようにならないでしょうか??? どなたか教えて下さい。 よろしくお願いします。 index... 詳細
[5406328] ネットワーク障害について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM381)
2006/09/04 12:05:59(最終返信:2007/11/25 15:20:35)
[5406328] ...のままです。  上記の ネットワーク接続ホルダー のローカルエリア接続のアイコンをポイント → ホーム/小規模オフィスのネットワークをセットアップする 項をClickしてLAN接続に してからWebカメラを設定する必要があります... 詳細
[6663467] 携帯からのコントロール
2007/08/21 14:06:09(最終返信:2007/09/05 19:33:54)
[6663467] ...左へ移動 http://xxx.xx.xx/cgi-bin/camctrl.cgi?move=left ホームポジションへ移動 http://xxx.xx.xx/cgi-bin/camctrl.cgi?move=home... 詳細
[6368526] BL-C131で外部からカメラを見たいのですが・・・
2007/05/25 00:07:50(最終返信:2007/05/27 00:04:25)
[6368526] ...NEC ATERM-BL 170HV (無線にてノートパソコン使用中)             ホームネットワークカメラ: BL-C131 (無線で接続中) DDNS: mydns(登録済み) 有線での設定後... 詳細
