ホルダー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホルダー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ホルダー"を検索した結果 151件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[8620291] 写真の整理用スキャナ選びで迷っています
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2008/11/10 00:39:12(最終返信:2008/11/13 01:29:12)
[8620291] ...フィルムのスキャン時にはピントが甘いように感じました。原因を検討しまして、フィルムフォルダーに問題があると考え(フィルムホルダーにフィルムをセットした時点で0.3〜0.5mmくらいガラスから浮いている)エプソンに聞いてみました...massao333さん ピントは多少甘いかもしれませんね。(専用機と比べてですけど) フィルムホルダーは一応付いています。(35mm用、ブローニ用、35mmマウント用) マウントされたポジの位置にピント合わしているのか... 詳細
[8209161] 実際使っている方に質問です。よろしくお願いします。
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2008/08/15 09:07:38(最終返信:2008/09/29 18:11:31)
[8209161] ...部分的に隙間が生じことが避けられません。 フィルム専用スキャナーではアンチ・ニュートン対策されたホルダーが付いていたりするようですが…。 訂正 誤: 部分的に隙間が生じことが避けられません。 正: 部分的に隙間が生じることが避けられません... 詳細
[7245606] フィルムスキャンについて
2008/01/14 12:48:02(最終返信:2008/02/17 18:11:19)
[7245606] ...フィルムスキャンはおまけ程度と思ってもよいのかもしれません。 フィルムを読み取る際のピント位置はホルダーにつけたときにベストの位置になるべきですが、そうなっていないものが少なからずあるようです。フィルムスキャナー専用機でしたら... 詳細
[4764126] GT-X750で、スリーブ・フィルムをスムースにセットする方法?
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2006/01/25 07:30:03(最終返信:2007/09/16 17:51:10)
[4764126] ...ムホルダーを自作することとしました。 ●750用のフィルムホルダーと同じサイズの厚紙を用意し、図画工作し、さらに8700用のフィルムホルダーの...保ちながら、そーっとホルダーの蓋を閉めてスキャンをして使っています。 5)上記方法は、緊急避難的な方法です。それにしても、8700用のホルダー設計者は、偉かったと...お願いたします。 1:購入後、さっそくスリーブ・フィルム(35&ブローニー)をフィルムホルダーにセットしようとするのですが、カールしているため、反り返ってセットがスムースに出来ませ... 詳細
[6554516] 110フィルム
 (スキャナ > CANON > DR-2050CII)
2007/07/19 22:27:54(最終返信:2007/07/22 23:55:06)
[6554516] ... フィルム専用スキャナも含めて、110用のホルダーが標準でついているスキャナは聞いた事がないですね。多分、業務用のにはあるのでしょうけど。自作のホルダーか、ガラスで押さえるという事になるでしょうね。手頃なガラスが見つからない(カットしてもらえばよいのだけど... 詳細
[6174851] EPSON GT-F650とCanon 4400F、私の用途に向くのはどちら?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/03/29 18:45:40(最終返信:2007/04/26 19:09:07)
[6174851] ...別売りがあったような気もするし、サービスパーツになっている場合もあるので、メーカーに直接聞いてみましょう。ホルダーだけ、入手可能かも。 Nolly_nyさん 私もこの2機種で悩んでいます。結論は出ましたか? 発売時期はどちらもそれほど変わらないですよね... 詳細
[6150718] なかなか良いです
2007/03/23 20:26:26(最終返信:2007/03/27 00:33:47)
[6150718] ...あまり画質を評価できる写真は撮っていないのですが、とりあえず十分な画質です。 ただ、フィルムホルダーの構造上、どうしても弛んでしまいます。 これはどうにかしたいものです。 自分でフィルムホルダーは作ろうかと検討中です。 結構前に発売された機種ですし... 詳細
[6049436] 購入しました
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2007/02/26 09:10:21(最終返信:2007/02/26 09:10:21)
[6049436] ...あり、でもガラス付のホルダーは以前良くなかったので最近はスキャンしたい物だけペーパーマウントしています。 これで平面性の問題はかなり解決されました。 900を購入早々、4X5のホルダーの抜けた部分にマウン...35ミリマウント用ホルダーは使用しないので、半分を改造し 6X9、6X4.5のマウント済の物がセットできるようにしました。完全に完成していませんがピントは満足です。 フィルムホルダー使用時は6400d...先日、購入しましたが、ブローニーのホルダーは長くなり、GT-X700の物と比べ撮影フォーマットによってはフィルムの両端をホールド... 詳細
[4958965] フィルムスキャンの速度は
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950FV)
2006/03/30 21:04:27(最終返信:2007/02/17 20:50:50)
[4958965] ...大丈夫です スキャンデータの中で、ホルダの位置は大体わかっていますので 結果として、フィルムの1コマ1コマが分離されて出力されます。 A4でデータを取得してから切り出すのか、ホルダの位置がわかっているのでデータをマスキングしながら取るのかは不明ですが... 詳細
[5905009] 読み込み順(番号)の変更について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/01/21 00:25:31(最終返信:2007/01/23 16:43:40)
[5905009] ...すみません。 最初に書くべきでしたが、実はpdfではなくjpegで保存していまして、タイトルをつけたホルダー内にjpegファイルが001,002,003、・・・というように設定しています。 なので、1つ飛ばすとあとで番号を変更して入れようとしても... 詳細
[5678478] フィルムのスキャンがうまくいかない
2006/11/25 22:40:55(最終返信:2006/11/29 11:39:10)
[5678478] ...カラー写真と認識してしまい、ホルダーごと読み込んでしまいました。何回やっても同じです。対処方法をご存じの方、ご教示ください。 フィルムホルダーには方向性があります 本体ベッド枠とホルダーに三角矢印のマークがあると思いますのでそれを合わせてのせて下さい... 詳細
[5612417] 新聞紙などの
2006/11/07 13:22:41(最終返信:2006/11/09 21:51:29)
[5612417] ...購入検討したいと思います。 変な形に切り抜いたりするとそのままでは、スキャン出来ないですよ。ホルダーに入れるか、四角に新聞は切るようにしましょう。... 詳細
[5589728] 保存先
2006/10/31 17:15:24(最終返信:2006/11/02 20:28:27)
[5589728] ...Managerで開くアプリをOrganizerにしていると、Origanizerのホルダー設定が優先されるために、Managerでのホルダー設定が出来ないようシェイドアウトするようです。  Managerのほう... 詳細
[5515424] フィルムスキャンがうまくいかないです。
2006/10/07 17:23:20(最終返信:2006/10/28 13:47:50)
[5515424] ...やっとの思いでGTX900を購入しました。ところが・・・ 35mmのフィルムスキャンで、ネガでもリバーサルでも、取説どおりにフィルムをホルダーにセットしてスキャンをかけると、コマ間が取り込んだ画像の真ん中にきてたりと、精度がとってもイマイチです...っかくひとコマひとコマぽんぽんとスキャンしてくれると思っても、これじゃ〜使いもんになりません。 手動でひとコマずつクロップしていくのはホルダーつける意味がうすれるし、そのGTX900の機能を活かしていると言い切れないと思います。取説には、「場合によってはうまくいかない場合もあり... 詳細
[4985898] ブローニー・フィルムをフォルダーにセットすると曲がる
2006/04/10 00:54:50(最終返信:2006/09/07 20:08:21)
[4985898] ...残念ながらフィルムホルダーにセットするとどうしても湾曲してしまいます。このとき原版のフィルムには湾曲はありません。特にコダックフィルムを装てんすると顕著に現れます。明らかにフィルムホルダーのサイズが0.数ミリ...して再設計したフィルムホルダーを無償で交換するなりの対策を是非していただきたいですね。 現在フィルムが湾曲する対策として、フィルムホルダーのカバーを外して使用し...真プリント(反射原稿)を取り込んだ時の解像度や発色の良さは感動的でした。  手作りホルダーを作る方もいらっしゃいます。 でも、一長一短でしょう。 1:フィルムを裏返してセットし... 詳細
[5043270] フィルムスキャナとしても合格点だと思いました。
2006/05/02 14:30:51(最終返信:2006/05/24 00:13:36)
[5043270] ...これまでの範囲では気になる程度には発生していません。 ちなみに、カラーネガのサンプルはフィルムはほとんどフラットで、白黒ネガは、ホルダーにセットしてもかなりカールしたままでした。 ホコリ除去だけの場合とICE適用の場合を比較してみました... 詳細
[5086461] フィルムスキャンについて
2006/05/17 15:26:19(最終返信:2006/05/20 21:32:00)
[5086461] ...エプソンではないモデルからの推測なので、エプソンでは使えないかも知れません。 35ミリのホルダーでは、穴付きではよめないですし、ブローニーのホルダーにコマ毎に桟がはいっていると、使えないかも知れません。 でも、35ミリのワイドとかパノラマって...APSフィルムのようにワイドは上下カットをしただけで、プリントの時に大きくしているだけなら、35ミリのホルダーで読めるはずになります。... 詳細
[2298113] 8000Fポジスキャンできません
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2004/01/02 21:16:04(最終返信:2006/05/16 13:22:25)
[2298113] ...そうなら、ランプが切れてるわけではないでしょうね。 ランプが暗くなったわけでもないでしょうね。 ホルダーをちゃんと、セットできてないのかも。 メモリー不足で、ポジだけおかしくなることはないでしょう。... 詳細
[4988965] マイクロテックと比較は無理か?
2006/04/11 11:32:55(最終返信:2006/04/30 14:59:59)
[4988965] ...束できないです。。。 ガラス面読取用とフィルムホルダー読取用で使うレンズがそれぞれ違うんで 4×5でフィルムホルダー使った場合と比較になるかな??? とりあえず...あったので4×5フィルムをホルダー使用時と ガラス面直置き時のスキャンをモニタ上で比べてみました。 ガラス面直置き時はフィルムホルダー使用時に比べ正直ピント精度...きが生まれました。 GT9800Fでニュートンリングが発生したフィルムも 工夫されたホルダーのおかげで問題なく取込できました。 8×10を使用されるならば作品づくりを考慮されてい... 詳細
[4977899] Twainのアイコン
 (スキャナ > EPSON > GT-7700U)
2006/04/06 23:38:29(最終返信:2006/04/10 23:45:50)
[4977899] ...よろしくお願いします。 通常ホルダーはデスクトップには作られません。ショートカットのみです。ソフトを、デスクトップ上にインストールしたのなら、削除したら使えなくなります。ホルダーの中身次第です。ホルダーの名前を書かずに...書いてあるはずです。  単独起動させたいなら、スタートメニューから全てのプログラムに入って、エプソンのホルダーの中に、それらしきものがないかな探して起動させて下さい。  その中に入っていなければ、インストールされていないので... 詳細
