ホルダー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホルダー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ホルダー"を検索した結果 151件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[3122021] レタッチのソフト、どちらを使う?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2004/08/08 23:47:42(最終返信:2004/08/23 08:58:44)
[3122021] ...カラー写真をモノクロやセピアカラーに変色させる程度です。 本機を使ってみての感想は、 1.フィルムスキャンの際、フィルムホルダーを開閉するときにフィルムに指が触れそうになりヒヤヒヤする。 2.フィルムスキャンの際、基本モード... 詳細
[2953676] やっと整理できた
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2004/06/23 16:34:10(最終返信:2004/08/03 00:08:47)
[2953676] ...という機種がでてきたので購買に ふみきりました。 結果は大満足!4枚1度にスキャンできるのがうれしい。スライドホルダーが4行×5列なのでわかりやすいし。ネガも6枚1度だから、具合よさそう。 pochiponさんへ ... 詳細
[2858470] CT、MRIの取り込み
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2004/05/28 15:00:33(最終返信:2004/05/31 21:00:43)
[2858470] ...り込みたいのですが、ホルダーは使えず取り込めません。従来は複製フィルムを小さく切り取るか、シャーカステンに付けてデジカメ撮影で淋しい取り込みしていますが、妙案ご教示お願いします。 簡単なホルダーを自作した方がいいか...コマが端に近いといいのですが。ホルダーの外側ラインの大きさ+凹凸に似せて厚紙で作り中を大きくくりぬいたら良いでしょうか? ホルダー自作のポイントですが、色は黒色...方がいいかと思います。 私は以前、APSフィルムや昔のフィルムをスキャニングするため ホルダーを自作し、取り込んでいました。 CTやMRIのこまの大きさがイマイチピンとこないため... 詳細
[2829433] 購入を考えています
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/05/20 16:06:43(最終返信:2004/05/31 17:44:13)
[2829433] ...GT-X700の読取り範囲はこの掲示板で何度か記されている通り144×231mmですので、10cm角を若干越える程度のものは読めます。ただ、付属のホルダを使える定型フィルムとは寸法が違うフィルムでしょうから、そのセット位置やセット状態について多少の工夫が必要でしょう... 詳細
[2734028] ネガフィルムのスキャン
2004/04/25 07:39:28(最終返信:2004/05/15 00:06:02)
[2734028] ...ハイライト→シャドーの表現は一番です。 ただし、フラットベットの構造上フォーカス精度やニュートリングの問題があり、フィルムホルダーの平面性の悪さ(押さえの不安定さ)も手伝って、「これで完璧!=購入」とはなりませんでした。 (上記はショールームでのテスト)... 詳細
[2808360] gt9800との比較
2004/05/14 23:53:12(最終返信:2004/05/14 23:53:12)
[2808360] ...四角い物がかなり四角く取り込める。(ポジ・ネガ) 4.デジタルアイスの効果はgood。(ネガ・ポジ・反射) 5.フィルムホルダーの改良=100%の画面が取れる。(ネガ・ポジ) 6.135版ストリップで24コマや4×5版で2枚同時取り込み可能...9800Fと変わらないところ A.紙焼きやオフセット印刷物の反射原稿では違いが出ない B.相変わらずヘナヘナなフィルムホルダー。 C.ブローニー、4×5では平面性がわるい D.ふたは相変わらず途中では止まらず、安全な作業の... 詳細
[2602666] フィルムサイズについて
2004/03/19 13:29:14(最終返信:2004/04/01 22:52:57)
[2602666] ...透過原稿の読み取りサイズについての質問です。 これらのスキャナーはホルダーが装備されているブローニーや4X5サイズのものしかフィルムスキャンできないのでしょうか?それとも、ホルダーなしでも最大読み取りサイズ内ならどんなサイズのものでも読み取れるのでしょうか... 詳細
[2302839] スキャン画像のズレ?
2004/01/04 01:11:44(最終返信:2004/03/30 00:52:15)
[2302839] ...ここでの書き込みを見ると、エプソンもキャノンも、自動認識をして、小さめに読まれるという話しは多いようです。 フィルムのホルダーがきっちりはまっていれば、欠けることの方が多いようです。 ずれるの意味がやはりわかりません。黒い枠が出ていることを言っているのでしょうか...トリミングされてしまうこと自体を、いやがっているようです。 以前、店頭で確認したところ(過去のログにありますが)、お店の人が、ホルダーをきっちりと入れてない人がいるというようなこと言ってましたよ。 その時にも、書きましたが、設定の中に... 詳細
[2312479] ベタ焼きの作成
2004/01/06 15:21:46(最終返信:2004/01/12 01:36:30)
[2312479] ...その固定方法には工夫と努力、試行錯誤が必要ではないでしょうか。どのようなフィルムを使われるかにもよるものと思います。 ホルダーを使うと 6コマを4列のベタ焼きが出来ますが また そういうベタ焼き用の取り込みモードがあるのでそれを使えば...サムネイル表示でなく全体を取り込んでそのままプリントすればベタ焼きになります 一コマずつの自動露出などはききませんのが十分実用になるでしょう ただホルダーを使わない場合はフィルムのソリを押さえる枠もしくはガラス等を自作する必要があります 皆さん、アドバイスを頂きありがとうございます... 詳細
[2317696] ブローニーの平面性は?
2004/01/07 21:53:43(最終返信:2004/01/09 08:46:12)
[2317696] ...せれば片方がピンぼけ。 スキャナーの取り込み性能ではなくて、ホルダーの作りが甘いです。 ニコンのホルダーはフィルムを挟む力が弱くて、ブローニーフィルムの平面性を 保...ィルムホルダーについては フィルムが平らになっているものは問題ないですがそっているフィルムを矯正するような仕組みにはなっていません。 ニコンのガラスのホルダーを購入...たが・・。 なんとかだましだましでこのまま使い続けるしかないようですね。 ただガラスホルダーも掲示板でニュートンリングが出るとかいう報告も ありますし、3万円という横暴な価格も納... 詳細
[2307244] 困りました
 (スキャナ > EPSON > GT-8400UF)
2004/01/05 01:32:57(最終返信:2004/01/09 00:14:43)
[2307244] ...同梱ソフトのアンインストールを3回ほどしましたがだめでした(再起動-認識も含む) OSはXP HOME-SP1適用済みです。スキャナー付属のネガホルダーをもちろん使用してです。 まず確認ですが、スキャナのカバーと本体の間の接続は完璧ですか? 原稿設定:... 詳細
[2302515] 6×7版の取り込みは問題
2004/01/04 00:00:13(最終返信:2004/01/04 00:00:13)
[2302515] ...たてに3列あるので一度に3枚の取り込みになってしまいます。これは残念。 ところが発光部の幅は14センチ以上あるので ホルダーを使わずに取り込める範囲にきっちりとフィルムを並べると6×7版8枚分なんとか入ります。プレビューで読み込んでから...それをコピーして一度に8枚の取り込みをしたところ うまくいきました。とりあえず数を取り込みたいときは使えますが 6×7用のホルダーがほしいところです。... 詳細
[2249484] 9400と700
2003/12/19 23:02:32(最終返信:2003/12/20 08:17:30)
[2249484] ...DigitalICEも完璧ではありません.あまり過信しすぎないようにしてください. 私も1ヶ月ほど前,GT-9400UFと悩んだ身です.結局フィルホルダーの使い勝手の良いGT-X700にしました.価格(そして大きさも)差は大きいですが,Fスキャンされ... 詳細
[2121225] 写真の黒枠
2003/11/13 06:50:58(最終返信:2003/11/30 17:39:42)
[2121225] ...黒枠よりも小さくなる場合もあることが分かりました。黒枠が大きければ別でしょうけど。店員さんによると、フィルムをホルダーにちゃんといれてないのではということも、いってましたけど。 ともあれ、不十分かもしれませんが、私が最初に書きましたように... 詳細
[2161580] フィルムスキャンについて
2003/11/25 09:22:10(最終返信:2003/11/25 12:15:31)
[2161580] ...フィルムホルダに6コマのフィルムをセットして、上の3コマを取り込みます。 下の3コマを取り込む時はホルダを上下逆さまにして取り込むようです。 と言っても、文字だとわかりにくいので下記を見てください。 http://www... 詳細
[2150077] ユニットの汚れ
2003/11/22 00:51:17(最終返信:2003/11/25 01:27:01)
[2150077] ...長期保管して付いた汚れのような・・・ 画像がおかしくなければ、いいのでは。 キャリッジ(蛍光管)ホルダーカバーのつや消し模様で、汚れではないです。 つや消し模様であって汚れではないんですね。 安心しました... 詳細
[2114866] フラットベッドスキャナとフィルムスキャナ比べたい
2003/11/11 10:11:34(最終返信:2003/11/12 07:19:42)
[2114866] ...単純にカタログ上の解像度の比較で言うと甘いと言う意味です。私の実感としては3000dpi〜3200dpiと言うところです。私の場合はフィルムホルダーに入れた場合と、直においた場合で差が出てしまったので、そう言う事もありますよ、と言う情報をGT−...私が一連の発言の主旨を取り違えていたようですので、 申し訳ないです。 本日、たまたまGT−X700の実機に触れることができ、 フィルムホルダーも見てみました。 ちょっとチャチな感じですね。 薄い金属製のものにして、ガラスに当たる部分にはゴムの... 詳細
[2105937] フラットベッドスキャナーのピントの話
2003/11/08 20:07:20(最終返信:2003/11/11 04:59:08)
[2105937] ...結論に達し、自作のホルダーを何種類か製作しました。 で結論ですが、フィルムを直接ガラス面におけばかなりいい感じでピントがくるのですが、ホルダーを使用した場合、フ...700の中にはホルダに入れた状態のほうが鮮明にスキャンできた機体があり 9800の1台目はどの位置のピントもあまりしっかりしておらず 2台目はホルダに入れた状態で...それがフィルムホルダーにセットしたフィルム面、或いは見開きページのガラスに密着していない部分の文字をカバーする値になっている。にも関わらず、私の買ったGT−X700ではガラス面に直接置いた場合とホルダーにセットした場合で明... 詳細
[2100143] CANON9900Fから買い換えました
2003/11/06 22:43:35(最終返信:2003/11/06 23:31:02)
[2100143] ...@友人がGT9800を使っており、その取込画質より9900Fが劣っている事 Aフィルムホルダーがチャチで逆さまにするとフィルムが外れてしまう事 Bドライバの操作性が悪い事(GT98...X700購入後の感想>  4800dpi/Digital-ICE/しっかりしたフィルムホルダーに惹かれて購入しましたが、実際に使用してみての観想です。 今のところポジフィルムだけの...で見るぶんでは満足◎。  (A3ノビへのプリント画質は、今後報告します) Bフィルムホルダーの、しっかり感にも大いに満足◎。  (CANONでは、ブロアーブラシ操作に細心の注意が... 詳細
[2093838] 教えて下さい
2003/11/04 22:58:19(最終返信:2003/11/06 22:58:13)
[2093838] ...A高速スキャン(フラットベッドスキャナに比べて短時間取込)  B簡単操作   (4000EDでは、いちいちホルダにフィルムをセットする必要なし)  C機器自体が小型    →35mmのFスキャナは本当に小さくて設置場所に困りませんでした... 詳細
