ホルダー (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ホルダー"を検索した結果 785件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21358852] 商品撮影用カメラなるべく低予算。(3万以下)
 (デジタルカメラ)
2017/11/15 03:36:30(最終返信:2017/11/17 06:54:04)
[21358852]...さまざまな商品を角度やライティングなど変えながらいろいろ撮っていくと、けっこうバッテリーを消費してしまいます。また三脚に固定するのも専用のホルダーが必要だし、細かい撮影設定もしにくいです。やはりこういう用途にはコンデジでもいいから単独のカメラのほうが向いていると思いますね...詳細
[21270626] 10M3とは別物ですね。。。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2017/10/11 21:33:53(最終返信:2017/10/15 14:29:21)
[21270626]...充電器+互換電池x2なので、非常にお得です。 また、充電器の電池ホルダーが取り外し可能で、7.4Vでサイズの異なる電池も充電可能みたいです。 (ほかの電池用のホルダーは別売りされていないみたいですが^^;) 横レス失礼します...詳細
[21204148] コンデジに内蔵メモリがないなんて!?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2017/09/17 10:19:48(最終返信:2017/09/18 20:05:18)
[21204148]...どこに予備を置くかも状況で違いますよね。 これもその場その場での対応では? 複数枚入れられるカードホルダーで カメラに付けられる物を使うのも有りでは? で、 内蔵メモリが壊れたら、どうします? で...詳細
[20485753] リモートシャッターについて教えて下さい。
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2016/12/15 16:11:38(最終返信:2017/08/30 11:17:49)
[20485753]...ステレオジャック式のリモコンが付いたセルカ棒だと、どうしてもスマホを前提にしているのでTHETAを接続するような三脚用のネジではなく、スマホ用のホルダーになってしまうものが多いようです 良い棒を知っている人いたら教えてください...詳細
[21015874] TR15、いいカメラです。
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-TR15)
2017/07/03 13:53:18(最終返信:2017/07/30 12:07:21)
[21015874]...2)でも、その後持ち出すことが減ったのは、記録風の片手スナップ撮りがちょっとやりにくかったからです。ホルダーを自作してはいたものの今ひとつの感がありました。右手親指で電源ボタンもシャッターボタンも楽に押せるように工面...詳細
[21008541] ランナーとしてもいいかな、この機種。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2017/06/30 21:15:33(最終返信:2017/07/03 23:57:43)
[21008541]...今回は落として壊すと怖いので純正のソフトケースケースとシリコンカバーを購入しました。 スポーツホルダー CSCH-123という手ももちろんあるのでしょうが、いまいち信じ切れていない自分がいますねw。...詳細
[20935600] 塗装が・・・
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix REAL 3D W3)
2017/06/02 02:51:22(最終返信:2017/06/16 23:53:39)
[20935600]... 2)そこで3DW3を少しでも撮りやすくと、カメラホルダーを作成しています。ほんとうは「作成」ではなく「改良」と書くべきです。以前に一応のホルダーを作っていたのですが、その使い勝手がいまひとつすぐれないままでいたところ...の使い勝手がいまひとつすぐれないままでいたところ、頭脳戦艦ガル彦さんに感謝すべきところがここで、昔のホルダーを取り出し作り直します。右手手のひらが包み込むホルダーの右端の幅を検討し人差し指とシャッターボタンとの距離、中指とレンズカバー開閉ボタンとの距離を最適に直...詳細
[20931842] ソフトフィルターとホルダーの選択
 (デジタルカメラ)
2017/05/31 14:16:03(最終返信:2017/06/02 17:42:34)
[20931842]...t graduatedでしたね〜。 NiSiのホルダーが評判が良いので、第一候補でしたが、没ですね。 LEEのホルダーはけられるとか聞くし、 BCOKINの一択です...ご相談ですが、どれが使い勝手が良いでしょう? @Nisi 何となくかっこいいし、レザーホルダーとかもある ALEE 皆さんが良く使っているようだし、あと玉にも加工してつけられる B...150×150oで、広角端の14oでもケラレなく使えます。14-24o専用のフィルターホルダーもあります。フィルターはガラスなので、ちょっと重いですが。 >hotmanさん ぜんぜ...詳細
[20748320] 動画をPCに移動できません
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2017/03/18 17:58:22(最終返信:2017/03/20 01:10:55)
[20748320]...ファイルです。機種次第では、MTS2ってのもあるのかな。 >鎌倉爆風さん MP4なら静止画と同じホルダーにあるはずです。 見落としてませんか。 拡張子を表示すると、見つけやすいですよ。 (添付画像参照)...その再生できる動画は本当に「107_PANA」にありますか? 間違って別のフォルダの動画を再生してるとか。 そうそう、 複数のホルダーがある場合、全部探しましたか? パナのソフト経由でも取り込みできんの? 多分AVCHDで撮られてると思いますので...詳細
[20636029] 至急お願いします
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P310)
2017/02/06 20:40:02(最終返信:2017/02/07 12:39:18)
[20636029]...iPhone6Sですか。 35mm換算29mm F2.2レンズですので、風景には 適しているかと思います。三脚などホルダとセットで準備されると確実 かと思います。 iPhone6sでも星空写真など撮影ノウハウを書かれているページが多く...詳細
[20325984] 液晶パネルでの操作のオフ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ30)
2016/10/24 08:45:52(最終返信:2016/10/25 06:30:15)
[20325984]...「メニュー・ディスプレイ」設定アイコンの呼び出しだけだと思っていました。設定が変わったことに気づかずにパチパチやっていたということになります。おそらく自作ホルダー(3D1スレッド「3Dカメラを傾けて撮る」書込番号:14506385 )に入れていたのでいくらかは救われていたのかもしれません...詳細
[20281841] CSCH-123装着時の操作性について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2016/10/10 01:02:53(最終返信:2016/10/11 11:39:22)
[20281841]...TG4またはTG870の購入を検討中です。 スポーツホルダー CSCH-123をつけて運用したいと考えているのですが、TG4はフロントボタンがないようなので装着状態での操作性はどうなのか少し不安です...詳細
[20243857] バリアングルでないとできない。秘技。骨盤固定撮り。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S6900)
2016/09/27 21:25:30(最終返信:2016/10/05 23:35:27)
[20243857]...s6900は高画質という設定があるので差はどうなのかわかりません。 よく自撮り棒にスマホを上下に挟むホルダーってあるでしょ。 あのイメージで、このカメラを同じように左手をボディの真後ろから上下に挟むようにホールドするんです...詳細
[19255819] G5 X フィルターアダプター
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2015/10/24 17:46:16(最終返信:2016/10/02 20:08:24)
[19255819]... フィルターホルダー(9.95ドル)を単品で追加できるので、前もってフィルター、レンズにつけておくことも可能。 日本での輸入販売はオリエンタルホビー社でセットで5千円、フィルターホルダーは1,800円とか...詳細
[20027894] 買っちゃいました(^^ゞ
2016/07/10 22:22:50(最終返信:2016/07/24 21:25:21)
[20027894]...1型とDigic6は侮れませんね ZR60は、すっかり出番が無くなりそうですが、宙玉専用機として(^o^) 中指ホルダーは、小さいカメラには便利ですよ。 ケースに入れる時もじゃまになりませんし。 いいなぁ〜o(^o^)o...詳細
[19982854] コマNO. の上限です
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100T)
2016/06/24 21:09:20(最終返信:2016/07/16 21:41:45)
[19982854]...れます。 予備カードを持っておくのが、 いいと思います。 使い方の問題では。 最大ホルダー番号、最大ファイル番号になれば打ち止めかと。 普通はそこまでなかなかいかないですが。 ...は。。と思います。 >例えば、2台のカメラで1枚のSDを使用すると、無駄に番号が飛んで)ホルダが作られます。 ...... >■そのた > カメラ1台に1枚のSDにします。 > フジ...は。。と思います。 >例えば、2台のカメラで1枚のSDを使用すると、無駄に番号が飛んで)ホルダが作られます。 ...... >■そのた > カメラ1台に1枚のSDにします。 > フジ...詳細
[20041321] いつの間にかフォルダの番号が101に
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A)
2016/07/16 05:50:32(最終返信:2016/07/16 17:36:50)
[20041321]...を初期設定に戻してから使い始めるといいんじゃないですか? この機種のルールは解りませんかが 基本的にホルダ番号やファイル番号は打ち直しても 減らせません 最大ホルダ番号やファイル番号(今より大きな番号)に打ち直したカード(例えば999)を入れワンショットすれば一番...9)を入れワンショットすれば一番若い番号になります その後始めたいホルダ番号やファイル番号に増やす打ち直しは可能です 私の手元のコンデジ ニコン数機種を見ますと、私が書いたフォルダ番号リセットがありませんね...詳細
[20030520] 複数のフォルダ内の画像ファイルを一括でリサイズ
 (デジタルカメラ)
2016/07/11 22:59:59(最終返信:2016/07/14 21:32:20)
[20030520]...vixはソースのサブフォルダも含めてリサイズできます。  出力先は別途選択できますが、サブフォルダを再現しませんので、上記の通り元のコピーしたホルダでサブフォルダも含む、出力先=画像と同じフォルダでリサイズすれば vixだけで処理を完了できます。...詳細
[20033035] 朗報♪ コンデジ用フィルター装着アタッチメント\(^o^)/
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2016/07/12 23:04:27(最終返信:2016/07/14 09:29:21)
[20033035]...鏡胴前面に貼る基部と、フィルター装着ホルダーがバヨネット装着になってて、 取り外しの時に、鏡胴自体に捻る力がかからない(かかりにくい)のがポイントですね。 その代わり、予備の装着ホルダーの値段が高いのは、どうなの...電源オフ時に「必ず落ちる」。。確定ですね。 歩いて移動の最もぶらぶら揺れるでしょうし。 レンズメイトは両面テープでホルダーを固定するので常時フィルターを装着可能ですね。 懸念されている落下の件ですが、下記の注意書きが付記してありました...詳細
[19956766] DMC-CM2 発売されると思いますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-CM1)
2016/06/14 19:29:21(最終返信:2016/06/15 23:33:06)
[19956766]...私もDMC-CM1は、デジタルカメラに電話が付いた唯一無二の機材だと思っております。 電池・ストラップホルダー・液晶が改善されたDMC-CM2を期待してCM1は、見送りを決めていたのですが今の状況ですとCM1を検討しなければならなそうです...詳細
