ホワイトノイズ (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホワイトノイズ (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"ホワイトノイズ"を検索した結果 933件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23027937] ノイズキャン時における通話について
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2019/11/04 22:09:33(最終返信:2019/11/06 21:50:47)
[23027937] ...外して騒音があることの違いを再確認したくらいです。 ボーズの消し方に慣れていると、抵抗がなく、ソニーの白々しい消し方に慣れていると、ホワイトノイズがほぼないので、不安になりますが、アップルがよく考えて至った音の消し方であることがよく分かりました... 詳細
[22875157] きた!!待ちに待ったファームウェアのアップデート
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/08/23 20:57:21(最終返信:2019/11/06 00:11:18)
[22875157] ...エラーが何回か出て結構苦戦しましたがようやく成功。 ざっと聴いてみましたが、明らかにプチプチパチパチといった静電気を拾った感じのホワイトノイズが無くなりました。静かな曲も気持ちよく聴ける様になりましたね。 音質自体に変化は無く、気になっていたノイズだけ巧く消えていると思います... 詳細
[23029411] フレキシブルショートケーブルにアッテネーター
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > FOSTEX TM2)
2019/11/05 21:11:21(最終返信:2019/11/05 21:11:21)
[23029411] ...ホワイトノイズを感じる度にイラッとしていたのでアッテネーター入りのフレキシブルショートケーブルを作成しました。 63Ω入れたところ私の環境ではホワイトノイズは感じなくなりました。 見た目は、まぁ、中々難しいです... 詳細
[22968423] ノイズ問題 返品交換でも改善せず
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f)
2019/10/05 08:47:53(最終返信:2019/11/04 20:57:20)
[22968423] ...チプチ感を伴うホワイトノイズが気になり、最近は使う事も無く殆ど防湿庫の肥やしになってるのですが、その感覚が未だ残っているのかな?21fはホワイトノイズに関しては殆ど...いた気がしますが シュワシュワ系のノイズについてです。 このノイズの厄介なところは ホワイトノイズと違って音量が変わる感じで 曲調によって途切れたりすること。 初期不良かと思い交換...ては殆ど気にならないですね。 無線イヤホンですから、ある程度の小さなサーって感じのホワイトノイズは許容範囲かと常々思っていますが、01dではプチプチというか静電気を拾った感じのホン... 詳細
[23016038] ホワイトノイズ
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2019/10/29 16:24:16(最終返信:2019/10/31 05:08:23)
[23016038] ...段の電流を低くするとホワイトノイズが増えてそれも一緒に増幅するのでさらに耳に付くようになります。ダンピング抵抗と呼ばれる抵抗を入れないでアンプ出力から直接ドライバーを駆動するとやはり出力段のホワイトノイズが目立ってきます...でしょう。ですから、ある程度ホワイトノイズには目を瞑ってバッテリーの持ちを優先させているはずです。一時停止後何秒かしたらホワイトノイズが消えるのはアンプの電源をほ...ます。確かによく聴いてみると初期不良のホワイトノイズというより規則的なものでありました。充電の持ちと不快感の無いホワイトノイズの発生を両立させられるバランスと考えれ... 詳細
[22998459] VerUpの感想
2019/10/20 14:30:17(最終返信:2019/10/26 07:56:33)
[22998459] ...が聞こえた直後に「ホワイトノイズ」が消えます。 音楽を再生する時にも、すごく小さな音が聞こえた直後「ホワイトノイズ」が でて直ぐに音楽が再生されています。 それでも、「ホワイトノイズ」は私的には許容範囲...でVerが「2.00」から「2.90」に上がり 音楽を聴いてみたら、気になっていた「ホワイトノイズ」が気にならなく なったように思います。あと、音質も改善されていたよな!? (左右個...に何も変わっておらず。 バージョンも変わらずなのでfitear、純正イヤホンともにホワイトノイズが目立つままでした。 個体差なのですかね? 音楽が止まるとノイズも消えるのでなかな... 詳細
[22838816] 最近、中古で並ぶ様になった
2019/08/04 17:35:00(最終返信:2019/10/23 10:43:51)
[22838816] ...第2ロット品を使ってますが…ホワイトノイズが凄く出るのは第1ロットを買われた方々の意見で、第2ロット品では言われてる程のホワイトノイズはもちろん、安定性も接続性も...eイヤホンでは視聴ができるので、何台かのTM2の視聴してみるのが良いかと思います。 ホワイトノイズは、他のレスにと書きましたが…KORGのi AudioGateのイコライザー機能の中...最新なこと以外の違いは有りませんでした。 よく言われる低インピーダンスイのヤホンでのホワイトノイズについては、 ロットによる大きな違いは感じられませんでした。 12Ωだと結構聞こえま... 詳細
[23000906] 値段が。
2019/10/21 23:25:39(最終返信:2019/10/22 10:32:26)
[23000906] ...アマゾンで、aviot直販売で、15000円弱に下がってるのは、もしかして、ホワイトノイズ問題からでしょうか? ホワイトノイズで返品くらった再生品なのでしょうか? いきなり値段下がってるので、怪しく感じました... 詳細
[22998370] 防音という形では、ソニーとどっちがいいですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > NOISE CANCELLING HEADPHONES 700)
2019/10/20 13:44:34(最終返信:2019/10/21 00:36:55)
[22998370] ...>なるさん1号さん テレビの前で試してみるとBOSEの700の方が声は消えていました。それとホワイトノイズもソニーの方がありましたね。BOSEの方は殆どありませんでした。 ただノイズキャンセリングのみで使うとなるとBOSEの方は少し面倒です... 詳細
[22988496] イヤホンかDAPのどちらを購入するか
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/10/15 01:16:46(最終返信:2019/10/15 19:22:13)
[22988496] ...初めての投稿です 今使ってるfiio x5が壊れてしまい買い替えようと考えています。fiio x5はホワイトノイズが酷くバッテリーの持ちもあまり良くありませんでした。それしか使った事が無いんで分かりませんが、個人的に微妙でした... 詳細
[22877099] リケーブルの導体について
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD650)
2019/08/24 18:23:41(最終返信:2019/10/14 18:20:30)
[22877099] ...が普通ですが、そこでホワイトノイズを除去しない事も多いですよ。 鬼束ちひろのCDでホワイトノイズですか?さすがにデジタル録音してると思いますけどね?これは分かりませんね。 全ての音源でホワイトノイズが確認できるのでした...が増えました。 また、ホワイトノイズについてのコメントですが、 ふむふむ…なるほど。勉強になります。 古いCDだとほとんどホワイトノイズありますよね。昔好きだっ...昔好きだった鬼塚ちひろのCD持ってますが、これホワイトノイズすごいです(笑) >ドーヴェンウルフさん ホワイトノイズはオープンリールのテープによるものでしょう。古... 詳細
[22931239] 本日届いて早速聞いてみましたが…
 (イヤホン・ヘッドホン > エムエスシー > M-SOUNDS MS-TW3)
2019/09/18 19:26:38(最終返信:2019/10/12 23:58:12)
[22931239] ...ホワイトノイズが結構出ませんか? 再生環境はiPhone7でアマゾンミュージックです。 iPhone XR でこのイヤホン使ってますが、特に気になるホワイトノイズ...ング再生で色々聴いた結果、音源次第でかなりホワイトノイズの差がありますね。 当イヤホンの音自体は好きなので、ホワイトノイズが目立つ音源を避けて楽しむ事で対応する事に...ぶんジジイですので耳の感度が落ちているのかもしれませんが、静かなところで聴いても特にホワイトノイズは感じておりません。製品の個体差でしょうか... 余談ですが、個人的には低音の響き... 詳細
[14322169] 音量の不具合について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-4SL)
2012/03/21 03:47:17(最終返信:2019/10/12 05:45:06)
[14322169] ...明らかに両極端な出方をさして居るのか,此処を明確にしないと駄目でしょう。 因みに,他のスレに挙げたホワイトノイズを低減する延長ショートコードを,この間試して視ました。 此の延長コードを使うと,定位感が悪くなり垂直面方向へ音空間が崩れてしまいます... 詳細
[22960045] NUARL NT01-AXと比較して
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01g)
2019/10/01 14:23:01(最終返信:2019/10/04 09:53:11)
[22960045] ...ボタンの押し方はaxのほうが押しやすく思いました、でもまぁ慣れの範囲内かな。 あとは01axより01gのほうがホワイトノイズにプチプチ感が無くて、全体的には01gの方が好きですですね。 TWS+対応のスマホで接続させると更に接続安定性が上がって利便性良くなりますよ♪♪... 詳細
[22952371] 現状で1番安定したモデル。
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 65t)
2019/09/28 08:01:48(最終返信:2019/09/28 08:01:48)
[22952371] ...こそこ激しいスポーツ時にも落ちる事はありませんでした。 残念なところとしては外音取り込み時ホワイトノイズが入ってくる所や、オフィス街など大きな建物が乱立りているような所や、建物の中では通話音質が著しく低下する点... 詳細
[22935017] i AudioGateとの組み合わせ
2019/09/20 14:56:21(最終返信:2019/09/20 14:56:21)
[22935017] ...teはKORGが出ているハイレゾ再生にも対応する高音質アプリですが、他の高音質アプリと違ってイコライザー機能の中に高感度系のイヤホンでホワイトノイズが目立ったり、少し音量が五月蝿いなって思ったら-9dBとか、-12dBと言った感じに音量を下げられるゲイン調整が可能なのです...rなどのアプリを色々と試してみたのですが…やっぱりi AudioGateの出音が私個人にはしっかり来たので使い続けてます。 TM2はホワイトノイズが若干目立つので、本当は専用アプリが秋頃に出るとFOSTEXの技術員の方が7月のポタフェスの時に言っていたけれど…いつになったら出るの... 詳細
[22899001] RAI PENTAとANDROMEDA
 (イヤホン・ヘッドホン > Meze Audio > RAI PENTA)
2019/09/04 01:48:43(最終返信:2019/09/06 05:48:26)
[22899001] ...)因みにその時のdapはak70mkiiでした。十分鳴らせていると思いました。ホワイトノイズはAKでは気になりません。ですが、当時fiioのx5 3rdではホワイトノイズが出ていました。あと、塗装がけっこう剥げます。私のJupiter... 詳細
[22871902] 今日、到着しました。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-M1ST)
2019/08/22 00:26:34(最終返信:2019/09/02 00:19:24)
[22871902] ...わたしもソニーストアから届いたばかりの音は、いまいち細かい音が出ていなくて、まだなまった感じの音の印象でしたので、いまホワイトノイズのリピート再生で1週間ほど様子を見るつもりです! 先代と比較したレビューを上げるつもりですので... 詳細
[22877563] 曲再生中のノイズについて
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f-pnk)
2019/08/24 22:09:01(最終返信:2019/08/30 14:08:49)
[22877563] ...でも前作の同社01dや、他社姉妹機の01AXでは、かなり気になるプチプチ感やシャリシャリ感を伴うホワイトノイズを感じました。 それでも曲が流れている間はマスキングされて殆ど感じませんでしたから、結局其のまま使ってましたけど...時間が掛かるのなら返金も考えた方が良いかもしれませんね。 私の個体も曲再生中にノイズがのっていました。 ホワイトノイズとは言い難いレベルでした。 eイヤホンの店頭で初期不良対応に出しましたが、メーカーは「仕様です」と粘る粘る... 詳細
[22803080] 予約
2019/07/17 04:32:32(最終返信:2019/08/27 11:06:15)
[22803080] ...さん たった今到着しましたよん♪♪ 早速繋げて聴いてみましたが、懸念された例のホワイトノイズは気ならないレベルで、ネックケーブルタイプの21dと殆ど同じ感じですね。 音質もド...様も無事到着ですね(^ω^) おめでとうございますm(__)m スレ主様の個体もホワイトノイズは大丈夫な感じでしょうか? 文面を読む限り、多分大丈夫そうですが(⌒‐⌒) ...到着です(^ω^) 早速SR15やKANNに接続して動作確認しましたが、此方も変なホワイトノイズや雑音等は無さそう。 シルバーと同じくイヤピはスパイラルドット++のSに交換。 ... 詳細
