ホイール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ホイール"を検索した結果 398件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19514579] CF-MX5タッチパッドがフリーズ?もしやWindows10?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note MX5 CF-MX5ZFYQR)
2016/01/22 19:44:52(最終返信:2016/02/02 09:01:57)
[19514579]...CF-MX5をWindows10で使用しています。ほかはサクサク動きますが、たまにタッチパッド(昔はマウスホイールだったマウスの代わりの部分)がフリーズしませんか?タッチパッド入力を一切受け付けなくなります。 ...詳細
[16311725] 何かの拍子に文字の大きさが変わってしまう
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58H 2013年春モデル)
2013/06/30 12:02:43(最終返信:2016/01/06 12:38:40)
[16311725]...実際これだったのかはわかりませんけど >スクロールというと、矢印キーのこと…でしょうか? マウスのホイールを、グリグリと転がして・・・です。 Ctrlキー+マウスのホイールを動かすと、画面のアイコンや文字を変更可能なんです。 タッチパットの場合でも...Ctrlキー+タッチパッドを上下にふれることでなります。 >こるでりあ様 ありがとうございます。 コントロールキーとマウスのホイールですね。 マウスを使った時にやってみます。 ただ、今回はマウス使用時ではないのです。 結構頻繁なので...詳細
[19216844] †うっきー†さんのブログを読んで
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2015/10/11 06:51:38(最終返信:2015/10/12 13:09:22)
[19216844]...あと、タッチパッドでの二本指上下スクロールなんですが、上下逆方向にする設定なないですか? マウスのホイールでのスクロールに慣れていると、初回は必ず逆方向にスクロールしてしまいます。 >スマホとのWi-Fiテザリング接続ができません...>あと、タッチパッドでの二本指上下スクロールなんですが、上下逆方向にする設定なないですか? >マウスのホイールでのスクロールに慣れていると、初回は必ず逆方向にスクロールしてしまいます。 画面右下のタスクトレイの中にASUS...詳細
[19202158] 操作性の良いBluetoothマウス
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2015/10/05 20:47:54(最終返信:2015/10/07 18:44:11)
[19202158]...単3電池1本で2年以上使えます。ただし、ホイールクリックを多用する人には不評のようです。 >上記のものは操作性はなかなかだし、単3電池1本で2年以上使えます。ただし、ホイールクリックを多用する人には不評のようです...M325、私も愛用しています。USBポートはふさがりますが、このマウスいいですね。 ホイールクリック私は使用していませんが、ホイールの転がりが軽いので、転がりすぎて押しにくいのかもしれませんね。慣れかもしれませんが...詳細
[18818224] タッチパッドの中クリックとスクロール
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R73 R73/38M 2014年秋冬モデル)
2015/05/28 19:21:17(最終返信:2015/05/30 00:05:19)
[18818224]...通知領域を開きタッチパッドのプロパティから、2フィンガースクロール(慣性スクロールも含む)と水平&垂直スクロール領域の調整は可能。 ホイール機能のスクロール方向を変更は無理なので、慣れるしかないでしょう。 メーカーと機種依存はあるだろうけど...詳細
[17071894] トラックパッドがおかしい!
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX3 CF-LX3NEQBR)
2014/01/14 16:26:06(最終返信:2015/01/02 06:17:40)
[17071894]...マウスのプロパティでポインターを自動的に規定のボタンの上に移動するにチェックを入れて利用しております。 タッチパッドの反応は従来のSXシリーズの丸いホイールパッドと比べて、ちょっと悪く感じています。あちこち行ってしまうというより、反応が悪いという感じですね...詳細
[18277098] タッチパッドの使い方について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12P/S)
2014/12/16 21:50:35(最終返信:2014/12/20 19:01:30)
[18277098]...タッチパッドの使い方について教えてください。 1.右クリック 2.右ドラッグ 3.左ドラッグ 4.ホイールスクロール これらの操作方法がわからないです。 なにとぞご教授ください。 http://windows...詳細
[18262889] タッチパネルの必要性
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA V83 V83/29M PV83-29MKXS)
2014/12/12 17:54:05(最終返信:2014/12/13 04:05:54)
[18262889]...タッチパネルがあるとスクロールがちょっと早いし直感的ですが、画面が指で隠れるので、タッチパッドのホイール機能のほうがなにかと便利ですし、手首もつかれません。(大事なことなのでry 文書作成にはそれこそタッチパネル不要ですね・・・...詳細
[18109204] タッチパッドの反応
 (ノートパソコン)
2014/10/30 10:49:12(最終返信:2014/11/03 02:29:06)
[18109204]...Windows7では違うのでしょうか? 詳しい方ご教授ください。 よろしくお願いいたします。 タッチパッドの水平スクロールホイール設定によって、範囲指定されている場合もあるのでその辺を確認して下さい。 まず先に質問を書く際は...詳細
[17856604] 二本指でスクロールする向きを逆にしたいです。
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA)
2014/08/21 20:48:04(最終返信:2014/08/24 15:58:34)
[17856604]...スクロールの向きを変更できるのかできないのかわかりませんが、、 どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えてください(><) タッチパッドのプロパティ開きホイール又はスクロール設定の項目に、該当項目が見当たらない場合は諦め慣れる方が早い。...詳細
[17640115] 特定のwebページが見られない
 (ノートパソコン)
2014/06/18 17:51:17(最終返信:2014/06/20 20:11:04)
[17640115]...Explorerを起動する」を実行したら最初に記載した1〜5の不具合が全て直りました。 しかし今度はマウスの不具合出ました(T_T)サイドボタン、ホイールボタンに割り当ててある機能が使えなくなりました。 少し落ち込んだ気分でパソコンを再起動して普通にInternet...詳細
[17436805] ブルーツースマウス(命名:鳩マウス)
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2014/04/21 21:08:17(最終返信:2014/04/22 15:20:53)
[17436805]...スリープ復帰時認識不良も無いようなので 持ち運び用途のマウス選択として、お奨めしたいと思う 所謂ところのホイール動作時に、マウス本体から、鳩の鳴き声がする 電池が勿体無いし、ユーザーを舐めているのかと言いたいが...詳細
[15873537] タッチパッドの設定方法
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX31E UX31E-RY128)
2013/03/10 11:45:36(最終返信:2013/12/06 12:01:58)
[15873537]...指検出パッドというのが見当たらないんです・・・。 タブが、 [ボタン][ポインター][ポインターオプション][ホイール][ハードウェア] しかありません(>_<) マウスのプロパティで「ハードウェア」タブの中のデバイスの名前は何ですか...詳細
[15121156] 文字の大きさはコレで変えられるか?又もっさりは?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/ED FMVN77ED)
2012/09/25 23:22:16(最終返信:2013/11/24 19:06:26)
[15121156]...たのですが、マウスのホイール操作での変更と拡大の変更は違うものなのでしょうか。(同じ大きさにしても文字のドットの幅が違ってくる等)又、ホイール操作だと拡大していて...ぼやけるとのことですが、1080の機種を、CtrlとShiftと+やclrlとマウスのホイール操作で変えるときもぼやけてくるのでしょうか。それとも表示が崩れてしまうだけで(崩れない...ちしております。 大は小を兼ねるです、 win7は画面の解像度を変えられるし、マウスのホイール操作で変えられるのはご存知でしょう? またwin7は新しくメイリオというフォントが使え...詳細
[16754991] 大型ノートパソコンの液晶 色の再現性
 (ノートパソコン)
2013/10/26 00:30:39(最終返信:2013/10/29 21:43:22)
[16754991]...ポインティングデバイス設定で垂直スクロールや水平スクロールのホイール設定行い、1アクション指でなぞるだけで、Webページやエクセルのセルの端から端まで移動も楽に出来るの為、マウスでグリグリホイール回すの馬鹿らしくなりますよ。 ...詳細
[10659138] Windows7も動きます。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE LIGHT Y4 CF-Y4HW8AXR)
2009/12/20 15:55:04(最終返信:2013/09/23 13:35:12)
[10659138]...(1)drivers\mouse\setup.exe  (2)miscinst\setup.exe  (1)は、後述のホイールパッドユーティリティが動作するために必要です。  (2)は、後述のWindows7用 miscドライバをインストールするために必要です...詳細
[16414256] タッチパッド無効化機能(Fn+F6)についての報告
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897BJ)
2013/07/29 05:30:39(最終返信:2013/09/15 02:13:38)
[16414256]...このsetup実行前のマウスのプロパティはタブの並びが「ボタン」「ポインター」「ポインターオプション」「ホイール」「ハードウエア」「UltraNav」の6つでした。setup実行後は「デバイス設定」というタブが現れ...詳細
[16565156] パソコンのマウスについて教えてください そのA
 (ノートパソコン)
2013/09/10 00:05:42(最終返信:2013/09/10 05:05:53)
[16565156]...ノートPCなどでよくある小さな床を指でなぞって操作。 ボタン数は、左右のクリック以外に、親指で押すボタンやホイールがボタンとして機能するなどがあります。 例えば、親指でおせるサイドボタンに、進む戻るボタンがあれば...詳細
[16517515] ついにレッツノートまで・・・
 (ノートパソコン)
2013/08/28 18:14:49(最終返信:2013/08/28 19:58:15)
[16517515]...ウルトラブックとして別枠扱いかと思ったら14インチまで。SXとかもいずれそうなってしまうのだろうか。 レッツのホイールパッド、別に大ファンてわけでもないし、それなりに便利で悪くない、くらいで、それよりなにより、デカパッドでない点が最大のメリットだった...詳細
[15652318] マウスパッドがオフできない。。。
 (ノートパソコン > ASUS > S56CM S56CM-XX3517)
2013/01/21 22:19:48(最終返信:2013/04/27 08:59:35)
[15652318]...ご回答ありがとうございます。 ご指摘のマウスプロパティのタブは、左からボタン、ポインター、ポインターオプション、 ホイール、ハードウェアですべてです。 ELANもしくはデバイスなどという項目はありません。。。 もう少し調べてみます...詳細
