ホイール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ホイール"を検索した結果 398件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13913338] 画面表示の調整
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B350 B350/W2FA PB3502FASGBW-K 価格.com限定 マウス付モデル)
2011/12/19 10:09:42(最終返信:2011/12/19 11:44:54)
[13913338]...設定方法がわかりません、教えて欲しいです。XPでは調整出来たのですが、7ではわかりません。。 Ctrl+マウスホイールで変更出来ませんか? コンパネ>>ディスプレイ>>カスタムテキストサイズの設定 から。スライダで変更する...詳細
[13909871] 不良品でしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS150/FS6 2011年9月発表モデル)
2011/12/18 16:30:08(最終返信:2011/12/19 11:18:29)
[13909871]...だとすると、その機能を解除できますか? 無意識にCtrlキーやShiftキー押しっぱなしでマウスホイールを動かしていませんか? または、無意識にタッチパッドに触れた状態になっていませんか? ブラウザはIEでしょうか...詳細
[12081844] J9 Core i3モデルのHDDをSSDに換装
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note J9 CF-J9NYABHR)
2010/10/19 00:55:55(最終返信:2011/10/20 14:45:33)
[12081844]...Bluetoothヘッドフォン http://www.amazon.co.jp/dp/B002S522LU J9の円形ホイールパッドは敏感すぎてちょっと使い難いので、超小型マウスは軽いので 持ち運びも苦にならないので便利です...詳細
[13577699] 文字拡大時の滲みについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/C 2011年春モデル)
2011/10/03 11:32:42(最終返信:2011/10/12 23:00:20)
[13577699]...[表示]-[文字のサイズ]で文字サイズを選ぶか、[表示]-[拡大]で拡大率を選んでください。 または[ctrl]キーを押しながら、マウスホイールを回転しても拡大・縮小できます。 >最初の設定で文字が小さすぎるので大きくすると滲んで見にくくなりますよね...詳細
[13542232] 起動の遅さ
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF219FJ/BI)
2011/09/24 17:12:25(最終返信:2011/09/25 22:43:19)
[13542232]...ロジクールの製品はレシーバーも小型で使いかってもよいです。 (少々お高いですが、M905は使用場所も選ばずホイールも快適ですのでお薦めです。) 購入してすぐにHDDをサムスン1TB、メモリーを8GBに換えました...詳細
[13364227] 「下取り額最大10,000円アップキャンペーン」について
 (ノートパソコン > HP)
2011/08/12 07:09:18(最終返信:2011/08/12 07:09:18)
[13364227]...(下取りの申し込みをした時点での上限金額(税込)は\11,000) PCの状態: ・キートップ紛失あり(Zキー) ・ホイールパッドの左クリックの反応鈍化 ・非純正ACアダプター(エレコム ACDC-PA1600BK) ・HDD換装(40GB→80GB)...詳細
[13250411] マウスが動かなくなる?
 (ノートパソコン > eMachines > eMachines eME732-F32C)
2011/07/13 21:50:47(最終返信:2011/07/13 23:14:09)
[13250411]...マウスだけが動かないのか、PCそのものがフリーズしているのか? マウスポインタが動かないときに右クリックやホイールなどは使えるのか?マウスポインタの表示が砂時計などになっているのか?...詳細
[13215635] マウスのオートスクロール
2011/07/04 23:56:17(最終返信:2011/07/09 13:41:15)
[13215635]...買ってから気づいたんですが インターネットを見てる時にマウスのホイール部分をクリックするとルーペが出てきてしまいオートスクロールと新しいタブでページが開けません(泣) コントロールパネルからマウスの設...詳細
[12986735] ホイールマウス動作停止の連発
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S9 CF-S9JYEADR)
2011/05/08 17:09:56(最終返信:2011/05/08 23:37:47)
[12986735]...約1年ほど前に購入して2カ月ほどたったころから、USBマウスを使っている時に、急にホイールマウスが動作停止するという問題が発生しました。何度も会社に問い合わせてあげくの果てにOSのインストールのし直しもしましたが...また同じ問題が再発し始め、同じ問題で、もう3回も修理に出しました。会社側が言うには、1回目の修理でマザーボードもホイールパッドも交換したとのことなのですが、戻ってきて数日後からはまた同じ問題が起こり、3度目の修理では...詳細
[12956984] ノートパソコンの選び方
 (ノートパソコン)
2011/05/01 09:22:00(最終返信:2011/05/02 16:22:46)
[12956984]...ブラウザについてですが、私からはOpera 11.01をオススメしておきます。 右クリック+ホイールですぐにタブを切り替え可能です。 購入する時は可能なら店頭で実際に触って画面とキータッチを確認されるのが良いでしょう...詳細
[12935513] 購入を検討しています。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433449J)
2011/04/25 12:31:50(最終返信:2011/04/25 21:19:40)
[12935513]...高速かつ安全な多機能ブラウザ | 無料ダウンロード」  http://jp.opera.com/  右クリック−ホイールで開いているタブの一覧が表示され選択可能等のマウスジェスチャーが気に入っています。 メンテナンス系のソフトウェアを紹介します...詳細
[12835411] 液晶の品質について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5742 AS5742-F52D/K)
2011/03/29 12:26:42(最終返信:2011/03/29 15:43:29)
[12835411]...設定で全体の色合いも調整できるので見やすい色に調整されてはどうでしょう。 はーさん5号さん 文字サイズを変えるには、「Ctrl+マウスホイール」でもできますよ。 リンク貼っておきます。 http://www.relief.jp/itnote/archives/000073...もう一台の高いノートは直角で不自由してなかったので、そのままOKだと思っていました。 それにマウスホイールの使い方も目に鱗です。 周りの人に教えてやります。 本当にありがとうございました。...詳細
[11497549] ELECOMのマウス(M-P2UP2RWH)で横スクロールはできますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G560 06792UJ)
2010/06/15 00:45:56(最終返信:2011/03/19 21:36:57)
[11497549]...このマシンにELECOMのマウス(M-P2UP2RWH)を繋いで使っている方はいますでしょうか? このマウスはホイールで横スクロールが可能であり、別のマシン(Vista)のときは問題なくできていました。しかしこちらのWindows7では横スクロールが効きません...詳細
[12649239] LABI池袋総本店で、79,800円
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH700/5B 2010年冬モデル)
2011/02/13 13:04:44(最終返信:2011/02/27 00:33:09)
[12649239]...800円現金特価に上乗せで3%もらえました。 マウスは標準でついているのですが、どうもコスト削減のあおりで凄くちゃちくて、ホイールにひっかかりもあり、気に入らなかったので別でBuffalloのマウスをポイントで買いました。 79...詳細
[12645755] 音量調節について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire TimelineX AS3820T AS3820T-F52C)
2011/02/12 20:07:21(最終返信:2011/02/19 19:20:28)
[12645755]...情報ありがとうございました。 これで、問題解決です。 パンパンマンさん もしかしたら「画面隅でマウスホイールを回転して音量調整する機能」がほしいですか。 他の機能はウインドウズ自身の音声コントローラ(スピーカーアイコン)と変わらないので...詳細
[12633026] ちょっとがっかり。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G560 06798NJ)
2011/02/10 08:21:09(最終返信:2011/02/11 12:45:00)
[12633026]...vistaが遅くて視覚効果を全て切り詰めていたならモッサリなんだろう。 テンキーは真上からフリック タッチパッドは タッチが指先 ドラッグとホイールが指の腹を押し付けて上下左右に傾斜 使い込めていないのに生産終了した機種のレビューに口を挟むとは如何なものか...詳細
[12631998] 標準マウス ロジクールのドライバ変更(情報提供)
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L TVモデル LL870/CS PC-LL870CS)
2011/02/09 23:34:50(最終返信:2011/02/09 23:34:50)
[12631998]...標準マウスは、ホイールを左右に動かしても左右スクロールしかできません。 コントロールパネルのマウス設定でも変更ができません。 何をしたいかといえば、戻る・進むのボタンに変更したいのです。 そこで、気がついたのはパソコン購入時の初期設定で...2をインストールすると、6.1のドライバは自動的に削除されます。 結果は、インストールが成功し、設定変更でホイールの左右も思いどおりに変更できました。 また、NECではなかったロジクールのマウス設定ソフトが「すべてのプログラム」追加されており...詳細
[12587209] ノートパソコン購入について
 (ノートパソコン)
2011/01/31 18:19:52(最終返信:2011/02/06 20:33:18)
[12587209]...USBマルチメディア日本語キーボード マウス: Dell レーザーマウス(USB,(USB,6ボタン, ホイール付, ブラック) オーディオ: デル AX210 ステレオスピーカ (ブラック) 【ノートパソコン】...詳細
[12563121] パームレスト部分は邪魔になりませんか?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note F9 CF-F9LYFGDR)
2011/01/26 12:36:51(最終返信:2011/01/28 00:29:55)
[12563121]...F9をお使いの皆様、パームレスト部分の使用感はいかがでしょうか。 普通にホイール操作やキー操作をする場合、 資料等を手元に置いてキー入力する場合など、 なんでもいいのでご意見をいただけますでしょうか。...詳細
[12253718] アイコン
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH700/5A 2010年夏モデル)
2010/11/22 01:21:35(最終返信:2010/11/23 23:28:46)
[12253718]...思うのでこれを中アイコンか小アイコンにすればいいと思います。 Ctrlキーを押しながら、マウスのホイールを回す。 追加です。 タスクバーもバー上で右クリック→プロパティ→タスクバーのデザインの中の「小さいアイコンを使う」にチェック→適用→OK...詳細
