ホイール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ホイール"を検索した結果 398件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8789227] Internet Explorer 7について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bk1)
2008/12/15 20:41:11(最終返信:2009/01/01 16:43:55)
[8789227]...そういう使い方があるのかもしれません。 調べてみます。 ありがとうございました。 Ctrlキーを押しながらマウスのホイールを回転させると 文字サイズの拡大や縮小になりますよ。 Kx Kyoさん、ありがとうございました。...詳細
[8136811] 書き込みがないですが・・・
 (ノートパソコン > Dell > Studio 15)
2008/07/28 01:32:40(最終返信:2008/12/31 14:46:06)
[8136811]...日本語キーボード 1 24 JR286 Dell マウス(USB、オプティカル、2ボタン、ホイール付、ブラック) 1 25 05752K Adobe(R)Reader(TM) 8.1日本語版(プリインストール済)...詳細
[8769788] タッチパッドスクロール不能
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bb1)
2008/12/12 00:12:02(最終返信:2008/12/20 13:14:19)
[8769788]...ん。 インターネット画面では特に問題なくスクロールできるのですが・・・。 パッドにタッチすればホイールマークは出ますが、右に回そうが左に回そうが画面がスクロールしません。マウスプロパティでスライドスクロールに変更しても...詳細
[8784709] ネットをしている画面の文字を大きくするには・・
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1000H-X (パールホワイト))
2008/12/14 21:32:19(最終返信:2008/12/17 22:05:57)
[8784709]...さん ホイールマウス(ボタンの間に円盤が付いているマウス)を使用されているのであれば、ブラウザの画面上をクリック後、「Ctrl」ボタンを押しながらホイールを上に回...て、マウスのホイール?を奥に回すと、文字が小さくなってしまい、 >これ以上は大きくならないようです。。 「Ctrl」ボタンを押したままマウスのホイールを奥(円盤の...ると うまくいく気がw・・・ 皆様、ありがとうございました。拡大しようとして、マウスのホイール?を奥に回すと、文字が小さくなってしまい、これ以上は大きくならないようです。。 コン...詳細
[8714661] ファインエボニー or パールホワイト
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1000H-X (ファインエボニー))
2008/11/30 21:40:15(最終返信:2008/12/02 20:32:19)
[8714661]...現在持っているパソコンや携帯電話とは違った色にしてみては? ぼくは上記の理由で黒を買いましたが、落ち着いた感じで気に入ってます。付属のマウスもホイールが赤に光るんですが、黒色とマッチしていい感じですよ。 ただ、皆さんのおっしゃる通り指紋が目立ちますねぇ...詳細
[8711610] 買っちゃいました
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (グラファイト))
2008/11/30 10:38:42(最終返信:2008/11/30 20:10:23)
[8711610]...Nanoでした、記載の間違いどうかご勘弁を。 さて、SetPointですが、私もすぐに導入しました。 ホイールの左右のボタンは、ブラウザの進む戻るボタンに割り当てて使っています。 このPCとマウスを、すっかり気に入ってしまいました...詳細
[8667884] 私のはタッチパッドが過敏なのですが
2008/11/20 21:41:06(最終返信:2008/11/21 01:03:20)
[8667884]...直接的な影響はなさそうです。。 Cホイールの検出も、ひととおり試しましたが、影響はなさそうです。 最終的に私は、サンプルレート「規定値」、入力バッファ長「300(最大)」、ホイールの検出「無効」、高速初期化「オフ」にしていま...マウスのプロパティからハードウェアの中のデバイス Elantech Smart-Pad のプロパティの詳細設定に、サンプルレート、ホイールの検出、入力バッファ長、高速初期化の項目があり、?マークのヘルプを参考にそれぞれ試してみました。...詳細
[8587653] 拡大鏡!?
2008/11/02 21:59:29(最終返信:2008/11/03 16:04:34)
[8587653]...んですかね んー3本指でタップすると右クリックになったり、 2本指でタッチパッドをなぞるとマウスホイールになったりとかでしょうか? ※これらはマニュアルに書いてあるかもしれませんが… タッチパッド操作については...詳細
[8504928] 充電式Bluetoothレーザマウスも快適です
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type A VGN-AW80S [ビデオエディション])
2008/10/15 19:27:44(最終返信:2008/11/02 09:31:30)
[8504928]...クロソフトのワイヤレスで単3電池2本式を使ってたのですが、重くて難儀しました。 あと、ホイールボタンのクリック感も自分に合ってます。 萬屋さん お勧めですよ。 私は15日にソニ...さで比較すればそう悲観することもないと思います。 一番問題となるのは、4(2)ボタン1ホイールの違いではないでしょうか。 戻る進むボタンをどう見るかですね。 しかし、ソニスタでな...カーの音量等に割り振る事ができたりして便利です。 あと私にはVGP-BMS77のようなホイール下の戻る進むボタンだと使いにくいので・・・。 デザインは好みが分かれると思いますが、重...詳細
[8477175] 似たようなスペックで他におすすめはありますか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type Z VGN-Z90S)
2008/10/09 19:40:59(最終返信:2008/10/27 09:29:47)
[8477175]...一方Windowsだとそれなりの数のドライバが必要でした。 またWindows用にドライバが付属していた4ボタン+ホイールのマウスも僕のUbuntuマシンにつないだところ、すべてのボタンを使うことができました。 くまくま555さん...詳細
[8531428] タッチパッドのスクロールの挙動
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (パールホワイト))
2008/10/21 12:56:45(最終返信:2008/10/22 02:41:09)
[8531428]...私は専らFirefoxを使っています。 タブで開いたときに数秒止まるのも気に入りませんし。>IE7 コントールパネル/マウスの ホイール設定の一度に何行を1にすれば IEでも、ゆっくりスクロールできませんか? 私はそのように、使用しています...詳細
[8317188] フラットポイントについて
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bb)
2008/09/08 06:53:33(最終返信:2008/09/09 17:51:04)
[8317188]...スレイプニルの設定を変えれば認識しますよ。 「ツール」→「Sleipnirオプション」→「全般」→「フォーカスがなくてもホイール回転を受け付ける」 にチェックが入ってると思うので外してください。 蒼き槍使いさん 返信ありがとうございました...詳細
[8302745] 修理完了
 (ノートパソコン > HP > HP 2133 Mini-Note PC ハイパフォーマンスモデル)
2008/09/05 09:26:10(最終返信:2008/09/05 09:26:10)
[8302745]...が付いてきました。 ちなみに,Googleのブラウザ入れてみましたが,相性が悪いのか,マウスのセンターホイールのスクロールがまったく追いつかず,全然使い物になりませんでした。 さらに,ちなみに,VIAのチ...詳細
[8250294] ブルートゥースマウスについて
2008/08/25 09:03:33(最終返信:2008/08/25 23:46:06)
[8250294]...スライドを作る時点で見やすい資料を作るように心がけてカバーしています。 ところで、ちょっと本題とズレますが、このマウス、スクロールホイールでの縦スクロールに難がありませんか? 901との相性なのかわかりませんが、指の動きに対して一呼吸遅れるというか・・・...詳細
[8082862] ちょっとしたこと>ブラウザー
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 4G-X (ギャラクシーブラック))
2008/07/15 21:34:38(最終返信:2008/07/16 20:05:47)
[8082862]...デスクトップ使っているときに気がついたことがあります。 Shiftを押しながらマウスのスクロールボタン(左右クリックボタンの間のホイール) を回すと、戻ると進むの働きをしてくれます。 ちなみに Ctrlを押しながらだと文字や画像の大きさの変更が...詳細
[7994394] マウスのホイール設定について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/68F PATX68FLP)
2008/06/27 00:39:46(最終返信:2008/06/27 11:32:21)
[7994394]...例えばこの口コミを見ている場合 縦方向にスクロールする場合 ダイナブックを使用の方は ホイールをくるくると指で回しているのでしょうか  当方付属ののマウスでは ホイールを押すと 虫眼鏡マーク 回すと画面の大、小調整  以前のパソでは...ドライバの仕様との事でした  手放しスクロール出来るようにするには あーして、こーして チェックを外す と  しかし ホイールを左右に押しても 横スクロールは出来なくなります との返事  みなさんも 付属のマウスでは そんな状態(虫眼鏡マーク)なんでしょうか...詳細
[7990246] マウスの機能ですか
 (ノートパソコン)
2008/06/26 00:19:26(最終返信:2008/06/27 11:22:44)
[7990246]...ィリティでも入っているのかな? うちのロジクールマウスでも普通にソレできるね。 でもホイールのほうが使いやすいので、使いませんね〜。 横スクロールも快適に動きますよ。 一度専門...んかな 当方、富士通ノート(XP)で「Altair」の5ボタンマウスを使っていますが、ホイールを使っての横スクロールの動作はスレ主さんと全く同じような感じです。(そういうもんだと諦...ムム  正常な動作です ドライバの仕様です  との返事 変更のやり方教えてもらい ホイールクリックで 手放しスクロールOK その代り 横スクロール機能は無効となりました  ...詳細
[7943014] 常時HDが動き続けるのは?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type T VGN-TZ73B)
2008/06/15 12:16:24(最終返信:2008/06/16 22:42:08)
[7943014]...ました!しばらく使ってみて様子を見たいと思います。 現在ホームページの設定やマウスホイールの設定などが保存できないトラブルに 悩まされているのですが・・・もしかしてこれもVis...だけますか?  りゅう爺さんさん、こんにちは。 >現在ホームページの設定やマウスホイールの設定などが保存できないトラブルに  別機種ですが、私も時々マウスとキーボードの設定...なさった方が 適切な設定が得られると思うのですが >現在ホームページの設定やマウスホイールの設定などが保存できないトラブルに 悩まされているのですが・・・もしかしてこれもVis...詳細
[7879183] tx2000シリーズ Sleipnirでスクロールがうまく働かない
 (ノートパソコン > HP > Pavilion tx2105/CT)
2008/05/31 18:15:24(最終返信:2008/06/02 22:43:19)
[7879183]...Sleipnir公式のサポートを検索していたら見つかりました汗 「Sleipnirオプション」「クライアント」「全般」 「フォーカスがなくてもホイール回転を受け付ける」 上記のチェックボックスのチェックを外してください。 自分はそれで解決しました...詳細
[7807040] 画像閲覧ソフトのpicasaは動きますでしょうか?
2008/05/14 18:15:10(最終返信:2008/05/15 21:18:11)
[7807040]...ここでEnterキーを押すと全画面再生になります。 これでマウスのスクロールホイールで全画面表示のままどんどん続けて 見ていくことができます。 業務で大量に撮った写真も、上記スクロールホイールの閲覧で 使える写真のところでEscキーを押すと...詳細
