ホイール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ホイール"を検索した結果 398件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5880567] マウスクリックが不反応
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE LIGHT W5 CF-W5KW8AXR)
2007/01/14 14:26:39(最終返信:2007/01/22 14:45:48)
[5880567]...クリックが使えなくなった(壊れた?)マウスも市販品では? 本体内蔵のホイールパッド部分の手前についているクリック・スイッチが効かないということなんでしょうネ。 ホイールパッドが正常に動作しているならば、コントロールパネルのマウスの設定じゃなさそうですね...詳細
[5777211] 修理から帰ってきたら変な音が・・・
 (ノートパソコン > NEC)
2006/12/19 01:44:00(最終返信:2006/12/19 14:30:10)
[5777211]...どうも修理に出す前には聞こえなかったような変な音がすることに気がつきました。 症状は 1.HPを閲覧中、スクロールマウスをホイールするのと連動して、どうもスピーカーからだと思うのですが、微かに「ピー」と「ジー」の中間のような音がします...しかし1についてですが、やはりおかしいようです。 アドバイスの通り、マウスを別のものに代えてスクロールホイールを回してみましたが、やはり同じ音がしました。また、NXパッド(タッチパッド)にもスクロールボタンがあるのですが...詳細
[5655194] インターネットの画面で
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/960LS PATX960LS)
2006/11/19 20:13:27(最終返信:2006/11/25 23:55:39)
[5655194]...「スムーズスクロールを使用する」のチェックをはずしても変化ありません。 「スクロールが遅れる」のは、ネットの画面でマウスを使って(ホイールと呼ぶんでしょうか)下の画面に行くときにホイールを転がすと今まで私が使ったPCだと滑らかに画面が下に進んだのが、このPCの場合...詳細
[5624265] リフレッシュサービス
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W2 CF-W2BW1AXR)
2006/11/11 02:54:12(最終返信:2006/11/11 16:38:16)
[5624265]...ので、これを全部入れ替えるのは結構手間です。 (無線LANドライバー、フラットパッドドライバー、ホイールパッドユーティリティ、ネットセレクター、BIOS、DVD-ROM&CD-Rドライブファームウェア)...詳細
[5452597] 中国経営製thinkpadはだめか
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad Z60m 2530-27J)
2006/09/18 08:27:18(最終返信:2006/09/20 10:56:43)
[5452597]...、と今、猛烈に悩んでいる。 多分ホイールをクリックしてしまっているのでは? 制御不能になったら、もう一回ホイールクリックすれば直るよ(多分。 注)ホイール=マウスの真ん中の回転するところね。 ...画面ぶれが起きることを問い合わせてマザー交換で解決した。サポート体制が変わったという印象はありません。 まさかホイールを触ってクリックしたつもりなんてことはないよ。 会社で、thinkpad と純正ミニマウス6年間使ってたしね...詳細
[5171728] PgUp、PgDnのスクロール量の変更方法は?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-UX50)
2006/06/15 14:54:53(最終返信:2006/08/30 23:20:22)
[5171728]...結構使い勝手がよくなりました。  しかし、PgUp、PgDnは、ほぼ1ページ分をスクロールしてしまうので、これをマウスのホイールの設定のように、「5行」など、行単位に変更できないかと考えています。いろいろ調べたつもりですが、どこで設定が行われているのか分かりませんでした...詳細
[5347435] 用途を絞りこんで選択の必要あり。
2006/08/15 08:56:23(最終返信:2006/08/15 09:07:30)
[5347435]...2.HDDアクセス 全く問題なし。軽量化にもかかわらず2.5型を採用したパナはさすがかな。 2.円形ホイールパッド  慣れるととても便利。ただ、カスタマイズすると複数ユーザーがいる場合にちょっと不便。 3.ボリューム...詳細
[5266411] ワンセグの受信感度について
2006/07/18 21:22:45(最終返信:2006/07/27 14:35:36)
[5266411]...る。 2.ワンセグチューナーアンテナを抜いて(手前に引くと簡単に抜ける)、板状のアルミホイールを間に挟みこむように入れる。アンテナは収納する。 3.2のアルミホイルの端を1のアルミ...改善されました。  携帯のワンセグを持ってう無いので比較はできませんが、上述したアルミホイールの改良版です。  必要な材料;銅線、アルミシール(表面黒色加工)、PCケース。  方法...アンテナを取り付ける。銅線の反対側をアルミシールの下に入れ込む。    前述したアルミホイールよりも受信状況が安定しました。多分全面シールのアルミシールとPC側のアンテナ基部に銅線...詳細
[5292114] 昨日購入したのですが・・・
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX/840LS PAAX840LS)
2006/07/26 23:25:20(最終返信:2006/07/27 09:03:15)
[5292114]...回答頂けると助かります。 ユーザーではありません。 普通、設定等は必要ないです。 マウスのスクロールホイール部分が壊れているとか? 回答有難うございます。 クレームとしてメーカーへ相談してみます。 ...詳細
[5260873] 金属の剥がれ、変色
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE LIGHT W5 CF-W5KW8HXR)
2006/07/17 02:37:14(最終返信:2006/07/19 13:06:45)
[5260873]...CF-W4を1日4時間程度で、8ヶ月程使用していますが、 パームレスト部分のはがれ等はありません。 ただ、ホイールパッドの右クリックボタンが、 若干変色してきました。 私は、W4を1年1ヶ月間使用していますが、パームレストの剥がれや変色はありません...詳細
[5162371] タッチパット
 (ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-FE50B)
2006/06/12 11:15:13(最終返信:2006/06/16 22:43:16)
[5162371]...ちなみに左隅に指を置くときちんと動きます。 皆さんのはどうでしょうか? タッチパッドの右端は上下スクロール用(マウスのホイールと同じようなもの)になってます。 タッチパッド右端を触ると、Windowsのタスクバー右端の「Touch...詳細
[5046883] LaVie RX LR900/ED の
 (ノートパソコン > NEC > LaVie RX LR900/ED)
2006/05/03 21:18:45(最終返信:2006/05/12 17:59:31)
[5046883]...ストレスになることはない、と感じました。 合間には、Panasonicのショールームに出向いて、 ホイールパッドによる(モバイル時でも)快適なポインティング性を実感し、 軽量バッテリに換えれば、ジャスト...秋葉原の量販店に行って LaVie J LJ700/EE のポインティング性を実感してみました。 NXパッドにもホイール機能はありますが、正確性は CF-T5KW4AXRには及ばないと感じました。 やはり、結論はCF-T5KW4AXRなのかと...詳細
[5043081] 軽量ノートPC
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W4 CF-W4JW8AXR)
2006/05/02 12:52:48(最終返信:2006/05/08 23:39:06)
[5043081]...ずっとできが良いと思うのですが、ThinkPadと並んで個人ユーザには人気がない機種なのが不思議です。 ただホイールパッドは慣れが必要なので、なれるまでUSBマウスなども用意した方が良いかも知れません。 ご予算に余裕があれば...詳細
[4876306] ハードディスクはどのメーカーの物ですか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook SS MX/290DK PAMX290DK)
2006/03/03 10:54:29(最終返信:2006/03/12 23:04:45)
[4876306]...ステレオ 1点 panasonic W4 軽い、1点 バッテリエコノミーモード機能、1点 円形ホイールパッド 1点 音の静かなファンレス設計 静かさは重視ですが、良いかどうか分かりません。 2.5型ハードディスク...詳細
[4870544] ホイールパッドのフリーズ対策
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE LIGHT W4 CF-W4GW9AXS)
2006/03/01 19:14:56(最終返信:2006/03/01 19:14:56)
[4870544]...この掲示板でも、ホイールパッドがフリーズするという 現象について、いくつか書き込まれていますが、 良い対策が見つかったので書き込ませていただきます。 wheelpad.exe のプロセス優先度を「高」ぐらいにまで...詳細
[4854072] レビュー
 (ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-TX51B/B)
2006/02/24 21:40:32(最終返信:2006/02/27 15:07:56)
[4854072]...センターホイールがない点もNGです って、確か設定でマウスパッドの右端でスクロール機能があるような・・・そのことを言われているのではないですかね? あまり使いやすいとは言いにくいけど、ホイール代わりには使えるかと思います...(現在はVAIO省電力設定にて調整してますが・・・) もっとも嫌いな点は(あくまでも私流) マウスパッドがなれない(使いづらい) センターホイールがない点もNGです どなたか ワンセグチューナー後付可能かどうか 知っている方いらっしゃいませんか...詳細
[4821702] アプリケーションソフトについて・・・
2006/02/14 16:59:30(最終返信:2006/02/18 22:07:34)
[4821702]...情報有難うございました。 それとマウスなんですが、現在VGP-BMS30をしようしています。 非常に便利なのですが、ホイール部分の機能を増やせないのでしょうか?押したときに「戻る」が使えたりとか・・。その様なソフトって有るのでしょうか...詳細
[4652681] スタンバイ状態から戻ると、ホイールパッドが反抗するんです
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE LIGHT T4 CF-T4GW5AXS)
2005/12/13 09:55:41(最終返信:2005/12/13 10:07:14)
[4652681]...Panasonicに照会してもいまひとつ詰め切れないため、質問させていただきます。 題名のとおり、スタンバイ状態から戻った時、ホイールパッドが反抗して、マウスカーソルを移動させ指パッドからを離した時、反抗するかのようにカーソルが「ピョン」と移動半ばの位置に戻ってしまいます...詳細
[4539943] 画面が狭い!
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX/530LL PAAX530LL)
2005/10/30 14:41:48(最終返信:2005/10/31 20:29:55)
[4539943]...ディスプレイドライバの解像度でもっと大きく設定できればいいのですが、(スクロールは無し。) HPなど見ていると微妙に表示範囲が足りなくて、いちいちホイールで動かしたり、 FN+1をしています。めんどいです。 残念ながら、この場合は 「もっと解像度の高い液晶のモデルに買い換えて下さい」...詳細
[4381932] T4購入して
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE LIGHT T4 CF-T4GW5AXR)
2005/08/28 17:44:10(最終返信:2005/10/26 13:16:11)
[4381932]...LOOXは特に右クリックが押しにくいです。LOOXのパッドは速度を最大にしてもカーソル速度が遅いです。また、Let'sのホイールパッドはスクロールに便利ですね。 ・バッテリー駆動時間  標準バッテリーではもちろんLet's圧勝です...詳細
