ホイール (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホイール (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ホイール"を検索した結果 1732件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23600249] この部品は何だろう?
 (バイク(本体) > ホンダ > イーハトーブ)
2020/08/14 21:28:45(最終返信:2020/08/15 05:25:53)
[23600249] ...ハブベアリング交換の為、フロントホイールを外す際、ブレーキパネルが外れそうになり、フロントホイールサイドカラーと共に、この部品が転がり落ちてきました。パーツリストにも当たってみましたが、わかりませんでした...内径8.5 ミリ、厚さ8.4ミリ。 このドーナッツ状の部品は、金属製です。 こんばんは  フロントホイール右側から脱落して 内穴の所にゴムのシーリングが有れば オイルシールだと思われます。 >野風 二郎さん... 詳細
[23582336] 速くはありませんが、乗りやすく、扱いやすいバイク🎵
 (バイク(本体) > カワサキ > ゼファー750)
2020/08/06 12:35:04(最終返信:2020/08/06 12:35:04)
[23582336] ...98年式オレンジ火の玉カラーです スポークホイールはカッコいいのですが、パンク予防剤を使用していないと、パンクが心配です。アルミよりスポークの方がどっしり感があって安定しています。 ブレーキは最新のバイクから比べてしまうとガッカリするほど効きません... 詳細
[23551790] タイヤの識線の見分け方
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー225)
2020/07/23 08:55:00(最終返信:2020/07/27 19:43:13)
[23551790] ...が、家に帰ってタイヤを見ると、識線の色が違うんです。 画像の識線の違いは、チューブレスホイールにチューブ無しでチューブ用タイヤを入れたのでしょうか!? >rr1031gsxさん、お... >rr1031gsxさん どんな「問題」があったんでしょうか??? チューブレスのホイールに、チューブレスタイヤではなく、チューブ用のタイヤを組まれていた。と言う事だと思います...r1031gsxさん ご回答ありがとうございました。 なるほどつまり、 チューブレスホイールにチューブタイヤを組まれた(と思われる)状態でビードが落ちてパンクしてしまい、 店に持... 詳細
[23520421] 何気筒が、パワフルに盛り上がるのでしょう?
 (バイク(本体))
2020/07/08 19:03:21(最終返信:2020/07/14 02:19:24)
[23520421] ...これはもう仕組み上の話なのでご存じかと思いますが、爆発間隔が短ければその分フライホイールを小さくできます。そして初心者を意識したバイクでは、エンスト防止のためにフライホイールが大きくされますんで、それを避けることです。もちろん排気量が大きい方が回すパワーが強...全盛期のレプリカでも400ccでは足りないわけで、そこに持ってきて排気量下げて、しかも初心者用のフライホイールの重いエンジンでは、上で回ったとしても単に下がスカスカなエンジンってだけです。 レスポンスの面でいえば... 詳細
[23400616] マジェスティSリコール?
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/05/13 02:14:35(最終返信:2020/07/13 16:28:56)
[23400616] ...期放置などで劣化したらそうなりそうですね。 タイヤ手組はマジェスティSは小径ホイールなので旧タイヤをゴムハンで叩いてホイールから外す際、中々取れなかったのでサンダーでタイヤの耳に切れ込みを入れてやったのと...って、ビア樽のような丸いタンクの空気入れを拝借してバッチリです。本来ならホイールバランスは取った方が良さそうですが小径ホイールなので私は取ってないです。それでも特に走行して問題ないですね。 多分、私のは対象車だと思います... 詳細
[23188707] R3ユーザーのみなさんはどこいじってるんでしょうか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R3)
2020/01/24 20:59:06(最終返信:2020/07/13 01:21:43)
[23188707] ...SP忠夫パワーボックスと参考になりました。 まだ,よくわかってないので,引き続きググって調べます。笑 度々です 記載が漏れていましたが、ホイールはチューブレス化してます 吸気関係ですが、NAGの内圧バルブも組んでいますょ 所詮は 250cc... 詳細
[23492767] ABS
 (バイク(本体) > ホンダ > モンキー125)
2020/06/25 21:24:45(最終返信:2020/06/28 20:36:54)
[23492767] ...既に解決済みですが…ABS装備モデルを買いましょう…握り転けするのは馬鹿らしいです… 殊にモンキーのようにホイールベースの短いモデルはベタっと横倒しになり損ねますと前転する恐れが有りますし危険です… 交差点まで... 詳細
[22950403] CT125(ハンターカブ)発表!
 (バイク(本体) > ホンダ > クロスカブ110)
2019/09/27 10:34:25(最終返信:2020/06/27 05:08:45)
[22950403] ...50万近いんじゃないですかねそうなると メイドイン タイ? 個人的には街中で使うだろうから チューブレススポークホイールが良かったな サイドに間違っても飲んではいけない水筒がオプションですかねw >なぜなのなぜなの... 詳細
[23438009] もしかして事故が多い??
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2020/05/31 12:25:02(最終返信:2020/06/16 03:50:22)
[23438009] ...という問題もありましたが、前が2輪で路肩にタイヤをとられたのかも分かりません。縁石に傷があり、左フロントのホイールが削れてました。 死亡事故でも不思議でないなか、ライダーはほぼ無傷だったのが幸いです。 情報ありがとうございます... 詳細
[23408368] 曲がろうとすると粘つく?
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF250L)
2020/05/16 23:28:55(最終返信:2020/06/09 01:01:57)
[23408368] ...具体的には、前タイヤ3.00-21を2.75-21へ、後ろタイヤ4.60-18を4.10-18へ。 ホイールのリム幅は許容範囲なので、このサイズのタイヤがハマるはずです。 私自身、前乗っていたバイクがホンダのディグリーですが... 詳細
[23435341] リア160タイヤ入りますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2020/05/30 07:29:16(最終返信:2020/05/30 16:22:52)
[23435341] ...リアタイヤは150ですが、160に太くしたいのですが入りますか?入れた方や分かる方いますか?? ノーマルホイールにそのまま履かせるのならメリットは一切無いですよ。なぜ太くしたいのですか? >機動戦士ハンサムさん... 詳細
[23396636] 前後スプロケ オススメ設定教えてください
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2020/05/11 10:27:25(最終返信:2020/05/25 11:50:56)
[23396636] ...当方YB125SPに乗っております 表題通りすぷろけ(前後)とチェーンの交換を考えております 当方YB125SPですがホイールを前後ともYBR125の18インチに交換しているためこちらに書き込みさせていただいております この知識に全く詳しくない為ご回答いただけ...この知識に全く詳しくない為ご回答いただけますと助かります まず車体  YB125SP  ホイール   前後ともにYBR212518インチ交換済み キャブ    タケガワVM26キャブレターキタコハイスロットル交換済み... 詳細
[23421712] 20年ぶりのバイク選び
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2020/05/23 13:48:35(最終返信:2020/05/24 00:06:33)
[23421712] ...jp/_ct/17274208 正規取扱店 https://www.endurance.co.jp/bikes/88/ ホイールがキャストかスポーク、さらにそれのスポーツ仕様の3モデルがありますが、スポークが1番安価でお勧めです... 詳細
[22298073] 効かない ボルティーの リアブレーキ 効くようになりました。
 (バイク(本体) > スズキ > ボルティー)
2018/12/03 18:20:40(最終返信:2020/05/20 11:52:12)
[22298073] ...ディスク径のサイズアップが最も効果的ですね。  そうは言ってもドラムのリアブレーキをディスク化したり大型車のホイールを流用するのは大変だし費用も掛かります。 そこでおカネをかけられない おいらはたったの108円で他車種のドラムブレーキを買い...多分現物目視だけだと気が付かないだろうね。 >アハト・アハトさんどうも パッと見キレイですが ハンドルやホイール等メッキ部分には点錆びが出てます。 ただ年式や35,000円の購入価格からすれば上々ですね。 >20000RPMさん... 詳細
[23401110] 長期在庫車の購入について。
 (バイク(本体))
2020/05/13 12:44:50(最終返信:2020/05/14 07:08:03)
[23401110] ...しいことではなさそうです。 車では考えにくいですけどね。 >ドケチャックさん MT-07の黄色ホイールのやつ検討中なんです。 ここに至るまでSV650とMT-07でしこたま悩んでMT-07に決めましたが... 詳細
[23396042] マットイオンブルーメタリック
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/05/10 23:04:19(最終返信:2020/05/13 15:41:54)
[23396042] ...最寄りのバイク用品店で人気商品を聞いてネットで購入が安くて早いです。 皆さんは、メットインに入るヘルメット、グローブはもちろん、チェーンロック、ホイールロック、バイクカバー、コンビニフック、USB充電ソケット、USBケーブル、サイドスタンドキャンセラー... 詳細
[22966070] フロントサスペンション
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/10/04 07:04:50(最終返信:2020/05/13 06:06:54)
[22966070] ...オン用とオフ用のホイールセットを持っていて 用途に応じて入れ替えてます。 その際は前後ホイール交換だけなので、20分くらいで作業終了です。 これを結構気に入っているので今の所、ホイールを増やす予定はないです...いつでも元の状態に戻すことも可能です。(ただ、私はそのような改造をセローでやったことが無いので、ホイールだけ、ポン付けできるとは限りません。)  また、キャスター角やトレール量がメーカー設計値と大きく異なってしまうので... 詳細
[18208724] BoltタイプRのホイール
 (バイク(本体) > ヤマハ > BOLT)
2014/11/26 13:16:54(最終返信:2020/05/12 12:41:13)
[18208724] ...タイプRのオーナーさんホイールの表面の切削部分ですが、新しいのに腐食(白カビ)でてませんか?ミミズみたいなヤツです。まだ数は少ないですがチョットでてきてます。嫌な予感はしていましたがこんなにはやく出るとは思いませんでした... 詳細
[23360375] 225W購入計画
2020/04/25 22:29:36(最終返信:2020/05/03 07:32:25)
[23360375] ...部品さえ出てくれば直せるので問題なし。 保管が悪いとディスクブレーキのダストシールが悪くてのピストンの錆による固着とフロントホイールベアリングのガタがでる。 簡単な修理箇所だがバイク屋はやりたがらないところ。 バイクの中古は車からすると非常に高い...上記の私のバイクはハイサイドで二回転半ひねりで路面に着地したため外装ほぼ全損、フレームは無事だったが、Fフォーク曲がり、前ホイール歪みをバイク屋でなんとか走れるレベルに修正したものを外装をほぼ新品にして乗ってました。80km/hくらい出すとフロントタイヤが激しくブレましたが... 詳細
[17229851] 後輪のこの部分汚れますか?!
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2014/02/23 23:36:06(最終返信:2020/04/27 20:19:46)
[17229851] ...添付画像1枚目の緑色の矢印の部分ですが、ここだけって汚れるもんですか?! ダストがついて、まっ黒です。 すぐ近くのリアホイールは、汚れておらず塗装部分が見えます。 定期的に、パーツクリーナで落としているのですが、ここだけ汚れてます...ファイナルギアケースのブリーザー通路から出たオイル分じゃないの ブレーキダストは構造的に考えにくいです。 それにブレーキダストならホイールが全体的に汚れるはずですし。 ファイナルリダクションケースやそのブリーザーあたりが怪しそうですね... 詳細
