ホイール (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホイール (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ホイール"を検索した結果 1739件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22156862] ピッタリのバイクカバー
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-07)
2018/10/03 20:23:17(最終返信:2019/11/04 04:32:20)
[22156862] ...http://www.eikosangyo.co.jp/bike/index.html 前後輪ともカバーの穴とホイールを通してにロックしています。 このカバーを装着すればタイヤの下部まで隠れます。 前に短期間乗ったR25用を使用し... 詳細
[23008553] 新車と中古は、どちらがいいでしょうか
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2019/10/25 19:19:56(最終返信:2019/10/31 18:30:46)
[23008553] ...ディーラーでL5とか今でも在庫を持っている店もある。 私の探したのはL5で、わずか247台で終わったと言う事と、 L6から黒ホイールが気に入らないのが理由。 それと、ゴールド系は少ない色でこのL5だけしかない。 L4からは改良されて私的には完成されていると思う... 詳細
[23018163] スピードメーター
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2019/10/30 18:54:25(最終返信:2019/10/31 12:59:11)
[23018163] ...同じくメーター不動になった時はメーター側のスリーブのネジが緩んで外れてました。 恐らく振動で緩んだのだと思います。 ホイール側に異常が無い様なら一度ご確認下さい。 カウルフレームやらの干渉で非常に狭い空間での作業は視野が不能で全くの手探り... 詳細
[22990203] さあ、タイヤは何にしよう??
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2019/10/16 00:10:18(最終返信:2019/10/30 06:14:19)
[22990203] ...バイアスタイヤのようにV字型に角度をつけて折り返して剛性を高めてバランスさせているようです。実際に店頭に並んでいる、ホイールに履かせていない新品状態の同サイズのT31とR5のトレッド面を指で押して比べてみれば、R5の方が柔らかいことがわかります... 詳細
[23007294] 普通免許持ちの学生です
 (バイク(本体) > ヤマハ > NIKEN)
2019/10/25 03:43:24(最終返信:2019/10/25 14:41:01)
[23007294] ...NIKENのトレッドが410mmで470mmまで広げるとして差が60mm フォークが外側にあるNIKENの場合は、ホイールをスペーサやカラーで 外側にオフセットさせる手法はとれませんね フォークそのものの取付幅を変更しないといけません... 詳細
[22596566] チェーンのサビ
 (バイク(本体))
2019/04/12 12:22:22(最終返信:2019/10/22 19:32:06)
[22596566] ...マ差すのが結構面倒だったりしますwww 最近になって急に伸びが気になりだしました。 ホイール換えるたびに弛んでますww やはり替え時でしょうか、、、 >アハト・アハトさん 結構伸...つけて拭くと少しは錆がましになりますよ それとチェーンの寿命なのかは解りませんが、 ホイール交換の時にチェーン張りすぎってな事は無いですか? >メンテのたびにチェーンクリーナー...ンタースタンド!(^-^; コレ、是非やってみてください。 パンク修理も、度々されてるホイールの交換も、スゴく楽になりますよ〜。 林道ツーで出会ったオフライダーの反応が見てみたい... 詳細
[22994286] 25000キロのアクシスストリートです。
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシス トリート)
2019/10/18 11:27:53(最終返信:2019/10/19 21:19:09)
[22994286] ...まずは駆動系をクリアにしてから改めて調子を確認したうえで ご判断されるのがよいでしょう また、年式と走行距離的にはホイールベアリングも要確認かと思います タイヤ、パッド類は交換されていますよね? みなさんおっしゃるとおり... 詳細
[22996071] メーターギアユニット交換パート3
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/10/19 10:58:50(最終返信:2019/10/19 10:58:50)
[22996071] ...メーターギアユニットを交換致しました、ギアユニットを取り外すと金属片が2つ落ちてきました、これはホイール側の回転をギアに伝えるための部分のようでこれが折れたためにスピードメーターが動かなくなったようです...新しく購入したギアユニットを見ると現在装着されていたユニットではプラスチックだったギアが金属製になっていてホイール側のほうか留め爪の構造になっていて装着出来ませんでしたが爪を内側に折り曲げると着出来ました、スピ... 詳細
[22992137] 締め付けトルク値管理について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2019/10/17 07:37:56(最終返信:2019/10/17 20:46:58)
[22992137] ...がありますが。  1/2はアクスルシャフトの締めつけトルク用に購入しましたが。  ブレーキやホイール脱着する方でしたらトルクレンチは持っていたほうがいいです。  実際手トルクでブレーキ回り締めてキャリパーが外れた話なんかも目にしてます... 詳細
[22253378] 近況報告
 (バイク(本体) > キムコ > ダウンタウン125i)
2018/11/14 16:16:43(最終返信:2019/10/17 17:50:58)
[22253378] ...宇都宮から日光に向かう交差点の右折でコケてしまいました。 路面が濡れていて、しかも水でなく油混じりだったせいか、フロントからズルっと。 車重と長いホイールベースのせいか、フロントがながれることは殆どなかっただけに大変あせりました。 オフ車乗りの癖で... 詳細
[22988227] ウインカースイッチの接触不良?
2019/10/14 22:27:37(最終返信:2019/10/16 10:11:46)
[22988227] ...マウスやゲームコントローラーなどチャタリング修理に重宝してます。 クリックボタンは分解してスプレーで完全に復調、 マウスホイールが不調になった時は隙間からスプレーしました。 乾くまで不調が続きましたがその後は復活しました。 安価な商品ですので買って試してみては... 詳細
[22697788] L5について
2019/05/28 19:14:56(最終返信:2019/10/14 23:38:00)
[22697788] ...個人的にはL6(同じく規制前)の格安デッドストックがあったらベストですね。 内容はL5とほぼ同じですが黒ホイールがカッコいいから。 なるほど、ありがとうございます。 37万っていう値段だと新車も…て思ってたんですが...'16年まででカラーで選ぶ事になる。 白と黒は同じだろうが、シルバー系が違いがある。 '15年式は、ホイールがシルバーでシャンパンゴールドとこれ一台で最も販売台数が少ない。 もちろん、新しいものは細かいところが改良されているので... 詳細
[22943265] MF13の直進走行中の右側への倒れ込みについて
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/09/24 02:17:05(最終返信:2019/10/07 05:34:45)
[22943265] ...ハンドルから力を抜いて走る時はそうそうないので問題ないですよ。」と言う回答でした。 当方、バイク歴30年です。 中古車ではタイヤの片減りやホイールの歪み、左右のフォークの突き出し量の違いなどでこのような経験はありますが、新車では初めてのことですので戸惑いを感じています... 詳細
[22965339] LSベルハンマー スプレー420ml
 (バイク(本体))
2019/10/03 20:49:50(最終返信:2019/10/05 15:25:39)
[22965339] ...もう一度いつものグリスを塗ればいいやと試したのですが、ところがどっこい1,000q走ってもまだ油膜を保っていました。飛散も非常に少なく、リアホイールやタイア等を汚すことも少ないので、使い勝手が非常に良いです。  当然ながら今まで耐久性が高いと信じて使っていた... 詳細
[22938485] 不信感でいっぱいです。
 (バイク(本体))
2019/09/22 09:23:01(最終返信:2019/10/04 13:18:03)
[22938485] ...おっしゃるようなことから察するに、整備なしの現状引き渡しのように見えます。だっていくら中古車といってカマキリの卵ホイールについたまま売らないでしょう。 バイク王はとかく引取時の悪評が多いですが、売るときもろくろく点検整備もせずに販売と... 詳細
[22701225] 嬉しいような、悲しいような?
 (バイク(本体) > スズキ > KATANA)
2019/05/30 09:53:25(最終返信:2019/10/03 20:24:28)
[22701225] ...私はヨンフォア好きで、 何よりもテールシルエットを気にしてしまうのでこのカタナは難しいなぁ。 シートカウルとホイールの隙間が気になりますね、2本サスの方が良いのかな? あとリアフェンダー、あれは余り好きではないです...エンジン別物でしたね 今から思えば、750エンジンの方が使い勝手良かったと思います 750の、Rホイール18インチは外観バランス悪いかも? 結局1100は馴染めなくて、ローンもきつくて手放しましたけど... 詳細
[22424899] 部品欠品状況について・・・
2019/01/28 00:03:45(最終返信:2019/10/03 17:51:46)
[22424899] ...リアサスは、メーカーでは交換が推奨されていますが、オーバーホールしてくれるショップも多数あります。前後ホイールベアリングも交換時期であり、キャブも、オーバーホールしてバキュームメーターを使ったバランス調整をしてもらえば...カタログ等で真横から写した写真では、タンクのデザインのせいか、ややもっさりした印象を受けるのですが実車を見ると、前後17インチホイールと車体全体とのバランスが良くて、とてもカッコ良いです。70〜80年代の大型バイクに憧れた者としては... 詳細
[21911797] フロントの挙動
 (バイク(本体) > ホンダ > クロスカブ110)
2018/06/21 18:19:24(最終返信:2019/09/27 08:29:29)
[21911797] ...しょうか?それとも、ホイールごとの交換でしょうか?「タイヤやホイール関連では無さそうとの意見で一致」との事なので、やはりホイールも確認済みなのでしょうか…。 ゴムタイヤだけだとしたら、ホイールはそのままなので...ます。 後日、揺れの原因はホイールの歪みとの連絡あり。。 新しい別のホイールと交換しますとの事でした。 ただそのホイールの納期がはっきりしていなく...ざいます! ホイール交換で治ったということは、やはりホイールの縦ぶれが原因でしょう それにしても、はおしゅーさんのフロントホイールがトントン振... 詳細
[22133896] スビードメータートラブルアドレス110CE47A
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2018/09/24 17:23:43(最終返信:2019/09/27 07:45:50)
[22133896] ...他メーカーでも良く不具合があるメーターギアは大丈夫でしょうかね。 ケーブルの点検が出来るなら ホイール側でケーブルを外し 中身だけを少し引き出しメーターギアに 先だけ差して回るか確認します。 回らなかったらメーターギア...私もユーザーですので気になります。 どうだったか?教えてくださいね。 すっかり、日がたってしまいあした、スピードメーターホイール側のギアが破損してました。 パーツ取り寄せて修理完了... 詳細
[22943794] 本車種のタイヤの寿命と工賃含む領金を教えて下さい。
 (バイク(本体) > ホンダ > NM4-01)
2019/09/24 11:16:54(最終返信:2019/09/24 17:02:56)
[22943794] ...高価なタイヤの弱そうな部分に致命的なダメージ入れたり、ホイール脱着時に命に関わるブレーキも触りますので、プロに任せたいと思っています。 フォルツァのホイールもオクで入手して練習しようと画策したのですが、プーリーにディスクにドラムにと... 詳細
