ホットスワップ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ホットスワップ"を検索した結果 95件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[14854432] x-dockのホットスワップについて
 (PCケース > クーラーマスター > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2012/07/25 12:06:00(最終返信:2012/08/08 14:38:07)
[14854432]...今回、全部一式購入し組み上げましたが、x-dockベイが機能せず困っています。 構成は ケース:silencio550 マザー:H77-D3H cpu:corei5 3450 SSD1つ、HDD1つ この状態で正常稼働しますが、x-dockに以前使っていたWD800JDを差し込んでも認識しません。 差していると高温にはなるので電源はつながっているものと思いますが、...詳細
[14816231] ご教授願います。
 (PCケース > サイズ > ARES)
2012/07/16 18:47:19(最終返信:2012/07/16 21:19:42)
[14816231]...Windows 7 32-bit SP1 このケースの良い所は、データを使用するときのみホットスワップベイ、スタンドベイでHDD(2.5、3.5インチ)を使用出来る所です。 省エネで暑い夏も簡単に乗り切って貰えると思っています...詳細
[14649364] Super JAZZ mよりカッコイイケース(ホワイト・シルバー系希望)
 (PCケース)
2012/06/06 23:01:16(最終返信:2012/06/28 02:27:36)
[14649364]...色的にはブラックとシルバーの2タイプがありますし、USB3.0ポートもあります。 3.5インチベイは6個あり、全てホットスワップベイという豪華な仕様。 他には2.5インチベイが9.5mm厚×2台分あったりしますね。 ただし...詳細
[14563301] やっぱりホットスワップはSATA3対応ではない?
 (PCケース > JMAX > JX-FM500B)
2012/05/15 09:57:44(最終返信:2012/05/15 09:57:44)
[14563301]...ぱわこれさんの続きみたいなスレで、スミマセン 先週FM500Bを購入しました。 ホットスワップの基盤は、すべて普通(?)のコンデンサーでした。 使用している方の写真では固体コンデ...+ HDD:WD20EARX その他余りものHDD etc.. MBのSATA3とホットスワップを接続、WD20EARXをホットスワップベイに挿入。 起動画面やUEFIではSATA...と、フォーマット可能です MBやHDDの不良ではなさそうなので、JX-FM500Bのホットスワップの基盤はSATA3が使えないと結論付けました。 先のぱわこれさんのスレでケインツ...詳細
[13450911] 天板のHDDドックについて
 (PCケース > NZXT > H2-white [ホワイト])
2011/09/02 22:20:53(最終返信:2012/05/06 20:01:28)
[13450911]...M/Bは ASUS P7P55D OS Win7 home64bit です。 このケースは天板にホットスワップ対応のHDDドックが備わっていますが、 HDDをさしても認識してくれません。 HDD自体は通電され回転しています...私も先日こちらのPCケースを使って久々(約10年ぶり?)に自作しました。 天板部のドッグですけど、ホットスワップ対応とありますが、起動中には認識してくれないですが、HDDは動作していますね。 ただし、起動前に接続しておくときちんと認識はしてくれます...詳細
[14179486] ホットスワップベイ用のトレイ
 (PCケース > JMAX > JX-FX400B)
2012/02/20 11:11:02(最終返信:2012/02/20 18:06:28)
[14179486]...ネットオークションに出品されるのを待つくらいしかないかな。 マスタードシードに訪ねたら、部品単体の提供は出来ないとの事です。 残念ですが、せっかくのホットスワップ機能の魅力も半減してしまいますね。 ご回答ありがとうございました。...詳細
[14035511] ニューモデルについて
 (PCケース > クーラーマスター > CM 690 II Plus NVIDIA edition NV-692P-KWN1-JP)
2012/01/18 00:13:24(最終返信:2012/01/18 23:29:52)
[14035511]...ANV-692P-KWN5(USB3.0*1) BNV-692A-KWN5(USB3.0*2+ホットスワップ?) こんな順番でしょうか。 USBの違い(位置)はなんとなく分かりますがBの新機能?が判り辛いです...詳細
[13999792] 皆さんUSB3.0が無い件に付いてどうお考えでしょうか
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/01/09 11:00:07(最終返信:2012/01/09 17:02:15)
[13999792]...マザーボードに有るのであまり気にしていないですが、 Aカードリーダー付きで 気になっているのが5インチベイ搭載型のUSB 3.0+HDDホットスワップベイ マザーによっては、ピンヘッダーを備えているのがありますね、 ASUSのP8P67 DELUXEですが...詳細
[13806157] こういうのが欲しかった
 (PCケース > LIAN LI > PC-TU200A)
2011/11/24 10:06:40(最終返信:2011/12/29 17:54:49)
[13806157]...できれば,こんなハンドルにして欲しい! LianLiのホームページに動画が有りました。 中はホットスワップになっていて、左右の扉の開き方が面白い。 http://www.3dgameman.com/r...詳細
[13925166] ホットスワップベイのHDD交換について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2011/12/22 00:32:41(最終返信:2011/12/22 10:59:13)
[13925166]...にホットスワップが可能というだけで、 ホットスワップが可能なことを保証するものではありません。 ホットスワップホットスワップに...よってはホットスワップの有効無効設定があって、デフォルトで無効になっているものもあります。 同一の電源ケーブルに複数のHDDをつないでいるとホットスワップに失敗す... 先ずは「HDD ホットスワップ」で検索してみましょう。 判らない言葉があれば、順次検索していけば多くの人は理解出来ます。 普通にホットスワップしたいのであれば、...詳細
[13515846] ホットスワップのSATA6G対応は?
2011/09/18 16:28:07(最終返信:2011/09/19 00:37:20)
[13515846]...このケースの購入を検討しています。 そこで質問ですが、本ケースのホットスワップベイは、SATAの6Gには対応していないのでしょうか? 同じシリーズのJX-FA300Bは対応と明記されていますがこちらにはありません...0に対応とか意味分からないんだけど。 SATA3.0に対応してるかはHDDやM/B側の問題でしょ。 ※ホットスワップの機能はマザーボードや拡張カードの機能に依存します。 って書いてあるし。 まぁ、そもそもHDDをSATA3...詳細
[13415351] hddドックについて
 (PCケース > ZALMAN > GS1200)
2011/08/25 01:43:51(最終返信:2011/08/29 00:42:18)
[13415351]...本pcケースの購入を検討しています。 そこで質問なのですが、ケース上部のhddドックはホットスワップ対応ですか? メーカー仕様に ホットスワップの採用 SATA I、SATA II と書かれているので対応してると思います...詳細
[13398896] グラボの冷却用ダクトについて
 (PCケース > クーラーマスター > HAF X RC-942-KKN1)
2011/08/21 00:25:12(最終返信:2011/08/22 10:32:18)
[13398896]...皆様回答ありがとうございます がんこなオークさん そのオプションなんですが それってホットスワップの場所にとりつけてるみたいですがホットスワップの差込口が邪魔になったりしませんか? SATAドックはネジで固定されてるので簡単に取れますよ...詳細
[13360978] HOTスワップベイについて
2011/08/11 09:25:32(最終返信:2011/08/11 09:31:20)
[13360978]...どなたか教えてください。 5インチベイの下、2段についてるホットスワップベイですが、中のマウンタとか取っ払って ただのの5インチベイになりますか? なるのでしたら、取り外し方とかご教授下さい。 ...詳細
[13266259] ホットスワップの使い方
2011/07/18 01:54:32(最終返信:2011/07/19 21:14:07)
[13266259]...二ットからの4ピンコネクターを接続して使うものです。 つまり、HDDをマウンターに取り付けホットスワップベイに使う為の、ものです。 尚、ホットスワップベイに対応しているマザーボードが必要になります。...詳細
[13152655] ホットスワップベイの利用について
 (PCケース > ENERMAX > HOPLITE ECA3222)
2011/06/19 20:38:48(最終返信:2011/06/22 03:20:36)
[13152655]...込むことのみでホットスワップがつかえているのです。 従って、このケースESA3222のホットスワップの注意書きに「※ホットスワップ機能はマザーボ...すみませんでした。 実際、いま以下のpc二つでホットスワップを利用中です。 @JW-FX300B(4基のホットスワップベイ搭載ケース) ・P7P55D-E :int...ipsetでは4基のホットスワップベイ搭載ケースの第三基のsataケーブルをintelのsataポートに挿して起動しフリーソフトのhotswap5.0を試してみました。すんなりとホットスワップができました。...詳細
[13146066] Fractal Design Define R3と比較して
 (PCケース > NZXT > H2-black [ブラック])
2011/06/18 10:38:17(最終返信:2011/06/18 22:02:11)
[13146066]...3段階のファンコンが良い。M/B裏、実測2cmのクリアランス ケーブル マネジメント良い。フロント120mmファンがホットスワップ式であること。底面メッシュが広い。冷却性能もほぼCM 690と同じ。重量8.9 kgなので。 多少...詳細
[12915119] 単なる情報ですが・・・
 (PCケース > Corsair > Obsidian 650D)
2011/04/19 22:28:17(最終返信:2011/06/13 20:51:17)
[12915119]... SSDを付けられるって事を知らなかった…ってか 気付かなかったので、最初はトップパネルの ホットスワップの差込口に挿したままインストールしまして(;^_^A どのくらいの改良で出荷されるのか楽しみですねぇ...詳細
[13099859] 3.5インチ内蔵型カードリーダーの装着
2011/06/06 22:20:53(最終返信:2011/06/07 07:50:30)
[13099859]...5インチのカードリーダライターだと、奥行きを除いて縦25mm横100mmだと思います。 一方のホットスワップベイの蓋は、縦35mm横120mm位です。 また、開閉する為に左横側にラッチで引っかかるようになってます...詳細
[12940566] ホットスワップベイのHDDの温度
2011/04/26 21:09:18(最終返信:2011/05/04 01:37:50)
[12940566]...SilverStone SST-GD06B 電源: アーキサイト AS-POWER150 昨日ホットスワップベイ上段のHDDを録画ファイルの保存先として録画していたのですが、 約2時間ほどの録画でそのHDDの温度が46度になってしまいました...詳細
