ホットスワップ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ホットスワップ"を検索した結果 95件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12949528] 3.5インチベイの数
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2011/04/29 10:46:43(最終返信:2011/05/01 01:38:25)
[12949528]...5×1 しか見つからないのですが、説明の間違いか自分の勘違いなのでしょうか? それと、このホットスワップベイSATA6G対応なのでしょうか? よろしくお願いします。 半分自己解決?です。 5インチベイの下に吊るす...で正解なのでしょうか? まさか只でさえCPUクーラーまで余裕が無いのにあそことは・・・ そこではなくて天井とホットスワップベイの隙間に入るみたいです。 5インチベイの下はメモリーがあるので、下には取り付けられないでしょう...詳細
[12873807] このケースで使えるCPUクーラー
2011/04/08 18:33:29(最終返信:2011/04/20 01:42:40)
[12873807]...ます。 組めなかった理由は・・・・ フロントパネルの鍵が入ってなくて工学ドライブとホットスワップベイの取り付けが出来ない事です。 それと、質問がそれるのですが教えて頂けると助かる...るスペースの奥に何も無い1cm程の空間なのは正しいのでしょうか? このままでは全然ホットスワップにならないし、何より配線が・・・・どう考えても入らない。 現在はベイに付けずに仮組で...何でしょうか? 上の分の写真です。 一枚目はネットで見つけたSST-FT03用のホットスワップベイの物です。 メーカーの梱包漏れでしょうか・・・。 それとも別売のキットでしょう...詳細
[12893126] 3.5インチFDD、2.5インチSSDの取り付け
 (PCケース > JMAX > JX-FM500B)
2011/04/13 22:22:53(最終返信:2011/04/13 23:34:19)
[12893126]...最近は増設カードなどと販売されていることがよくあります。 SSDは2.5inchシャドウベイとSATA用ホットスワップベイがあるので、2.5inchならそのままで取り付け可能です。 >Windows7のDSP版を購入してFDDを対応パーツにするため...詳細
[12848295] 小物入れの中にあるS-ATAコネクター
 (PCケース > クーラーマスター > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/04/01 22:59:29(最終返信:2011/04/03 18:32:15)
[12848295]...category_id=19&product_id=2970 マニュアル(上記、Supportにあります)では 「ホットスワップで使用するときはAHCIモードが推奨。」と書かれています。 また、ここにHDDを付ける場合、別途の電源を直接HDDに付ける必要はないように思います...別途の電源を直接HDDに付ける必要はないように思います。 cooziさん >「ホットスワップで使用するときはAHCIモードが推奨。」と書かれています。 Intel S-ATA端子から、Mavell S-ATAに付け替え...詳細
[12632524] リムーバブルベイ(ホットスワップベイ)はNSSでしょうか?
 (PCケース > SUPER FLOWER > SF-2000BL/NPS)
2011/02/10 01:30:30(最終返信:2011/03/27 13:04:40)
[12632524]...実際に使用している方に質問があります。 4基あるホットスワップベイはNSSでしょうか? また、脱着方法など具体的に説明していただけると助かります。 NSSではありません。 着脱方法はまずHDDを上から格納できるカセットを前部から外し、 それにHDDを填めて挿入する形になります。 easy cleanさんありがとうございます。...詳細
[12799642] ケースを探しています
 (PCケース)
2011/03/20 13:14:51(最終返信:2011/03/22 18:58:05)
[12799642]...(E-ATX/ATX/MicroATX対応PC ケース) 3.5インチシャドウベイ×6(4基はホットスワップ対応)フロント扉を開けHDD脱着。 http://kakaku.com/item/K0000168256/...詳細
[12611628] Thermaltake Level 10 GT
 (PCケース)
2011/02/05 22:51:17(最終返信:2011/02/07 16:57:04)
[12611628]...Level 10 GTはコンセプトはゲーマーケースの様ですが、ダストフィルタのメンテナンスやホットスワップベイ、LEDのオン/オフも可能なので、オールマイティに使えるケースだと思います。 あと、HDDの電源用に直列に繋がれたL型の分岐ケーブルも細かい点ですが...詳細
[12354431] HDDドライブの取り出しについて
 (PCケース > ANTEC > DF-30)
2010/12/12 02:06:23(最終返信:2010/12/12 13:15:27)
[12354431]...Antecにはマニュアルがあるので読んでみましょう。 フロントの蓋を開けてもドライブは外せません。 2.5インチホットスワップベイは別ですが... どちらにせよ本体ごと盗んでゆっくり解体すれば、簡単にHDDを取り出すことは可能です...詳細
[11313485] ホットスワップドライブベイ
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/05/03 19:15:39(最終返信:2010/11/14 18:47:14)
[11313485]...先日 ドライブベイの蓋が壊れている状態の 現状渡しの展示品処分ということで 32000円で買ってきました。 M/Bに ギガバイトのGA-X58A-UD7を選択して SATA 6G対応の WD1002FAEXを二基購入。 ホットスワップベイに入れてRAIDを組んでみようとしたところ 認識してくれません。...詳細
[12180930] フロントトップホットスワップについて
 (PCケース > ANTEC > DF-85)
2010/11/07 22:25:18(最終返信:2010/11/10 20:21:49)
[12180930]... フロントトップホットスワップに使うSATAのコネクタはSATA2.5もSATA3.0も形状が同じなのでSATA3.0(6Gbps)も使えます。 問題はこのフロントトップホットスワップ用のSATAコネ...フロントトップのホットスワップ 2.5SATA (SSD対応)は3Gbpsの接続になるのでしょうか? または6Gb...ます。 一応ケーブルは今までのもので対応する様に規格は作られています。 しかしながらホットスワップに関しては、接点が増えるのでどうしてもどうしても正常に動作しないものもあるかも知れま...詳細
[11777060] リムーバブルトレイにHDDを入れたら立ち上がらなくなりました。
 (PCケース > JMAX > JX-FX300B)
2010/08/18 01:17:02(最終返信:2010/08/18 23:45:33)
[11777060]...>起動後に取り付けるとどうなるのですか? それは思いつきませんでした。 SATA Mode:IDE(ホットスワップには対応していない)で使用しているので, 少し(かなり?)怖いような気もしますが。 ダメージを受けても我慢できるようなHDDを掘り出してからやってみます...詳細
[11731269] ホットスワップ基盤と背面ファン
 (PCケース > JMAX > JX-FX400B)
2010/08/07 16:46:21(最終返信:2010/08/11 01:14:08)
[11731269]...ホットスワップ背面基板と 接続されています、多分電源を供給するためだとは思うのですが 詳しく教えて頂けませんでしょうか? 背面ファン←3ピンメス→ホットスワップ...@外しても大丈夫なのか? Aホットスワップ背面基板には2箇所接続口があるが1箇所でも大丈夫なのか? B何のためにあるのか? ...小賢さん 推測になるのですが…。 >@ホットスワップの背面基盤から伸びているケーブルを抜くと、ファンが回らなくなり、エアーフローが確保さ...詳細
[11718702] SATA3.0 SSDは未対応?
2010/08/04 15:40:02(最終返信:2010/08/05 23:02:02)
[11718702]...5インチSSDの為のに作られたネジ穴ですのでもちろん固定もしっかりされると思います。 つまり、このケースのホットスワップベイは3,5インチHDDと2,5インチSSDに対応して最初からつくられているという事です。 こんばんはw...詳細
[11696856] 裏配線って可能?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV01B-W)
2010/07/30 15:01:41(最終返信:2010/08/04 15:15:36)
[11696856]...意外とこのハッチが閉まる音が大きく感じられます。 ホットスワップ機能付のSST−CP05が別売りだと思っていましたが、1つ付属されていたのはうれしかったです。 ただ、せっかくのホットスワップ機能ですが、トップとサイドのパネルを外してしまわないといけないのが不便です...詳細
[11687189] うーん。いいんだけど。全然OKなんだけど。
 (PCケース > AeroCool > Bx-500)
2010/07/28 08:02:32(最終返信:2010/07/31 01:01:29)
[11687189]...>>スレ主さんの疑問についても書いてあります。 高価だけど買いな製品です。マザーの位置がびっくりですが。 HDDもホットスワップの↓パーツを付けることで簡単に出し入れ可能になるのも評価できます。けっこう安価でありがたい。1個1000円以内だし5000円以内で済みそうです...詳細
[11635454] ほしい…
 (PCケース > ZALMAN > GS1000 Plus)
2010/07/16 16:08:22(最終返信:2010/07/23 11:21:57)
[11635454]...HDDベイがホットスワップ対応ってのが売りみたいなんだけど、いまひとつなんだよね。 ホットスワップ対応でサイドパネルを外さずに出し入れできるなら便利だけど、パネル外すなら別にホットスワップじゃなくてもあんまり関係ないかな〜...詳細
[11579776] LIAN LI PC-K62(初ケース交換)
 (PCケース > LIAN LI > PC-K62)
2010/07/04 00:40:47(最終返信:2010/07/06 05:24:23)
[11579776]...HDD接続コネクターの形状がLかTならサイドパネルは嵌まると思うけど。 HDDの個数が1〜3個なら5インチベイに3.5インチSATAホットスワップ対応のEX-H33A組めばHDD入れ替え簡易に出来裏配線に有利な上部での接続出来ます。電源と距離の近いHDDは配線纏めるだけで嵩張ります...詳細
[10114740] リムーバブルトレイについて
2009/09/07 14:36:33(最終返信:2010/05/23 01:08:45)
[10114740]...SATA)ではありません。 >ホットスワップトレイは突起に合わせてドライブを載せるだけでもOK 今更ですが、上の記載がありますね。 フランチェスカさん、失礼します。 >>ホットスワップトレイは突起に合わせてドライブを載せるだけでもOK...詳細
[11364178] 「CC800DW」か「CC700D 」で迷っています。
2010/05/15 19:45:21(最終返信:2010/05/19 23:06:57)
[11364178]...さい。      1 ホットスワップはHDDを頻繁に差し替える人以外は必要ないです。私は4台積んで     いますが冷却を考えてホットスワップに2台、シャドウに2台...くお願いします。     ホットスワップはRAIDしかもRAID1やRAID5以上で意味があるものでしょう。 ホットスワップに対応している場合は、システムを...置が変わっていたり)に惹かれたりしています。  そこで、質問です。   1.このホットスワップドライブベイとはどのような    使用方法をする人にとって便利なのでしょうか。   ...詳細
[11245103] できましたっ。裏配線デビュー
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT02-W)
2010/04/17 18:06:48(最終返信:2010/04/17 18:06:48)
[11245103]...きしめんよりラウンドケーブル、L型よりストレートコネクタのほうが取り回しは良いかと思います。 ちなみにホットスワップのコネクタは邪魔なので外しました。 ぱっと見で中身がすっきりしていると気持ちいいですねぇ。 裏配線がここまで深いものだとは思ってもいませんでしたw...詳細
