ホットスワップ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ホットスワップ"を検索した結果 95件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11201030] 静音性について
 (PCケース > JMAX > JX-FA300B)
2010/04/07 18:07:12(最終返信:2010/04/11 19:54:32)
[11201030]...要ですね。 ●まとめ ・ホットスワップの機構は、店頭などで確認しよう。耐久性は、ショージキ使ってみないとわからない。 ・ホットスワップを買うつもりで、静音性まで...jmax/case/jx-fa300b.html PCでの地デジ録画を考えて、前面ホットスワップ・メンテナンス性を重視してこのケースに行き着いたのですが、写真を見ると大分穴だらけで...意見ですので、割り引いてください。 ●メンテナンス性 このケースは、実売1万台で「ホットスワップの機構が4個もついている。」というのが、かなりお買い得です。静音性(=おまけのファン...詳細
[11050307] ホットスワップベイについて
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/03/07 21:10:21(最終返信:2010/03/08 22:51:29)
[11050307]...考えております。 (残りの2箇所に、データHDDを入れたいと考えております。) このホットスワップの場所にシステムドライブを入れてもPC(=OS)は稼働するものなのでしょうか。 一番...、システムドライブのHDDを入れないと動かないという決まりは、あるのでしょうか? ホットスワップと聞くと、データHDDを入れ替えるための場所と認識していたので 今回質問させていただ...どこに収納しようと関係ありません。 システムHDDですから、RAIDにでもしない限りホットスワップは不可能ですが、動作自体は可能です。 ・タカラマツ様 どこに格納しても問題なかったの...詳細
[11028450] 今年のトレンドは、HDDがケースから出っ張るホットスワップ
 (PCケース)
2010/03/03 21:23:18(最終返信:2010/03/03 21:23:18)
[11028450]...タイトルの通り、最近はHDDがケースから出っ張るホットスワップ機能を備えたケースが発表されていますね。 CM690 U、Antec DFシリーズ、さらにThermaltakeもCeBitでこの機能を持ったケースを用意しているようです...詳細
[10846452] ホットスワップ設定
 (PCケース > ZALMAN > GS1000 Plus)
2010/01/27 10:48:15(最終返信:2010/01/28 05:55:25)
[10846452]...ます(これもホットスワップという)が otojikazuさん の言われてるホットスワップとは意味が違います。 RAIDとホットスワップをもう少し勉...ホットスワップを使用してみようと考えています。 現在は、BIOS項目(SATA OperationMOde)にて RAID に設定してあるのですが ホットスワップ...をホットスワップにします。 Serial ATA 3Gb/s×2(Silicon Image SiI5723)が付いてますからそちらをAHCIにしてホットスワップ対...詳細
[10792093] 600が出ました!
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/01/16 12:37:10(最終返信:2010/01/22 23:42:46)
[10792093]...DF-85ですが、造りは同じ)は、HDDホットスワップ化のためのオプションのようです。 これを見たとき、「ホットスワップのためにエアフローを塞ぐとは、何とAnt...ase/six_hundred_se.html 2.5インチベイに対応した、しかもホットスワップ対応です! トップもアクリルパネルです! 実際に見られた、あるいはお使いになった方...ぃっす。  attyan☆さん、こんにちは。 >2.5インチベイに対応した、しかもホットスワップ対応です! 「2.5インチベイに対応」ということは、SSDが取り付けやすいというこ...詳細
[10109742] Silverstone SST-FT02
 (PCケース)
2009/09/06 15:43:27(最終返信:2009/12/16 03:03:33)
[10109742]...ファンレスでリテールと同等か。それ以上の結果が出たら面白そうですw ここからは蛇足ですが、ホットスワップ用のSST-CP05を追加で2個購入してしまいましたw さすがにHDDを5つすべて搭載すると排熱が心配なので...詳細
[10576987] ホットスワップのソフトについて
2009/12/04 14:54:02(最終返信:2009/12/07 18:43:42)
[10576987]...のIDEモードでは ホットスワップ不可と知って、ショックを受けていました。 ※WindowsXPです 今更、OSインストールからやり直す気にもなれないし困ったモンです。 駄目元で、IDEでホットスワップに挑戦してみようかな...いつも勉強させていただいております。 このケースに標準で装備されてるホットスワップをWindowsXP上で 使用するには、何らかのソフトを入れないと駄目ですよね? ...OS稼動中にいきなり抜いたり差したり恐らく、不具合が発生しますよね? となるとホットスワップを制御するソフトらしきものはどこから入手できるのでしょうか? リンクスのHPをみま...詳細
[10563050] SSDについて
2009/12/01 20:46:00(最終返信:2009/12/06 02:44:02)
[10563050]...Jac=NBS=さん、が言われているのは、ホットスワップ部へのSSD搭載の事だと 思いますが…違いますか? Neutrino_βさんの問われているのは、ホットスワップ部の下の2箇所の 3.5インチ挿入口へSSDを設置出来るか...詳細
[10338645] 改良><;
2009/10/20 09:34:55(最終返信:2009/10/24 22:36:03)
[10338645]...ネルの裏螺子って事でしょうか? こんです><D 後ろ側にプラスねじがついてまして、ホットスワップですね。 そこのところが、防振パットで、固定されているみたいですね。 ねじをはず...てもいいかもw うちは腰抜けでしたwww フロントに、ファンをつけるために、ホットスワップ解体してて、見つけたんで、なんともw ただ、防振パットが、硬くて硬くてwww相当力...たら室温20度で、HDD×2が26でした。 ☆はろ☆さん、こんばんわ! 自分もホットスワップ部を外そうとした事があるんですが… +螺子は見当たりませんでしたよ…? ひょっとして...詳細
[10350982] CPU裏側の切り取りについて
 (PCケース > ZALMAN > GS1000 (ZALMAN))
2009/10/22 20:33:45(最終返信:2009/10/23 00:04:37)
[10350982]...こちらのGS1000かSGC-2000-KKN1-GPのどちらかで迷っています。 こちらで目を引いたのは「ホットスワップ装置・サイズによるメンテナンス性」で、 SGC-2000のほうは「取っ手・CPU裏が開いている」ところです...上記の理由もあいまってしない方向で購入検討したいと思います。 やはり穴あけ工程・事後における本体の歪み等は怖いですよね; ホットスワップに関して自分のハードが対応してるのか気になるところです。 ...詳細
[10310365] HDDベイは取り外し可能でしょうか?
2009/10/14 21:45:33(最終返信:2009/10/22 19:13:00)
[10310365]...プを置く場所を確保出来るかなと考えてるのですが ホットスワップのHDDベイ及びその下のHDDベイは取り外しは可能でしょうか? まぼっちさん、こんばんわ! 水冷の事は良く判りませんが…(^_^;) >ホットスワップのHDDベイ及びその下のHDDベイは取り外しは可...拡大しても判るかどうか不安ですけど…(^_^;) 天板付近の写真ですが、この写真だと左側に◎x2見えると思いますが、 HDDホットスワップ部位も同じ物が使用されています。 ac_cobra427さん  このケースお持ちでしたっけ?w...詳細
[9546599] GS1000との相違点
 (PCケース > ZALMAN > GS1000 SE)
2009/05/15 14:08:27(最終返信:2009/10/16 17:15:09)
[9546599]...を利用しています。 ホットスワップは確かに便利ですが、常駐させるHDDには不向きかなと感じています。 たまに接続するだけのHDDならeSATAの方が便利に使えているのが現状です。 マザーボードがホットスワップに対応している必要も...せんし。 「サイズ的にはGS1000で十分だけどホットスワップは必要ない」って方は、ヤフオクなんかでホットスワップ基盤を売ってしまえばよいと思います。 2500円...0 12kg ・GS1000SE 17.4kg *GS1000には1枚付属していたホットスワップ基盤が、1枚も付属しなくなった。 *カラーは黒のみに統一され、シルバー(チタニウム...詳細
[10191865] Corsair 800D使用レポ
2009/09/22 04:32:44(最終返信:2009/10/12 04:11:47)
[10191865]..._^;) フロントパネルを外した状態です。(画像1) その2です。(画像2) ホットスワップ対応3.5インチHDD収納部分を外します。(画像3) 左側のスライドレバーをずらすと...々良くて 今までで最高のケースなんですが、 HDDの温度がヤバくないですか? 自分はホットスワップに2つHDD入れているんですが、 7200回転の方が昼間で最高40℃手前までいきます...用しないとですね! あとHDD冷却に関してなのですが、 右サイドに空間があるので、ホットスワップ横にファンを付けてみようかと思っています。 結果はまた後日ということで。 Cors...詳細
[10270199] GS1000 Titanium への換装終了です。
2009/10/06 22:02:37(最終返信:2009/10/09 21:00:00)
[10270199]...ねじ穴の位置が合っていないなどありましたが、 自分のはそんなことはありませんでした。個体差かな? このケースの特徴であるホットスワップ基盤ですか、まったく使用 してません(笑)そもそも自分には必要性がないので。 標準FANの音は音楽を聴きながら使うので特に気になりません...詳細
[10229975] 買います><d
2009/09/29 04:10:06(最終返信:2009/09/29 16:47:07)
[10229975]...HDD関連のアドバイスお待ちしています><; で、まだ妄想なんですが><; 14を14ではさんで、ホットスワップをひとつまたは、二つはずし!そこにファンをつけるという構想を今妄想しています{ステントなどでw><;...詳細
[9641942] CORSAIRからフルタワーケース!
 (PCケース)
2009/06/02 21:07:24(最終返信:2009/09/15 00:58:23)
[9641942]...写真で見る限りはHDDベイ(ホットスワップ装着)の下にもスペースがあり、そこにもファンを追加できるようなので、HDD自体は6、7台は積めそうです。ただ、余裕があまりなさそうなのでホットスワップの4台の他に5台目以降を追加するとなると...最近のトレンドを押さえた手堅いケースだと思いました。 が、惜しい!個人的には5インチベイ1つと、内蔵3.5インチベイ2つを削って、ホットスワップ4つ増やして計8機であれば買うのに… なんかちょっと残念な仕様だよね まあHDDを大量に積みまくってる日本がすごいといえばすごいんだけ...詳細
[10061465] 検討
2009/08/28 08:42:49(最終返信:2009/09/09 00:10:47)
[10061465]...HDDを乗せるのでしたら変に改造せずノーマルのままで 防振パーツなどを使うことの方がよさそうだと個人的には思います せっかくのホットスワップ対応型ですしね。 追記  どうやら今週末には暇が出来ますので組み立てることが出来そうです...いる(ネジ穴か鍵爪の寸法ミス)なので関係ないと思います。 因みにネジ本数は、取扱説明書の本数と食い違います。所詮韓国製なんで仕方ない ホットスワップ目的で買ったので、スワップ機能は満足だが、下のHDDベイ(三つある内の上)の脱着が不完全だとファン付きのフタが閉まりません...詳細
[8664934] 14cmLED付きファンはないのでしょうか
 (PCケース > サイズ > Super18-BK)
2008/11/20 01:33:22(最終返信:2009/08/17 16:36:06)
[8664934]...5〜10度高くなるとお考え下さい。 通常使用では問題ないと思います。 あとEX-H34もあります。 4台収納・ホットスワップ対応。 参考にならなくてすみません。 ...詳細
[9950178] 勢いで買ってしまったけど・・・・・
2009/08/04 01:14:32(最終返信:2009/08/05 00:53:28)
[9950178]...HDDベイの位置に何らかの方法でファンを取り付け、 空気を吸い込むようにするのも効果があるかもしれません。 また、ホットスワップ機構が不要だと思うならば、いっそのこと基板を外して、 ファンの風を直接HDDに当てるのも効果があるかもしれません...詳細
[9282496] お勧めのPCケース教えてください
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/03/21 20:47:47(最終返信:2009/03/24 17:52:56)
[9282496]...また何かアドバイスあればよろしくお願いします。 taracosuさん こんにちは。 Spedo村の者です。 GS1000はホットスワップ対応みたいで良いですね。 ただがんこなオークさんも仰っているように冷却性はSpedoあるいは CM690に及ばないと思います...詳細
