ホットスワップ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ホットスワップ"を検索した結果 95件中81〜95 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[9194187] どれもいいですね・・・
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2009/03/05 00:52:05(最終返信:2009/03/15 23:15:33)
[9194187]...新たにSpedo・・・ケース選びがますます迷宮入りしてしまいました(笑)。 あと今日、ZALMANのGS1000も見てきましたが、ホットスワップも便利だし、デザインも悪くない。これもなかなか良いですね〜。しかも価格も2万を切っているし。 ...詳細
[9182989] またまた質問恐縮ですが・・・
 (PCケース > ZALMAN > GS1000 (ZALMAN))
2009/03/03 00:05:08(最終返信:2009/03/05 22:52:08)
[9182989]...HDDの入るところがホットスワップ式で特殊じゃないですか。 2.5インチのSSDを入れようと思っても、そこらの変換マウントは対応しませんか?また、ホットスワップの基盤に取り付くでしょうか? すいませんがユーザーの方よろしくお願いします...詳細
[9124409] ホットスワップの基盤の熱ごもりについて
2009/02/20 10:50:14(最終返信:2009/02/23 17:05:20)
[9124409]...れた画像や店のHPを見る限りホットスワップの基盤がHDDの背後に設置される形となるのが見受けられました。 非常に便利そうでホットスワップを中段にも取り付けようと思っ...れで3台のHDDが稼動します。 ホットスワップに対応させたいのであれば、マザーも対応していなければなりません。 ホットスワップでの使用を検討されているのであれば...しでもいいので書き込みお願いします。 まだこのケースをかって1ヶ月程度なのですが、 ホットスワップの基盤には穴が開いてまして、 通気0になり熱がこもるのではHDDの破損に繋がる事は...詳細
[8757355] CPU 4PINケーブル
2008/12/09 12:25:00(最終返信:2008/12/09 13:43:06)
[8757355]...4ピンに分ける事が可能です。 ホットスワップの基盤1枚で3台まで対応しています。 ケースには予め1枚のみセットされているので3台まではすぐにでもホットスワップが利用出来ることになります。 もう3台もホットスワップに対応させたいのであれば別途基盤...電源はEMD625AWT(ENERMAX)です。 あと、ホットスワップ部のHDDマウントは3つしか付属してないですか? ZALMAN の製品情報に(ホットスワップ3つ付属、残り3つはオプション) との記載がありました...詳細
[8333006] GIGABYTEマザーボードでの不具合?
2008/09/11 15:07:43(最終返信:2008/12/07 21:45:20)
[8333006]...(MBはGIGABYTE製です。) 以前のケースに比べ幾つか変更されていました。 変更点。 1)HDDホットスワップに関する注意を促す旨の紙が同封されている。 2)マザーボードを取り付ける板の上部にある配線用の穴が2つから1つ(ケース背面がわのみ)になった...詳細
[8371559] 大型ケース探してます。
 (PCケース)
2008/09/18 18:13:25(最終返信:2008/10/18 10:32:11)
[8371559]...冷却性能は、どうなんでしょうね。 リンク先商品はFANが付属していても気休めで冷えず、使用目的がホットスワップ接続だと思います。 接続・冷却が目的なら裸族のマンション・アパートの2階立てにするか平設でケーブル接続反対側に12CMファン結束で十分と思います...詳細
[8085804] どんなもんでしょう
 (PCケース > LIAN LI > PC-A7110B SATA)
2008/07/16 14:49:36(最終返信:2008/10/18 08:12:18)
[8085804]...同メーカーのPC-A77が雑誌でHDDの共振がしたという風に、  書いてあったので気になりました。 3.3.5インチホットスワップシャドウベイのSATAの接続方法  サイトのほうでは後ろの基盤への接続方法が載ってなかったかと思うので気になります...詳細
[8189698] ホットスワップの設定方法を教えてください
2008/08/10 08:17:38(最終返信:2008/09/11 02:44:04)
[8189698]...らないので、ホットスワップが可能になるソフトウェアとハードウェアの構成なのかどうかもわかりません。 OSがXPであれば以下を確認して、ホットスワップが可能になる...27.html ん?よく分からないんだけどホットスワップってケース側の設定じゃないよね・・・? このケースのホットスワップ対応ってのは簡単に外せるってだけでしょ あ...。 ホットスワップの件ですが、説明書にありますように、パワーケーブル(4ピンペリフェラル)とSATAケーブルを繋げば、それだけで認識します。 >ホットスワップの件...詳細
[8287834] ホットスワップのボード
2008/09/01 23:46:38(最終返信:2008/09/05 00:21:45)
[8287834]...ホットスワップのボードについて質問がございます。 ZALMANのHPには「ホットスワップ方式のHDDを6つ(3つはオプション)〜」と記されていますが、そのオプションはどちらで購入するのでしょうか? ZALMANのHPをウロウロしましたが...詳細
[8202021] 結果良ければすべて良し
2008/08/13 11:29:56(最終返信:2008/08/13 13:30:40)
[8202021]...やっと組立完了 購入した店の人といろんな案を出してもらって 無事完了 初期不良の基盤だったみたいで交換してホットスワップ クリア FANコントローラーは結局中段をニッパで取り除き装着 HDDの冷却で下段についているのを外して中段に移動で一番下に...詳細
[8047669] めっちゃええやん!
2008/07/08 15:07:36(最終返信:2008/07/25 19:42:14)
[8047669]...はじめまして。 下段のHDDホットスワップ基盤は取外し可能でしょうか? 購入検討中なので、ご教示よろしくお願い致します。 濃厚ミルク8.2さん、おはようございます。 下段のHDDホットスワップ基盤はネジ4個でつけられているようで...詳細
[7852454] ZALMAN製PCケース「GS1000」について!
 (PCケース > ZALMAN > Z-MACHINE GT1000 Black)
2008/05/25 09:52:13(最終返信:2008/06/29 17:55:10)
[7852454]...中央がメッシュになっており12cmファンがそれぞれ追加できるように なっている所のことです。 前面の二つの扉はHDDのホットスワップに対応する扉で(下は基板コネクタ 標準装備真中はオプション)吸気用のスリットはありますがファンは...詳細
[7615798] 初自作の初心者です。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2008/04/01 03:54:28(最終返信:2008/04/05 06:25:21)
[7615798]...フォローお願いします。 RAIDモードの単体使用は、AHCIと同等と考えて良いみたいですよ。ホットスワップとかは知りませんが。 >Cinquecentoさん >完璧の璧を「壁」って書いたのさん ご説明ありがとうございました...詳細
[6876241] Sonata Vの前面eSATAポートについて
 (PCケース > ANTEC > Sonata III)
2007/10/17 11:55:26(最終返信:2007/10/18 12:08:26)
[6876241]...このケースを使ってますが、普通に接続はマザーのSATAと接続で良いと思います。 e-SATAは使ってないんでホットスワップなどがどうなるかは、わかりませんが・・・ http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_ga-p35-ds3l...詳細
[6550953] 構成、その他について
 (PCケース > ANTEC > P182)
2007/07/18 22:32:23(最終返信:2007/07/30 16:45:31)
[6550953]...または内部でも5インチベイで取り外し可能なようにすると、メンテナンス、ケース内部の温度管理等の点で便利かな?と。 e-SATAを使用し、ホットスワップ(ホットプラグ?)での運用をすれば、HDDはカートリッジ感覚で使用できます。 取り扱いには多少注意が必要かもしれませんが...私としては将来的には、システムドライブをSSD(まだ高価ですが)にして、データは大容量HDDをホットスワップで運用、のような感じが理想です。 以上はやや将来的なことかもしれませんが、参考になれば。 HDD選択自体は皆さんおっしゃるように...詳細
